- Teljes külső kijelzővel hódítana a Flip7, ami kapott egy kistestvért is
- Na! Ez egy JÓ utólagos autós fejegység - Minix CP89-HD
Jamboo529
17-18m2 méteres szobába (panel) kellene.
Nem akarom átcsődíteni a szomszédokat, úgyhogy a hangerő nem kell hogy nagy legyen.
A rendszer a következő lenne:
PC-router-WDTVlive ennek hdmi meg optikai kimenete van (csak innen jöhetne 5.1 hang)
TV: Samu LE40c550 vagy c530 szintén opt kimenettel.
+UPC STB, ami csak scart, sztereo rca , meg digitális rca kimenettel rendelkezik.Ehhez jönne a hangrendszer amivel szivem szerint mindent hallgatnék.
Szóval a TV hanszóróját kiiktatnám az egészből.Az árat valahova 50 -150 közé gondoltam.
Tudom, hogy ez nagyon kevés, de valahogy sajnálok többet kiadni rá. -
Dorian
Érdekes egyébként a szoba / lakás hatása. A régi albimban hangosabbnak hallottam a rendszert ugyanolyan hangerőn, pedig elméletileg ( már amennyit én értek az akusztikához
) fordítva kéne, hogy legyen. A régi albi régi bérházban volt, másfélszer ekkora alapterületű és majdnem másfélszer ekkora belmagasságú szobában, most pedig egy kisebb, újépítésű lakás nappalijában van a rendszer. De miért?
Nem mondom, hogy kárára változott, mert így is mínusz 20-nál nagyon ritkán tekerem feljebb a potit, és az új műanyagablakok legalább nem rezegnek be, mint a régi elvetemedett kapcsolt gerébtokosok... -
BBéci
legenda
Semmiképpen nem pénzkidobás, vedd meg, majd meghallod, mennyire igazam van.
Az Audyssey kényszerből állította alacsonyra a vágási frekvenciákat, hiszen nincs mélynyomó a rendszerben.
PSW 125 brummog haverom RTi A9 frontjai mellett és teljesen rendben van a hangzás, határozottan jót tesz a szubláda, pedig nem mélyhiányosak azok az állódobozok. -
vtechun
na, ezt jó lenne nekem is valahogy megoldani, ha már csak ezért vettem egy 5ezres szériájú ATI kártyát. Lehet 64 bites win7-el nem megy? vagy lehet újra kellene telepíteni a win7-et?
milyen erősítőd van egyébként?
meg kellene vmi segítség, támpont, hogyan lehetne ugye Audissey nélkül megoldani a jó beállítást. Mélynyomóra annak nem sok ráhatása van, nemde? 5.0 -val állítja, olyankor nem is érdemes a mélynyomót bekapcsolni?
lean
öröm bódogság van pihent aggyal újra átnéztem a helyzetet, a Bi kábelezés zavart be, sikerült két csatornát párhuzamosítanom
, a polaritás helyes volt csak két csatorna hajtott egy hangfalat annak is a mélyrészét azért nem volt magas meg közép
, lényeg most már minden OK. Lefutattam az Adusseyt, nem is rossz a végeredmény, nem vártam volna, hogy ilyen jól belövi. Úgy pittyegett mint az Alien 3-ban a neuroszkenner mikor Ripley vizsgálta magát
Dorian
hétalvó
nalam az ati hdmi driver meg se mukkan az erositommel, a realtek megy
akkor javitok, ha nem megy valami erdemes megprobalni a masik drivertes mindenkeppen blue-ray-el erdemes probalkozni.
blue-ray-hez en is a totalmedia-t szerettem, azota a oplay-emet szeretem
majd ha lesz hd szinkron szenvedek vele, de ameddig nincs, csak villoggasnak latom, hogy nalam megy, nala nem. mindennapi eletben a sima dts eleg mozizni ma, zenere meg ugyis stereo.
dabadab
"én ha már erősítőt veszek hadd dolgozzon abban a dekóder+dac...azért van."
A DAC nem tudom, hogy jön ide
, azt meg nem igazán látom, hogy miért kell extra és felesleges megszorításokkal szivatni magadat a videókártya kiválasztásánál, de te tudod
"a ps3 (slim) az is tudja a bitstreamet és lpcmet is ahogy írtad."
Bitstreamet nem, csak és kizárólag lpcm-et tud kiadni magából, a truehd-t saját maga dekódolja.
soma165
ati 4870 x 2 vga-ra kötött hdmi csatlakozon keresztül is képes hd hang menni az erösitöbe
a teszt is erröl ir:
4870x2 mint hang kártya
nekem is igy csatlakozik a pc a tv vel -
vtechun
köszi, közben én is kihámoztam valami hasonlót belőle, de tényleg felmerül az emberben a kérdés, mi értelme van ilyen esetben a HDMI be/kimenetnek?
Talán "elosztó" funkciót tölthet be, ha pl. a TV-n csak 1 HDMI bemenet van, de akkor is parasztvakítás... manapság melyik TV-n nincs legalább 2 HDMI csati?
If you want to listen through the speakers connected to the AV receiver, in addition to an HDMI connection,
you’ll also need to make a separate analog or digital audio connection.
Ez szerepel a 307-es leírásában. Gondolom ez jelöli az adott problémát.Ilyen nincs ugyanazon szekcióban a 308-as manuáljában.
lean
közben utánanéztem a manuáljában, 100%, hogy nem tudja leválasztani , tehát külön kell digitálisan bekötni.ajánlom erősítő vásárlás előtt a gyártók oldalain található user manualok olvasgatását, amennyiben mód van rá, sok hiba elkerülhető vele, én pl minden műszaki cikk vásárlása előtt ezzel kezdek.
Gombinyó: megelőztél.
BBéci
legenda
Drakulálás helyett inkább próbálj gondolkozni! A Stream nem importőre az Onkyonak, az A.I.D.A. Audiótól kapják. Ha hozzájuk valamiért drágábban érkezik, mert emel a forgalmazó kénytelenek ők is emelni az fogyasztói árat. Minden bizonnyal már Magyarországra drágábban érkezett, mint korábban igérték. Újabban hónapokat kell várni, mire Onkyóék szíveskednek teljesíteni a megrendeléseket. Számukra sokadrendű a magyar piac.
dabadab
"gondolom pl az mp3 és a FLAC közötti különbséget te sem vitatod"
Csinalgattam vakteszteket, normalis bitrate-tel mar megkulonboztetni sem egyszeru oket, az a kerdes meg, hogy "melyik az eredeti es melyik az mp3", plane tulmutat a legtobb ember kepessegein.
Egyebkent rendes kutatast is vegeztek nagyfelbontasu hanggal, ami azt az eredmenyt hozta, hogy a tesztalanyok abszolut keptelen voltak meghallani, hogy nagyfelbontasu vagy sima 44.1/16 hangot hallanak-e.Ezek utan talan ertheto, hogy elso korben arra gyanakszom, hogy az altalad emlitett kulonbseget nem a nagyobb felbontas okozza.
WN31RD
Az eltérő dinamikatartomány tipikusan két dologból adódik ilyen esetben: Vagy eleve másként masterelték az egyes hangsávokat, tipikusan pl. a Dolby Digitalt otthoni lejátszásra lövik be, kisebb dinamikatartománnyal, a DTS-t pedig komolyabb rendszerekhez, vagy a lejátszód eltérő DRC beállításokat használ a különféle hangsávokhoz. A legtöbb ilyen különbség hasonló triviális okokra vezethető vissza, ritkán a formátum sajátossága.
De mindez annyira lényegtelen...
Mert nem lehet pl. normális dinamikatartományról beszélni az említett hangcucc esetében. Bármit is küldesz a bemenetére, fizikailag képtelen rá, hogy az egyéb problémáiról ne is beszéljünk. Messze a legnagyobb "függönyt", ahogyan írtad, a hangcuccod jelenti, ahhoz képest a kódolás hibái aprók. Ezzel szemben egy igazán jó hangrendszer "vacak" Dolby Digitalból is hozza azt, hogy kinézel az ablakon megbizonyosodni róla, hogy tényleg csak a filmben történt a karambol, nem az utcán (ez sem költői túlzás). Megint csak azt tudom mondani, hogy tessék felidézni, mit nyújt egy moziterem Dolby Digital forrásból, és összevetni azt az otthoni DTS-sel, kijózanító lesz.
vtechun
Itt rendeltem meg a cuccot. Előbb hívtam fel őket. Remélem azért hamarabb sikerül behozni az országba. Érdekes, hogy elvileg még a nagykerben (tudnám ki az Onkyo nagykere/forgalmazója) sincs. Angol amazonnál április 7.-től elérhető. Gondolom itt csak ennél később lehet. 608-as angliában is egy nappal később jön.
Möhe
Nem voltam biztos ebben a dologban,pedig hát gondoltam hogy ha már digitális a kábel akkor már illene tudnia,de valami megkavart,mert valszeg kiesett egy pici infótöredék az emlékeimből hogy dekóder miatt voltak néhol ez miatt gondok.
A hangfalasoknak pedig jó alternatíva lehet a Clarus,Wharfadale,Heco alsóbb kategóriás hangfalai a ~20nm-re. Gondolok itt az 5.0 vagy 5.1-es szettekre ~ 120-150k ársávban
- Crypto Trade
- Okos Otthon / Smart Home
- War Thunder - MMO Combat Game
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- BestBuy ruhás topik
- Honor Magic 7 Lite 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! R5 9600X / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
