- Honor 200 Pro - mobilportré
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
Házimozi haladó szinten
Quetz
denesdr #182506 üzenetére
Egy négy évvel ezelőtti tesztről beszélünk. Azóta a fórumosok visszajelzései alapján átállt 2V-ra, illetve csinál 0-4V sweepet is, ahol általában jól látszik, mikor lesz túl sok a procinak. És persze csak spekuláció, de lehet, hogy az ASR-nek köszönhetjük a Denon/Marantz lekapcsolható végfokok megoldását.
Tökéletesek és konzekvensek a mérései? Nem, időnként elfelejt dolgokat megmérni vagy publikálni, de még igy is sokkal előbbre vagyunk, mintha nem lenne. És persze bárkinek nyitott az ajtó, hogy vegyen egy AP-t és jobban csinálja
Khaosz55
denesdr #182192 üzenetére
Nézd nem találtam értelmes XLR csatival rendelkező 4 csatornás végfokot megfelelő árban, használtan sem. 4X50W-os erősítőt meg nem veszek hiába lehet, hogy elég, én szeretem a tartalékot. 8 Ohm-on lesz hatva ott meg 150W-ot tud, a hangsugárzó meg 100 vagy 120W RMS-t. Használjam ki a felét vagy annyit sem, de a vantól nem kell félni. Mindig amikor vettem erősítőt, akkor gondoltam elég lesz aztán mégsem volt néha elég, akkor meg bosszús szoktam lenni.
Igen, ki fogom próbálni a frontokon is és összehasonlítom az RMB-vel, kíváncsi vagyok mert az RMB-t szeretem.
Zigi
Zigi
denesdr #182069 üzenetére
Mondjuk ez pont nem jó példa. Kisebb ellenállású hangszórónál pont hogy nagyobb teljesítményt ad le az erősítő nem hogy kevesebbet.
Bondix ha nem fog rajta házibuli futni, tehát nem hajtod a határon akkor semmi baja nem lesz. Esztelenül hajtod akkor mindegy hány "olmos" a hangszóró
ki lehet nyírni mindet. Amennyiben nem lehet korlátozni az erősítőt 4 ohmra, ez esetben picit jobban melegedhet az erősítő és alacsonyabb hangerő állásnál éri el a hangszóró a maximum terhelhetőségét. Ismétlem az előttem szólókat emberi hangerővel történő hallgatás esetén semmi baja nem lesz, ha hajtod akkor túlmelegedhet az erősítő jó esetben lekapcsol a védelem, vagy kivégzed a hangszórót.
Bondix
denesdr #182058 üzenetére
Annyi, hogy ez nekem ugy volt logikus ha az erősítő 8ohm a hangfal 4ohm, akkor ha az erősítőn feltekerem a hengerőt akkor az 8ohm lesz és mivel a hangfal 4ohm bír így pukk lesz.
Akkor ez nem így van hanem ha feltekerem akkor nem ad le 8ohm hanem 4-et amit a hangfal tud kezelni.
De az erősítő egy 8ohm hangfalat is le tudna kezelni. -
Khaosz55
denesdr #181905 üzenetére
Rendben köszi. Igazából RCA-n sem észlelek zajt, csak ha veszek XLR-t akkor normálisat akarok. Most már sikerül totálisan bele zavarodnom, köszi a linket szerintem ez megfelelő lesz. Úgy látom a visszajelzések is jók a kábelről, illetve úgy tűnik rendes termék. [link]
Még egy kérdés. 1 méteres kábel hossz az csatlakozóval vagy nélküle kell érteni? Tehát 1 méter+ csati vagy csatival 1 méter?
Megkérdeztem 1m kábel + csati. -
python1
denesdr #181804 üzenetére
+1
Így van, nekem az ősrégi arcam processzoromon választható ezek a kimeneti szintek, tulajdonképpen PC-vel kombinálva egy modern 7.1 vagy 5.1.2-es processzort kaptam fillérekből.
Na ezt lehetetlen utolérni, felűlmúlni bármilyen FW frissítéssel.
Azért ez tényleg furcsa, vagyis a mai "trend" hozza ezt sajnos. -
BBéci
legenda
denesdr #181392 üzenetére
De ragaszkodom hozzá, több okból. 30 éves, ezalatt rengeteg más lejátszóhoz hasonlítottam, sokat legyőzőtt, csak a most legalább 300000 forintosok vannak vele versenyben. Nem akarok plusz készüléket a rendszerbe és költeni sem akarok ilyesmire, mivel nem látom értelmét.
VoidXs
denesdr #181377 üzenetére
Egy subbal hiába húzod vissza a kiemeléseket, a hosszú lecsengés és a búgó hang ott marad. Ezt kizárólag multi-sub rendszer + DLBC vagy hatalmas erősítés és CUCC tudja helyretenni, de egy extra sub még mindig jobb befektetés, mint ugyanazon a pénzen az akusztika (sőt, hangban jobb is, ha jól van mérve). A rezonátoros megoldások pontosan ugyanezt érik el, csak a helyigényük gigantikus.
python1
Néha én is ellentmondásokba keveredek magammal, főleg az utóbbi hetek történése miatt is, egyelőre még fel kell dolgoznom a végeredményt.
Rendkívül fárasztó volt az utóbbi 2-3 hetem, folyamatosan tanultam, mértem, éjszakákba nyúló korrekciózás, hangváltó tervezés, driverek cserélgetése, de most valami érdemleges is történt, nem csak a levegőbe méregettem, meg szerelgettem.
Most is megyek cserélem az összes drivert, mert sikerült véglegesítenem a felállást, 10 driverből sikerült 7-et pontosan azonos paraméterekkel kiválasztani(kínai minőség) -
powerup2
denesdr #181268 üzenetére
Nem gyenge az avr10 de vannak határai és a Revel meg olyan hogy halkan s jó de hangosan is olyan jó és csak tekered neki mert olyan tiszta és érzed hogy él a film. Nehéz leirni hogy milyen élmény faktor. Viszont ha valami nem minőségi hangot kap erősen kiemeli. Ilyen pl a focalnál nem volt. De tegnap kicsit változtattam a dirac beállitáson egyre jobb a hang és a dűne alatt félelmetes mit nyom az arcomba.
Gubu0101
I'am Dony
denesdr #181208 üzenetére
Igen kétségtelen, hogy gyengébb pre out kimenete van a sztenderdhez képest, ez tény. Arra szerettem volna csupán rávilagitani, hogy ez önmagában nem indokolja az itt elhangzott "lehuzásokat" és egy 3xxx Denon fölé pozícionálását önmagában a Sinad érték alapján. Megvan a lehetőség hozzá megfelelő eszköz párosítátására, házon belül, ami nyilván üzletpolitika. Ugye az Arcam AVR ek 1.5 KW teljesítménye a legtőbb esetben bősegesen elegendő és nem indokol külön végfokot, gondolom így kalkulált a gyártó amiért nem tartotta fontosnak az erősebb pre out alkalmazását. Akinek pedig szükséges, annak célszerűbb procival indítani. Szerintem legalábbis. Ha hardcore mozi a cél, akkor proci/PC/ és végfok nem AVR. Én azt alapvetően hibás tervezésnek tartom, hogy elérhető, profi céleszközök helyett táblázatokat bújva húznak le eszeközöket. Ezért nem látom értelmét ennek a Sinadon lovagolásnak. Másrészt nem gondolom, hogy van értelme egy közepes Denonra mozit építeni végfokkal, még akkor sem ha 2V a kimenete. Bár ez utóbbiak már nem is neked szóltak igazán, hiszen Te tudod.
BBéci
legenda
denesdr #181092 üzenetére
A kakit csak a mondás miatt írtam. Hasonlat, így már érted?
Ezt írta -KP-: "Vettél egy high end aktív sztereó hangfalpárt és egy alsó középkategóriás mozikombájn erősítővel akarod hallgatni sztereóban? Annak a Dynaudionak sokkal magasabb szintű erősítő lenne a méltó párja, mint ezek a marantzok, denonok."
python1
Azèrt van párhuzam sokszor abban amit BBèci írt,nálam Anthem 520 processzorkènt egyszerűen hallgathatatlan volt, mèg a pioneer ax5i règi AVR- em is sokkal szebben szólt.
Aztán le is írták az Anthemről, hogy processzornak használva zajos, viszont a saját vègfokai, meg nagyon szuperek voltak, AVR- ek között az egyik legjobb. -
python1
denesdr #180899 üzenetére
Köszi neked is!
A Linkwiz -Rley 24dB/okt váltásnál is pontosan azt a fázifutást kaptam a váltás körül a Bw váltással, viszont a RL24 laposabb a váltás körül, és a Bw váltásnál valamiért kisebb a torzításom is..
De valamit elcsesztem most vettem észre
Most nekifutok még vagy 100X.
skippper
Arra én is! -
spiky03
denesdr #180679 üzenetére
Kíváncsian várom mit mutat majd nálam a Crown XLS 1002vel, a zárt Ulti helyén
Aki csinálta nagyon jókat írt róla.
Mondjuk ugye nálam mások a nappali körülmények mint nála.De ha minden jól megy vasárnap minden kiderül, hogy elég e az az egy szub vagy kellene mellé a zárt Ulti is.
Igaz az Anthemmel nem tudom majd bemérni mert elszállt a hálókártyám a laptopban.
Úgyhogy azzal a méréssel fogok tesztelni amit a zárt Ultival mért. -
mettek
denesdr #180639 üzenetére
Most mértem be Dirac-kal. Nálam sztereóban most is jobban szól Dirac nélkül. Pedig 2 fajta mérést használok, egyikben full frekin engedem, másikon csak 500hz-ig. Harman -6db görbe. De valahogy bedögleszti a hangot, beszűkíti a színpadot, nem tud mit kezdeni vele. Viszont most legalább eq nélkül is viszonylag egyenletes a görbém, nem szakad be 100-400hz között mint a polcsugárzóval.
itt a mert görbéje a frontnak. Amúgy ez simán lement 30hz-ig.
VoidXs
denesdr #180159 üzenetére
Egy készítője van csak annak is.
Amúgy nem ő tudja rosszul, más szoftverből vette át, illetve az 1/12 az abszolút lehetséges legjobb hallás, nem jelenti azt, hogy mindenkinek ilyen jó lenne. Ehhez van hardvered, a többi szoftverben dől el.
A psy smoothing különböző tesztek eredményének átlaga, tehát az, amit jó eséllyel egy átlagos ember meg tud hallani. A valóság egy hobbista esetében valahol a kettő között lesz, kivéve a kábeleseket, róluk tesztek bizonyítják, hogy rosszabb fülük van az átlagnál.
#180160 mimic1979: A Cavern mérés után egyszerűen kiírja, hogy mennyit kell igazítanod. Ez a Gain mező.
mimic1979
Bevallom töredelmesen , a Cavern-ben, nem vagyok annyira otthon. Le van töltve stb.
Ugyanúgy mérjem be mintha EQ-zni szeretném, és olvassam le a görbéről mért értékek, és addig állítsam az erősítőn fel-le amíg nem ugyanaz a db.-el értéket nem láthatóak? Minden állítás után új teszt gondolom -
BBéci
legenda
denesdr #180064 üzenetére
Nem mindegy, hogy milyen arányban vannak egy filmben a hihetetlen részek. De az alaptörténet, hogy egy kiöregedett, a repülést régóta nem gyakorló pilóta mindenkinél, mindent jobban tud, mesének sem elfogadható.
Aztán azok a cirkálórakéták miért nem a légvédelmi állásokat semmisítették meg?
Ízlések és pofonok... -
Mulholland
denesdr #179837 üzenetére
Az ára miatt, nem biztos, hogy valóban ezt használnák a legtöbben
. De a régebbi modelleket ki lehet fogni "jó árban". és persze, a hangzás az egy szubjektív dolog, De ez az egész forum erre épül. De ezek szerint te még nem nagyon halottál egy jól beállított ARCAM-ot
. Mert valóban SZERINTEM enyivel jobb, Az eddigi erősítőim közül, csak az Anthem közelítette meg. De a hibáit is leírtam. Szóval mindenkinek van és lehet más véleménye. Én így gondolom, úgy hogy gyakorlatban ismerem saját környezetemben az eszközöket és nem elméleti fejtegetésekbe kezdek.
VoidXs
denesdr #179834 üzenetére
Pont ezért szokott drasztikus különbség lenni. Belépő szinten az Audyssey dominál, aztán jönnek a gyártóspecifikus dolgok, amik közül az ARC a legjobb, ezért okkal emelik ki az Anthemet mindig, majd a tetején a Dirac, főleg a feláras. Persze, van rengeteg általános hangminőségbeli javulás is (főleg a belépő és középkategória közt, nyilván szándékosan, lásd a lehető legrosszabb úton húzott zajosodó vezetékeket), de miután a hang 90%-a az akusztika, és az akusztika minimum 3/4-e a szobakorrekció, nem jelentenek olyan sokat. Ezért van az is, hogy olcsó PC-k rommá tudnak verni Trinnovokat, mert ennyire jobb EQ-k vannak hozzá.
Mulholland
Azt is írtam, hogy régen, már hallottam házimozi szobában Arcamot, amikor még a Dirac a kanyarban sem volt és már akkor is a leesett államat kerestem tőle. és mindig vágytam rá, hogy legyen egy. Most van. De miért is kell nekem bizonygatnom azt, hogy igen is vannak különbségek az erősítők között és aki mást állít, az valamit nagyon nem ért a gyártók hangzást is érintő különbségeiben.
Egy elviekben haladó szintű házimozi fórumon, egyesek nincsennek tisztában azzal, hogy más más gyártók, más-más dolgot és irányt képviselnek ugyan azon a szintéren? Ezt olyan nehéz elhinni? Nekem ez nagyon fura.
VoidXs
denesdr #179768 üzenetére
Cavern Remote
gg72: Ha van automata kalibráció, nem kell fázist állítani, megoldja majd az. Nem azért kötjük az LFE bemenetre, mert kikerüli a váltót (nem kerüli), hanem mert az a garantáltan aktív bemenet, hiába van az egyetlen kábel máshol. Ha nincs hozzá semmi csatlakoztatva, minimális zajt ad.
Khaosz55
denesdr #179679 üzenetére
2db zárt 15" ulti és 2 db XTZ SUB 1X12 Edge.
Azt nézem, hogy a postok nagy részében már 12-15Hz-től plafonon van a görbe. Még ha nem állítok be alsó vágást is a minidsp-n, akkor is nekem kb 21Hz-től van a plafon. Szóval ez a 12-15Hz-től plafon nem tudom hogy lehet, nálam tuti nem lehet megcsinálni. A másik, hogy a reflex dobozok nagy része kb 20-30Hz-re van hangolva. Maga a hangsugárzó meg önerőből hogy tol 12-15Hz-en akkorát, hogy a görbe a plafonon legyen, vagy a room gain tol ekkorát ? -
skippper
denesdr #179512 üzenetére
Nem triggert használok, hanem egy Tuya-s elosztó van beállítva, hogy ha az erősítő aktív, akkor kapjon áramot a mélynyomó meg a végfok, ha standbyban van a Denon, akkor kikapcsolja őket. Szeretem nagyon. A 3700 olyat tud, hogy a front szekció belső erősítését lekapcsolja, ha 7.x.4 felállásban használom.
Khaosz55
denesdr #179282 üzenetére
Annyit mondtak, hogy a Elac jet magassal és Emotiva végfokkal magasba húz a karakttere. Ők forgalmazzák az emokat és mást ajánlottak. Végül a Rotel nagyvasat vettem ugyan ott, ugyan azon az áron mint az Emo xpa 5 csatis végfokot. Bármelyiket vehettem volna. Elac Vela-t meghallgatni XPA Gen3-al Magyarországon kb esélytelen. Mert körbe telefonáltam selhol nem volt ez a páros.
- Bluetooth hangszórók
- Hisense LCD és LED TV-k
- Projektor topic
- Nintendo Switch 2
- Nyaralás topik
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" i7-1265U 16GB 256GB magyarbill 1 év garancia
- Eladó karcmentes Moto G31 4/64GB / 12 hó jótállással
- Bomba ár! Dell XPS 15 9550 - i7-HQ I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I M1200 4GB I Cam I W10 I Gari!
