Házimozi haladó szinten
xxlongikaxx
Ursache #110223 üzenetére
Ahogy elneztem a mozi terem most lett felszerelve Atmossal, es mar az intronal iszonyat durva terhangzast kaptam. Aztan az elso jelenetnel a suttogasok kb mindenhonnan jottek. Erdekes hogy a melyhangzas nem volt annyira kellemetlen mint a sima digital hangzasnal, tok szepen belesimult a filmbe.
kabar
Ursache #106090 üzenetére
Nehogy egymásnak essetek már. Mindenkinek van elegendő tapasztalata a nőkkel oszt kész. Eredeti mondanivalómat fenntartom, még akkor is, ha abban volt egy adag irónia. Annyit mondtam mindössze, hogy fiatalon inkább közösségekben legyen. Most menjen inkább a nőjével moziba, aztán meg menjen motorral fel a kékesre, sikló ernyőzzenek egyet, és ha túlélték, akkor jöhet a szex.Majd később ráér a négy fal között hifizgetni házimozizni, Ez egy nagyon költség és időigényes dolog. Nekem ez a kettő nem nagyon volt meg egyetem alatt. Illetve hát költségem az volt rengeteg. hö-hö.
(#106091) Norbi 72
Az már jobb egy fokkal. Perszer nem Fahrenheit.... -
Ursache #105580 üzenetére
Most nem tudom, hogy már bevezették-e vagy sem, de az új dolgok vásárlása esetén annak az államnak az Áfá-ját kell megfizetni, ahol veszik a cuccot. Tehát számolj le belőle 19 %-ot, majd számolj rá 27 %-ot, így fogod megkapni a végleges árat. Bocs, ha még nem vezették be, de tudtommal igen, mert múltkor vásároltam egy programot az USA-ból online, ott már 27%-os Áfá-t számolt rá. Vagy a másik lehetőség, hogy ez csak a programokra vonatkozik. Ha végig mész a vásárlási folyamaton, akkor szerintem látható.
Patice
Ursache #81443 üzenetére
Egy teszt szerint állványon jobban érezné magát a hátsó reflex miatt, de 150 cm-es elhelyezéshez elég magas állvány kellene, ami egyrészt nem is nézne ki túl jól, másrészt (ami a nagyobb gond) a stabilitást elég rossz irányba vinné el.
Nem olyan kis doboz az ES30-as, meg nem is túl könnyű (8.9 kg), de ha konzolra rakod, akkor szerintem nem lenne kihasználva a tudásának nagy része + el is színezné a hangját a fal közelsége.
Dilemma...
Ha lehet, akkor alacsonyabbra raknám és állványra. De ez csak az én elméleti véleményem. Sosem volt még mozim, se ilyen dobozom.
CharlieDrop
Ursache #80642 üzenetére
Általános iskolából, felső tagozat, matek óra
amúgy mértem, hogy jobban tudjam a méreteket. Most egy 32"-os samum van ami úgy 73 centi széles a panák meg elfoglalnak 20-20 centit szélre. Ha a falra tenném a tévét, hogy elférjen egy erőlködő és egy BR lejátszó (csak THF, mert a 2 távirányítótól hülyét kapok), akkor lehet 2 20 centi széles front de ha már egy 42"-ra cserélném, akkor kb. 10-10 centi maradhatna...
devil-k
Ursache #80538 üzenetére
Miért, kevésnek érzed hozzá?
Mire megveszi a tüskét, az igényesebb szub és tápkábelt már lesz belőle 230.000 Ft.
Norbi
Jó ajánlat!A 3000 euro nem tartalmazza a kábelek árát, ugye?
KisTücsök
Nem megérteni kell, csak elfogadni, hogy újat akar. Nincs ebbe semmi rossz. Nem mindenki szokott turkálóba járni ruhát venni, pedig közismert, hogy egy-két divatguru is ott tölti a napjait, nem is beszélve arról, hogy vannak ott is ritkaságok. -
Norbi 72
Ursache #77825 üzenetére
Itt egy komolyabb teszt a vasamról,belső képekkel:[link]
Így utólag eszembe jutott,hogy a vasam megkapta a THX select elismerést.Annak most nem nézek utána,minek kell megfelelni,csak a 40 Watt/csatorna miatt írom.Lehet,hogy valami nem stimmel..és ahogy írtad 5 csatornán 80 Watt a felére esett,elgondolkodtam rajta...88 DB hangnyomás..bár nem vagyok szakértő..
Norbi 72
Ursache #77804 üzenetére
Ilyet,vagy hasonlót szeretnél venni?Emiatt ne izgulj,elég lesz.590 Wattos a táp,de ha hajtod,felvesz 1Kw-ot is,van benne tartalék.
#77803) BBéci Egy használtan kb.75-ezres erősítőre miért kell neked millás cuccal jönni?98%-ban 100K-s kategoriát keresnek itt az érdeklődök..
BBéci
legenda
Ha számodra nem válasz, benned van a hiba.
Azt írtam, hogy gyenge, ami a tápegységére vonatkozott, nem a mért kimenő teljesítményre.
Például azoknak az erősítőknek a teljesítménye, amiknek nem spóroltak a tápegységén, a 4 ohmon mért teljesítménye duplája a 8 ohmosnak. Ez legjobban a kétcsatornásokon vehető észre. -
BBéci
legenda
Ursache #77800 üzenetére
Nagyon egyszerű a magyarázata: gyengécske. Szándékosan dögös karakterű a hangja, amitől legtöbben azt hiszik, hogy erős, pedig nem az. Tipikus Onkyo.
(#77802) Norbi 72
Akkor elég, ha az nem a maximuma az erősítőnek, hanem kisujjból kirázza. A bő egy hónapja nálam lévő NAD végfok végre megadja azt, amire mindig vágytam. [link] Borzasztóan fog hiányozni, amikor vissza kell adni. -
BBéci
legenda
Ursache #77092 üzenetére
Olvasd el az AV-Online erről szóló cikkét és Patice Logout-on található fordítását!
Minden szempontból sokkal jobb, ha a szubbasszus sugárzó, amit (az erősítőjét is) arra terveztek gyártottak, szólaltatja meg a 80 Hz alatti hangokat. Ha ezektől megszabadítjuk a frontsugárzókat, azok lényegesen pontosabban, tisztábban, stb. prezentálják a 80 felettit.
Nem hülyék alkották meg a THX ajánlásait. -
BBéci
legenda
Ursache #75584 üzenetére
Ez mind beállításfüggő. A Dolby Digital és a DTS lehet sztereó is, amit az erősítő valamelyik mátrixos programmal (Pro Logic, DTS NEO6) az összes hangszóróra kiad. Azokat nem biztos, hogy kiírja a kijelzőre. Az előbb néztem a Hacktiont, ami Dolby Digital, de csak 2.0. A NAD előfok szép piros logóval jelezte (azt nem, hogy hány csatornás) és szólt az összes hangszóró.
(#75585) Toobee
16 négyzetméterre még az ES80 is kissé túlzás. Az ES100-zal vallatni lehet, még akkor is, ha nem túl hangos. 30 m2 alatti szobába nem való. -
#09634560
Ursache #74915 üzenetére
Igen,így van: ha a mélynyomón van LFE bemenet -sárga- és oda van kötve az AVR akkor az valóban nem játszik a mélynyomó potmétere, a subkimenet tökéletes az AVR-ből.Akor se ha más.1-et lősz neki, akkor is csak az AVR beállitása játszik tehát ha azt is 120-ra állitod akkor 120.-ig, ha 80-60-50.. akkor is az a beálitás lesz az érték, subot ugy kell venni hogy 120-on lene a potija Ezt leirtuk párszor, Béci is.
Onishi: vedd javitottnak, mert hangminőség is a nagyob javára dönti a mérleget.. ha nem igy lenne mindekninek ezerrel ajánlgatnám a 323-ast. de nincs igy és bizony van különbség, amit leirtam az fedi a valóságot. -
#09634560
Ursache #74905 üzenetére
Ez mindjárt más, Y majd felére gyengiti a jelet ezért minimum +6 db-el éred el ugyanazt a hangerőt és hangerősséget. Ha ezt irtad volna előb akkor ezt irtam volna válasznak...
De sefternek is igaza van: lehet pont a kioltási helyre került az ülőhelyed, igy bizony változtatni kell a subok pozicióin. -
Mikisys
Ursache #74239 üzenetére
Elvileg igen, de sok minden befolyásolhatja.
(Bevilágítottsága a nézőtérnek, nézési távolság, vízszintes és függőleges nézési szög, a készülék megfelelő beállítása, a filmanyag minősége, színvilága, stb.)
3D filmet lehetőleg mocorgás nélkül kellene nézni, és közben nem tömni magunkba a kukoricát, cukrot, csokit, egyebet.Üdv!
hétalvó
Ursache #74230 üzenetére
hat nem tudom nekem meg sosem sikerult megszeretnem a szemuveget, foleg mikor eldolnek a kanapen filmnezes kozben. szinek, fenyero nalam mind miatt elverzett a 3d.
a media lejatszokhoz nem szolnek hozza, mert hibatlanul el vagyok nelkuluk. azaz a pioneer bdp-150-es a media lejatszom. ha kellene 2kimenet akkor a 450-est valasztanam cfw-el. -
hétalvó
Ursache #74228 üzenetére
hagyjuk mar ezt a 3d hulyeseget. ha meg valaki el is viseli, hogy szemuvegben mozizzon, akkor is vesz egy htpc-t es siman megoldja 2 hdmi kimenettel ha nagyon maradi akkor egy 2 kimenetes bd lejatszo kell neki.
ha meg kell 3d akkor ott a 5010-es amiben ugyanez a vegfok van, mennyiert is? kulfodon is 500 felett.
Norbi 72
Ursache #73748 üzenetére
Pl.itt van 828-as,2 év garival:[link]
Sanci tt. azt mondja,volt több alaplap meghibásodás az x2x szériában,de annak a gari alatt ki kell jönnie,és szerintem azok nagyon meg voltak hajtva,de ez csak az én meglátásom.Mégegyszer,az én vasam 3,5 éves,normálisan használom,és semmi baja nincs.Egyébként ott vettem,ahol linkeltem.
Nemrég olvastam a házi-mozi honlapján,hogy a 838-as 400 ezres alapáron.Az egy kicsit sok,a636-ossal is elszálltak,190 ezer,erős..
Most a sötét lovagot nézem először vásznon DD True HD-n,iszonyat jó.Heath Ledger alakítását nem lehet megunni,a legjobb szinész volt...
- Vezetékes FEJhallgatók
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- 3D nyomtatás
- 130+131+132+133 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
