- Az AI miatt drágulnak a mobilok is
Vladi
3 csatornája van összesen, 2 rövid és 1 hosszú eltolásba. Nem tom jobban elmagyarázni, az adatlapjában benne van. EGészen komplex módon is tudod mérni a dolgokat.
100 osztású, tehát ilyen 3.6 fokonkélnt egy érzékelő. Most ebből hogy jön ki mondjuk 1/2 fordulaton 1500 jel?
Azért kell az egész bonyolítás mer a nyüves gépen nincs 1 db állandó fordulatú tengely.
Azt úgy biztos nem. Ha már, akkor (currentpulse >= pulzus) || voros, de amúgy az összehasonlításnak nagyobb a precedenciája.(#9899) Janos250: Igen, ezt írják is az Arduino oldalán, de mondjuk a fordító igazán számíthatna rá, hogy ha egy ISR-ben módosítasz egy változót, akkor az automatice legyen volatile.
(#9896) Vladi:
az úgy értelmes, hogy:
volatile unsigned longAzzal vigyázz, mert csak 8 bites a proci, és mikor kiolvas egy bájtot a longból, akkor a maradék része változhat. [link]
Vladi
Szerintem az úgy jó, anno az előző ( 1.0 ) változatban is így adtam meg: link.
off tapasztalat: lánchajtás soha de soha nem fog stabil fordulatszámot eredményezni. Legalább is jóval tágabb a tűrésmezeje, mint amire szükségem lenne.
Bakker egy éve dolgozom rajta....
Hardveres prellmentesítésem van. Egy opto izolátor kártyát építettem*, ami izolálja a jelet, 12 voltról 5-re konvertálja és ha már ott van prellmentesít is.
*egy kiáló, nagyszerű, remek villanyos barátom segített megtervezni.
gyapo11
Kipróbálhatod a symlinket, nálam bevált. Fogod a c: meghajtón a foldert és átmásolod máshova, pl. külső wincsire. Ezután létrehozol egy symlinket, ami létrehoz egy virtuális foldert a c: meghajtón, de a file-ok valójában a külső wincsin vannak, a software ebből nem vesz észre semmit. Nálam az rss olvasó megy így.
Janos250
"ESP-IDF kell hozzá"
És ha berakod Arduino IDE alá, lefordul? [vagy felfordul?
Az Arduino IDE is IDF alapokon nyugszik, csak van saját, előre megírt main.cpp, és egy halom könyvtár, hogy meglegyenek az előre definiált dolgok, és passzoljanak az elnevezések az Arduino rendszerhez. Attól még az összes alatta lévő dolog is él, ugyanúgy, mint pl. a freeRTOS dolgai, vagy a méglentebbi driverek.
A C++ az C++ akár IDF, akár Arduino IDE. -
Tankblock
Hello,
Ha feltelepítetted megérted...
NEM Windows alatt fut a keresztplatformos fordító, hanem MSYS2 alatt...
minden ami abban van egyfajta Linux féleség. Szépen működnek a unixos filemanager parancsok...igen terminált lehet használni, sőt és a githez csak azt használom.
Javaslom egy Eclipse-be belerakni az egészet azzal kicsit nehezebb configolni először, de az egy clikes fordít letölt vagy a kódkiegészítés sokat ér.... Nem egy Arduino IDE.. az egy sima notepad az eclipsehez képest.... -
Tankblock
Hello,
Belelestem abba a kódba amit linkeltél, ismert emberektől van, jóféle.
A projectben nincs configolva HW gomb egy darab se. UART és external UART ból olvas és BLE HID tolja tovább.A hol is kellene elkezdeni az [Development] Environment install guide.
NE felejtsd el az elérési utat exportálni mindig... "export idf_path= <elérési út>/esp/esp-idf"
Innen már csak a gittel leszedni a projectet amit linkeltél és módosítani HW gomboknak megfelelően. Példa része az
uart_parse_command()függvényben van implementálva.Módosít, majd make menuconfig -> COM port beállítás, baudrate,... a végén meg make flash monitor
A gombokhoz szükséges interrupt és társait ebben a példában megtalálod:
[link]UI.: erősen javallott a Linuxos parancsok, fordító ismerete, mert az életünk így könnyebb.
Plusz ha ot vagy egy eclipsebe is tudod integrálni és akkor picit egyszerűbb az élet. -
fpeter84
Igaz, a terhelhetőségét elfelejtettem... Ha kínai UNO / MEGA / Leonardo aminek a táp részén egy az itt látható U5-höz hasonló SOT23-5 tokozású LDO adja a 3.3V ágat akkor 200-250mA a terhelhetősége, ha Due akkor közel 1A minusz amit a proci levesz belőle, ha NANO akkor viszont mivel ott többnyire a CH340 csippből lopják a 3.3V-ot, ezért annak a terhelhetősége max 20-30mA... Szóval szerencsésebb külső forrásról próbálgatni többnyire...
3.3 V-ra. Ezt ajánlottátok még 1 hónapja talán, ezt vettem meg és terveztem használni. Így ha lemegy az elem feszültsége 2-2.5 V -ra akkor se lenne gond. Sőt ha lehet hinni ennek az áramkörnek, akkor még 1.8 V körülre is lemehetne és akkor egész sokáig lehetne használni. Wifi miatt kelleni fog legalább 300 mA, tartalékkal meg 1.8 V-on ha igaz 500 mA-t tudna.
MrChris
Persze körív mentén. A pontosság mértéke akkor valszeg elég lesz, megpróbálok a lehetőségeimhez képest jól eljárni. Összerakom asztalon és levideózom mennyit forog fél óra alatt. Számításom szerint a leghosszabb gyutávú objektívem esetén az eltérés 1.8s-nál kisebbnek kellene lennie az exponálás alatt.
gyapo11
Kísérleteztem a millissel, írtam is ide az eredményt, már nem emlékszem a számokra, de korrekcióval egész pontosra be lehet lőni. Viszont eléggé sokat elmászik, ha változik a hőmérséklet, és éjjeli fotózásnál meg pont fog változni. Esetleg mérni a hőmérsékletet, és arra korrigálni.
Kis hőszigetelt dobozkában kvarc oszcillátor lehet időalap, és mondjuk percenként egy impulzus, arra rápontosítani a millist. Vagy mobiltelóra app, ami másodpercenként csippan, bele jack dugó, erősítőre, szintén időalap. Ehhez meg kell nézni a teló pontosságát és hőfokfüggését.
Gps modult kiolvasni soros porton és benne van az NMEA stringben az idő, ez eléggé atomóra pontos.
Kézi módszer: telóra clocksync vagy hasonló ntp óra app, és egész percnél megnyomni egy gombot az arduinonak. Pár percen belül még valószínűleg másodpercen belül van az eltérés, amikor jön a gombnyomás, akkor helyesbíteni az időt egész percre. A kézi gombnyomás ugyan nem annyira pontos, olyan 1-2 tized másodpercen belül van. -
MrChris
Persze, nem titok, éjjeli fotózáshoz égbolt követőt építenék, 'pajta ajtó mechanika' néven fut. Ehhez hasonlót. Az elektronikai résznél amit szeretnék, hogy gombnyomásra elinduljon, megálljon, (esetleg irányváltó) és legyen egy, esetleg két végálláskapcsoló, valamint 1-2 visszajelző led. Hab a tortán lenne, ha működtetné a fényképezőgépet, de ehhez kéne valami a záridővel kapcsolatos beállítás, visszajelzés... Még nemtom mennyi ideig tartana egy fotózási menet, ezt még ki kell próbálnom mit bír a fényképező.
MrChris
Ok. Percenként pontosan 3 fordulatnak kell majd kijönnie, kb 30percig kellene pontosan tartania.
Próbálgatom a nyomógomb vezérlést ez alapján, de valahogy nem szimpi. Elég esetleges a működése aszerint, hogy mikor és mennyi ideig nyomom meg a gombot. Van erre más módszer?
Tankblock: ezek óramodulok? Fenti esetben is szükség van rá?
Teasüti
Elvileg CAN 2.0 vezérlő be van építve, a funkcionális blokk diagramjában is látható. Viszont nem foglalkozik vele a kézikönyv. Neten meg pár példán és lib-en kívül kb semmit nem találtam.
Espressif fórumán foglalkoznak vele, de ott még nem tartok, hogy átnyálazzak egy egész topikot. -
Teasüti
USB-t nem ismerem igazán, csak töltő erejéig foglalkoztam vele. Nem tudom milyen adatátviteli módjai vannak és azok milyen fizikai rétegben történnek. D+ és D- ágakról is csak azért tudok, mert tudnom kellett a feszültség szinteket a töltés vezérléshez.
Például fel lehet fűzni több eszközt egyetlen adatbuszra úgy mint I2C-nél és CAN-nél? Vagy az USB csak point-to-point működik? Nyilván nem fogok/akarok/tudok kihúzni egy-egy ágat minden eszközhöz.
Jah és nincs USB vezérlő a kontrolleren míg CAN vezérlő az elvileg van, ez mondjuk elég nyomós indok.
Meg CAN buszos mikrochip-eket szerintem könnyebb találni (pl. GPIO expander-t fél perc alatt találtam), mint natív USB-s mikrochip-eket. -
ecaddsell
Vsz. kétszer gondold meg mielőtt beleugrasz ilyen nagyon olcsó cuccokba.
Én nemrég szívtam meg freki mérővel.
OLED kijelzős, vámhatár alatt 2.4GHz-ig mér. Ez kell nekem. (Ne legyen teljesen off, ESP32-ről vezérelt ADF4351-hez).Valóság: Valóban mutat valamit, sőt ha elég nagy jelet kap elmegy egészen kb. 3 GHz-ig is.
Viszont a pontossága nulla. Alapból van kb. egy fix 0.5%-os eltérés (normális mérő 10^-6 tól indul). Nem mellékesen nagy ugrásokkal változik a mutatott érték. A számláló mintha kb. csak 10 bites lenne.Na most mivel nekem is hobbi, kicsivel többért sokkal jobbat tudtam volna építeni (persze még szétszedhetem azt is amit vettem, de nem hiszem, hogy sokkal többet ki lehet belőle hozni).
Az ESP32-vel simán lehet akár 40 Mhz-ig tudó freki mérőt csinálni (15 bites PCNT, ablakozás RMT-vel van rá netes példa). Még hozzá téve egy előosztót akár feljebb is tudtam volna menni frekiben mint amit vettem (és úgy már nemcsak CMOS jelszintekkel megy).Visszatérve a szkópra: Kicsit alul specifikált. Mennyi a mintavételezés sebessége? Digitális (négyszög) jeleknél a mintavételezési sebesség tizedével kell számolni mint (felső) határ. Milyen a tárolás mélysége? Milyen érzékenységi tartományban használható? Milyen triggerek vannak?
(A dekódolást nem említem, bár pl. ami nekem van tudja, sosem használtam, annyira nehézkes a beállítás. Simán fe/lelfutó élre triggerelve megnézem a lényeget, sokkal gyorsabban így.)
Egyéni igény az, hogy a jel spektruma FFT-vel megnézhető legyen. Nem feltétlen a készülékben, hanem pl. offline PC-vel. Viszont az FFT freki felbontása függ a mintaszámtól, szóval van helyzet ahol simán kellhet 1M minta...
Sajnos konkrét cuccot, pláne ennyiért nem tudok ajánlani. Viszont saját tapasztalatból kiindulva, nem érdemes a nagyon olcsó cuccokba gyorsan beleugrani.
Teasüti
Nekem van egy ilyen 200 kHz-es amit linkeltél, és van egy Hantek 6022BE usb-s szkópom is ami 48 Mhz-es mintavételezést tud. A DIY szkóp tök jó mobil cucc, kicsi és viheted ahova akarod. Ha vmire gyorsan rá akarok nézni, multiméter mellé jó párosítás. De azért egy WS2812B jelet már alig-alig lehet értelmezni vele. Vagyis értelmezni lehet, de a jelalakot már nem nagyon látod, ahhoz kicsi a mintavételezése. Ha jól emlékszem, akkor 10 uS a legkisebb egység az idővonalon. A nanoszekundumos jelekhez már mindenképpen komolyabb eszköz kell. Ez az usb-s szkóp azért még mindig elérhető áron van a hobbistáknak is. Vmi 50 font körül fizettem érte anno, ami töredéke egy komoly asztali oszcilloszkópénak.
De persze nem is olyan kényelmes a használata, kell hozzá egy PC/Laptop és bugdácsolhatsz a kábelekben. -
lappy
Egy hasonló épített oszcilloszkóp kb a felét tudja csak (így 100kHz), de már akkor is elég a végét járja. Így ha annál nem nagyobb a mért jeled akkor vedd meg.
Analizálni meg a ~2500 Ft USB Logic Analyzer 24M 8CH Microcontroller ARM FPGA Debug Tool használd
( a digitális oszcilloszkóp nem bírta megmutatni az induló jelet
amíg ez a kis piszok igen!) -
Teasüti
Köszi! Hát, 10 darabot rendeltem mindenből. Ha egyszer összeáll a projekt, akkor elgondolkodok majd rajta hátha másnak is volna igénye hasonlóra.
Jut eszembe: autószelepes keréknyomásmérőt nem ismer vki véletlen, amit lehet használni Arduino-val? TPMS szenzor a becses neve. Vmi gyári jeladó kéne, csak a jelvevő lenne Arduino.
Melorin
A +12V lábára 12V DC-t kötök, a GND-re az Arduino GND-jét és a táp GND-jét.
Az In1/In2 lábakra pedig bekötöttem az Arduino 50/52 lábát.
Hogy érted, hogy a program alapján nem úgy használom ahogy kéne? Hogy kéne ahhoz, hogy amíg nyomom a távirányító gombját, forogjon a motor folyamatosan, de ahogy elengedem, rögtön megálljon? -
Szerintem attól függ, hogy teljes ablak nyitás vagy bukóra nyitás a cél, emellett az is kérdés, hogy miként van megoldva. Ha valamilyen lineáris szán segítségével vagy ehhez hasonló "áttételezés" van akkor jó a DC, de egyébként DC motor nem tudná egyenletesen nyitni/zárni (PID nélkül). Léptető vagy servo motor az áttételezés miatt jobb választás lehet direkt nyitás/zárás esetén (vagy DC + PID).
Ez csak tipp, nem próbáltam, persze érdemes lehet kipróbálni DC motorral ha van kéznél az olcsósága miatt (léptető és servohoz képest). -
Ja igazad lehet, mert az arduino honlapon a gyári panelből indulnak ki, viszont ebay, alliexpress és ás társain a kínai másolat van, ami az emberek többségének lehet, ott már el tudom képzelni, hogy nem tud annyit, mint az original.
Jó lenne tisztázni a pontos eszközök típusát, én abból indultam ki, ami a képen, illetve hozzá írt szövegből kiderült. De ahogy írtam a legbiztosabb a Vin vagy az USB bemenetről való táplálás, mert ott van regulátor, így az 5 V se okoz gondot. Vagy nem árt tudni a pontosabb paraméterét a panelnek. -
vargalex
Elbénázták a redirect-et. A http://jlcpcb.com át van irányítva a https://jlcpcb.com-ra, ami pedig a https://jlcpcb.com:443-ra, ami ugye önmaga. Innentől végtelen rekurzió...
Szerk.: Úgy látszik, éppen javítják, már bejön CSS nélkül.
Köszi a tippet és (#9056) Janos250-nak is. Nem konkrétan ezzel a sorral volt a gond, de a read_raw-hoz manuálisan hozzá adom a 'W'-t pár sorral lejjebb és ott már nem kellene az i indexet tovább léptetni, amit én viszont megtettem, így ott valóban túllépte a tömb a max elemszámát. Most ez a része kb. 20 perces futás alatt nem dobott hibát, cserébe ugyan itt előjött más
Ez a hiba. A serial monitoron jön egy 0-s index, illetve egy üres sor, mint ha nem küldene semmi adatot a kliens, majd amikor szétbontom a hőmérsékletet és az aksi szintet, az aksi szint üres, a hőmérséklet egy W. Ezek alapján az látszik, hogy valószínűleg küld valamit a kliens, különben be se lépne a fogadás programrészbe a szerver, viszont csak egy W-t.
Lehet elveszik az adat küldés közben? Érdemes lenne szervertől visszaküldenem az adatot a kliensnek, megnézni egyezik-e ha igen akkor oké, ha nem akkor küldje ismét a kliens? Változó hogy kb. 10-20-30 küldésenként jön elő, a küldés 5 másodpercenként megy. -
Teasüti
(#9043) xboy89
Meg, megoldható. Ha rákeresel a témára, akkor rendre ilyen 2-3 méter limitekről számolnak be, ami még üzembiztosnak mondható a célnak megfelelő kábelezéssel.(#9044) Janos250
Hantek 6022BE.
De van egy kézi DIY szkópom is, ha csak gyorsan meg akarok lesni vmit, vagy nem tudom vinni a laptopot és az usb-s szkópot. Ez is tök jó cucc az áráért (feléért is meg lehet találni), bár csak 10 uS-ig tud lemenni, ami a több száz Khz-es jelekhez már kevés. -
tvamos
Janos250
Én úgy értelmeztem, hogy az ábrán látható 2 ellenállás adja magát a feszültség osztót nem kell plusz ellenállás. A FET feszültségre nem gondoltam, de akkor csak annyi hogy a max 2 V helyett mondjuk 2.6 V lesz amit arányosítani kell az aksi max feszültségéhez (ha 0.6 V esik a FET-en). De cáfoljatok meg ha nem így van.
Viszont mivel asszem 2.8 V lehet a minimum feszültség amin még biztonsággal működik az ESP32, így az aksit nincs értelme teljesen lemeríteni. Lényeg hogy meg kell nézni mekkora feszültség esik a FET-en, azt pedig hozzáadni az ADC mért feszültségéből, így meg van a tényleges aksi feszültség. Vdd ahogy írod az aksi.Deepsleep módban 10 uA a fogyasztása az ESP32-nek, egy AMS1117 3v3 LDO 5-10mA körül van terhelés nélkül.
AcCEsS
Most már stabilan megy az időjárás-állomás, de az akku aktuális állapotát továbbra sem tudom monitorozni, ebben szeretném a segítségeteket kérni. A bekötési vázlathoz képest annyi változtatás történt, hogy a TP4056 után - aryes javaslatára - bekerült egy boost-buck 3v3 konverter, és a 3.3voltos lábon van megtáplálva a Wemos. Gondolom ott nem lehet mérni, mert az nem az akkufesz. Ebben a kiépítésben hogyan tudnám monitorozni az akku állapotát? Ez a "két ellenállásból csinálsz feszültségosztót, ami leosztja az akku feszültségét, és azt méred meg az analóg porton" tanács nekem nem tiszta, mert totál nem értek ezekhez a dolgokhoz.
Mekkora ellenállásokat kellene beszereznem és pontosan hová, mit és milyen módon kell bekötnöm?
dangerzone
Egy ismerősömnek van elfekvőben egy arduino robotautós szettje, amit még sosem használt és kölcsön tudja adni, kedvcsinálónak jó lehet. Van távolság mérő szenzor, motor shield, 2 kis motor, meg kerekek, enkóder, váz stb, de vezetékek se tápkábel nincsenek.
A kérdésem az,hogy ha usb-re kötöm az arduino-t, akkor úgy is mindent működésre lehet bírni, vagy mindenképpen szükségem volna egy külön tápellátásra is?
Teasüti
A Z tengely körüli kúszás/forgás engem nem érdekel (Amúgy miért nem használsz 9 tengelyes szenzort? Az iránytűvel szerintem a yaw is korrigálható.). Az X és Y tengely kell csak a dőléshez és az egykerekezéshez.
Nekem ehhez elég a Teapot demo program, négy értéket használok csak amiből kettő nyers adat (X gforce, temp), kettőt pedig a DMP számol (roll, pitch). Alvó üzemmódban meg bármilyen tengelyen bármilyen gyorsulás felébreszti a vezérlőt.Amúgy nem, nem igazán van vele tapasztalatom. Úgy 2 éve szórakoztam ezzel utoljára. Azóta várja jobb sorsát. Amúgy fura, hogy még mindig nincs "hivatalos" library a DMP-hez, amikor már 2012-ben kiadták hozzá a dokumentációt.
Teasüti
Igen, az MPU-6050 library példaprogramja ami a Process-nek küldi ki merre áll az 3 poligonból álló repülő, az éppen DMP-t használ.
tibi-d
Ez nem teljesen igaz, mert a PLC utasítások között is van olyan, hogy bemenet azonnali lekérdezés. Ekkor az adott bemenetet(ket) frissíti. Vagy megszakítást lehet generálni. A korszerű PLC-k már mikroszekundumos ciklusidővel dolgoznak, és nemigen van olyan fizikai folyamat, ami igényelné az ennél rövidebb lekérdezést. A régi PLC-k a program méretétől függően akár 10-50 milliszekundumos ciklusidővel dolgoztak.
Teasüti
Viszont a minden periféria "erre" az mcu-ra lesz bekötve, így nem volna praktikus egy másik vezérlőre kötni a gps-t. Azon filózom kihagyom a külső akkut és inkább a jármű akkujáról oldom meg vmi programozható öntartó relével.
ESP8266 nem játszik, a wifi ide haszontalan.(#8869) Tankblock
Használatban; de nem lesz szükség a második UART portra végül. Így hogy vannak 2in1 modulok, így elég egy port is. -
RAiN91
Annyira jutottam, hogy nem úgy működik, ahogy gondoltam. Ha pl. 3,3V--ra érintem az adott GPIO-t, akkor az úgy is marad, elengedés után is. Ha vissza akarom kapcsolni, akkor GND-re kell kötnöm.
Ez nem gond, nyomógombbal meg tudom oldani, de akadt még egy probléma:Bootolás után a GPIO be / kimenetek HIGH állapotba kerülnek, és egyből indítja is a programomat. Olvasgattam, hogy állítólag a GPIO 4 és 5 nem kerül HIGH-ra, de nálam igen, mindegyiken végigpróbálgattam már. (mozgásérzékelő van ide kötve, ha bootolok, egyből érzékel is és riaszt).
AcCEsS
Höhö! Ráadásul nem is a v3 lett volna a végleges, hanem egy külső antennás WeMos Mini Pro.
Teasüti
Na várjál az más téma! Én ott végfelhasználó voltam, én ott letojtam hogy milyen SDK-t ad kicsoda. De azért a játékfejlesztőknek már a kezükben kellett legyen a cucc előre, különben hogy érkeznek rá a címek? Mi itt kérem szépen "fejlesztők" vagyunk (muhahha).
Miért nincs teljes körű SDK-nk?
(Nem Arduino Core, hanem még az ESP IDF se támogat mindent, amit a hardver tudna.) -
AcCEsS
Ez jó kérdés. Nyílt térben egy kerítésoszlopra lesz felszerelve a doboza, az oszlop és a napcellák fogják árnyékolni a nap elől. Kap egy-két szellőzőfuratot is. Meglátjuk...
De az összerakása után már az elején gondom volt vele, nem akart elindulni a wemos. Egy TP4056 intézi a töltést és a wemos áramellátását. Ez a bekötési vázlat lett követve. Viszont amikor berakom az akkut, a TP4056 akku felőli kivezetésein 3.6V körül mérek, de a wemos felőli lábakon csak 0.85V jelenik meg, így persze el sem indul. Kettő TP4056-al is próbáltam. De ha kiszedem a foglalatból a wemos-t, berakom az akkut, akkor a TP4056 wemos felőli oldalán is megjelenik a 3.6V és ha ilyenkor visszarakom a foglalatba a wemos-t, el is indul a ketyere. Ez nem tudom miért van...
Egyébként, ha a linkelt ábra szerint van bekötve a cucc, és firmware frissítést akarok csinálni, akkor mielőtt az USB kábelt rádugom a wemos-ra, ki kell vennem az akkut?
Janos250
OK, én csak azt mondtam, hogy nekem ilyenre nem volt szükségem, amire volt, arra jó volt a konverter. Mint írtam, az STM32 USB-jére se volt szükségem. Távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, hogy ne használja. Attól, hogy én nem ismerem, ha van aki ismeri, használja, ha az jó. Ha szükségem lesz, rá, majd én is ezt próbálom ki. Jelenleg csak az RFID olvasás jut eszembe, ahol nekem jól jöhet.
Janos250
Igen, persze, nem is úgy értettem.
Ezért írtam, hogy pap és papné, kinek melyik. Én midig azt ajánlom, ami szerintem a jobb, de mások szerint meg más. Rengetegen esküsznek a régebbi chipekre, én nyugdíjaztam őket. Az általad javasolt verziót nem ismertem, soha nem használtam, de ha tudja az USB-t akkor az a legjobb. Használtam az STM32-ket, ajánlottam is akkoriban, mert akkoriban azt ítéltem legkedvezőbbnek. Azon van USB is, de soha nem használtam. Ha USB-re van szükségem, akkor én az USB-soros átalakítót használom. A WiFi - BL is ízlés kérdése. Én továbbra is a WiFi híve vagyok, de nagyon sokan meg a BL-re esküsznek, azt használják. -
Tankblock
Hello
Ha a
MyFancyClass s(3,5);ként deklarálod azt is forítási időben csinálja a fordító pl a memória foglalást.
Futásidőben fogja memóriát foglalni:
MyFancyClass s = new MyFancyClass (3,5);
// itt fogod a művelelteket végezni
delete s; // törlésUpsz kimaradt: Memória foglalás lassú és ha már elfogyott akkor a new vége NULL lesz.
Másra való. Nézz utána a tervezési sémáknak. PL egy Singletont kifejezetten csak 1 szer kell h létrejöjjön.Pl ha adatfolyam csak időszakosan jön és nem szeretnéd mindig a memóriában tárolni a teljes structúrát akkor lehet a new - delete párossal játszani uControllereknél.
Teasüti
Teasüti
Az elérhető infók alapján ugyanaz a processzor, csak a 8266 + 1 MB flash kombót vmiért elnevezték 8285-nek.
(#8590) aryes
Nem az optimalizálás végett, hanem mert ha "illékonyként" deklarálod a változót, akkor nem a műveleti regiszterekben fogja tárolni amit akár számolás közben is felülírhat egy megszakítás, hanem a "lassú" ram-ban.
Ez gondoskodik a műveletek integritásáról és így a számítás pontosságáról: pl egy egyenletben kétszer kell beolvasni egy változót és a két beolvasás közt történik egy megszakítás ami felülírja a változót, akkor a második alkalommal beolvasott új érték pontatlanná teszi a számítást. Lehet a példa nem állja meg a helyét, de én is kb ennyit értek ebből.Jah illetve kettő vagy több bájtos változóknál érdekes, pl egy int16 esetében mikor az első felét beolvasta a függvény, majd megszakítás és mire a második feléhez jut, addigra felül lett írva és így kapsz egy tök random számot.
Tökéletes, köszi
Amivel próbálkoztam az mind a loop-on belül figyelte a gomb állapotát, sajnos az eredmény részben javult de nem oldotta meg teljesen. Ez amit linkeltél viszont igen.
Egy kérdés merült fel, a millis() függvény úgy emlékszek talán 32 napig képes elszámolni. Lényeg hogy van egy véges ideje. Az unsigned long el tudja tárolni az egészet? Illetve ha eléri a max értékét a millis() függvény, túlcsordul és kezdi 0-ról ismét, tehát nem lesz gond sose akár más esetben se ha millis() függvényt ilyenre használom, hogy mennyi idő telt el 2 állapot között?
Hát nem nagyon van mit beillesztenem. Ezért szeretnék ötletet kérni. De akkor vázlatosan:
void setup() {
pinMode(buttonPin, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), buttonInterrupt, FALLING);
Hőmérő inicializálás;
void loop() {
óra kiíratása;
Hőmérséklet kijelzőre küldése;
//gomb megszakítás függvény
void buttonInterrupt() {
clockHour++;
if(clockHour > 23)
clockHour = 0;
Serial.println(clockHour);
//delay(200);
}Lényeg az lenne, hogy kiíratom az időt és a hőmérsékletet. Egyelőre a hőmérséklet része jó, az óra részét pedig még nem egyből a konkrét idő kiíratással oldanám meg, hanem a nyomógombot tesztelném, hogy be lehessen állítani vele egy konkrét időt, jelen esetben 0-tól 23-ig úgy hogy közben a loop-ban megy hőmérséklet kiolvasás és kiíratása a kijelzőre.
Sajnos amikor nyomom a nyomógombot, akkor ha egy pillanatra nyomom is le akkor is folyamatosan írja ki a számokat, mint ha folyamatosan nyomtam volna le a gombot. Erre kellene egy prell mentesítés szeirntem.
gyapo11
Ezzel az a gond, hogy szerintem inkább csak a magas hangokat lehet vele detektálni, másrészt el kellene választani a két oldalát egymástól nyomás szempontból. Így a hangnyomás mindkét felét éri, és nem lesz deformáció.
Másrészt ha mindez megvan, akkor is mikrofon, tehát nagyon érzékeny lesz a hangforrás erejére és a távolságra, esetleg még az irányra is, mint egy mikrofon. A videón meg azt láttuk, hogy a kijelzés hangerőfüggő.
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- T14 Gen1 27% 14" FHD IPS Ryzen 5 PRO 4650U 16GB 512GB NVMe új akku gar
- Gamer PC komplett konfiguráció eladó
- Macbook Pro 16" A2141 2019 Silver i7 (2020 végi gyártás)
- Macbook Pro 16" A2141 2019 Astro i9 1TB SSD (2021-es gyártás)
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3653,100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF/ i5 8-9-10 gen / Elitedesk 800 G4 /Win11- Számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
5 ms delay van beállítva.
ekkold
