- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
its_grandpa
Janos250
#22045
Emlékeim szerint a deep sleep-et tesztelgetted.
Az S3 doksijáben ez keltette fel a figyelmemet:RTC: GPIO0-5 can be used to wake up the chip from Deep-sleep mode. Other GPIOs can only wake up the chip from Light-sleep mode.Az S3 4 RTC forrást kezel egy <100 HUF-os 32,768 kHz óra kvarccal 1 uA a deep-sleep fogyasztása. Az internal 150kHz RC oscillatorral (default) még kevesebb de az nem annyira pontos. Gondoltam érdekes lehet a DSnnnn rtc modul kiváltására.
JulianSinulf
Janos250
#22031
Hogy te épp az okoskonektort említetted!
Pont nemrég vettem 4-et is. Nem a legpontosabbak, de nagyjából jók lesznek.
Gondoltam, hogy egyet szétszedek és megnézem, hogy mi van benne. Hátha ESP. Sajnos nem sikerült szétszednem, nem találom, hol lehet összepattintva, hol kellene megfeszegetni. Most azon gondolkodom, hogy szét kellene fűrészelnem óvatosan. Nem volt 40€ a négy darab. De még nem döntöttem el.Az jutott eszembe, hogy, ha át lehetne programozni, akkor inkább egy saját HomeAssistant-nak küldje a jelet, mint ki egy szerverre. Onnan telefonnal tudom lekérdezni. Nem is gyors és néha kiírja, hogy a szerver terhelt. Nameg csak addig megy a móka, amíg életben tartják a szervert.
Ez a bajom a zigbee-vel is, hogy muszáj neki a netre mennie, meg bejelentkeznem egy app-ba. Jobb lenne mindent házon belül intézni és, ha akarom, akkor esetleg a HA-t küldöm ki megfelelő biztonság, esetleg VPN mellett. -
Tankblock
Janos250
#21979
printf()maga a standard outputra ír ki, azt meg oda írányítod ahova akarod.....
nem feltétlen lesz az a UART amit szeretnél.
Azoknál a lapoknál jön elő a probléma ahol több UART van és használni is szeretnénk őket.
Innen meg jön az Arduino hatás, mindent ugyanazzal a kóddal menjen --> ezért látod mindenhol aSerial.print()fv nyket -
Wolfram
Janos250
#21939
Arról is értekezhetnél hogy miben térnek el az egyes típusok, ha jól látom a ws2812 a vezérlő IC-re utal, ezen belül a vezérelt led gyakorlatilag bármi lehet? 5050SMD, COD meg van valami ECO(alacsony fogyasztású), illetve 'neon' nevű cucc is, mindegyik ws2812 led szalag néven fut, az áruk viszont erősen eltérő.
Konkrétan engem olyan verzió érdekelne ami jól teljesít alacsony fényerőnél is, az SMD5050 ledszalag amit most tesztelek alacsony fényerőnél elkezd szaggatni, jól láthatóan 'ugrik' dimmelés közben.
gordonfreemN
Janos250
#21905
Nagyon jó ötleteket írsz, ezt köszönöm! Nagyon érdekesen hangzik amit mondasz, amúgy is gondolkodtam a programozási ismereteim bővítésével, szóval ez jó iránynak tűnik. Viszont ha ennyire visszanyúlok, akkor a projektet kb kezdhetem előlről, mert a szoftverek már működnek, van távirányítás stb, csak az IO-k számába buktam bele. Ennek is amúgy hosszúra nyülik az oka, kb 4 éve vettem aliról egy távirányító vezérlőt, mondom na de jó, csak a körítés kell hozzá. Ekkor még sehova sem akartam szoftvert írni. Igen ám, de 1 évvel később mikor sikerült összeraknom és letesztelnem, kiderült, nincs ki/bekapcs. Írtam az eladónak, hát az külön panel, plusz pénz. 1 évvel később rájöttem, hogy arduinoval is meg tudnám oldani. Elkezdtem írni a szoftvert ehhez is, mert a ki/bemenet választáshoz már folyamatban volt, egy csoporttársam unsztolására elkezdtem foglalkozni az arduinoval. Na és szép lassan kilyukadtam itt, hogy hát csak meg kéne csinálni komplexbe, mert jelenleg két küllön 328 van, az egyik az eredeti projektre, a másik meg a távirányítóhoz.
JulianSinulf: köszi a tippet.
Postas99
Janos250
#21839
[Gary Explains]
Én hiszek neki -
cigam
Janos250
#21790
Köszi a gyors választ, és a kódot!
Összesen 4-5 lámpa lenne, de ezek pici "jelző"lámpák a kamerákon, hogy lehessen látni melyik kamera van adásban: [link]
Nem WEBlapról, hanem egy videókeverőpult vezérelné őket a helyi hálózaton keresztül. Tippem szerint a keverőpult a hálózaton keresztül kiküldi az állapotváltozásait (éppen melyik gombot nyomták meg), és ez a kis kütyü pedig figyeli, hogy a Cam1, Cam2, Cam3,... gomb van-e lenyomva, és ennek megfelelően kapcsolja be/ki a lámpát. A relé azért kell, mert így földfüggetlen ki/be kapcsolást tudok kialakítani. Nem alakulnak ki véletlenül sem kóboráramok.A kérdés még mindég hogy melyiket, mert pl. itt n+1 féle kialakítású (tudású?) kapható. A GitHub-os leírásban csak annyit írnak, hogy a 4M flash-es verziót kell választani. Ezek szerint nem csak a fizikai kialakításuk eltérő... Ez pl. szimpatikus, de nem tudom van-e benne annyi flash amennyire szükség van, és hogy simán rádugható egy relés shield. (na nem mintha pár vezeték beforrasztása gondot okozna, de a szemem már nem a régi, ezek a kis smd biszbaszokat már nem látom jól, de nagyítóval egy forfül talán még megy)
A programozással amatőr szinten foglalkozom. Még ZX81-en kezdtem, de mostanában csak Batch scripteket, és C# programokat faragok a magam szórakoztatására, és hogy megkönnyítsem a mindennapi munkámat. Szóval kb. ismerősek az alap dolgok, de C++-al még nem kötöttünk barátságot.
Itt igazából, nem a lámpák ki/be kapcsolása a nagy trükk, hanem hogy a keverőpulthoz kapcsolódjon, és annak adatait értelmezze.
A leírás azért lenne jó, mert tisztázna pár olyan alap kérdést, hogy Pl. a betáp mehet az USB proton, vagy az csak programozásra való, és külön (3.3V-os?)tápot kell neki adni, stb...
Janos250
Janos250
#21794
Azokra gondoltam, amik eleve a rendszerben vannak, mert azok valóban nem keverik a dolgokat.
A gondom a netről letöltött programokkal volt, amik összevissza ezt-azt akartak használni.
Aztán ide:
C:\Arduino\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\librariesrakosgattam be, ez a problémák zömét megoldotta, mert a kacsacsőrösök közül először itt keres (legalábbis úgy tűnik, mert erről nem tudok semmi leírást, hogyan szedi sorba, a fordító paraméterei meg annyian vannak, hogy nem volt türelmem végigbogarászni.)
vargalex
Janos250
#21794
Az "azok tudják, hogy hol keressék a nekik kellőt" elég hihetetlen, ha azokban is egy
#include <masikheader.h>van csak..
Persze az azonos elnevezésű header-ekkel nem nagyon lehet mit kezdeni. Ezt én is úgy szoktam, hogy kiválasztok egyet, telepítem. Ha nem tetszik, akkor leszedem és telepítem a másikat. -
vargalex
Janos250
#21784
Ez addig járható út, ameddig egyetlen header-ről van szó, ami nem hivatkozik másikra és azok tovább...
Nekem még soha nem volt problémám ebből. Persze lehet annak is köze hozzá, hogy linux alatt vagyok.Mondjuk számomra az volt a triviális feltételezés, hogy mindenki tudja, mi a különbség a két include között.
Janos250
Janos250
#21787
Hány lámpa lenne?
Nem teljesen értettem meg a linkelt példát: egyszerűen WEB lapról akarod vezérelni a lámpákat? Mert ahhoz nem kell ekkora felhajtás.
"Melyik Arduino modell lenne erre a célra a legmegfelelőbb"
Erre mindenki mást fog mondani. Mindenki a kedvencét. Gyakorlatilag bármelyik jó, de ha neten keresztül akarod vezérelni, akkor az ESP8266, vagy az ESP32 a célszerű választás, mert abban benne van a WiFi, nem kell külön WiFi modul.
Honnan?
Ez is ízlés kérdése. Én mindent Aliexpressről veszek, de sokan az itthoni boltokat pártolják. Most az Alin rendelt dolgok is bejönnek 2-3 hét alatt.
ESP32mini Alinak egy akciójában nagyjából 1500 Ft. Ha nagyon sok lámpa kell, akkor egy erősebb ESP32
Igen, alaplap, tápegység elég. És persze a relék, ha azt használsz. Én általában FET-eket használok.
Gyorstalpaló?
Hát, vannak, kérdés, mennyire jók.
Hol állsz a programozással?
Az Arduino az C++ , megtámogatva egy halom "szabványos" osztállyal, hogy mindenki ugyanúgy használja a perifériákat, és egy plusz típussal (String a string mellé), ami néha jó, de néha meg gutaütés, ha keverni kell a kettőt.
A szerkesztő, és feltöltő felülethez nem kell különösebb tanulás, egyszer megnézed valahol, vagy valaki megmutatja, és megy. -
its_grandpa
Janos250
#21776
>> A legbiztosabb, ha beteszed a kívánatosat az .ino mellé, akkor biztosan azt használja.
Sajna nem [link] , csak akkor ha " " jelek között van a forráskódban.
Gondot okozhat még az include fájlban lévő #ifndef feltétel.
A példát tekintve az #ifndef Base64 és az #ifndef base64 nem ugyan az, ellenőrizned kell van-e ilyen a tervezett include fájlban.Aki jót akar magának az kezdjen el VSC-zni, Arduino helyett.
#75135488
Janos250
#21652
A rele 5V, de nem az a problema.
Van rajta egy tranyo, akar jo is lehetne.
Mint kiderult ez a verzio 5V I/O-ra van megcsinálva.
Beiktattam egy 5V/3.3V logikai konvertert es maris mukodik.
Azt hittem ez is olyan, mint amit az ESP-01 eseteben hasznaltam, ami szinten 3.3V I/O. De azon akkor masik tranyo volt.
Gondolom valami NPN tranyo megoldas lehet majd. -
#75135488
Janos250
#21650
Hááát, mivel kész foglalata van, max úgy volna megoldható a serial debug, hogy vezetékek a pinek és a foglalat közé és a tx-rx mehetne a gépre.
De ez így szerintem elég macerás.
Igen, amúgy az asszinkron megoldás jónak tűnik, azóta is működik.Más:
Elakadtam egy ESP8266 D1 mini + relé kombóval.
Ilyen relé panelt használok: [kép]
Ezt a D0-ra kötöttem így direktben.Az alábbi egyszerű koddal kapcsolnám, de semmi nem történik.
#define RELAY 16void setup() {pinMode(RELAY, OUTPUT);digitalWrite(RELAY, LOW);}void loop() {delay(2000);digitalWrite(RELAY, HIGH);delay(2000);digitalWrite(RELAY, LOW);}Mit szúrok el?
Janos250
#21571
Nem egyszer vártam már 2 hónapot, de sosem úgy, hogy már az országban volt a cucc. Inkább úgy, hogy a követés utolsó bejegyzése az volt, hogy elhagyta Kínát, majd másfél hónap szünet, és egyszer csak a postaládámban volt a csomag.
De ilyet, hogy a vám után tűnjön el... Ha gyalog hozta volna vki Budapestről is már ideért volna vele.
Tankblock
Janos250
#21567
Erről eddig nekem is vegyes tapasztalatom van. Az utolsó amit rendeltem egy ventillátor a régi notimhoz, Dec 10 igérték h ideér, még kínában van, az oldalon Dec 20 módosult a dátum....
Ha jól sejtem idén nem fog ideérni, ahhoz képest a postaköltség se olcsó....Ez egy trade, én ha van itthoni forrás HESTORE pl akkor onnan rendelek, mert tudom h itt van és 1 héten belül ok. Más kínai oldak ahol van EU store is gyorsak.
Janos250
#21567
max 2 héten belül itt van
Aliról 11.11 akcióban rendeltem 10 különböző kütyüt, 9 a múlt héten megérkezett, egynek a státusza:
A vámkezelés magyar oldalon lezajlott, utána nyoma veszett a cuccnak. 🤔 Vajon márciusban még kihozza a posta, vagy vki trombitának nézte? Bme280 szenzorok voltak a csomagban... -
Urna
Janos250
#21251
Az oldal amit küldtél tényleg elég kezdőbarát volt, kb másfél óra alatt össze is dobtam amit akartam, három dolog van még mielőtt megrendelem:
Az egyik hogy van-e bármi amit esetleg elronthattam a design közben? Igazából fogtam a 30 pines csatlakozót és az első 3 pint leszámítva (ezeket nem használja a kábel) rákötöttem az I/O pinekre. Kapott pár felitatot, csavar lyukakat, meg kivezettem a maradék 5 pin-t egy-egy lyukra hogyha mégis el szeretném érni.
[link] Ezen a linken meg tudja nézni aki esetleg jobban ért hozzá, ha mindent jól csináltam.
A másik hogy ez a csatlakozó még nem végleges, de ahogy néztem (főleg a user-made tartalmakat) elég könnyen meglehet majd a csatlakozóhoz illő is. Nekem nehéz pontosan belőni hogy milyen lehet ami épp kéne, mivel eredetileg ez egy internal connector egy 20 éves laptopból. 30mm a kábel széltől szélig, egy csatlakozó pedig kb 0.8 mm szóval ez tűnt kb jónak, de majd meglátjuk. Ez alapján választottam a pcb-hez egy csatlakozó-alapot: [link] nagyjából stimmelt.
A harmadik hogy nem hiszem hogy feltétlen külföldről rendelném mivel egy becslésre kb 2$ volt a pcb, de idehozni 20 lett volna, lehet előbb itthon körbenézek még, ahogy néztem van több opció is.
Bármilyen kritikát amúgy szívesen fogadok mert az első ilyen projektem.
Offra tettem, mivel nem annyira arduino mint a pcb-készítés, de ha maradhat itt a téma akkor mondjatok, vagy esetleg átvihetem a hobby elektronika topikra.
JozsBiker
Janos250
#21090
Szinte mindenhol a SIM900 -at láttam, sok cikk van vele kapcsolatban, magyar webáruházakban beszerezhető ... fel sem merült más típus. De majd a következő projektnél :-)
A SIM900 -nak van egy olyan power csatlakozója mint az UNO -nak, azon lehet 5 - 12 V -ig táplálni. UNO -nál 7 V -tól lehet felfelé menni.
Most látom hogy a panelen levő fesz.stab. IC (29302T5) Low Drop Out típus, így valószínűleg nem sokat csippant le az 5 V -ból.
lanszelot
Janos250
#20948
Először is köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek.
Fogalmam sincs milyen típusú.
Mint írtam egy pumpában van.
Találtam egy portable bringa pumpát amit azért dobtak ki mert vízben hagyták. Az usb és kornyéke olyan rozsdás volt hogy kitöltötte az usb folalatot.
Szét szedtem, és 6-7V rol megy. A motor és az akksi nem sérült.
Mivel nincs töltő az akksihoz, így az nem érdekel.
Szórakozásból gondoltam arduinoval rakok rá egy nyomás jelzőt.
És utána kidobom. /Mármint a pumpát/
Tanulásnak jó project.
De semmit se találok a nyomás érzékelőről.
Így nem tudom hogyan kellene valami adatot kiszedni belőle.
Túl kezdő vagyok még -
Janos250
Janos250
#20809
Ez se rossz 1200-ért, van hozzá hasonló is ugyanezért az árért.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005628331048.html -
biker
Janos250
#20733
"Hiába töröm a fejem, egyetlen olyan szempontot sem tudnék felsorolni, ami miatt UNO lenne a kiválasztott."
1: erre lett tervezve a doboz, és akkor újat kellene gyártani
2: erre a méretre kényelmes a tetejére dugott panel, és a csatlakozók is elférnek kényelmesen"Én egyszer véletlenül az átvezető lyukat túl kis átmérővel adtam meg, a panelok egy részén nem vezetett át."
Ha nem vezetne át, akkor nem érzékelné a nyomást, nem mindig nyomná
A két szélső tüskesor a 3D-n ne nézd, azok fejjel lefele apa tüskék hogy rátoljam az uno-ra. Kézi forrasztás
a 7-es inputra csak a rotary switch megy, nincs máshova drótozvaH7_3 >> H6_6 ez a huzal hibátlan, ezt nyomod testre a kapcsoláshoz.
Wolfram
Janos250
#20494
Az antenna tényleg érdekesen néz ki.
Router mellé rakva sincs változás.A legelején kezdve:
Miért zakkan meg a serial monitor amikor bekapcsolom a debug módot (Core Debug Mode)?
Van valami trükk amivel életben lehet tartani a kimenetet?
Már pár sor is csoda, legtöbbször pár karakter után elhal az egész. -
olli
Janos250
#20453
// try to parse packetint packetSizeMax = LoRa.parsePacket();if (packetSizeMax) {
uint8_t inChar[packetSizeMax] ;uint8_t i = 0 ;while (LoRa.available()) {inChar[i] = ((char)LoRa.read());Serial.print((char)inChar[i]);i++ ;Serial.print((char)LoRa.read());}}Így megfelel? -
vargalex
Janos250
#20425
A kolléga által írt "sufni tuning" megoldás után én is éppen azt kerestem a lib-ben, hogy csak megcsinálták, hogy lekérdezhető legyen a beep parancs futásának állapota. Erre nem... Ezért nem is írtam másik megoldási javaslatot.
Persze lehetne azt, hogy kiszámoljuk, hogy az adott paraméterezéssel meddig tart a csipogás és az if-ben vizsgáljuk, hogy az eltelt-e már (ekkor nyilván érdemes a 3 ág indulási idejét 3 különböző változóban tárolni, mert nyiván egyik állapotról a másikra akár azonnal át akarhatunk váltani). Persze, ez csak hozzávetőleges idő lesz. -
lanszelot
Janos250
#20425
Azért vettem ezt a MuktiShield-et mert mindig áll 3-4 project-em arra várva hátha sikerül befejezni.
Most is ott vár a polcon 4 project - MultiShield nincs benne.
Mivel azokkal nem tudok hetek óta haladni, ilyenkor bele kezdek valami másba.
No, de nincs vezetékem a breadboard -hoz, mert mind ott van a többiben. Az a pár szál vezeték arany áron van.
40 darab 10cm vezeték áráért vettem ezt a shield-et.
Ezen meg van minden lim-lom.
Ez volt az első project -em vele.
Megtanultam, hogy a "*.h" -ját nem fogom használni.
Ott van benne melyik ingyom-bingyom melyik pin-re van csatlakoztatva, és azt fogom használni.
Senkit sem ismerek aki egy izzó cserénél többet tudna.
Így nincs senki akit kérdezhetnék.
Így ha elakadok, akkor el vagyok akadva.
Még nagyon kezdő vagyok, így mindig elakadok
Ezért nagyon szépen köszönöm, hogy segítetek
Tomika86
Janos250
#20399
LDO esetében viszont már ha csak 1V esik rajta(de ennél többnek kell), akkor is 2W-ot elfűt a max 2A-nél.
LM317ből van adjustable (ADJ jelű), de csak 1,5A a max árama.
Én kipróbálnám a step upot, valami normálisat, nem kínait
(Persze ha csak van rá lehetőség próbálni, hogy bírja) -
fpeter84
Janos250
#20354
éppen turkálom egy A6 C5 canbus hálózatait (elsősorban a powertrain vonalat), térképezgetem fel hogy milyen adatokat tudok onnan kinyerni, és azon agyaltam hogy hogyan lehetne a legjobban megjeleníteni őket, ha valami kis LCD-nél többet akarok? saját program windows-os tableten/laptopon? vb6 és delphi7 amivel utoljára játszottam...
vagy androidos program a fejegységen? ahhoz se konyítok, eddig a MIT app inventor volt a legmagasabb szint, de abban agyhalál lenne ennyi mindent össze puzzle-özni... ekkor jutott eszembe, hogy mi lenne ha egy ELM327-et emulálva a droidos Torque jelenítené meg a dolgokat? elkezdtem guglizni hogy hogyan is néz ki a protokoll, mi lenne a minimum amivel át tudnám verni az app-ot, erre belefutottam ebbe a szuper kis projektbe... Nano+HC06 BT adapterrel működött is pöcc-röff, de mivel a canbus-ról összeszedett adatokból szeretném etetni, a legkézenfekvőbb az lenne ha a natív BT-s és CAN-es ESP32-vel menne, esetleg a 2 CAN miatt a DUE+HC06... de sajnos sosem álltak össze a fejemben igazán tökéletesen ezek az objektum-orientált dolgok, csak totózok kísérletezek aztán van amikor sikerül ráérezni, de most sehogy sem akar menni... -
Wolfram
Janos250
#20200
Valami ilyesmire gondoltam (kézi számolással demonstrálva):
long sinceSec =esp_timer_get_time()/1000000;
long min = sinceSec / 60;
long sec = sinceSec % 60;
Serial.printf(" ESP32 running since: " + min + " minutes " + sec + " seconds");de nem ismerem a C string formázást, vagy hogy a dátum objektumnak van-e valamilyen parse funkciója ami kiszámol egy komplett Dd HH:MM:SS dátumot.
Wolfram
Janos250
#20172
Mármit hogy írod magad, kézzel nyitsz valamit a 80-as porton?
Ezzel a http.GET-el több gond is van: 1. hogy blokkol, 2. hogy nem tudom mennyi a timeoutja. Mivel nincs exception ezért a watchdog (ennek sem tudom a timeoutját) indíthatja újra a lapot, egy másik watchdog meg végtelen ciklust érzékelhet és lelövi az egész lapot. Jól ki van ez találva.
lanszelot
ekkold
Janos250
#19861
Sokszor hasznos a pointerek használata, ugyanis (ha jól van megírva a program) akkor hatékonyabb kódot fordít belőle a fordító. Pl. nem ugyanúgy fordul le ha a ciklusváltozóval indexelsz egy tömböt, vagy helyette egy pointert növelsz a ciklusban. Bár az újabb fordítók (beállítástól függően) olyan mértékben is tudnak optimalizálni, hogy ha szándékosan rosszul írom meg a kódot, akkor is ugyanaz fordul belőle, mint egy hatékonyabb forráskódból. Néha viszont a túlzott optimalizálás elrontja a kódot. Ha viszont erre is MI-t használunk majd egyszer, ami értelmezi, hogy "mi a fenét akart a költő", akkor onnantól ez az egész elveszti a jelentőségét (tartok tőle, hogy ez nincs is olyan messze).
Janos250
#19861
Nem arról van szó, amikor én döntök arról, hogy mit használok
Hanem amikor például egy függvénynek kell valami speciális módon paramétert átadni, illetve az átvett adattal dolgozni, mert ugye a referenciaként átadott változónál a globális változóhoz tartozó memóriarészhez férek hozzá, de utána hogy kell rá hivatkozni a függvényen belül stb. az nem mindig világos elsőre. De próbálgatással eddig még mindig megoldottam az ilyen helyzeteket.
Janos250
Janos250
#19828
Nem tudom, mennyire érthető, mert a sajátot az emberfia nem tudja megítélni, de itt
https://prohardver.hu/tema/arduino/hsz_19675-19675.html
próbáltam írni egy demót.
Más, persze, de van egy input. Igaz, hogy az is range, de input<input type="range"...onchange="servernekElkuld('F',this.value)">servernekElkuld= function(keszulekKod,mitKuldErtek) {var futesXML = new XMLHttpRequest();futesXML.open("GET", keszulekKod+"="+mitKuldErtek, true);futesXML.send();}
Ezzel valami ilyesmi érkezik meg
GET F=26 ...... -
Janos250
#19756
Azért nyilván van egy ésszerű határ, amit mondjuk telefonról nézve már sokáig tart átgörgetni (én például szinte kizárólag telefonról nézem a fórumot, írni is arról szoktam), de aki asztali gépről nézi az oldalt, ott is zavaró lehet, ha egy beszúrt kód egyetlen hozzászólásban hosszabb, mint az oldalon lévő összes 49 további hozzászólás együtt.
vargalex
Janos250
#19682
Ahogy láthatod, a két esetben teljesen más a broadcast IP és a prefix is (amiről én beszéltem):
root@AX3200:~# ipcalc.sh 192.168.50.1 255.255.50.0IP=192.168.50.1NETMASK=255.255.50.0BROADCAST=192.168.255.255NETWORK=192.168.50.0PREFIX=19root@AX3200:~# ipcalc.sh 192.168.50.1 255.255.255.0IP=192.168.50.1NETMASK=255.255.255.0BROADCAST=192.168.50.255NETWORK=192.168.50.0PREFIX=24Tehát az első esetben az első 19 bit egyezése esetén már olyan pl. a 192.168.32.1 cél IP esetén sem fog átmenni a forgalom a gateway-on (hiszen az első 19 bit egyezik), pedig az lehet akár egy másik háló a gateway mögött...
Janos250
#19682
Srácok, baromira off téma, de az előzőekhez kapcsolódik és most eszembe jutott megkérdezni, mert látom ti eléggé vágjátok ezt a kérdést.
Láma kérdés, de sajnos ez a téma nálam nagy fehér folt.
A régi routeremet (Asus n14u) beállítottam repeater módba, és saját ip címnek a 192.168.2.1-et találtam neki adni. Azóta képtelen vagyok elérni a router beállítások menüjét, közvetlen lan kapcsolaton se, se a wan, se a lan portokon, ráadásul wifin sem lehet rá kapcsolódni valami okból, viszont a vezetékkel rádugott eszköz kap netet rajta keresztül. Sőt, a másik routerre (Asus ac57u) belépve azt se látom, hogy fel van rá csatlakozva.
Jól sejtem, hogy ha az alap routeren átírom a subnet mask-ot 255.255.0.0-ra, akkor a másik routert el fogom tudni érni a 192.167.2.1 címen? Nem szeretném resetelni, mert amúgy egy csomó beállítás van benne (pl. mac címek a mac szűrés miatt). De ha ez így van, hogy emiatt nem tudom elérni, akkor mégis miért tudom elérni az ESP eszközeimet, amik meg alapból a 192.168.4.1 címet kapják?
its_grandpa
Janos250
#19675
Az
IPharmadikSzama-val szerintem gond lesz (legyen 50).
Olyat IP-t lehet állítani a routeren, hogy 192.168.50.30 de olyan subnet-et hogy 255.255.50.0 nemigen.
Egy CIDR kalkulátor sokat segít [link]
A subnet otthoni környezetben legyen 255.255.255.0 , ez 255 kliens, vélhetően nem is tudnak többet a router-ek. -
lanszelot
Janos250
#19600
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a választ.
Igen, pont így gondolkodtam, ahogy írtad.
Ezért is írtam a solid state relay -t a kérdésbe.De úgy látom felejtős a project.
Jelenleg manuálisan szabályzom.
De szakkörön azt mondták: huuuu de olcsón meg lehet építeni a szabalyzót a nano-hoz. Vakartam is a fejem, hogy nem így emlékszem, mondom tuti valamit benéztem.
De nem. Árban mindegy hogy triak, vagy ssr mind £20 felé megy, és én max £5 szántam rá.
Mivel 1szer fogom használni az életben és bekerül a szekrény aljára.Van egy rakat cuccom az arduino -hoz, majd azokkal szórakozom
azokra nem kell költeni. -
op9
Janos250
#19298
Asszem pont a felső volt az alap az enyémhez is.
A hozzá adott két motor nem az igazi, túl kicsi az 1:48 áttétel. 1:120 áttételes motorokra kellett cserélnem, mert túl gyors volt a mozgás, nem lehetett finoman irányítani.
Nem adtak résoptót se az encoderhez, külön kellett rendelnem hozzá.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Razer gamer szék
de lehet,hogy az lesz elso korben,meglatjuk.
ekkold
