- Egy óra, két rendszer
- iOS alkalmazások
- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
- Macrodroid
Petyyyyy
#79335424 #63752 üzenetére
A hipe-nak ehhez egyáltalán nincs köze szvsz. Legtöbben Powerampot említettek, feltettem, aztán mivel állandóan nyavalygott a trial vége miatt később orvosoltam, lásd logouton, rálestem a Rocket Playerre és meg kell mondjam megérte.
Sokkal jobban szólt, - jobb mélyeket, teltebb hangzást adott - mint a PA, csak ugye elkezdett hülyéskedni.
Közben Play zenét is sikerült eltávolítani legnagyobb meglepetésemre.
Újra szép az élet. -
rjg
#79335424 #63738 üzenetére
Én eddig erre egy, azaz egy valóban működő megoldást találtam - miután próbálkoztam memory locker-eckel, OOM finomhangolással, script-ekkel. Az Xposed App Settings moduljában az adott alkalmazásnál pipáld be a "Folyamatos értesítések"-et. Hülye a fordítás, emlékeim szerint talán "keep resistent" az eredeti szöveg. Ha jól értelmeztem az xda-s szálat, ahol a tippet találtam, akkor az alkalmazást "átteszi" felhasználói app-ból olyan service-be, amit nem lövöldöz ki a rendszer.
muszor
#79335424 #63544 üzenetére
Huhh ez nekem kicsit kínai még, meg majd vasárnap visszatérek erre, mert holnap nem vagyok itthon, de amit írtam, az a router is egyben. Ez egy modem-router kombó a upc-től.
kovacs65
#79335424 #63272 üzenetére
Teamviewer: Felraktam mindáromra: PC, Sony, Samu (automtikusan letöltötte az addon-t)
PC-Sony OK, Sony-PC OK: látják egymást, irányítani lehet, látom a kijelzőn a másikat
PC-Samu OK, Samu-PC OK: látják egymást, irányítani lehet, látom a kijelzőn a másikat
Még az is megy hogy a Samut látom PC-n, és a PC-t látom a Sonyn, tehát a PC-n keresztül látom a Samut, de közvetlenül kellene.
Erre tudsz valamit?
THX
oncsi
#79335424 #62345 üzenetére
Részeredmény született.egyszer volt Ez a probléma
Úghogy nem kell semmilyen app a bizonyitáshoz, símán cserélték (gondolom nem ujdonság ez már nekik)
És azért részeredmény, mert az új alaplapnak nincs imei száma. Azt meg csak a benti szervizben tudják rávarázsolni a régiröl. Úgyhogy 1 óra alatt meglett a gép, csak használni nem tudom szombatig, amikoris be kell vinnem "imeiesitésre" -
darvinya
#79335424 #62686 üzenetére
pl: az első érintés nagybetűnél nem veszi be, a szótárat rendesen szétzilálja, összeomlik a alternatív billentyűzetnél.
Már lett jelezve, de úgy látszik nem érdekli.(#62700) LonGleY
Ezek 2013.12 havi frissítés után van.AnySoftKeyboard 2013.12.20.apk
Delerium
oncsi
Battery widget Pro-n mutattam meg neki a töltés pár napi lefolyását. erre cserélt töltőt, kábelt, aksit.
A Samu Prémium garinál nem szállítják el, helyben cserélnek alaplapot, de ha mégsem, akkor is 24h-n belül vissza kell hogy hozzák. Ez az elmélet. Hogy mi a valóság, majd kiderül.Volt egy azt hiszem Samsungra optimalizált progi, amikor kérdéses volt a Samsung beépített memória csipjeinek a minősége, és azzal lehetett ellenőrizni. Minden bi-tet Átírt, majd olvasott. Erről valakinek hallomása esetleg?
oncsi
#79335424 #62342 üzenetére
Én itt ez esetben alaplap cserét kérek, mer ha nem csinálok egy könyvtárat, bele egy akármilyen fájlt, hogy lefoglalja a hibás 200MB-ot/ akkor használhatatlan a gép mert crc hibázik. Nem játszom a gépen, hanem használom, és melóhoz is kell. Meg időm sincs havonta bevinni bizonygarótni a gyilvánvalót.
Egyébkét egy 64-es kingston van mellette, és az a másik gépen tökéletes, és viszont, annak a kártyája lassú ebben, meg crc hibát nyom. Ezen a 200MB-on (kb.) Kívűl tökéletes. -
Rivaul
#79335424 #62269 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ. Akkor marad a próbálgatás.
BozekSpongyát rá. Amúgy ez a progi is egy segítség miatt kell. Megkértek hogy vegyem fel a képernyőn bizonyos programok sebességét. Mivel nincs nagyon ilyen teló (s5 mini) főleg nem a fórumozók körében, így én tesztelem a közösség számára. Emiatt is van kilőve a root lehetősége mivel még elég új a teló...
norbert1998
#79335424 #62258 üzenetére
naja. meg amúgy hogy reklámozták, hogy a win8-ban ilyenüberbrutál vírusvédelem lesz (állandóan változtatja a fájlok elérési címét (what?!) és emiatt böszme nehéz lesz belenyúlni rossz helyre. nagyon valószínűnek tartom, hogy pletyka volt... amúgy hetest használok
de majd ideje lesz a kile....10-et
beszerezni (nem)
na mindegy, nem használok vírusrtót,nem is áll szndékomban, a wise keres nekem a kémekre a többi meg nem számít, mert annak olyan hatása van, hogy csak öl, esetleg idegesít
Bozek
quailstorm
air
#79335424 #62118 üzenetére
A fagyasztás vagy hibernálás esetén - amit a Greenify csinál - továbbra is elérhető az alkalmazás, csak amikor nem előtérben van, akkor semmilyen erőforrást nem fogyaszt.
(Már nem tudtam szerkeszteni az előzőt.)
(#62119) LonGleY
Aminek van aktív widgetje a home-on az eleve folyamatosan fut, nem is tudod bezárni. -
LonGleY
Ez jó példa, és tudom is, hogy mire szolgál. De én megelőzöm a dolgot azzal, hogy nem használok háttérben turkáló programokat. A Poweramp nálam eleve ki van zárva... PlayerPro-zok. Ha bezárom őket, maradjanak is úgy. Ezért volt nehéz pl. normális időjárás appra bukkanni (amúgy WeatherPro és Aix – ez utóbbi persze, mivel widgetként van kint, kicsi memóriát eszik, és frissít is, ha kell, de ezzel nincs baj).
tobias40
#79335424 #62020 üzenetére
De pc-re honnan töltsek webkey-t?
Vagy ezt hogy értetted hogy nem kell hozzá a böngészőm,pc-re?
Mert nekem a chrome-ba kellett beírnom a tab ip-jét és úgy tudtam kapcsolódni a tabhoz.
Ami jól is működött amíg a tab-n el nem kezdtem böngészni az opera mini-vel!(érthetően írom le?) -
xSide
#79335424 #61887 üzenetére
A direkt link kinek mi
Közvetett vagy közvetlen elérhetőség. Elég régóta így működik, sőt pl. Solid Explorer-rel bármit megosztani szeretnénk azt automatikusan 'linkket ismerve' megosztással elérhetővé teszi.
Egyébként egyszerűen a feltöltött fájlnév használata bohóckodás nélkül a DIREKT LINK.
Egyedül dropbox ad ilyen lehetőséget ingyen dl.dropbox.com/u/fh.azonosító/fájlnév.kiterjesztés és az említett drive-ban max az a jó ilyen szempontból is, hogy nem veszlik el az ID.
Ugyanazon a néven feltöltött fájl esetén megmarad a véletlen generált ID.
Webes felület nélkül állítható. -
Baku
#79335424 #61855 üzenetére
Ötletesnek és ígéretesnek tűnik. Kívánságlistába tettem...
Pontosan az a lényege hogy nem a fényerőt csökkenti,
hanem azonos fényerő mellett kikapcsolja a pixelek X %-át.
Magyarul gyengébb (rosszabb) felbontás mellett energiatakarékosan
lehet használni a kijelzőt szükség esetén...
És itt jönne az automatizálás része: pl. 20% akku szint alatt bekapcs....
● Tilos a warez!
- Xbox Series X|S
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Synology NAS
- Óra topik
- Nyomtató topik
- Futás, futópályák
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3067
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3066, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3065, 100% Akksi
- MacSzerez.com - iPhone 12 Pro Max / 128GB / Asztro / Új gyári akku! / Garancia!
- MacSzerez.com - 2017 MacBook Pro 15" / i7 2.9GHz - 4 Mag / 16GB RAM / 512GB SSD / Radeon Pro 4GB
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Mini / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 84% akku
- Xiaomi Redmi 9T 64GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
