- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
joelke HU
Úgy látszik készülék függő a dolog. Akármelyik appot teszem fel a videók többségénél max 720p megy egy kettő esetén engedi kiválasztani a 1080p-t a Motorolámnál. Ugyanaból az apk-ból telepitetve viszont a Nokia 8-on meg simán előjön a 1080p.
Ilyennel még nem találkoztam eddig. -
crok
Ha nem magadnak build-eled akkor bármelyiket ami átlátható.. j-ch, shekhawat2, Revanced APKs..
HoTaZo
Helló Kolléga!
Hogyne próbáltam volna! Hiszen megvan a másik telón, de hibát dob a telepítésnél. Amit értek is, hiszen 6.0.1-es a droidja a cél készüléknek, s ami felment rá a simából is, azt is az ApkMirrorról bányásztam. De a pro (Plus) nem aktiválja azt.
Jó lenne valamelyik régebbi változata a Plus-nak, de azt nem tárolnak az ApkMirroron, legalábbis nem találtam.
Mert nem az árán múlik, ha kell megveszem arra is. -
crok
Inkabb azt tekintenem at hogy megis miert fut a Terkep allandoan, megis minek kell neki allandoan hasznalnia a megadott jogosultsagot - ugyanis az, hogy adsz egy alkalmazasnak jogot hozzaferni a helyadathoz nem jelenti azt hogy allandoan es folyamatosan kell is azt hasznalnia. Ez igy nem igazan normalis. Meg helyzetmegoszto alkalmazasok is csak X percenkent, de meg a Maps helyzetmegosztasa is. Valamiert futni akar folyamatosan a Maps, esetleg be van ragadva egy navigacio egy cellal?
Indiant
Ez így működik. Állítsd be manuálisan arra ami neked megfelel és az automatát felejtsd el.
vepe: faék egyszerűnek tűnik a program és két éve nem frissült. Keress egy jobbat szerintem.
Szerintem a googlenak is van ilyenje és az valószínű szinkronizál a fiókoddal r-go nem vesznek el a jegyzeteid. Nálam Notesonly van és működik. (az sem frissült 4 éve..) -
crok
Ez nem vírus lesz csak weblap értesítés. Chrome-ban vagy ami böngésződ van (de ikon alapján Chrome..) be lett kapcsolva hogy egy-egy oldal küldhessen neked értesítést: Chrome -> jobb felsős sarok -> Beállítások három pont -> Beállítások -> Weblap beállítások -> Minden weboldal -> Értesítések -> Ezek közt nézz szét.
Ha másra is gyanakszol ajánlom ezt a leírást is átolvasni [link].
ANT
fulton
Sziasztok
Tudnátok olyan "amőbás" játekappot ajánlani ahol lehet járszani online emberekkel, viszont választási lehetőség is van hogy kivel akarok játszani? (Mert amiket eddig próbáltam mindenütt annyiban kimerült a játék online felülete, hogy várom kivel dob össze a rendszer). Előre is köszönöm.
Bozek
Somatom
Nálam úgy volt az előző telómon, hogy Apex -ben rendeltem dupla kopphoz parancsikon indítást, ami egy Robot screen off volt. Így dupla koppra ébredt és ugyanúgy zárt. Úgy emlékszem, hogy Apex -ben kedvenc oldalt is meg lehet adni, és akkor mindenképpen azzal nyit a teló.
DS39
Ezt találtam:
"R = roaming as you found out
E = Edge, or 2g...its really slow but works in a pinch
3G = 3g...still slow but better than Edge
H = HSPA, its a form of 3G just a lot faster...this was considered 4g before true 4g
H+ = HSPA+, same as above just faster
LTE = 4g LTE. its the fastest of the bunch." -
MK VII
kaciokos
Kézben nyomogatni a telefont elvonja a figyelmet a vezetésről, ezért tilos. Tartóban elhelyezett telefonon megnyomni a kijelzőt, na az nem tilos, de persze kicsit az is elvonja a figyelmed, ugyanúgy, mintha a légkondit csavarod lejjebb, vagy állomást váltasz egy rádión, és azt feltételezem, aki Waze-t használ, annak tartóban van a telefonja.
brd
Az a helyzet, hogy de, pontosabban azt tudom, mit gondolsz arról, hogyan vezetsz. Az, hogy olyan felmerül benned, hogy egy ilyen tevékenységre a közlekedés közben egyáltalán nincsen idő, azt jelenti, úgy érzed, a képességeid nem teszik lehetővé. Nem is akarom megcáfolni, egyébként igen, azért találták ki, csak az nem mindegy, hogy mennyi figyelemből vonja el.
brd
Nyugodj meg, van, aki még úgy is jobban vezet nálad, hogy a Waze-t nyomkodja a kevésbé sűrű pillanatokban (pl. üres úton haladva, vagy piros lámpánál állva). A hülyeséget, felelőtlenséget kellene kivonni a forgalomból, csak azt sokkal nehezebb (hasonló ez az igazi baleseteket okozó figyelmetlenséghez/felelőtlenséghez, de az abszolút gyorshajtást büntetik inkább, mert azt egyszerűbb dokumentálni, így lehet mutogatni, meg örülni a bevételnek).
punky10
Azt tudod, hogy 4.4 -től alapértelmezetten a wifi állandóan be van kapcsolva? A funkció neve wifi near, és helymeghatározási célt szolgál (így lehet "kikapcsolt" wifivel is wifi hálózatot azonosítani). A Wifi kikapcsolásával az ikon eltűnik, de ez csak annyit jelent, hogy nem csatlakozik az észlelt hálózathoz. Az erőforrásigénye nagyon alacsony, tehát a wifi önmagában nem számottevő fogyasztó. Ezt a wifi speciális beállításaiban lehet deaktiválni.
Mr. Y:
Arra, hogy a kijelző nem nagy fogyasztó. Biztos ezért szokták külön tesztelni a kijelzőidőt. -
atike
"ha hazaérek,vagy ha ismerős wifi hálózat érhető el"
Engem ez zavart meg. Akkor nem a wifi háló az érdekes hanem a hely - aminek hatására bekapcsolja a wifit...
És miért nem elég bekapcsolva hagyni a wifit? Ha van ismerős háló rááll, ha nincs akkor megy a mobilnet. Ez alapból így van...
Energia spórolás? Nem hiszem hogy többet enne a telefon folyamatosan bekapcsolt wifivel mint ha ki van kapcsolva és állandóan fut egy program ami nézi a helyet és kibe kapcsolja a wifit...
Vagy tévedek? Van valami előny?
Bozek
Wolfskin
Köszi,
kipróbáltam szinte az összes ilyen progit, ami a funkciógombok világátását kezelné, de sajna root nélkül nem mennek.
Van arra tapasztalat, hogy evolveo Q4-et, evolveo D2-t mivel érdemes rootolni?1. Mivel tudok lementeni egy backupot, a jelenlegi állásról (biztonság miatt)
2. Mivel rootoljam?
3. A root nem befolyásolja a hardveres gombok (piros-zöld) működését? Végül is ezért ezt vettem.
A telefon evolveo D2/ Android 4.2.2
----@ (#94883) Somatom
Sokan nem szeretjük őket, első sorban a Clean Master miatt,Én is használtam 3 éve tettem fel note3-ra, de akkor teljesen elégedett voltam vele. most feltettem egy ismerősnek a tabletjére (note10.1) de mintha megőrült volna, egyfolytában csinál valami, nyüzsög, javasol. érdemes a régiből APK mentést csinálni?
amúgy mit javasoltok egy elég buta okostelefonra (colveo D2, 2*1.3 GHz, 512 MB Ram), a futó alkalmazások listázására, felesleges progik kilövésére, az újraindításuk megakadályozására, ram tisztításra, azaz a kütyü gyorsítására?
CC-Cleaner, All-im-one toolbox, ezek jobbak? -
Wolfskin
szia, köszi, de nem működik az sem..
ami még nem működik:
• Galaxy Button Lights
• Capacitive Buttons
• BLN control - Free
• Keyboard backlight controller
• L9 BacklightModvan ami fut, de nem csinál semmit, nem fut (" a program leállt"), vagy root szükséges
apaszka
fulton
Értem köszönöm az eddigi válaszotokat.
Még pár dolgot szeretnék megkérdezni:
1, Látom van olyan is ami az órát is ki tudja helyezni, ezeknek lehet állítani a fény erejét nem?
Ha csak azt szeretném hogy halványan jelenítse meg. Így videón elég erősnek tűnik.
2,Nem lehet azt beállítani hogy ne ugráljon a kijelzőn a megjelenítés? Hanem pl középen egyhelyben legyen, az értesítéssel együtt ? vagy ugyis megfelelne ha időközönként felvillanna az értesítő ikon, de egy adott helyen.
Jól látom ez a progi tudja ezt? -
#61600768
Itt egy pl, de nálam nem ért semmit sem pedig root van.
Mikemend
Ez az, amire szükségem van (SnapIt)!
Egyszerűbb, mint az Open Camera és sok beállítása van.
Viszont a Play áruházban nem találtam meg, hogy frissítem majd?
Viszont sikerült belefutnom két bugba:
- fotózási módban autora volt állítva a vaku, rányomtam a HDR-re és ezután bezárult a program és el sem indul. Hogy tudom ezután elindítani?
- még az előbbi előtt bekapcsoltam, hogy érintésre készítsen fényképet. Ráfókuszált, majd bemérte, aztán olyat villantott, hogy minden fehér lett.Viszont a videozási része nagyon tetszik, de most, amíg tudom elindítani, a próbát felfüggesztem.
Oké, az Adatok törlése megoldotta a dolgot.
Mikemend
Még egy kérdés: Full HD-t állítottam be videofelvételre, de a bitrátát nem tudom nagyobbra venni, mert azt mondja, hogy a telefon nem támogatja (LG G4), márpedig 1 Mbit-en elég pixeles lesz... Nálad milyen paraméterek vannak megadva a videónál?
A lámpa kapcsolóját megtaláltam, szuperül működik, köszönöm!
● Tilos a warez!
- Thermaltake Toughpower SFX Platinum 1000W
- Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE + 3 év garancia
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3066, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3033, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB NZXT H710I Be Quiet 650W
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3100, 100% Akkumulátor
