Skalabala
újonc
Armagedown #115197 üzenetére
Fent van Vogonson is, nem valószínű hogy troll.
KROK640
Nem tartom valószínűnek. Szerintem csak elakar dicsekedni a neten minél szélesebb körben az eredményeivel. Szinte biztos, hogy egy google keresés hozta ide a topicba is, mert a tevékenysége is nagyon ontopic volt a topic címéhez mérten.
Armagedown #115137 üzenetére
Az már elvileg jó. Viszont van olyasmi tapasztalatom, hogy az Integral nálam PCIe S775 konfiggal sem volt az igazi, inkább a FreeDom- ot pakoltam rá. Felhőmben fent van a FreeDom és a Blade 1 - 2 verzió.
Próbáld ki rajta az Integralt, ha nem ok, vagy alapból kell az említett 3 ISO, akkor belinkelem.Az Integral X99 és RyZen konfigokon már flottul működik, azokra sztem nincs is jobb, ha valaki XP- t szeretne modern gépre. Persze használni kell a modern szerkesztőt és az AHCI, vagy az M2 drivereket be kell forgatni a telepítőbe. Nincs alapból minden benne, át kell nézni a célgépet, és annak megfelelő ISO- t készíteni.
Armagedown #115080 üzenetére
Ahhoz nem jó a modern Integral. Blade SP2 jól megy rajta, esetleg még a FreeDom SP3.
Ez inkább Win98-WinME-Win2k hardver.
Armagedown #112578 üzenetére
Itt már régóta tudjuk, megírtak hozzá már minden drivert. Bár ez csak engem érdekel inkább, max még 1-2 kolléga foglalkozott itt modern gépre Win98- al. A többieknek eretnekségnek számít.
Armagedown #102721 üzenetére
Külön-külön már próbáltam, vegyesen talán még 775- ben nem. Asrock 965- ös válogatós ramokra, Asus P5Q nem. P5Q- ra 1x512M- ás rammal telepítettem a Win98- at, rendben ment vele, majd visszatettem a 2x2GB tuningramokat. Tippelem hogy vegyesen is működik, ha egyforma a spec, akkor dualban, ha nem akkor vagy single, vagy dual, és a gyengébbik sebességével fog menni.
Czo
Armagedown #95615 üzenetére
Nekem a retro P3-ban egy korabelu, FSP BlueStorm 350W van, Eveket toltott 0-24-es uzemben (otthon is, szerverteremben is), amikor a C2Q mellett az 5770-et Rx480-ra ssereltem, akkor kifogyott belole a szufla
A standby reszen 1 kondi mar elpukkant, azt kiforrasztottam es raktam a helyere masikat, azota is mukodik. Szerinem, mostanaban toltheti a 20-at.
Itt az a kérdés hogy állt sokat vagy ment mostanáig.
A korabeli fsp- k között sok a halódó, pl. a 250-esek között.
Plusz ez ugye olyan hogy benne van a korban, senki se jós hogy megmondja, mikor adja meg magát.
Az előélete se mindegy, szóval erre a kérdésre nem lehet biztos igent vagy nemet mondani. -
Pikari
Én minden ATX gépben ilyesmi korú tápokat használok (a fő gépemben is csak a csatlakozók miatt van kicsit újabb). Ha valakinek gépet szerelek, abban is tipikusan pci-e korszak előtti táp szokott lenni (kiegészítő tápcsatlakozó nélkül, max 2 db sata csatlakozóval).
envagyok
Armagedown #92381 üzenetére
Kíváncsi lennék, hogy az AMD hyperthreading hogyan viszony az Inteléhez képest, plusz az Intel p+e magok hatására a 12+ generációnál skálázódás szempontjából.
jokeph
Armagedown #89512 üzenetére
DDR3 REG ECC simán jó Intel HEDT X58/X79-be, csak Xeon CPU kell bele.
zsid
Legmagasabb fordulaton már az ML350-nek is gyilkos hangja van, ebben meg combosabb ventik vannak szóval ezzel valszeg már vallatni is lehet
Most hogy írod szétnéztem és unbuffered DDR3-mal elég rosszul állok, abból nincsenek még 8GB-os moduljaim sem csak 4GB-osak. Jövőre abból is be kell vásárolni. (REG ECC DDR3-ból lassan már van 700+GB).
arn: az áramszolgáltatónál pezsgót bontottka amikor megtudták mi érkezik
Armagedown #89504 üzenetére
Én is a napokban szereztem tudomást róla, szépen felpatcheltem vele néhány régebbi laptopom.
Nem gondolnám, hogy ártalmas, ezeken már úgyse netezik senki, úgy tűnik, tényleg annyi, mint a win update volt régen. -
zoltanz
Armagedown #89446 üzenetére
Igen , én a friss böngésző verzióra írtam, amit linkeltél v28.10.0 (2020-06-05) aktuális Pale moon 31.4.1.1 (2022-12-01)
Mondjuk más tészta, megnézném ahogy egy Coppermine-128 Celeron 533/66 MHz -es proci betölti a Youtube főoldalát.
Francia91
Armagedown #89442 üzenetére
Láttam, de XP-re az már nem telepíthető, így nekem is a 2.78 van
/Athlon XP 2500+ konfig/ -
jokeph
#94257664
Armagedown #82109 üzenetére
Hát kb pont ezeket
NV 8-9xxx széria, Ati 3-4xxx széria. Szinte az összes melegedős és előbb utóbb tönkremennek a BGA-k vagy maga a GPU kap hőkárosodást. Általában a hűtésük konstrukciója se az igazi. Öröm az ürömben, hogy pl egy 7750 vagy rx 550 körbeneveti ezeket negyed fogyasztásból és semmi különleges dolgot nem tudnak (Glide, EMBM) vagy hasonlók amiért érdemes lenne tartogatni őket.
Armagedown #82095 üzenetére
Sehogy mivel driver sem megy fel. Kell rá másik bios.
Amúgy igazi asztali 3850 gpu de fele órajelen, negyed ramsávszélen(12gb/s hiába 256bit ha ddr2 400 olyan mint egy dual chaneles ddr2-800 integrált), alulhűtve, gyenge vrm-el...de legalább világítés új dobozos.
Megtippelni sem tudom. -
Armagedown #81938 üzenetére
Ezek mind hibátlanok. A K20C és a S9300x2 újak, utóbbira még garancia is van.
És ami jó hogy mai játékokra is jók viszonylag. Mondjuk a C2075 az számításban jó Double prescision-ban erős de játékokban amúgy DX11-re jó igazán, Dx12-ben vannak bajai rendesen
Az M40 az egy erőgép moddolt biossal GTX1070ti szint.
A kettő X2-es meg GTX1060+ egy GPU-val és RTX2080 szint ha meg a CF rajtuk)
Két x2 egybehozva dx12 mgpu-ban meg kb RTX3070 szint számításokban.
Ez 3db Fiji GPU (pro duo és egy Mi8) -
Armagedown #81898 üzenetére
Nem volt elég egyértelmű amit írtam: nem lesznek jók. Ne használj bontott kondenzátort csak hogy spórolj 100 Ft-ot. Lehet 5 év múlva elkezdenek ereszteni. Autóra felteszel bontott féktárcsát vagy szíjat?
SMD még szarabb. Ráadásul ott még kevesebb amihez forrasztani lehet, hamarabb felzabálja az elektrolit.
Pár elrettentő példa:
Microforrasztás+smd=sztem idétlen időkig megy, ha mechanikusan vérpistike le nem sodorja a lapról. De amúgy a sima sz-üvegemmel+a professzionális kínai forr-állomással simán cserélem azt is, nem kell hozzá mikroszkóp, pedig én már 61 vagyok
Armagedown #81883 üzenetére
Bontott alkatrész. Nem tudod mennyit és hogyan ment. A legnagyobb baj, hogy ezekben az elektrolit alattomos módon megeszi a szigetelést és egyszer elkezd szivárogni. Hiába méred a paramétereit így egy ketyegő bombát forrasztasz be. A500-nál írtam is erről: [link]
fatpingvin
nem engem kérdeztél de ha nem 500 fokon forrasztottad ki akkor simán használhatóak, sőt. azért egy szakadás és rövidzár mérést illik csinálni rájuk legalább
Armagedown #81565 üzenetére
Nimez modded drivers.[link]
quailstorm
Armagedown #77002 üzenetére
1993-as laptopomnak valóban elég halovány már a képe, de amúgy 2000 utániak már végtelenbe és tovább.
Inkább amit szoktam látni, az a sárgulás. -
Igazából én kettő ilyet láttam, mindkettő notinál és mindkettő inverter.
Csak a tápok mentek tönkre asztalikban, leginkább kondik. Ez jellemző a 15+ éves korai modellekre
Háttérvilágítás sosem. Csak annyi van hogy elgyengül némelyik de látszik a csövön is hogy fekedetdik a végeinél.
24/7 használat is mindegy a háttérvilágításnak.
Persze mai fos ledesek gondolom túl vannak vezérelve és elöbb megdöglenek mint a csövesek de majd idővel meglátjuk. -
Armagedown #76844 üzenetére
Az mi a tőgy?
Ja látom, netes driver letöltő. Nincs kiengedve a netre az XP, de lehet megpróbálom majd. -
Armagedown #76562 üzenetére
Megfelelően kell feltelepíteni, hibátlan hardverre, akkor semmi gond nincs vele.
(#76563) DBob : a delfines rész is lefut akár kismilliószor is, ha minden ok
(#76564) FoxiestFox : nekem el kell olvasnom mindent itt a topikban, azt meg másodszorra írom le hogy tényleg úgy néz ki hogy csak én tudom rendesen felinstallálni a Win98- at itt
, meg asszem még Fenyő is(az SS7 küzdelemben legalábbis nem panaszkodott rendellenességekre). Amúgy azért van ilyen nagy arcom
, mert már sokszor mondták hogy a tudásomhoz/gyakorlatomhoz képest túl szerény vagyok
(#76565) zotyesz66 : én meg direkt Magyarra húzom rá az UOSP- t, kedvelem a Hunglish- t
zotyesz66
Bár nem kéne, hogy köze legyen a stabilitáshoz, de manapság szerintem jobb keresni egy jó angol nyelvű werziót és azt telepíteni. Így, ha esetleg felmegy rá az unofficisl service pack, nem lesz belőle egy undorító hunglish katyvasz.
Darth ne nézz ide
Mert egy összehányt fos.
Ha ferde szemmel nézel rá, már telepítheted újra.Mondjuk a minap telepítettem egy Thinkpad A31-re, a noti official drivereivel, semmi baja, de szerintem csak idő kérdése.
De PC-n a szuperfancy alaplapommal és mainstream kártyákkal nem tudtam működőképesre pofozni...
Azt a delfines programot ne futtasd!
quailstorm
Armagedown #76509 üzenetére
Realtek csodához képest inkább egy Audigy 2 vagy X-Fi ami tényleges előrelépés, Live! az sok problémával küzd (pl. 48kHz internal sampling), akkor volt jó, 20 évvel ezelőtt.
De saját tapasztalat, hogy az X-Fi-vel együtt jár a kékhalál is, W10-en biztosan. Nem túl stabil a drivere
arn
Egy 23 eves kartya hogyan lenne jobb, mint egy mai modern megoldas?
mongy eleve az osszevetest sem ertem, mert a mai gepekbe bele se tudod tenni.
Armagedown #76345 üzenetére
Ház törött. Ramok 2x256 infineon+512mb kingston, jó konfig. Hdd 300gb sata samsung, 120gb ata seagate. Táp nem volt benne és most itthon sincs kiszedett amivel kipróbálnám, pár nap és lesz.
Proci mi más lenne ami best buy volt nf7-s laphoz
Hát persze hogy barton 2500+ nem lenék meglepve ha 3200+ként indulna el. -
Armagedown #76251 üzenetére
Armagedown #76253 üzenetére
Az gond, pinmod lehetne még de a lapod 800fsb-t tud max. Kissé zsákutca.
Setfsb, clockgen. Alaplapi pll chipet kell megkeresni és progiba hozzá legközelebbit kiválasztva fsb-t tudod húzni.
533-as ram jól húzható, 667-ig szinte biztosan. Bár ez egy korai c2d lap, nem tudom mennyire szereti a 800 feletti fsb-t. -
Armagedown #74680 üzenetére
Köszi. Szemét eltakarítva, megfelelő user figyelmeztetve.
DarthSun: Attól függ. Más az ESR-je és ez okozhat gondot néhány helyen, főként ahol szép négyszögjelek/oszcilláció van. Pl. kapcsolóüzemű táp részeknél.
snake1977
Armagedown #74674 üzenetére
Az ilyen régebbi, nehezen indul el, vagy nem mindig indul el lapokon a kondik szoktak elgyengülni, ezeknek a cseréje szokott segíteni általában. Esetleg mozgasd át az alkatrészeket, próbáld meg egy memóriával is az újrainditást, másik videókártyával, a bios frissitését nem mondanám mert ha közben lefagy vagy ilyesmi, akkor új chip kellhet.
De ettől független még ezer más oka/baja is lehet. Ebben egy szerelő tudna szerintem konkrétat mondani, bevizsgálás után.balintka:
arn
Armagedown #66447 üzenetére
Akkori csucskozeli gepek lazan ettek idle 150-200 wattot
terhelve meg hasonlo volt, mint egy mai kozepes masina. Ne sporolj a tappal, 500-600 wattosakat raktak akkor is bele.
unclefucka
Elindulni elindul vele, kérdés hogy mennyire bírja majd a terhelést.
Az FSP PNF 350 jó kis táp, de nem egy erőmű.
A tápok terén nem mindig célszerű tartani a korhűséget, így akár egy erősebb, újabb, jó minőségű tápot is melléjük rakhatsz. Tápok esetén a korhűség csak hab a tortán, de ilyenkor is át kell nézni, hogy nincs-e benne öregedő alkatrész. -
jokeph
Armagedown #55991 üzenetére
BIOS-ban az USB-nél mi van beállitva:
High speed vagy
Full speed ?a High Speed beállitás kell az USB 2.0-hoz.
Illetve fent van az USB 2.0-ás host driver rendesen?
XP-re kell a service pack 1 minimum (vagy a 2? ebben már nem vagyok biztos, régen volt).
cbmfan
Armagedown #51010 üzenetére
eddig csak határközeli élményem volt
ugyanilyen félig halott lapot adtam lomisnak. csak az egyik baja volt, hogy harmadik foglalatban kisípolt minden ramot...
cbmfan
Armagedown #51007 üzenetére
melyik piac? ezt a lapot pár hete cseréltem ismerős lomissal kupac más cuccra
Armagedown #33173 üzenetére
Régebbi 8.1 32bites Prof (AIO minden egyben), updateből minden felment. Office2013 is megy.
De ez a proci mindent támogat ami kell az 8.1 32bithez.
Úgy tudom pár core2-nél szokott gond lenni ha biosban nincs bekapcsolva NX bit.
P4-ek és AthlonXP-k nél kell átírni a telepítőt hogy felmenjen, de nem tudom használatban nem-e jelentkezik valami.A sima AthlonXP-vel voltak bajok, arra a win7-et raktam fel de a chrome ír ki hibát gondolom SSE2 hiánya miatt.
64bites Win8.1-nek vannak különleges nyűgjei, de azt meg nem rakok ilyen gépre. 2-3Gb elég, akkori lapok se biztos hogy szeretnék a 4Gb ramot. Amúgy is határeset, inkább 3gb 32bittel mint 4gb 64bittel egy ilyen régi gépnél.
Armagedown #33073 üzenetére
Ilyen kártyákat nem próbáltam a 16:9- es LCD- n, retro 4:3 CRT monitoron mennek. Most ugyan a Cyrix projektnél rákötöttem a R7000- et, a 16:9 képarány nem beállítható itt sem de a 4:3 felbontásokat ki tudom húzni/torzítani hogy kitöltsék a képernyőt.
Armagedown #31983 üzenetére
Nem nyert egy sem.
Retro topicban G mint mertekegyseg fel sem merulhet
Fenyo lett a nyero. Egy jó kis 286-os Ugh-al, prehistoriccal es tarsaival megtomve.
quailstorm
Armagedown #31757 üzenetére
itt a polimerkondi mellett szabadok a tekercsek
Erről jut eszembe, azoknak mennyire szabad vinnyogni? És mitől vinnyoghatnak?
Ha hidegebb van, Win8.1 boot után sípolnak (NAGYON HANGOS) a CPU körül a lapomon (adatlap). De csak pár másodperc.
#94257664
add oda nekem 2-ért, akkor jó üzletet csinálsz, 2x annyiérteladod
Armagedown #31751 üzenetére
Néha egész jó vételt lehet kifogni ilyen helyeken
Engedd rá a RivaTunert ha nem állítgatja, legfeljebb belövöd manuálisan a mindenkori igénynek megfelelően.
Bár gondolom ennek is állítgatni kellene magát automatice, legalábbis már a HD3850- emen is működik ez a funkció. -
Sanchez638
4850 nem is fogja, legalábbis nekem sose vette vissza a Giga 4850
Armagedown #28374 üzenetére
A sajar szerveremrol nem fogom torolni. Mondjuk nem cluster, igy neha van kieses, de eddig a rekord egy hosszuhetvege volt, amikr Athenban voltam es a remote konzol is leallt hala a tobb oras aramszunetnek, mert azt mar nem birta az ups.
zoltanz
Armagedown #27703 üzenetére
Miért? FX kötelező darab itt a topiklakóknak.
Remélem egyszer hozzájutok viszont egy Matrox G200-hoz és egy G400-hoz.
Amúgy Rendition termékei is tesztenek: Vérité V1000 id Tech motoros játékokban fej-fej mellett volt a Voodoo 1-el a V2000 meg a Voodoo 2-vel, (mondjuk SLI nem tudott), 2D-3D képük is korrekt. Főleg PCI-os verzióban lenne jó.
Rendition V2000 teszt -
Ganz-[HUN]
Peter789
Armagedown #27631 üzenetére
Se a Gef2, se az R7000-nek nincsen még hekkelt vista / 7 drivere sem... nV vonalon az FX5200 a legkisebb, ATi vonalon pedig az R9500 számozásától felfelé van támogatás hozzá!
(ahogy Bacsis írja, rá lehet erőszakítani egyik másik XP csomagot de én nem sok jóra számítanék egy ilyen installal)
Ádyka
Armagedown #26983 üzenetére
Azért sajnos ez nem heti szinten jön össze. Sőt. Ezek a jobb cuccok kb 12 év termése. Az apróságokat nem említettem. Inkább azt mondom,hogy két évente van valami igazán jó cucc.
Ádyka
Armagedown #26978 üzenetére
Persze, ha működik. De szerintem nem fog.
Amiket én vettem eddig ócskapiacon fillérekért és hibátlanok lettek, valamint emléxem is rá:
Deer 500W táp 500 Ft
Deer 350W táp 200 Ft kondizni kellett
FSP 300 W táp 300 Ft
Elég sok jól működő voodoo 1-2 (orchid,diamond) köztük egy ritkaság voodoo 4 4500 32Mb PCI 1000 Ft
Seasonic S12 500 W a mai napig ezt használom a core 2 óta 1000 Ft ez már drága volt
Enermax 300W 2 ventis 12V 22A a seasonic 500-as eladótól, a seasonic ára után sokaltam érte 1000 Ft-ot, de megvettem
Transcend 64 GB Sata II SSD 300 Ft, ezt a Deer 300Watt táppal együtt vettem 500-értAztán még sok apróság. A HDD-ket mindíg is kerültem, de nagyrészt 4 Gb-ig azok is szoktak működni, ha külsőleg nincs leharcolva, szétrobbanva az elektronika.
zotyesz66
Armagedown #24051 üzenetére
Én sem emlékszem, hány megabites chipeket kezel a BX. Jó eséllyel az a 128-as modul amin 8 chip van (vagy 16), az megy.
Régen voltak 32 chipes 64 megás ramok is, duplamagasak voltak és jó sokat kértek el értük, mert a VX-es lapokban azok mentek. -
A chipek számáról - ami bx ready, az max. elfelejtettemhogyhány megás chipekből állhat.
Ami nem bx ready, azon ennél nagyobb chipek vannak, amit a bx már nem ismer föl.
Legalábbis én így hallottam.
Van rá még egy jó mód, belepróbálod egy bx-es lapba -
zotyesz66
Armagedown #24048 üzenetére
Ez LX-es lap? Hány chipes az a RAM? Meg kell próbálni BX kompatibilis egyoldalas 8 chipes modullal. BIOS-t sem ártana frissíteni, ha még lehet.
spista222
Semmit.
BX-ready ram kell bele abból ismeri csak fel a teljes méretet, az újabb memóriákból csak a felét. -
snake1977
Armagedown #22490 üzenetére
Van rajta egy vagy két plusz japcsi billentyű is
A winme is megy rajta rendesen, alapból felismerte még a hangkártyát is, bár szerintem a winme-t simán ki lehet fagyasztani akármin.
Armagedown #22218 üzenetére
Anno olre mentunk volna erte. Nem sokkal volt kesobb, amikor egy 20M-as MFM volt a kozponti tarolo es az archnet volt a kezzelfoghato csoda.
Ma kaptam ajanlatot 4 polcra. Site redundanciaval, raiddel egyutt is 2 nagysagrenddel tud tobb adatot tarolni.
Kerüljön bármennyibe, megéri kifejleszteni egy időgépet
djculture
Armagedown #21872 üzenetére
Jó csak ha ott van egy megvásárolt szoftver ami adott hardver környezetbe fut újabba nem az gázos tud lenni.
Nemrég voltam az egyik boltba bevágtatott egy emberke rendelt 10db s462 lapot már csak az asrock forgalmaz olyat -
zoknipóc
Armagedown #20916 üzenetére
2003-ba volt 3GHz? Később rémlik.
Retro szerintem a P3 -ig terjedő korszak.
Nosztalgikus retro p1-ig.P4-es gépet sokan használnak még, nincs az annyira elavulva.
tpower
szerintem ebben a kategóriában is inkább a 386-p1-ig retro utána meg inkább csak régi/elavult. de ez csak az én véleményem
zoknipóc
Armagedown #20913 üzenetére
10k-t mindenképp megér.
Én 20-25ért adom a hasonlókat.De ez már nem igazán retro.
tpower
Armagedown #20885 üzenetére
naaaaaaaaaaaagyon le van maradva a gf2mx
Ranagol_5
Armagedown #19852 üzenetére
Én egy ugyan ilyet tudnék szerezni magamnak atomos-ban, de az istenért sem engedi, hogy a CF kártyára feltegyek egy linuxot..
23W, tehat kellene hozza egy minimum 2A-es tap, ha 12V-rol fut. alap tuzfal dolgokat ellatva el tud vinni 100MBit-et, de nem eromu.
Armagedown #18053 üzenetére
3GHz-et könyne futhat az is
5-10MHz-enként emeld az "FSB"-t, enmg arra figyelj hogy a memória órajele mindeíg vissza legyen osztva arra az órajelre vagy az alá, amiylen modulok vannak a lapodban... kb ennyi
Snake! Hogy állunk? -
Armagedown #17603 üzenetére
ez is egy nézőpont, de szerintem meg nincs ezzel semmi baj.. a korral haladni kell, és ha még valami csoda fojtán tud az amiga kiadni valamit akkor adja, s úgy adja hogy ez eladható legyen... hogy nézzen ki? mint egy 25 éves koznol? áhh, csak a fanatikusok vennék... ez meg egy letisztult forma amit megveszenek a régi motorosok akár a név miatt is és azok is megveszik akinek ilyenre van szükségük csak épp leszarják a márkát... így 2 legyet egy csapásra
Hát igen. Nem egy nagy kaland, semmi innováció. De a weboldal is egy vicc.
re: Yutani
Remélem lesz belőle teszt is! -
Rive
Armagedown #17548 üzenetére
Én speciel vastag kartonból faragtam olyan sablont, amit egyik oldalról az alaplap szélébe lehet akasztani, felülről meg vannak benne rések a ramoknak.
A pillanatragasztótól kicsit fázom, ha csatlakozók környékéről van szó.
Pillant ragasztó elég erős lehet hozzá, legalábbis egy full integrált Octek 486-os lapnál (30 pines simmeknél) bevált, vmi nagyon erős ember letörte annak is az összes(!) (ami 8 db, tehát szisztematikus volt) simmpöckét
Armagedown #17302 üzenetére
Hát ezt sajna nem tudom, ki kell próbálni, de az újabb disztribúcióba nem hiszem, hogy isás drivereket pakolgatnának.
Bacsis: ez nem vmi mfm/rll vinyó (hátulján levő csatlakozók nem látszanak), azoknak van ált, ilyen batár vezérlőjük, basic általában inkább biosból szokott betöltődni régi gépeknél, ha nincs floppy/vinyó, egy külön rom nincs véletlen a bioson kívül is? -
Armagedown #17299 üzenetére
Damm Small Linux (DSL) rémlik, hogy kábé ezek a kritériumai...
Armagedown #17278 üzenetére
Par ezer forintot. Az XT darabok ara mar elindult folfele, de ez meg "ujnak" szamit.
Armagedown #17274 üzenetére
Soros vagy paralell portn keresztul siman: [link]
Ranagol_5
Armagedown #17227 üzenetére
Engem az egész érdekelne.
telescreener
Armagedown #17154 üzenetére
Bemenet nem igazán.
zoltanz
Armagedown #16885 üzenetére
Nálam 750/1000MHZ -g bírta.
AMD Athlon X2 3600+ (2x1900), 2GB DDR2 800 (2x1GB Kit), Asus M2V konfigban 3Dmark05-ben: 6829 pont.
peti_s
Armagedown #16702 üzenetére
Azt, de úgy olvastam hogy azzal működik megfelelően ez a VGA amit linkeltem korábban.
Ranagol_5
Armagedown #16691 üzenetére
Routernek? Akkor is csak a netet osztaná, meg a DHCP-t maximum, ahhoz meg nem kell nagy teljesítmény.
A 20 gépedet a switch/hub szolgálja ki, nem a router. Az csak a netet továbbítja a switch felé, meg kiosztja az IP-ket a gépeknek.
Armagedown #16645 üzenetére
mivel az aero-hoz dx10.1 kell hogy fullba pompázzon
őszíntén szólva a teljesítményét nem tudom... hoztak egy gépet, hogy nem mennek rajta a játékok... és akkor egy S478-as gép volt MX440-el.. na bazz, erre XP kéne de hát mondták lehetőleg ne legyen újratelepítve... oks rámókoltam a drivert, és ilyen pókember meg star wars racer, meg iylen 97-98as játékokat akartak tolni rajtanézem, requiements Win95 hű mondom ez már rég volt
de szépen bekajolta a win7
Armagedown #16569 üzenetére
igaziból gban már leírta előttem a lényeget, sajna ha nem kapcsol be, akkor az zárlat gyanús
Armagedown #16566 üzenetére
Ha a ventit se pörgeti föl akkor vagy elszállt valami a táp körben vagy zárlat van valahol - ezt sajnos nem lehet távolról megmondani, mint ahogy azt sem hogy a sok kis vacakból éppen melyik a rossz.
Nem nézlek hülyének, de ha tudnád hányszor találkoztam ilyen okból kifolyólag "rossz" alaplappal, nem csodálkoznál hogy ez az első ami beugrik. -
Armagedown #16564 üzenetére
Lehet, hogy értett hozzá
Én is csináltam ilyet.
Fogod a mérőműszert, kiméred hogy hol van zárlat vagy hol nincs meg a megfelelő delej, ha megvan, fogod a hőlégfúvót, pákát, kicseréled a kicserélendőt, és már kész is.
Vagy átrakod a CLR CMOS jumpert a normal állásba -
Armagedown #16562 üzenetére
Igen. Be kell helyettsíteni egy működővel.
Armagedown #16531 üzenetére
Igen, még a 75MHz-es Pentium is elviszi, de az már csücskös... az az alja... nekem is ment egy 75-ös P1 notin szépen... csak a 486osok nem bírják
Turulbir
Armagedown #16492 üzenetére
Nekem egy egy gigára húzott 650-es cerkán ment az Age of Empires 3 ... 256 mega SD és egy 32 megás Ati Rage pro társaságában (1024x768). Indításnál kiírta, hogy min. 1,4 ghz kell neki
, de nem kapta meg
. Egy évig játszottam vele, mikor megláttam a manual-ban, hogy hivatalosan a videokártyát se támogatja. Csak annyi hátránya volt az egésznek, hogy a tengeri ütközeteket kerülni kellett (nyavalyás effektek
Jó kis gép volt, szinte hihetetlen, de alig futottam bele olyanba, ami nem ment volna rajta (2009-ig használtam fő gépként). Kis trükkel 5.1-es Autodesk Inventor is ment rajta (a biosban le kellett tiltani az agp gyorsítást, és 5 percenként illett elmenteni, mert időnként belefagyott).
zoltanz
Dual P3-on mennek: 3DMark03, Far-Cry és hasonlók is.
Rive
Armagedown #14907 üzenetére
...egyszer már kicseréltem bennne a kondik egy részét.
Púposkondis lapban mindig az összes érintett fajtájú kondit cserélni kell, nem csak a púposakat. Tolj rá egy hajszárítót, és próbáld meg melegen tuningolni - ha úgy jobban megy, akkor kondizd fel, ezúttal rendesen.
A vegyes memória elvileg nem számít.
Rive
Armagedown #14904 üzenetére
A proccnak elvileg birnia kellene minimum még a következő lépcsőig (talán 83? nem emlékszem). A ramjaid 100MHz-es darabok? A lapon nincsenek kifolyt, felpúposodott kondik?
Rive
Armagedown #14902 üzenetére
Azon a lapon egészen pontosan csak az FSB állitható, és ezzel ki is merült a tuning.
Arra nem emlékszem, hogy BIOS vagy jumper állitotta (illetve, hogy a BIOS szintű állitás csinált-e egyáltalán valamit).
Ui.: ennél a korosztálynál van az a hülye helyzet, hogy ha a procc nem stabil a maximális elérhető FSB-n, akkor érdemes egy kisebb órajelű példányt belerakni
Armagedown #14693 üzenetére
Hát nem tudom, igazából ha számít a TV-out, akkor mindenképpen igen, mert támogatja az 1024*768 felbontást a TV-n, és így lehet klón módban használni filmnézésre is akár.
Egyébként mindkettő 64 bites memóriabusszal rendelkezik (de a Radeon DDR, így nagyobb a RAM sávszélessége), a Radeon 7000-ben sincs T&L (bár a neve alapján elvárnánk tőle), a TNT2M64 2x1 elrendezésű, a Radeon 7000 pedig 1x3. Nem tudom, milyen erőviszony van a kettő között. Mondjuk nekem van mindkettő kártyám, ha lenne időm, le is tudnám tesztelni őket. MElléjük csapnék egy Savage4 32MB kártyát, és micsoda jó kis retro teszt lenne a Logoutra!
Fenyő: A R7000 a GF2 MX alatt teljesít (annak 2x2 felépítése és T&L motorja van). Szóval inkább egy TNT2 128bit környékét hozza.
- Xbox Series X|S
- Kuponkunyeráló
- Formula-1
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Donald Trump azt mondja, hogy megtalálta a TikTok vevőjét
- War Thunder - MMO Combat Game
- Windows 11
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
