AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
FeRRaR1
Leírták hogy valós esetben, kb 5-15% gyorsíthat az FPS számon.
Ha nagyon összetett az adott megjelenítendő adat és nagyon kedvező az API-ra nézve, vagy nagyon szenved a Dx korlátai miatt, akkor speciális esetekben akár lehet 40-50% is a különbség, de ez csak egy nagyon számítás igényes jelenet töredékére lesz igaz. -
Alister71
Arra is várni kellett jó pár, hogy a C2D-k után tényleg ki merjük jelenteni, hogy lejárt a 2 magos procik ideje a gamer pc-kben. Én is húztam amíg lehetett egy E8400-el, mert nem nem akartam elhinni, hogy nem elég már. Természetesen a multik figyelmeztettek először, hogy eljárt feletük az idő, és nincs tovább, kell már a 4 mag. Most hamarabb váltottam mint ahogy szükségét éreztem, hamarosan ez is igazolni a fogja.
Az más kérdés, hogyha az Intel is kijön majd az asztali 8 magosokkal mennyire fogja felborítani az FX-ek jelenlegi erőviszonyát, de mint ahogy a 8 mag létjogosultsága, ez is még a jövő.
pipo112
na most pontot téve ennek az érdekes de meddő eszme futtatásnak nekem a keret jelenleg ez a lap amim van sajna nincs 35-40 k-m venni egy korrektebb lapot de amint összerántom rá a zsetont venni is fogok egy komolyabb példányt .
EZÉRT ÉN JELEN PILLANATBAN NEM IS ERŐLKÖDÖK AZON HOGY REKORDOKAT DÖNTSEK! ANNAK A SZAROS 200 MHZ-NEK IS ÖRÜLÖK AMIT HÚZNI BÍRTAM A CPU-N
UI azt meg sokszor én se értem mit erőlködik valaki egy alap kategóriás lappal hogy majd rekordot döntsön -
pipo112
legközelebb mielőtt írsz " válaszolsz"olvass egy kicsit ki ért meg mit ,idézek saját első hsz-ból
" olvastam már hogy evvel a lappal mások 8150-8320 és hajtanak igaz nem szénné húzva a procit ."
+ egy másik hozzá szólásom idézete "de az , csak nem égetem szénné a lapot"na én akkor ennyire nem értem azt hogy tuninghoz olyan lap kell ami azt bírja is
Peaceliker
Aha, értem...és akkor ezek szerint arra is van sansz, hogy egyik miatt megsül a proci? Mert a lapot nem féltem, de a prociért kár lenne!
Igazából azt hittem a cpu hűtöm ennél többet tud...lehet a lap miatt lett ilyen magas a hő? Befolyásolja, hogy ez egy gagyi lap?
Amúgy kezdő vagyok tuningban (és nem is fogom erőltetni, ahogy írtam), de attól érdekel mi merre hány méter! -
Peaceliker
66 foknál döglött meg állandóan!
64 foknál kezdődhet a throttling, mert ott elvett feszt...
Annyi adatot írtam fel, már azt sem tudom mi micsoda!4,4 Ghz (asroc oc) 1,5volt (hwm szerint) 1,44 (terhelve) 1,424 2 perc és game over lett
4,4 GhZ (asroc oc) 1,475 volt (hwm szerint) 1,432 (terhelve) 1,4 8 perc prime és elkezdett hibázni vmelyik mag
4,3 Ghz (asroc oc) 1,475 volt (hwm szerint) 1,432 (terhelve) 1,4 66 foknál úgy 6 perc múlva megfagyott (itt a hűtés lett kevés)
4,3 Ghz (asroc oc) 1,45 volt (hwm szerint) 1,408 (terhelve) 1,368 5p egyik mag elkezdett hibázni4,2 már nem is tudom mennyin stabil volt, de ott is 60 fölé ment, de nem annyival, hogy eldobja magát...szóval 4,2t úgy fest ki tudok hajtani belőle, feszt kéne tesztelni, csak mára a sok rr miatt nincs kedvem már!
Há nem kíméltem!
Mind ezt windows alatt állítgattam, menet közben
Szal a cucc lehet bírná még, csak hűtőm kevés 4,2+ ra...De most maradok 3,5 Ghz (asroc oc) 1,175 volt (hwm szerint) 1,128 (terhelve) 1,12
Nem kell a teljesítmény (ennél több) amúgy csak kíváncsi voltam mit lehet kihozni belőle (jelen körülmények között)!(#32474) stratova
ezt most nem értem
Nekem "ki" meg "be" állapota van!
De azé köszi az infót! -
Peaceliker
Annyi a neve, hogy AMD APM
...de az lesz az, mert energia gazdálkodásnak írja.
Egy vmi van ami nem tudom mi: AMD C-state support (ez be van kapcsolva).
RAM ot visszatettem 1300-ra, ezen kívül semmit nem tettem és OHW megint mér rendesen (eskü nem én vagyok ennyire nyomi)!(#32464) dergander
ÁÁáá, még ez is szinte új!
Nem akarok tuningolni, vagyis nem fogom tuningolva használni sztem, mert így is unatkozok "alattam" a cpu
Csak kíváncsi vagyok a határokra!
Peaceliker
APM et kinyomtam, oszt most OHM mié nem mér feszt meg hőt meg szinte semmit? xD
Amúgy lapom azt írja ha belenyúlok szorzóba vagy feszbe automatikusan kikapcsol...és eddig sem ugrált a feszem, annyit állt mint cövek, amennyire tettem...
RAM om 1600 ra tettem (nemtom minek), annak van értelme, vagy azzal majd egy másik körben szvrozzak?
Tomko78
Én cpuhoz vettem alaplapot , igaz elsőnek az alaplap volt meg , de FX-8150 akartam első körben na mondom az alá tuti combos lap kell akkor vettem meg ezt a lapot , de látva hogy teljesít a 8150 , gondoltam megvárom a II verziót , Phenomnál is az első nem volt igazán megnyerő viszont a Phenom II már jól muzsikált , na második körben jött a FX-8320 és végül lett a FX-6300
Csak ehhez a cpuhoz meg kicsit feleslegesnek tartom ezt a alaplapot
bozont
Akkor én vagyok ilyen szerencsés, hogy ez az Asrock lap is jól működik, meg a Catalysttal sincsenek komoly problémáim.
Remélem így is marad.
lee56
Alapjában véve nem lenne baj azzal a 4+1 fázissal, ha normális minőségű alkatrészeket használnak, még egy kis tuning is belefér. A több fázis inkább komolyabb tuninghoz ajánlott, főleg ha valaki a proci határát keresi, ott már tényleg fontos a stabil feszültség ami mondjuk (valódi) 8+2 vagy több fázissal könnyebben elérhető. -
bozont
Azt tudom hogy a kezdeti biosoknál volt olyan probléma, hogy alapon is eléggé fűtötte a procit, de tudtommal ezt javították. Nálam legalább is nincs semmi melegedés probléma netezés közben 35-40 fokos, terhelve meg a legnagyobb melegben is max 62-63. Viszont az a Freezer 13 a 9cm-es ventivel még alapórajelen is határeset egy 4modulos FX-re, főleg ha a turbo is be van kapcsolva.
k.soma
Azt mondjuk nehezen hiszem el :/ Mert elvileg Turbo Core-al is felmegy 4Ghz-re (egy kis feszemeléssel).
De ha így van azt sajnálattal hallom.
xatos3
vakond5
Nézd meg a gépemet az adatlapomon, és rájössz, hogy miért furcsállom hogy nem bírja egyikőtök tápja se. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy a 12V-os ágon mindkettőtöké csak 408W-ot tud 500-as létére, míg az én HX520-am 480-at.
Tuti nincs kikapcsolva az APM egyikőtöknél sem, ugyanis akkor veheti vissza a feszt órajelestől. Az APM ugyanis arra szolgál, hogy a gyári TDP értéket, ami 125W, mindenféle tuning esetén is megtartsa a proci, na most, ha az adott tuningből eredően túllépné a proci a 125W-ot, akkor visszavesz addig a dolgokból, hogy belül maradjon a limiten.
stratova
Megállapodtam egyik kollégával, hogy tulajdonképpen i3 GTX 690-hez jó igazán, míg a GTX690 SLI csak a plusz fogyasztásért kell, mert mint tudni illik i3 termeli az áramot és felborulna az egyensúly egy-egy fogyasztásos grafikonban több egyéb non-i3 (azaz nem kiválasztott) processzort tartalmazó CPU skálázódást vizsgáló tesztben, midőn részrehajlással vádolnák meg az, azt veretékes Benchmarkolással megalkotó oldalt/egyént.
Még csak véletlenül sem akartam külön mondatokban írni i3-ról, mert mint tudjuk minden egyes levegővétel súlyos tized wattokat jelent a fogyasztásban, azaz már a tagmondatok közötti vesszők megengedésért is épp csak megúsztam a golyó általi halált.ViZion de akkor azt OFF-olják szét itteni ON-topicokkal.
baboss
Nem vagyok szakértő de szerintem az is sokat közrejátszik,hogy milyen az alaplap. [CROSSHAIR V FORMULA-Z] GIGABYTE GA-990FXA-UD5 alaplapom volt előtte és ott nem hozta ezt az eredményt a proci.
ViZion
Kijavítanálak: A Raidmax egy nagyon is jó márka. A designal lehet vitatkozni, de minőségi cuccai vannak. Én visszasírom a Smilodon kilincses megoldását. Kapják be a csavaros házaikkal...
Sajna nálunk ,mostohán bánnak vele, Németből nem mertem rendelni, így Fractal Design Core 3000 lett.Szegény Miresz!
Ráesett neki a procira egy böhöm nagy "vastégla"... remélem még működik a gép
Pug Obsidian nagyon szép, nekem nagy lenne, de tetszett amikor keresgéltem, ahogy az Arc és hasonló stílusú egyszerű házak is.
BomiBoogie: a por nálam is probléma. Sokakkal beszéltem, a szűrőkkel így a ház belül tiszta, de az elején "kirajzolódik" a venti a rács mögött... porból
Pedig műa. ablakok vannak, stb. de már agyalok, h a házba (nem a gépházba, a lakótérbe) kellene valami szűrt levegőt befújatni, hogy eleve kevesebb por legyen... csak az drága játék lenne.
Malibutomi: nem véletlenül az az egyik legjobb léghűtő
mondjuk ilyenkor inkább csak egyiket forgatná lassan, mint így rángatni, nem?
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8, i7-10510U, 16GB, 1TB SSD, 4K kijelző + WWAN (ELKELT)
- Gigabyte BRIX GB-BXi3H-4010 mini PC eladó
