- Augusztusban jön a Honor Magic V Flip 2
- Honor 200 Pro - mobilportré
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Honapmaradt
újonc
DraXoN #75590 üzenetére
Köszi a választ!
Igazából alaplap is van, de az nem való a procihoz (ASRock N68-GS4 FX R2.0). DDR3-as memória van még (a háttértárakon, tápon, házon kívül). Mit javasolnál, ha már ezek megvannak? Alaplapcsere, vagy próbáljam meg egyben eladni és újabb platformra váltani? Ha alaplap, akkor melyiket keressem? Ahogy írtam, annyit szánnék rá, amennyit még megérné. Alapvetően nem akartam rá sokat költeni - gondoltam, jó egy gyengébb gép is netezésre, filmezésre...
jokeph
DraXoN #75578 üzenetére
A VGA erős... 2:13-nál a CPU közel 100%-os terheltségre ugrik fel, szerintem CPU limit közeli állapot áll fenn. Túlmelegedés az AB szerint nincsen a CPU-n, viszont a VGA közel 90 fok, az sok.
Az a 3,1 GHZ elég karcsú...
Viszont az extreme 3 lap is elég karcsú... minimális tuningot azért megbírna, kísérletképpen hűtést faragni a VRM-nek, és feltolni a CPU-t 3,5 GHZ-re.
(#75577) Soldika30:
Úgy nézem szimplán elfogy a CPU...
Kéne kicsit húzni rajta. Jól szellőző a ház ?
Milyen táp van, milyen CPU hűtő van ?
A felbontás az FHD ugye ?
Az R9 390 egyáltalán nem gyenge VGA...
A VGA hűtését nézd át mindenképpen, mert 90 fok körül throttlingolni fog és beesik az FPS, ha rendben a hűtése, akkor állítsd feljebb AB-ben a ventilátor fordulatot.
Habugi
DraXoN #75473 üzenetére
Minél magasabb felbontásban játszol, annál kisebb mértékben van jelen a "kihajcsa-e" téma, nem csak az FX-ek esetében hanem minden CPU-ra vetítve.
Teszem azt adott VGA-val, legyen mondjuk egy 1060as, adott (kimondottan rossz szálkezelésű) játékban erős CPU limited van az FX miatt 1080p/FHD-ben, DSR-el felváltasz 1440p-re és/vagy natív WQHD/1440p monitorra váltasz, nagyban csökkenni fog a CPU limit mértéke és/vagy teljesen meg is szűnik.
Ezért is van az, hogy pl 4K-s játékhoz akár egy 1080Ti-t is odarakhatsz az FX mellé, minimális lesz a CPU limit, sőt, könnyen lehet hogy semennyi, még egy "régi", 2magos i3 mellett shem.
tankraid
DraXoN #75471 üzenetére
wow, thx.
poén most néztem, hogy ezt a proci - alaplap kombót még 2014 dobtam össze és mikor kérdeztem alaplap cserének is van-e éertelme ott is azt mondták, hogy nem sok.
(csak ugye nyilván egy fullos csere de az meg nem kell azért ahhoz amit én nyomok) #elégedettvevő . Moatani cuccok ajánlásit is itt kaptam amúgy. THX!
Phophilius
DraXoN #75460 üzenetére
Panelba lakom szóval a meleg ilyenkor sokszor elviselhetetlen, mostanában nem néztem a hőfokokat, de régebben hasonló kánikulában is 52-55 fok főlé nem nagyon ment még játék közben sem. Most meg csak a net ment mikor beadta a kulcsot. Elemet kicseréltem nincs változás. Húzni nem húztam semmit. Minden gyári értéken volt. A bios is gyári legalább is én nem frissítettem 1708 as biost ír az asus amivel kijött. (A mostani 6 magos fx procik sem mennek el ezzel a biossal????) Nem rajongok a bios frissîtéssel mert az előző akkor még jó kis lapom végét a biosz frissítés jelentette, de ha elkerülhetetlen a 6 magosokhoz akkor sajna ugy látom meg van kötve a kezem. Előzö hozzászolónak: Egy olcsó athlon procit még talán fel tudnék hajtani de másik alaplapot h, hogy honnan tudnék szerezni arról fogalmam sincs.
Jah most görgetem vissza... Elvileg akkor újabb biosz van a gépen mint amitt alább îrtak, szóval a 8 magos is el kell hogy menjen ezzel a biosz számmal???!!!
jokeph
DraXoN #75447 üzenetére
Panellakás konyha méretű az irodám - klima nuku, ebben volt az FX, de nálam sosem lépte meg a 65 fokot, még IBT alatt sem - télen-nyáron 4,6-on hajtottam, azért a CM Nepton 140 XL nem hazudott.
Az utód X58-as konfig Xeon 5677 CPU-ja szintén 4,6-on van hajtva, ezzel sincs gebasz, idle 40 fok se, játék alatt 50-55 fok, IBT/LinX elküldi 75 fokig, de ez meg birja, nem throttlingol, ahhoz el kellene érnie a 102 fokot.
Az FX egyelőre pihen a dobozkájában, karcmentes patika állapotban.
Beretvás
Na igen tavaly nyáron nálunk is 34 volt a legmelegebb időszak, akkor már izzadt nagyon szegényke, sajnáltam így nyárra visszavettem 4.7 re, üresben volt talán 40-45 között. Terhelve 65 max de ott id csak Crysis 3 alatt. Ryzent meg még 55 felett sem láttam ebben a melegben sem most csak 30 fok van.
FoLey-v
Hát nem nagyon 30 fokos szobában megy 50 fokon a cpu terhelve sem sokkal több 60 foknál. Az R9 290-em most 45-50 között. Este szokott hűvősebb lenni akkor jó is.
Most tolom a Batman: Arkham Asylum-al érdekes hogy néha be droppol.
Drop megszünéséhez melyiket is kell kikapcsolgatnom? A turbot mindenképpen? -
Debilon
Debilon
DraXoN
DraXoN #75437 üzenetére
Hyper 212ők linkjét lehagytam: [link]
mint írtam, pár ezerrel drágább, kb. azonos teljesítmény, megbízhatóbb rögzítés (az ember úja se törik le), a házban valószínű elfér, de az alaplapot ki kell szerelni...
Nekem régről (2011) egy Hyper 212+ (azaz plus, azonos hűtő mint a korábbi cikkben volt), teljesít szolgálatot. Akkoriban kicsit jobb volt a forint így újonnan 6000Ft környékén is beszerezhető volt az adott modell. A pluszos modellek már nem kaphatóak, közvetlen utóduk az Hyper 212 EVO. Utána jött még Ledes, egy 2 ventilátoros Turbo-nek nevezett példány is (értelme nincs a dupla ventilátornak.. 1-2 fokkal jobb).
Meg van egy Hyper 212X nevű modell ahol kicsit variáltak a lamellákon.. és abból is jött turbó ... a lamella módosítás szintén pár fokot jelent mivel növeli valamivel a hőátadó felületet, hogy megkavarja a légáramlást (meg más típusú ventit adnak hozzá, ami szintén számíthat)... nem jelentős a különbség, hogy számítson...De ha én lennék a helyedben, továbbra is maradnék a deepcoolnál.. nem igazán volna kedvem kiszedni az alaplapot
De nem vagyok, és nekem vagy egy 212+OM, amihez már szereztem AM4-re rámenő rögzítőt (EVO rögzítője, de azonos a mechanika, így simán rendeltem a régebbi modellhez). Ha én cserélnék akkor csak azért mert vettem valami "brutálisabbat".. De mivel tuningolni se akarod a procit, a fenti 2 hűtő közül bármelyik nevetve jó lenne (Deepcoolból is 2 fajta van, lehet venni kék ledes ventiset és pirost)...
mtomi95
DraXoN #75384 üzenetére
Már csak a valahogy rátevés kérdéses. Van pillanat ragasztóm ami hőálló, de mennyire lehet ez jó hő vezető is? Mert ha ezzel rakom fel a kis felületek miatt paszta már nem fér el rajta. De pasztából is csak ezüst tartalmú van itthon... Az meg a tranzik lábai közé kerül... Láttam már tranzisztort meghalni, nem kellemes. Akkor úgy sikerült egyet megölni, hogy én barom menet közben egy venti két kábelét az alaplapi fan tüskéjéhez nyomtam. Dobott egy szikrát aztán a tranzisztorból kunkori füst szállt fel. Érdekes, hogy a Windows XP közben futott ahogy kell...
Bár sokkal érdesekesbb volt mikor menetközben átkapcsoltam egy kódegányt a hátulján amcsi 110-re.. Pont akkorát szólt mint egy AK és az rendesen égett is.
M0ng00se:
Na ez tetszik, szép munka!
Látom azt a ragacs lap hővezető lapot alkalmaztad! Mi ennek akkor a becsületes neve? Gappad? Mennyi került, lehet e kapni minden PC boltban? Önmagában képes e arra, hogy egymáson tartsa a két elemet mindenféle leesés nélkül? Mármint úgy hogy ne keljen fekvő gépházként használni...————————————
Időközben, este csináltam egy bios frissítést is és az 1.40 lett rajta a legújabb hivatalos. Volt 1.41 béta de azt nem mertem felrakni... Olvasgattam régi kommenteket, hogy valakinek emiatt ment tönkre mert hogy folyamatosan cserélgette és azt hiszem a bétánál adta meg magát. Mostmár szeintem tudom miért lehet ilyen hát, hogy mondjam kevés FPS-em a biosban. Mert közben elméletileg mindent csúcson járat...Az illetőnek nem is ilyen ár kategóriájú lapja volt ráadásul akinek tönkre ment... Sosem kedveltem AS(S)US/ASRock markát semmiből, de mostmár aztán tényleg megerősítette bennem azt, hogy nagyon gány márka...Na ha haza érek alkotok valamit... Addig gondolkozok még mi legyen.
mtomi95
DraXoN #75381 üzenetére
Tegyek a tranzisztorokra akkor bordát vagy ne foglalkozzak vele? Mert hogy a ragasztó az stabil a tekercseken...
Leszedhetetlen...
Ugyan olyan sufni módszer jó e? Vagy érdemes még ilyen két oldalán ragasztó hővezető lapot venni hűtés céljából, amire a bordát teszem? Bár írták, hogy ez nem tartaná ott önmagában mert nem erre való... Akkor oda is kell ragasztó... De most ha bele gondolok még ragasztóval sem tudnám feltenni szerintem, kicsik azok a tranzisztorok. Nem tudnék pásztát meg ragasztót tenni egyszerre rá, túl kicsi a felület.
Ahj-Ahj.Ha kibírja lapcseréig akkor nem foglalkoznék vele, de ezt gondolom az isten sem tudná megmondani.
Bár lehet az esti szövegértés nem megy inkább és a:
ellenben ha azokra rakod a bordát, még rosszabb lesz, beszorul alá teljesen a levegő, inkább nélküle fújd oda akkor a levegőt ha a borda méret nem jó.
Résszel pont nem javaslod ezt... -
mtomi95
DraXoN #75377 üzenetére
Tehát azokat a tranzisztorokat kell hűteni, értem és akkor ezeket hívják VRM-nek, nem azokat a dobozkákat? Mert hogy azok a tekercsek? Akkor hülyeséget csináltam...
Bár mondjuk gyanús volt... Mert inteles alapos gépeim is voltak, azokon nem voltak ilyen dobozkák... Nem is értettem.jokeph:
Köszönöm mindkettőtöknek, de neked újfent!Ha oda érek, hogy megint lesz “felesleges” pénzem, megkereshetlek alaplap választással? KB kövi fizetésig csak mem öl meg a mostani lap semmit ugye? Vagyis nagyon remélem, mert mire közben meglesz az új konfigra is a pénz ezt a régit még jó lenne eladni... Akkor már az általad ajánlott lappal persze...
jokeph
DraXoN #75281 üzenetére
Stabil 30-40 FPS-el én már jól érzem magamat.
BF1 multiba RX460 4 GB-al nekem is ekörül mocorog - 1600*1200-on ultra/max beállitások, s mivel nem nagyon ugrál, igy nem zavar, hogy nincsen 656536356453 az FPS-em.
Nem tudom a BF1 hány magot/szálat kezel, vagy nagyon jól megirták a kódját, de nem fekteti 2 vállra a 4,5-ön járó 2C/4T-s i3 7350k-t... átlag CPU kihasználás 70-80 %, néha felugrik 90-92 %-ra, egy pillanatra.
Az FX-el DOOM-zni jó, ott még nem mértem FPS-t, de sosem akadt meg, R9 380 4 GB VGA-val.
envagyok
DraXoN #75116 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a felvilágosítást
Sikerült megoldani az erősebb 0.2A-es cpu hűtővel és a turbo kikapcsolásával a problémát. A toronyhűtő alján 4 lamella le van hajlítva, így már úgy látszik fúj elég levegőt a vrm-re
A 3.3GHz-hez gyárilag 1.25-1.28v-ot ad a lap alapbeállításban, gondolom akkor az alá ne menjek... Az AIDA teszt már 20 perce stabil, max vrm 75 fok -
mbandika
DraXoN #74935 üzenetére
Azóta fagy nekem is. FX 8350
Leszedtem pár frissítést. Most ritkábban fagy. Illetve 4 napja nem.
Az első hozzászólások közt megjelent "fagyási tünetek" óta nyomon követem ezt a tragikus frissítési mizériát.Vicces amikor szétosztják az embert tanult kollégák, hogy TUTI nem az update.
wwenigma
Jómunkásember
DraXoN #74861 üzenetére
Azért van némi difi a full csere és a procicsere között...én gondolkodtam hogy akkor Ryzen, de ilyen DDR4 memóriaárak mellett inkabb lecseréltem a 4x2GB DDR3-at 2x8GB-ra meg kapott egy 512-es SSD-t a játékoknak a rendszer. 60ból megállt és még visszajon cash a 4x2GB modulokbol is. Ez kb. 50e kiadas, abbol a 16G DDR4et vehettem volna meg. 1080p-ben jatszom, FX-8320@4G proci meg GTX1060 3GB VGA 50-60% max terhelésen megy...
joker1220
DraXoN #74824 üzenetére
A kabaré szerves része hogy először is kiadott az MS egy javítást reagálva az Intel bénázására, majd kiadtak egy újabb javítást ami miután kiderült hogy az előző javítás egy része ront a helyzeten letiltotta az előző javítás egy részét, viszont azt írták ha ez a javító javítás (azaz a második) nincs felrakva, akkor nem is kapsz több patchet.
Ezért kellett nekem ezt a csomagot 2 hete kiküldeni kb 800 gépre és remélni hogy nem vágja haza semelyiket
És külön ellenőrizni kellett a telepitett virusirtó verziószámát az összes gépen a kiküldések előtt mert azt írták hogy ha nem kompatibilis a virusirtó a frissitéssel, akkor jó esetben csak nem megy fel, rossz esetben használhatatlanná válik az oprendszer és a kedves user elbúcsúzhat az adataitól, már aki a gépén tárolja...
Amég a javítás javításának a javítása meg nem érkezik
Most nem tudom hogy sírjak vagy nevessek
Ahogy mondod, a fagyásos témára egyenlőre nem csipkedték magukat javítást csinálni.
Elvileg a KB4056892 többek között a hazavágott régi Athlon procis gépek javítására (is) adták ki. Kíváncsi leszek hogy egyáltalán fognak -e tenni bármit is az ügyben
FoLey-v
DraXoN #74796 üzenetére
Az előzö lapomnál simán ment még alapból is bevolt állítva. Elvileg van ASUS laphoz levő program amivel átlehet szerkeszteni a boot logóját.
Amúgy elején bevillan az ASUS gyári logója utána meg Windows 10 logót mutat amikor betölti.
Meglesem a linket.
jokeph
Csak furcsálom ezt,mert előzö lapomnál nem volt ilyen. -
FoLey-v
DraXoN #74720 üzenetére
DraXoN Igen nehéz a kártya ilyen bazi nagy hűtéssel sajnos a gyári hűtő semmit sem ér 4100 rpm-es fordulattal és közel 90-100 fokon.
Slavia Ezt bővebben is kifejtenéd?
hobizoli De!... Majd egyszer...
hundai 4x8GB ramok és mind a négy foglalat foglalva van akkor mit rontottam el?
DraXoN #74588 üzenetére
DraXoN Arra nem figyeltem hogy első generációssal nézted! Ha még 4.9-cel bootolt az nekem bizakodásra adhat okot
Igazából a VRM hőmérséklete számítana, és hogy mennyi feszültség esik terhelés hatására, nekem ennyi info elég lenne. Bár nagy eséllyel haverét kölcsönkérem tesztelni mielőtt megveszem(ha megveszem), ő úgyis épít ryzenre.
FoLey-v ne azokat a lapokat nézegesd amiket én is
Az a lap lehetett az MSI egyik csúcsa, utolsó ismert ár 76k, mondjuk előtte 60 és alatta körül ment újonnan
jokeph
DraXoN #74468 üzenetére
Sajna, ez van.
Ezért sem váltottam át ATHLON II X2 250-ről intel 1155,1156-ra, (kapott még az Asus M3A78-EM deszkám egy 1381-es Opteront - ez durván megfelel egy Phenom II X4 910-nek, kb. Core 2 Quad 6600 teljesitmény) már 2 éve is kikoptak a piacról (az érdemessebbje), sőt most már a 1150-is igy járt.
Aztán közbe átmentem AM3+ platformra, MSI 970A Gaming PRO Carbon + FX8320e párossal, vidáman megyeget 4,5 GHZ-en, igy már azért lép is.
Intelből meg beruháztam a mostanában csak "kihalt platformnak" nevezett 1151-re.
csubuka
DraXoN #74378 üzenetére
Köszönöm szépen!
Igen a borda maga elég alulméretezettnek tűnt sajnos
Pedig már készültem okosba' rámókolni az egyik elheverő Noctua NF-P12-met. Tuning nélkül lehet elmegy? Vagy meg kell nézni a hőmérsékleteket és utána dönteni?
Gabrikovics
DraXoN #73848 üzenetére
Pedig felőlem lehetne full ipari kinézetű, ha a hűtési potenciál meglenne. Ami az egyik fájó pont a lapban, hogy nincs LLC, most tervezek beújítani egy 8350-est és ha bírná az ócét akkor maradna nálam. A memóriából most jön egy random 8gb-os modul, remélem hogy vinni fogja a lap. Ha nem akkor mindenképp csere.
marquuard
DraXoN #73609 üzenetére
Itt megtalálod. Sima IBT problémája, hogy az utolsó körnél kidobja, hogy instabil a rendszer, persze nem. Ez már korrigált értékeket fog visszaadni.
Egyébként próbáltam visszakeresgélni a 2014-es tuningjaimat (többek között a 4,9/5GHz-es eredményeket), csak olyan képfeltöltőt használtam, ami azóta megszűnt.
erer1000
DraXoN #73597 üzenetére
hát nekem ebayos only amd 4x8GB 1600mhz van a gépembe most. szerencsére ez nekem is elég
néha bátyám azért befogja a gépemet pár projektre, mert két géppel előbb végez mint egyel. (i5 7500 + 1070Ti 32GB DDR4 az övé) pl gépi tanulással foglalkozik mostanában.
az rendesen bepuszilja a ramot isén meg úgy vagyok, jelenleg nehéz félév miatt kb csak YT-ra használom a gépet, 8 ból 7 magot "megkap", YT+ dokuk menjenek nekem rendesen közbe, és oké.
ha úgy nézzük, 45e a 64GB RAM.
eladótól meg kell kérdezni hogy a CPU és a chipset biztos támogatja-e. ha igent mond, és mégsem, akkor refundha meg támogatja és megy, akkor meg tökéletes.
gondolj bele. az ebay 50k-s 64GB RAM olcsóbb mint idehaza 32GB
illetve ha eladásra kerül a gép, rammal együtt add el, és akkor biztos nem szólják meg
talán valamelyik vérpisti begerjed a 64GB ram láttán , és best buy konfig lesz a számára a géped
mert hát 64bites CPU mellé dukál a 64GB ram
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
DraXoN #73358 üzenetére
Annyira nem halk, hogy kár legyen érte.
Amúgy egy időbe volt vagy 30+ 8cm-es ventim itthon, mert javítottunk tápokat és a régi ventiket egyből cseréltük... Még mindig van vagy 10.
Hencso: +12V tápcsati rá van dugva? Hűtőborda jól van feltéve? Amúgy ne játékkal tesztelj, hanem pl. az intel burn teszt progival, vagy prime95-tel.
Slavia
DraXoN #73296 üzenetére
Éppen ezen gondolkodtam én is hogy hogy a fenébe nem tünt fel neki hogy valami nagyon nem okszer.... Érthetettlen számomra.
Meg mekkora szerencse kellett hogy az a szerencsétlen lap eddig húzta.
UI:Azért a ház igazi óldszkúúúl. P4 tájp. Azért gondolom ez csak 1 hobbi konfiguráció,vagy inkább vesszen ha veszik nincs jelentősége alapon.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egy ideig még valszeg nem.
Lehet pár óra prime95 vagy IBT után jött volna némi füst, de normál használat alatt azért ez még jó ideig ment volna.
ViZion: Annyira nem para, nem maga a nyák égett meg, csak a csatlakozóban a műanyag. Nem annyira egyszerű elégetni az üvegszálas nyákot.
Jakuskacsa: Mondjuk alapórajelen simán elbírnál a 8 magos fx-et is, de ki hajtja alap órajelen?
Mondjuk előzőleg egy Phenom2 volt benne tuningolva, az is zabált mint állat. -
Zeratul
DraXoN #72971 üzenetére
A Zenen már akkor elkezdtek dolgozni amikor a Bulldozer első tesztpéldányai elkészültek. A bulldozert az ölte meg hogy megjelenésével párhuzamosan a picipuha áttért a socketenkénti licensz helyett a fizikai magonkénti licenszre ahol ahol hyperthreadingos mag eleve előnyből indul.
Slavia
DraXoN #72877 üzenetére
Gondolom ha 2004-s játék akkor jó sokan jászhatnak vele és még ráadásul még rosszul is írták HA IGEN,akkor meg is érdemlik hogy egy ilyen játék alá vegyenek drágább korszerűbb processzort.
Nem beszélve a grafikus megjelenésért nem csak a cpu felelős.DE Amint fentebb írtam hagyjunk helyett a valóban segítségre szorulo emberkéknek is. Nevetséges érvek vannak itt pár hónapra elég volt ebből ennyi.
Omli85
DraXoN #72829 üzenetére
A te lapodon kicsit combosabb a VRM meg a borda is
VRM-et nem pasztáznám nem épp arra a hőmérsékletre vannak az átlag paszták kitalálva.
Minőségi és nem túl vastag gap pad teljesen jó megoldás de max akkor kell idáig elmenni ha nem elég ventivel megtámogatni.Amúgy az általad említett északi híd forralás az kb normális jelenség ezen a platformon de többnyire elég egy kis légmozgás ezeknek a melegedéseknek a kiküszöbölésére a legtöbb lap esetében.
- Új Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Corsair MP700 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
