(Frissítve: 2020.05.31.)
zolee001
Ferenc. #100958 üzenetére
A windows (serverek) részben tudnak ilyet,split dns illetve split tunneling segitségével,ellenben te egy specifikus programot szeretnél "bind-olni" egy interface-hez
A [forcebindip] talán megoldás lehet,egy próbát megér,vpn esetében simán megoldható lenne -
kmarci25
Ferenc. #94476 üzenetére
Nem vagyok hozzáértő, de kb. 2 évvel ezelőtt nekem is klónoznom kellett hdd-ről ssd-re egy belakott rendszert, windows-zal, programokkal, mindennel. Én is ódzkodtam tőle, de végül nem volt semmi gond, elindítottam a klónozást, otthagytam éjszakára, reggel meg lehúztam a hdd-t, a bios-t állítottam, és bootolt ssd-ről, minden program, beállítás működött.
King Unique
Ha legacy BIOS-os a hardver, akkor ahhoz a Rufus MBR-BIOS séma szerint kiírási módszere kell, ami egy másik válaszban is le van írva. Ahogyan az előbbi végén és ebben az is, hogy manuális fájlmásolásos módszerrel és particionálással is meg lehet oldani, ahogy pl. az MCT-vel szintén. Ha megfelelően van elkészítve a telepítési adathordozó, akkor annak működnie és bootolnia kell. Ha nálad nem, akkor próbáld másik USB-portban, másik pendrive-val, vagy a BIOS boot opciót megfelelően beállítani, ha esetleg nem lenne. EFI módban is lehet egyébként NTFS fájlrendszerű a telepítéshez használt pendrive, de azt nem minden hardvert támogatja. A FAT16/32 úgymond a standard, általánosan inkább az szokott működni. Valamint maga a pendrive EFI módban is lehet MBR séma szerinti, nem kötelező a GPT. Az utóbbi akkor jön jól, ha kifejezetten az EFI only módban való bootolás és telepítés a cél.
A másik kérdésednél, ha a HDD - SSD csere miatt nem akarod mindegyiken a 0-ról újratelepíteni a Windows 10-et, akkor nyilván klónozni célszerű pl. a Macrium Reflect programmal. Erről és az egyéb kapcsolódó dolgokról nemrég egy másik válaszban volt szó.
King Unique
Ferenc. #93767 üzenetére
Úgy lehetséges, hogy bár hivatalosan rég lejárt az ingyenes upgrade lehetősége, de a gyakorlatban még mindig elfogadhatja a 10-es a 7, 8.1 kulcsokat és tartósan aktiválni lehet azokkal. Ha Windows 8-cal volt előtelepítve a laptop, akkor az UEFI BIOS tartalmazza az adott kiadáshoz való OEM kulcsot és a telepítésnél valószínűleg automatikusan az került kiválasztásra, a BIOS-ból kiolvasott kulccsal aktiválásra. A másik eset viszont valóban érdekes több okból is, ha pl. korábban állítólag nem történt 7-ről ingyenes upgrade, vagy Windows 10 kulcsos telepítése és aktiválása azon a gépen. Amúgy meg mi a gond? Inkább örülnél neki!
Cs1csó
Ferenc. #80749 üzenetére
Pont erről írtam én is. HA és AMENNYIBEN nem tiszta telepítést csinálsz hanem upgrade formájában frissítenél akkor ott szinte biztos nem lesz gond. Sajnos tiszta telepítés könnyen lehet szívás. Szerintem a legjárhatóbb út a upgrade majd utána egy alapraállítás ezáltal ki van kerülve a tiszta telepítés de mégis a legfrissebb tiszta telepítés utáni paraméterekkel bíró géped lesz.
#71043776
Ferenc. #80708 üzenetére
Ja már értem, vettél valahol kulcsot, igaz? Nos, a legjobb esetben nem MSDN-es vagy hasonló kulcsot vettél, elsőként aktiváltad, nem lesz gond. De előfordulhat (és neten írnak is ilyet), hogy idővel blokkolják a kulcsot, mert valami nem okés vele (MSDN-es kulcsot több gépen is lehet aktiválni, mielőtt letiltják, régebben egyszerre két gépre szólt, nem tudom, hogy most mi van). Ilyenkor az ügyfélszolgálat talán tud valamit mondani. Legalább van matricád vagy számlád?
King Unique: Eddig is tisztában voltam az aktív partícióval, te pörögsz a témán, te akarod mindenkire ráerőltetni az akaratodat, meg te nem bírod abbahagyni. Baromi unalmas már.
Doky586
Ferenc. #80592 üzenetére
Passz, de az az érdekes hogy én w7 OEM licenszről frissítettem mégis Retail-nak írja nálam.
jeni
Ferenc. #80461 üzenetére
Microsoft fiók bejelentkezés megszüntetése
elsőre ezt csináld meg
második lehetőséga felhasználói fiók létrehozása
#86564352
Ferenc. #79862 üzenetére
"Nem sikerült visszaállni korábbi windows verzióra mert írta, hogy nincs visszaállítási pont, (de hogy hogy nincs??)"
Win10-nél úgy döntöttek van olyan stabil, vagy képes megjavítani magát hibás boot után, hogy alapértelmezetten nincs már bekapcsolva a visszaállítási pont funkció. Hiába kapcsoltad be kézzel 1709-en és frissítesz 1803-ra, build váltáskor az ilyen beállítások elvesznek azaz alapból megint kikapcsolt a funkció. (hibernációs fájl és fast start up esete hasonló, alapból bekapcsolt, kilövöd SSD miatt vagy mert nincs rá szükséged, de jön egy új főverzió és visszateszi sunyiban)
Doky586
King Unique
Ferenc. #79849 üzenetére
Nemrég egy másik válaszban le volt írva, hogy ilyen / ehhez hasonló esetnél milyen helyreállítási opciókat lehetne megpróbálni. Plusz az alábbi leírás a speciális rendszerindítást részletezni, ami a Windows 10 telepítőjének pendrive-ról történő indításánál is előhívható. Probléma esetén az automatikus újraindítást ki lehet kapcsolni, ami egy másik leírás szemléltet.
Normál esetben egyébként lefut gond nélkül a 1803-as build upgrade (is), ahogyan itt a topikban is többeknél, vagy éppen nálam is több gépen. Ahol nem, ott volt akinél pl. kevés volt a szabad tárhely a rendszerpartíción (C) és azért nem tudott rendesen upgrade-elni a Windows, de lehet egyéb oka is...
svgyula
Ferenc. #79205 üzenetére
Szia! Talán a táptól? Ez jellemzően áramellátási probléma. A belső USB "áramszolgáltató" nem bírja ellátni az összes csatlakoztatott eszközt.
(#79207) TRob1
+1 Csatlakozom! Nem vagyok sem "belső" sem fizetett meghízott!De eddig ez a legstabilabb rendszer az összes közül. A közelemben egyik gépen sem volt "kék halál".
King Unique
Ilyen probléma lehet akár USB 3.0 & Wi-Fi interferencia miatt is. Vannak erről hivatalos leírások pl. itt, valamit részletezve a probléma ezen a weboldalon.
(#79209) svgyula:
Mondjuk a hátlapon lévő USB-portok rendszerint stabilabbak szoktak lenni áramellátás terén is, de azért egy normális hardvernél az előlapi USB 3.0 portoknak ki kellene tudni szolgálni az említett eszközöket. Pláne, hogy egy egérnek és billentyűzetnek amúgy sincsen olyan nagy energiaigénye. -
Doky586
Ferenc. #78940 üzenetére
Azt mindenki maga döntse el hogy megéri -e. Céges felhasználásra nyilván esélytelen ha nincs könyvelhető áfás számla stb. Otthonra meg vagy működik (évtizedekig ahogy akarod) rendesen, vagy nem, és akkor veszel új licenszet..
Egyiken van kockázat, másikon nincs (a 30-50eFt oson)..
Ferenc. #78933 üzenetére
Az egy dolog, hogy elfogadja az aktiváló rendszer. A másik dolog, hogy kinél van ezeknek a tulajdonjoga.
Lehet, hogy pl egy nagy cégtől kilopnak pár ezer kulcsot, aztán ott ha rájönnek leadják a listát a Microsoftnak, az meg kitiltja a rendszerből... aztán jön Pistike a PH fórumra, hogy tegnap még jó volt, de ma már azt írja a Windows, hogy nem rendelkezik érvényes termékkulccsal, pedig tuti jó helyről vette tized áron...Hozzám is hoztak már ilyen innen-onnan szerzett kulcsokkal telepíteni gépet, sokszor úgy indult a történet, hogy azt mondta az aktíválás, hogy ezt a szoftvert egy másik gépen már használják... de volt olyan is, amit a telepítő elfogadott, de az aktíválás már azt mondta érvénytelen. Volt olyan is ami több hónap után lett érvénytelen. Kaptak az eladótól másik kódot, de én nem bíznék az ilyenbe...
joysefke
Úgy lehet nem legális, hogy valakinek TechNet vagy MSDN előfizetése van,így hozzáfér minden MS szoftverhez. A gyakoltaban ez annyit jelent, hogy bármilyen MS termékhez tud korlátozott mennyiségben licenckulcsot generálni. Win 10-hez is. A kulccsal azonban csak korlátozott számú alkalommal lehet Windowst aktiválni (10?)
A csalók generálnak egy kulcsot, eladják ugyanazt 10 példányban 10 gyanútlan embernek, azok szépen felrakják a Windowst, majd amikor valaki újra akarja rakni ugyanazzal a kulccsal, akkor szól a licenc-szerver, hogy ez így nem lesz jó...
joysefke
Ferenc. #78923 üzenetére
Én itt néztem:
https://psngames.org/software/windows/microsoft-windows-10-professional
OEM: 9,19EUR
Retail: 18EUR -
SunMount3r
Ferenc. #78919 üzenetére
Amúgy aktiválás nélkül milyen funkciók nem működnek? Illetve a frissítéseket rendesen megkapja így? Ezen az oldalon azt írják, hogy csak a Customization nem működik (háttérkép, meg kinézet átszabása), bár már nem túl friss a cikk.
A Pro verziót is lehet így használni?
SunMount3r
Engem is érdekel, akár az az említett oldal is és persze csak akkor, ha tényleg totál legál és nem fog majd egyszer az egész elszállni egy újabb frissítéssel.
Amúgy jól sejtem, hogy az OEM és retail között az a különbség, hogy az OEM-et az első telepítés után már csak ugyan arra gépre lehet utána is beaktiválni és nem telepíthető majd később egy másik gépre, míg a Retail később másik gépekre is telepíthető?
Vissza a témához: Amúgy az az official legfrissebb telepítőt honnan lehet/érdemes leszedni?
Geth
Ferenc. #78901 üzenetére
Elképesztő, hogy minden egyes windows 10 nagy frissítésnél azon kell rimánkodni, hogy tán jó lesz s nem lesz semmi baj.
Rimánkodik a halál, egyszer kellett jól felrakni, jó driverekkel, meg nem szétcsapkodni. Szemrebbenés nélkül mennek fel a build upgradek (is). Nem, nem egy gépről van szó
Van egy olyan érzésem, ha évente egy upgrade lenne (2 helyett), sokan meg arra mondanák, hogy elég lenne kétévente egy... -
King Unique
Ferenc. #77447 üzenetére
Amit az MCT letölt lemezképfájlt, abban az aktuális 1709-es verziónál is több kiadás közül lehet választani. A screenshoton pont nem látszik, de alul a Pro és Pro N kiadások vannak. A telepítésnél normál esetben pedig ki lehet választani az előbbi screenhot mintájára, hogy melyiket akarjuk telepíteni. De, ha a Home kiadással előtelepített laptopról van szó és az UEFI BIOS tartalmazza a termékkulcsot, akkor az lehet az alapértelmezett a telepítésnél. Viszont, ha tényleg nincsen rajta semmilyen OS, max. egy FreeDOS, illetve korábban nem volt upgrade Home kiadásra más Windowsról és ezáltal digitális licenc, akkor pláne fel kellett volna ajánlania a telepítőnek a választási lehetőséget.
#93794560
kezo0
Ferenc. #76328 üzenetére
A főverzió frissítését el lehet halasztani a Pro verzióban, a Gépházban be lehet szépen állítani, hogy hány napig ne is keressen a Win Update ilyet. Én pl. 180 napos halasztást állítottam be, mivel többször egymás után sem sikerült a 1703-at 1709-re frissíteni. (Elmegy a telepítés 100%-ig, majd a legutolsó automatikus restart után meghal.) Szóval én most már biztosan át fogom ugrani a 1709-et, és majd egyből a 1803-at próbálom ráfrissíteni a 1703-ra, hátha azzal nem lesz gond.
quailstorm
quailstorm
Le lehet azt tiltani ha valaki ügyes és okos. Lehet még állandóan sikertelen upgrade próbálkozás beleszarós tulajjal.
vagy pedig egywindows nemwindows support megvonvaamúgy nincsenek sokan az ilyen tulajok a mérések szerint
King Unique
Ferenc. #74755 üzenetére
Ez csak 2 program a sok közül, de van számos egyéb külső AV. Ráadásul az említettekkel a korábbi tapasztalatok manapság már nem nem feltétlen mérvadók, hiszen azóta kijöttek azoknak az újabb verziói. Én a Defender mellett más gépeken pl. az ESET termékeit is használom és utóbbiaknál eddig nem tapasztaltam különösebb lassulást, sőt azok régóta jók ebből a szempontból. Na meg utóbbi a fájlműveleteket sem fogja úgy vissza, mint a Defender, gyakrabban frissül automatikusan, a böngészőben is eleve blokkol kártékony oldalakat és letöltéseket, van benne biztonságos bankolás stb. funkció. Szóval attól, hogy a Windows 10-ben, pláne a legújabb verzióknál sokat javult a Defender, attól azért még nyilván vannak olyan dolgok, amelyek terén jobbak a külső AV-k, illetve többet nyújtanak.
#19482368
Ferenc. #74245 üzenetére
Kb 20.000Ft csak átírási licencet kapsz. Hogy is néz ki ez a gyakorlatban,
Pl, Veszel egy használt laptopot, boltban. Ha régen vállalati eszköz volt, akkor annak az eszköznek egyszer már megvették a licencét, amit ugyan használhatsz, de hivatalosan nem vagy jogosult használni. Értsd úgy, hogy a NAV nem fogadja el, vagy ha kapsz egy ellenőrzést, akkor büntető jogi következményei lehetnek. Éppen ezért van egy kb 20.000 Ft-os átírási díj. Hogy a te neveden legyen a licenc. Erről adnak neked egy hivatalos formanyomtatványt, amire fel van tüntetve a licenc kulcs. Ezt a jobb boltokban meg is csinálják neked.
Pokesz007
Ferenc. #73991 üzenetére
Parancssorba rendszergazdaként :
net stop wuauserv
Ez leállítja a netet és a wu folyamatot , hogy a következő mappában ne legyen futó folyamat !
Utána töröld a teljes tartalmát a :
C:\Windows\SoftwareDistribution mappának !
Reboot és hajrá . Mehet a WU keresés és letöltés frissítés -
Cs1csó
Ferenc. #73850 üzenetére
Honnan is kezdjem: a driver keresők közül ingyenes vonalon a driver booster az egyik legjobb. DE!! alapesetben nem kell ilyesmivel foglalkozni, azaz ha a windows feltelepít MINDEN driver-t és a gép ezzekkel HIBÁTLANUL működik akkor nem használj ilyen programot.
Mikor lehet ilyet használni:
- hiányzik egy driver - a win nem talált hozzá - ekkor egy ilyen külső programos keresés segíthet
- a feltelepített driver nem jó - keresel egy frissebbet vagy akár egy régebbit hátha azzal jó leszAmit frissíthetsz magadtól - felkeresed a gyártó honlapját stb. - az pl. a VGA driver (pl. nVidia, AMD) vagy a hangkártya drivere (pl. én a Realtek driverem a softpedia-ról szokta letölteni)
twofatcat
Egyetértek, de sokszor a gyártói driver-t elég nehéz megtalálni, úgyhogy HIÁNYZÓ vagy HIBÁSAN működőnél érdemes próbálkozni akár az driver boosterrel is, persze ilyenkor a lefuttatás után is csak azt az egy driver-t szabad frissíteni vagy telepíteni amivel gond volt vagy hiányzott a többi ajánlatot inkább ne eröltessük.
Saját példám: SSD-n van a rendszerem HDD-n adat beállítottam hogy 20 perc tétlenség után a HDD (7200RPM-es 2TB-os Barracuda) álljon le, így jóval csendesebb lett a házam feltettem egy "frissebb" driver-t és az tűnt fel pár óra múlva, hogy a HDD nem állt le kiderült ez a "friss" driver volt az oka, ez is csak egy szög volt ezeknek a driver keresőknek a koporsójában a részemről, újra hangsúlyozva: hiányzó vagy hibás drivernél lehet próbálkozni "ennél már rosszabb nem lehet" alapon.
Csak azt telepítsétek fel hozzá, amit nem tud alapból. Ki tudja mik vannak már abban a driverben.
Más, én is érdekesen jártam, elmesélem gyorsan.
Am4 lap, athlon proci. A 10 simán felmegy, van net. Ryzen 5-re cseréltem, net sehol. Már cmd-től kezdve, a windows telepítésig mindent kipróbáltam. Kivéve egyet. A 2013-as ms drivert a lanhoz, ami nem ms, mert realtek volt, amit leszedett magának. nem látta a netet, de a gyártó oldalán a 10hez való drivert megoldotta a gondot.
Tanulság: Csak gyári drivert hozzá az alaplahoz a megfelelő rendszerhez. -
krealon
Ferenc. #73594 üzenetére
"a google chrome-ban megy az internet, semmi probléma, de ha az Edge-t nyitja meg akkor nem tölt be semmi"
Talalkoztam hasonlo esettel. Egy kartevo elteritette a proxybeallitasokat.
Malwarebytes Antimalware Free segitett kipucolni a szemetet.AdwCleaner lehet a kovetkezo lepcsofok.
Cs1csó
Ferenc. #73531 üzenetére
+1 dolog a megnyugtatásodra az SSD-vel kapcsolatban: van egy 120GB-os Samsung 850EVO SSD-m ami március végén lesz 3 éves az AIDA64 szerint 19TB-ot írtam már vele, és az egészségi állapota 92%-os (anno kb. az első méréseknél is csak 96%-on állt passz)
Garancia: 5 év vagy 75TB írás úgyhogy fölösleges aggódni, nekem a torrentek is erről futnak (ezáltal nem pörög a HDD ami miatt jóval csendesebb a gép nem szoktam sokat torrentezni erről a gépről gyenge a netem is SD filmekből seedelek vagy 8-at egyszerre)A lényeg: HASZNÁLD (lehetőleg windows 10-el mert az már alapban használ minden SSD-re optimalizált funkciót a windows 7 még nem ott külön kell beállítani stb.)
Ha 5 éven belül elromlik akkor gariztatás, ha pedig már garin kívül fekszik meg akkor (mostani áron nézve egy ugyanilyen tudású SSD kb. már 13 ezer forintért is kapható azért valljuk be ez nem egy hatalmas összeg a PC főbb alkatrészeihez mérten: CPU, VGA, RAM, Alaplap)
Ismerek olyat aki azon agyalt hogy a böngésző TEMP mappáját áthelyezi a HDD-re és még hasonló agymenésről is hallottam már.
quailstorm
Az olvasás nem számít bele.
Az üzenet meg nem állítható ott le. Max UAC tiltással (felhasználói felügyelete beállítások), de az Win8 óta nem csak nem ajánlott, hanem meggátolja a modern alkalmazások futását is.
Egy rendszergazdaként indított totalcommanderrel elérhető, hogy csak egyszer kérdezzen, az app indításakor.Amúgy ennek az a célja, hogy alapszintű HIPS védelem. Ha valami olyan alkalamzás jogot kér, ami disznóságot csinálhat, akkor egyrészt kérdez, másrészt mutatja mi akar mókolni. Harmadrészt mutatja milyen besorolású cucc kér rgazda jogot. A kék háttér jelenti az MS által jóváhagyottat, a narancssárga meg az ismeretlent. Egy crackelt app már ismeretlenként jelenik meg, még ha az eredeti meg is kapta a kék hátteret.
pc360
Ferenc. #73126 üzenetére
Amit kérdezel, azt írta le quailstorm. Gondolom.
De jobb ezektől megválni, legalább rendszer-váltáskor kapjon friss programokat - legalábbis ez a normális megoldás. Ilyen átmentős, rendszerek közti hordozgatással én nem szoktam igénytelenkedni, eleve masszív hibaforrás. Aztán majd jön a kérdés, hogy az eleve frissítetlen, mókolt, ki tudja milyen állapotban lévő (és mivel fertőzött), majd felupgrade-elt rendszer miért nem megy...
Troy.: A Start menüből? Jobb klikk, és Uninstall, de ha nincs ilyen menüpont, akkor csak Remove.
pc360
Ferenc. #73119 üzenetére
Ha ezt az ismerősöd nem tudja megmondani, hogy honnan van az Enterprise licensze, akkor mókolt - ez amúgy is a valószínűbb. Mehet rá tiszta telepítésként a frissített 10 Home vagy Pro, és ennyi - ezzel járna amúgy is a legjobban, és neked is ez a legegyszerűbb. Nem éri meg a vacakolást, akármilyen kedves ismerősöd ez.
Ferenc.
Ferenc. #72579 üzenetére
Na úgy néz ki a videókártyával lesz gond, most kiírta a gép, hogy A képernyőillesztő nem indult el, helyette a rendszer az Általános Microsoft képernyőillesztőt használja, s keressek új képernyőillesztőt az update-n..
Megnéztem a videókártyát az Eszközkezelőben: AMD Radeon (TM) R7 370 Series , és sárga felkiáltó jel van rajta s írja a tulajdonságoknál, hogy: "A windows leállította az eszközt, mert az problémákat jelzett. Kód: 43"
Nézek újabb videókártya drivert s hátha megoldódik. -
a8l
Ferenc. #72262 üzenetére
Szia
Be tudnád linkelni vagy másolni, hogy mi a megoldása ennek a start menü és tálca hibának?
Én is szenvedek vele.
Nekem eddig semmi gondom nem volt a 10-essel egyik gépen sem.
Erre most a nagy frissítés(új főverzió) telepítés után az asztali gépemen nem megy a start menü és a tálca is szarul működik. Néha nagy ritkán elő lehet hozni de leginkább nem.
A laptopon is frissült magától a win10 de ott nincs gond még.
A parancssoros dolgokat próbáltam de hatástalan sajnos. -
movax
Ferenc. #64613 üzenetére
Ebben a cikkben keresd meg ezt az alcímet: Complete Remove and Uninstall OneDrive, onnan lefelé lesz érdekes számodra.
kezo0
Ferenc. #57095 üzenetére
Szia,
nekem ez a buborékos screensaver utoljára a Win7 alatt működött úgy, hogy a buborékok mögött látszott a háttér. A Win8 óta, és most a 10-es alatt is mindig egyszínű kékre vált a háttér, amikor elindulnak a bubik. Egy asztali gépen és egy notebookon is így viselkedik, teljesen más konfigokon. Kivéve ott, ahol kiválasztható, hogy milyen képernyőkímélőt akarok használni: ha itt beállítom a buborékokat, és nyomok egy tesztet, akkor a teszt úgy mutatja, ahogy kéne működnie neki: az épp aktuális képernyő látványa fölé úsznak be a buborékok... De "élesben", amikor a beállított tétlenségi idő után elindul, mindig homogén kék háttérre vált – szóval kész csoda, hogy neked legalább néha rendesen működik. -
#83685760
Ferenc. #56956 üzenetére
Én már próbáltam, semmit sem frissített
Értesítéseket írt.
(#56954) gabro0: Egy megoldás lehet, ha telepítés után nem lépsz rögtön a netre, hanem elvégzed ezt, ezt vagy ezt. Így remélhetőleg később sem tölt le magától javasolt appokat (a Start menü beállításainál is kapcsold ki a javaslatokat). Egyébként nem az iso-ban vannak.
#83685760
Ferenc. #56949 üzenetére
Forgalmi díjas kapcsolatok a Windows 10-ben. Ez az élőcsempéket is korlátozza, illetve nem szinkronizál automatikusan a rendszer. A Defender sem frissül, csak értesítést küld, ha esetleg azt használod. Kézzel minden frissíthető marad.
quailstorm
Ferenc. #55899 üzenetére
Örülök, hogy sikerült. Hiren az valóban elavult, Ivy Bridges gépig jó max és ott is csak BIOS MBR esetén, de minden régi már benne. Nem használom már csak 2008 és korábbi gépeken.
Ami fontos kelléktár szerintem, de mindig frissíteni kell:
GParted vagy Minitool live CD/USB.
Macrium Reflect valamely WinPE alapú live.
Adatmentésre meg HW diagnosztikára meg valami pendrive Linux vagy WinPE alapú disztró mint a Gandalf.
Darik's Boot and Nuke kellhet még, meg Windows rescue disc, ami kiváltható telepítővel.Ami Hirenen nem tud elavulni az az NTLDR és a BOOTMGR javító toolok, meg a plop-boot. XP is elég jó rajta, de ugye XP. Linux alapú partíciókezelője már ősrégi.
Meg még ott a Kon-boot de abból is van újabb már.Többet nem használtam róla sose.
quailstorm
Ferenc. #55886 üzenetére
Az elrakom a jövőre dologra annyit, hogy nem 1992-ben vagyunk, a nevét jegyezd meg, mert mire legközelebb kell jó eséllyel lesz újabb. Láttam már itt a fórumban pl Rufus-ból valaki 4 évest akart használni és hiányzott az UEFI mód, nem értette, hogy miért
(#55885) King Unique: ezt most nem értem mire kellett és miért. Mintha egy regedit futtatását ne tudná megcsinálni... De ha tudsz jobbat, akkor mondjad.
Hiren's miniXP még ennyire se volt hivatalos, mégis ment rajta egy HDSentinel vagy Total Commander. Sőt még Operával a net is...
Ha lenne kényelmes mód Win10 telepítő javítás módban regeditre, az is pont elég lenne. Napi használatra nyilván nem jó a PE, meg nem bíznék rá mission critical datát, de alapfeladatokra teljesen jó, mondjuk adatmentés+HDD formázás, azt is csináltam vele anno sokat. -
quailstorm
Ferenc. #55883 üzenetére
Pont amiatt nem tud betölteni a rendszer, szóval ez olyan mintha bevernél egy szöget az alaplapba és azt mondanád hogy csak egy apró szög miatt nem megy?
Mivel nem tud betölteni az OS kívülről kell megcsinálni. Ha van másik OS amivel hozzáférsz a vinyóhoz és be tudtad tölteni a registry hive-ot, onnan már nagyon egyszerű, csak tudnod kell melyik volt a C és visszaírni.
Az eleje meg a GandalfPE bootolhatóvá-tételéből áll, meg egy szál regedit indításból és tallózásból.
quailstorm
Ferenc. #55881 üzenetére
De annyi lenne, csak a registryben és valamilyen kötetazonosító alapján. Kellett már csinálnom, annyira nem vészes, kicsit bele lehet gabalyodni meg nem nagyon van hozzá dokumentáció és az is angolul, de meg lehet csinálni. Csak már ez is 1,5 éve volt és nem dokumentáltam. Talán klónozásnál rontottam el valamit, nem tudom, de Vistát és XP-t is kellett hegeszteni, asszem 7 alól töltöttem be a regedittel a hive-ot és hamar meg lett.
Fent linkeltem egy XP-s leírást, én úgy csináltam anno.
Ja még 10-ben is így kell. Most néztem meg.
quailstorm
Ferenc. #55879 üzenetére
Ezt a hozzászólást ugyen kinek írtam?
Linkeltem is.Lemezkezeléssel mit akarsz? Egy élő rendszer ideiglenes betűjeleit pakolgatnád és azt hiszed kihatással lesz bármire is? Sajnos nem nyert.
Az elrontott rendszer registryjében kell visszaírni. -
Ferenc.
Ferenc. #55877 üzenetére
Hiren's Boot-al bootoltam be mini xp-vel, s ott lenne is lemezkezelés, csak hogy nem látja a vinyót, mert annyira új gép hogy csak ahci módban fut, amit meg nem kezel a hiren boot.. Ó pedig majd nem megvolt a megoldás. Nincs egy másik a hiren boothoz hasonló, de újabb, érthető , egyszerű ilyen bootolós mini "xp" vagy win10 amivel gyorsan megtudom változtatni a meghajtó betűjelét? Kár, hogy nem fejlesztették tovább a hiren boot-ot, nagyon komoly, mindig is szerettem.
quailstorm
Ferenc. #55851 üzenetére
Fúha, kemény menet lesz.
Először is az a sejtésem hogy nem a C-n volt a Windows, ritka de van ilyen, szóval most csak a kernel tölt be és más semmi.
Tehát kell egy másik, működő rendszer, mondjuk a Gandalf's WinPE.
WinPE alól be kell töltened a HDD-n lévő Windows registryjét, majd a második leírás alapján visszaírni a betűjeleket, és rebootolni.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 32GB 1000GB 15.6 új akksi 1év garancia
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3026, 91% Akkumulátor
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- Bomba ár! HP EliteBook 735 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W10 I Gari!
