- MediaTek lapka köré épülne a Galaxy S25 FE?
- Nem állnak jól az Apple Watch számai
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Krissz5435
Krissz5435 #56495 üzenetére
Ja és adalékinfó: a kupak nem lett visszaragasztva, hanem csak szépen vissza lett helyezve.
Amúgy alapban kupak nélkül akartam, de olvastam, hogy az alaplapi foglalat sarkai sajnos magasabban vannak, mint kellene és le kéne faragni belőlük szikével, ezért el lett vetve az ötlet.
Krissz5435
Krissz5435 #56086 üzenetére
Hello!
Update egy régebbi bejegyzéshez.
Hash99 (itt írta) ajánlotta, hogy delidelni kéne a procit, úgy gondoltam, jó lesz az így is. Nos nem annyira jött be. Aztán elvetettem az ötletet, hogy hűs legyen, inkább húzom picit 4,4 ghz-ra, ami 1,375 volt mellett stabil.
Na most előjött az ötlet, hogy kupaktalanítás. Kínából rendeltem egy 2600 ft-os kupaktalanítót, ami faék egyszerűségű és teszi a dolgát. Ha lúd legyen kövér alapon, vettem hozzá termal grizzly conductonautot meg kryonautot. És ma megtörtént a csoda.
Előtte:
Nagyobb kép: ElőtteItt látszik, hogy a max hőmérséklet 87 fok lett, ami kicsit szomorú is lévén, hogy csak 6 percig ment a stress test.
A szemfülesek észrevehetik, hogy a kép pillanatában épp áramot termelt a proci.És utána:
Nagyobb kép: UtánaHát hogy is fogalmazzak, nem hittem, hogy akár a 20 fokot is elérem a kupaktalanítással, de hogy átlag 84 helyett 63 fok lesz a max amin pörög, azért az nagyon meglepett.
Szóval mindent egybevéve, én is csak ajánlani tudom, de a delid eszközt mindenképpen ajánlom, még ha egy "szar" kínai is, mert ugyanúgy jó lesz. -
Tomi11 #56483 üzenetére
Gondolom, meg tudod oldani valami fejlett ventivezérlővel. Én mondjuk annak a híve vagyok, hogy legyen folyamatos légmozgás, ami szellőzteti az az alaplapot és az SSD-t is. Nekem most 5 venti teker a házamban 600-as fordulaton. Ezt közelről sem hallod, a pumpát sokkal inkább.
Vartanus
Mo-RA 360 és 420 közötti árkülönbözet megérheti? Milyen estben lehet kevés a 360x360/60-as Mo-RA? Ha jól számolok push only 1300-as ventikkel elérhető a 900W-os hűtőteljesítmény.
Illetve ha egy ilyen monstrum kerül a rendszerbe a CPU,GPU,VRM blokk mellé elég egy DDC vagy az már kevés ekkora ellenálláshoz?
varmi2
Walter_White #56484 üzenetére
Egy adott típuson belül csak egy féle referencia nyák van.
Walter_White
Ha 1 VGA blokkhoz azt irják hogy egy adott VGA család referenciakártyáihoz gyártották, viszont a kompatibilitási listát ugy írják ki pl NVIDIA \ AMD "xxx" referencia design - vagy esetleg egy adott márka nincs benne, akkor is kompatibilisek a ref kártyákkal? Tehát tök mind1 a lényeg a ref design?, vagy esetleg van különbség ref - és ref között is?
Tomi11
Ötletekre lenne szükségem ventilátorok vezérlésével kapcsolatban.
Lenne egy 240-es radiátorom CPU hűtésre, és egy 360-as GPU hűtésre.
A processzor az egy i7 8700K, a videokártya egy Asus GTX 1080Ti.
Az alaplapom egy ASUS z370F [link] amelyen van 1 db CPU-ventilátor csatlakozó, 2 db házventilátor-csatlakozó
1 db CPU OPT ventilátorcsatlakozó, 1 db M.2_FAN csatlakozó, 1 db AIO szivattyú csatlakozó [link] De van 2 db előlapi Thermaltake Commander F6 RGB LCD többcsatornás vezérlő is. [link]
A pumpát azt lehetne az alaplapi csatlakozóról vezérelni (EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM ). [link]
A ventilátorokat szeretném valami kímélő üzemmódba használni.
A nagy kérdés a Gtx 1080 ti-nél alapon (léghűtés) a ventik csak kb.52-53 foknál kapcsolnak be. [link]
Ezt a formátumot lehetne valahogyan utánozni a vízhűtésnél is?
A kártya végén van 2 db 4 pines csatlakozó, de azt nem tudom, hogy azok is terhelésre kapcsolnák-e be a ventiket vagy sem.
A lényeg az hogy nem szeretném az összes ventilátor egyfolytában, és ugyanazon a fordulaton üzemeljenek
Szeretnék hozzáértő emberektől ötleteket kérni.
Köszönöm! -
Puma K
Valaki tudja esetleg, hogy ilyet itthon hol tudnék venni:
A méret az részletkérdés. A számítógépházon belül akarnám rendezni a kábeleket kábelkötegelő és szemét generálás nélkül.
TESCO-Zsömle #56474 üzenetére
Azért az SSD-s téma meredek. Ilyet még nem is hallottam. És mit csináltál? Kivetted a körből?
syC
Tulajdonképpen neked nem vízhűtésed lesz , hanem vízmelegítésed
TESCO-Zsömle
Jim Tonic #56473 üzenetére
Akkor jó. Modjuk Haswell i5-ök tuning nélkül 90W alatt esznek, tudidggal meg isten tudja, de anno 150+W-nál már/még a 20-25°C is befiugyelt, innen a 40°C-os ökölszabály, kellett a 40°C-os víz, hogy a proci megmaradjon 65 alatt. Ilyenkor azért érzi az ember, hogy a látszat ellenére fejlődtek szépen, lassan a blokkok.
Vízhő relatív, el lehet engedni, ha az alkatrészek bírják. Nálam is elszalad, de a proci köszöni szépen jól van.
Most abba a tasliba szaladtam bele, hogy blokk van az SSD-n, a NAND meg -mint kiderölt- nem szeret 40°C alatt írni. Konkrétan, ha vízre van kötve és 40°C helyett mondjuk csak 25°C-os a cucc, azzal pont felezed az írási ciklusok számát. Rekt...
Úgyhogy még inicializálva sincs a cucc, már itt az Aquaero6 meg a többi kellék, lövöm be a vezérlést, ami nem engedi a vizet 35°C alá hülni.
Velem nem csesznek ki...
Feszített hőlépcsős kialakítás lesz. Úgy számolok, hogy a felső radiátoron olyan 60+ fokos levegő távozik majd.
TESCO-Zsömle #56472 üzenetére
Olyan fél órát toltam, az elég? Amúgy szépen mutatta a kijelző a vízhőmérsékletet, követtem, meddig emelkedik, aztán itt megállt. Utána néztem meg a CPU-t.
TESCO-Zsömle #56469 üzenetére
Köszi. A különbség a lényeg nekem. Múltkor idle mértem, de valaki írta, hogy 40°C alatt nem megbízhatóan mér az Intel. A terhelés most csak emiatt volt.
Analog79
kezdő
Kivettem a rendszerböl egy 120 as radit.
Marat 240 és egy 360.Viz olyan 2-3 fokkal melegebb de a hardverek marattak annyi amennyi volt a 3rom radival.Ez normális
No, terhelésen 53°C a CPU, 45,5 a víz. Haswell, kupaktalanítva nem volt. Ez jó különbség?
#65675776
Milyen anyagból? Rézből nem sok helyen találsz ([link]).
Plexi csövet én helyben próbáltam venni, de egy sima kereskedésből többe került volna, mint megvenni egy vizhűtésre szakosodott boltból.
De egyébként tipikusan mindenből csak12, 15 és 18 mm-est találsz (plusz a még kisebb és még nagyobb méreteket).
Ijk
16x3-as csövet és könyök idomot hol lehet kapni? Benézek majd Obiba.
Nincs kedvem vízhűtés alkaltrészként megvenni 20x áron. -
Pakmara
Épített víz kapcsán van egy-két általános kérdésem. Van különbség hangban egy 30-as 45-ös vastagságú radira felszerelt 600-800-al pörgő venti és ugyanezen a fordulaton tekerő társa között ami „csak” ház-ventiként funkcionál? Azaz van-e +zajhatása annak, hogy nem csak szimplán a levegőt keveri, hanem át is kell tuszkolni a bordák között.
Nem nagyon találtam ezen a forráson kívül adatot pumpa hangerőre. [link]
Itt 30+ db-t ad meg kb mindenre. Reális lehet ez? (Régi teszt nem tudom azóta vannak-e halkabbak). Ha ez reális, akkor a rendszernek maga a pumpa lenne a leghangosabb eleme (700-800 RPM-el tekerő ventik azért jóval halkabbak ennél ha jól nézem, pl a sokat ajánlott Lepa BOL. Quiet) Vagy ezt még le lehet szabályzni?
Köszi
mackosajt
mackosajt #56451 üzenetére
Hát most így reggel elbizonytalanít ez.
Direkt a konfiguratorukat használtam.
HUN_Szuh
Olyan kérdésem lenne, h van számottevő különbség egy kb 50 milis 3X140es radiátor és egy 60 milis 3X120as radiátor között? -
CMST2015
rx 470 570 compatibilis a HK ezzen blokkja ? [link] mert 7790 ahogy nézem kisebb a furat távolsága és remake 260 360 460 is kicsi ... a 7850 volt használva tegnapi napig
Pakmara
juliensorel #56450 üzenetére
Ag Termoglue esetleg? 10g volt ha jól rémlik 700Ft Hq elektronikában vettem.
seniman
TESCO-Zsömle #56425 üzenetére
Főleg az X9 ritka otromba.
Grózi
Régebben sok fajta volt a Conradban,de hogy milyen néven azt már meg nem mondom.
juliensorel
tudnátok mondani név szerint thermal ragasztó pasztát/kat ram sünihez?
Link is jó, esetleg egy bevált hely Bp-en ahol lehet kapni rögtön helyszínen?
Conradban nem árulnak esetleg? (a weblapjukon mondjuk nem találtam, de lehet az elnevezés más)
Köszi! -
LLKobe
Ijk
LLKobe #56446 üzenetére
Én is gpu blokkot tettem meg bordákat anno r390 nitrora. Aztán vettem még válság előtt 1080-at fc blokkal, de nem igazán használtam ki, rafizetesert elcsereltem r9 nano-ra fc blokkal. Ha nincs más akkor gpu blokk meg ragasztás, de nem szép. Valamelyik bordat ugy kell letepni ha egyszer eladod, kisebb meg leesik magától ha nem voltál ügyes vagy ha szét kell szedni. Vrm-eknek kelleni fog a huzat, tehát még plusz ventit is be kell kokanyolni ha van hely. Ettől függetlenül a szabadság előnye a gpu blokknak.
Egyébként meg fc blokkos vga-t kell venni apron egy vizes rendszerbe. Azokkal bányászni sem nagyon szoktak, mert beruhazasigenyes. Ha meg csucskartya kell, akkor a 300k mellé meg csak akad még 30-40, vagy hagyja az egész vizet a fenébe. Egy 80k-s kartyara meg nyilván nem veszek 40-ert blokkot. -
LLKobe
Az én 1070-em 1 hetes volt mikor rátettem a gpu blokkot, meg alá a két 12 centis ventit. A vrm-eken gyárilag van egy fém borda, ezt fújják a ventik (akárcsak a gyári léghűtő esetén, de ezek a nagyobb ventik még több levegőt is tolnak.)
Azóta is így használom, köszöni, tökéletesen működik.
Én ezzel akkor 30+ k-t spóroltam, és jó esetben ugyanez a gpu blokk megy a következő VGA-ra is. Tehát ott a telkes FC blokk árát megspórolom.Tudom, ez a megoldás nem olyan eye candy mint az FC blokk, de igenis van értelme
mpierre
mackosajt #56442 üzenetére
A listában - mihez jó - fel vagyon sorolva a Galax/KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC. Amúgy nézd meg a pcb-t, amit a gyártó honlapján találsz, meg azt, amit az alin mutatnak. Ha ugyanaz, akkor van rá fc blokk.
Nem kell szétszedni, a gyártó honlapján fent van a pcb.
mackosajt
MPowerPH #56443 üzenetére
Ek oldalán kitalloztam szépen a gyártó és típus alapján, de nem adott találatot
Net tele olyan találattal, hogy nincs rá blokk, ha egy bizonyos pn a kártya, de nem igazán látok pn számsort a kártyán.Most szedjem szét?
A vége az lesz szerintem, ha pcb-t akarok elemezni, hogy melyik lehet a jó.
Na jó. Meglesem.
mackosajt
mackosajt #56280 üzenetére
Ugyan már kérdeztem, de közben keresgéltem.
Valóban jól becoptam ezzel a vga-val fc blokk téren.No de akkor a kérdés, érdemes valami gpu blokk és ram+vrm hűtésen gondolkozni 1080 esetén, vagy valóban nem ajánlott az ilyen? Hátha nektek több tapasztalat van, mint amit egy cégnek küldött érdeklődésem kifejleteként kaptam válaszul, hogy ne erőltessem.
juliensorel
m0h0senator #56401 üzenetére
Itt pl van 3db készleten,EUR-ban kb ugyanannyira jönne ki mint Merlinnél. Őket meg fel kell hívni maximum, hogy van e, mennyi nap alatt stb. Én majd utána járok, ha esedékes lesz nálam.
MPowerPH
abridabri #56431 üzenetére
Ahogy mar irtak, nem egy kategoria. Nezd meg a vastagsagukat, a hasznalhatosagukat. Mo-Ra szerintem vinne passzivan is a rendszerem, vagy maximum egy 20-as venti kellene ra.
Ha nem dizajnra mentem volna ra, tuti az lenne nekem is. A 420-as Monsta es az UT60 arabol egyebkent ki is jott volna 1db, kerettel, labakkal egyutt. Dual bay res mar akkor megvolt, 2db D5 korbezavarta volna a vizet eleg szepen abban is. -
DigitXT
Hogy lennél ugyanott? Ezek 48 mm vastagok, a Mo-Ra 420 meg 65 mm. Nem
csodálom, hogy nem akartak megválni tőle - 1x kell megvenni, mindent visz.Szerk: arról nem beszélve, hogy az megáll a lábán külső radiként... A Phobya
meg alapvetően egy sima radi, külön kell gyártanod hozzá lábat, rácsot... -
MPowerPH
abridabri #56426 üzenetére
Tevedes. Ha nem akarsz nagy hazat, veszel egy kis midit, amiben elfer a tartaly es a pumpa, es lesz egy nagy, kulso radid quick 'no leak' disconnect -el a gepre kotve. Pl. MO-RA3 420
Gep mehet barhova, radi meg hosszabb csovel szinten arrebb zajonghat. Penzben is jobban kijossze ezzel a megoldassal, mert a MO-RA nem kerul annyiba, mint 2db 420-as radi. A hazon meg ugye meg tobb penzt fogsz....
Miota megoltem az alaplapom a kocsog felso radi fitting szivargas miatt azota nalam tabu az alkatreszek folott elhelyezett radi
Ha nem akarsz bazinagy cuccot akkor veszel egy kis gephazat amiben csak a blokkok vannak ,meg ala egy ilyet 35k ert : Core p200 ebben elfer 2db 560as radi +pumpa /tartaly . -
TESCO-Zsömle #56421 üzenetére
Dehogy kell 80k+ egy direkt vizre tervezett gephazert .
TT Core X9 55k
TT X71 TG 40k
TT Tower900 na jo ez 80k (bar en meg 63k ert vettem nyaron iponbol,most hirtelen felment az ara )Nagyok ? Igen , de a viz errol szol minel nagyobb annal jobb ,nincs kompromisszum .
Igazából nem értem, hogy a konkrétan vízre épített gépeknél miért luxus az alaplap fölött hagyni legalább egy 6cm-t, hogy legyen hely a radiátornak. Mert ezzel a 25mm-rel konkrétan csak egy sor ventinek van elég hely, radiátornak már nincs.
Ezt, bzmg, én sem értem. Ezt mindenki eljátsza.
Siszibatya
varmi2 #56191 üzenetére
Szia !
Segítenék szeretnék néhány infoval ,amiket én összegyűjtöttem a múltban . Amennyiben tévednék , kérem a régi motorosokat javítsák ki .
Érdemes úgy tervezned , hogy a kártyát is vizezed . ( nem szükséges , de úgy jobb a halkság/ csend szempontjából ) Veszel készreszereltet vagy bevállalod / megcsináltatod a szerelést hozzáértővel. Bevállalod és ügyes vagy akkor saját magad is megcsinálhatod, de ez rajtad múlik. ( úszhat a konfig ha elszabod a szerelést , ezt vedd figyelembe )
Én házcserével kezdenék, mégpedig egy jóval nagyobb és tágasabbat választanék kifejezetten vízhűtésre kialakítottat használtan - pl. full towert, amiben elférnek a radiátorok és a sallang . 2db 45mm vastagságú radi ami 240 és/vagy 360 hosszú elfér és rá jófajta való akasha apache ventikkel vagy más ajánlott darabokkal. Mindenféleképpen egyfajtát tegyél és y -osztókkal megoldod a csatlakoztatásukat / vezérlésüket . Inkább méretezd túl a hűtendő felületet , azzal rosszat nem csinálsz. Külső radiátoros hűtés is megoldás pl. Mora3 360 vagy 420Pro ill. LT + hozzávalók , aminek megvan a költsége , de ilyet 1x kell megvenni. Én jómagam is ezt választanám , ha épített víz kiépítésére adnám a fejem. ( volt ilyen tervem , nem lett belőlle semmi )
Két körös kialakításon is elgondolkodnék , amin hőfokokat nyerhetsz . Ez is egy lehetőség.
Én nem színezném a hűtőfolyadékot , talán nem kell gyakrabban takarítani a lerakódás miatt. Vegyél neked tetsző színű csövet és jólvagy . Megfelelő számú fittinget , leeresztőcsapot , áramlásmérőt , gyorscsatlakozókat stb.
A gyárilag színezett folyadék ( talán ) jobb választás , de meg kell fizetni . - nincs saját tapasztalat , majd ajánlanak akik használnak vmilyet Saját magad is elkészítheted , ha tudod a módját és a mennyiségét miből mennyi kell .
Alphacool, Aquacomputer , Watercool vízhűtéses cuccai szerintem nagyon jók .
Már mindegy mert elkezdted kiépíteni a vizet, de azért leírom . Jófajta léghűtéssel lazán le tudod azt a procit hűteni egyébként Kell hozzá megfelelő ház is amiben elfér , tiédben úgy látom elfér . Pcpartpickeren le tudod ellenőrizni ezt és más kompatibilitási dolgot is . pl. Scyther Mugen 5 rev B elfér , Noctua d14 vagy d15s is , Thermalright macho rev.b / silver arrow - ezek nem férnek a jelenlegi házadba el. Remélem nem tévedtem és nem néztem be . Ellenőrizd előtte mindenképp ha vennél !!! Figyelj arra , hogy legyen hozzá AM4 lefogató / külön rendelni kell hozzá vagy kizárólag csak AM4-es lefogatóval szereltet is vehetsz rajtad áll
TESCO-Zsömle
Killerlaca #56412 üzenetére
Kimondottan épített vízhűtésre nagyon kevesen építenek házat, azok egy része hodály nagy és/vagy 80k fölötti árcetli. Akik onkrétan csak vízre építkeznek ott ilyen 150k-tól felfele és ezért nem kapsz mást, mint egy halom méretre vágott alulemezt meg hozzávaló ipari szerelőprofilt, amit kis kreativitással magad is összedobhatsz kvázi anyagáron.
Phanteks van még az Enthoo szériával de az is már ilyen 80k-tól felfele kategória, a mindenre is jó Elite meg 300k és földre téve is magasabb az asztalnál...
Kompromisszummal jár minden. Ha könnyen akars zszerelni nagy ház kell, amit nehéz mozgatni, ha kevés a vas, elvész benne, stb.
Persze ez is relatív, mert nálam az R6-ot se egyszerű mozgatni így megtömve, mert 25 kiló...
Mindezt úgy, hogy a "géptér" maga még egész szellősnek is mondható. Légtelenítéssel, szellőztetéssel vannak gondjaim, de ez már a túl sokat túl kis helyre pboblémakör.
Igazából nem értem, hogy a konkrétan vízre épített gépeknél miért luxus az alaplap fölött hagyni legalább egy 6cm-t, hogy legyen hely a radiátornak. Mert ezzel a 25mm-rel konkrétan csak egy sor ventinek van elég hely, radiátornak már nincs. Bánja retikül, legyen a ház 5 centivel magasabb, de férjen már be a tetejébe egy vastag Ultra radi vetnikkel!
mpierre
#65675776 #56415 üzenetére
Sajnos minden kínából érkező cuccot b@sztatnak. Újabban arra is rászoktak, hogy igazold, hogy miért csak annyit fizettél (pl akció volt, az neked miért jár, stb, stb) és az eredeti árral határozzák meg a vámot, mert - szerintük - nem tudod igazolni.
(védenék a honi kereskedőket vagy, mi....)
Amúgy vagyon olyan eu-s vámjog előírás, ami +10 eur-ig vámmentessé teszi a vásárlást. Ha teljes összeg alatta marad a 2017 évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény 162.§. (5) bek. alapján számított vámteher mentességi határnak. (Ezt ki kell deríteni, mikor mennyi.) Ugyan szeretik erőltetni, hogy boltból vett cuccokra nem él...
De a china post - ha jól tudom - akkor eu-ban ems-sel van partnerségiben...
Én nem mondtam ilyet. Csak azt, hogy én ezeket ajánlom. Vízre ők figyelnek a legjobban, a Fractal még kicsit jobban. Fractal a felhasználói kézikönyvben felsorolja az összes lehetséges radiátor kombót. Ez azért király.
#65675776
Vartanus #56414 üzenetére
Egy vásárlás során Ali Standard volt kiválasztva szállitóként (ha EMS vagy DHL, akkor eleve nem is vásárlok), és ez is szerepelt a visszaigazoláson is. Feladáskor ez China Post lett. Eddig OK. Aztán kaptam a levelet a MP-től, hogy vámvizsgálat. Akkor már EMS volt a feladó oldalon feltüntetve. Irtam nekik egy üzenetet, hogy nem éppen erről volt szó. Az üzenetre nem válaszoltak, de a nyomkövetésben módositották az EMS-t Ali Standard-re... A nyomkövetést is úgy machinálják, ahogy akarják.
Egyébként a vásárláskor a lehetőségek között szerepelt az EMS is, direkt nem azt választottam. Ők meg ezt simán figyelmen kivül hagyták.
#65675776
A FormulaMod mikor ment át gyökérbe?
Killerlaca #56406 üzenetére
Fractal vagy Corsair.
dav<3
Másik topic lesz.
Killerlaca
Tikakukac #56403 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek!
Házat tudnátok ajánlani mert szeretnék cserélni, de nem nagyon találok normálisat amiben min2db venti van ami nem molexes vagy ha az legyen venti vezérlés is.
Jelenleg egy Bitfenix shinobi van csak a külseje csúnya lett ezért átköltöznék egy másikba.Ezeket néztem eddig:
[link] Hátrány molexes ventik.[link] nincs odd hely
[link] ezt meg nem ismerem milyen minőség
Ijk
Killerlaca #56402 üzenetére
Nem nagyon nyersz semmit a kompakt vízzel, a kupak alatt van szűk keresztmetszet de bőven határon belül vagy. Kompakt víz meg oda való ahol nem fér el normális léghűtő, de akkor is inkább házat cserélnék. Magyarul semmire nem jó szvsz.
Maradjon a léghűtő, felfogatást felülvizsgálnám ha mozog. Vízzel VGA + CPU-t kell hűteni, meg kicsit amolyan hobbi hogy tervezed, építed magadnak. -
Tikakukac
Nagyon vastagon 95 fok alatt vagy, így a békesség megvan
Sokszor felmerül a gond, hogy az ember emberi hőfokokat akar látni mindenen, mert neki az úgy tűnik egészségesnek. Én épített vízzel verettem a 100 fokokat a 6600K-n, na az már nem békés
Killerlaca
Nem annyira sok ahogy utána olvastam, de jobb lenne a békesség.
4.3Ghz en megy 1.28V-al.
Az igaz h úgy ennyi a hőfok, hogy játék + stream megy együtt olyan. Csak játékkal nem lenne ennyi.@ljk
Nem volt leszedve a kupakja.
Egy COOLERMASTER Hyper 212 EVO van rajta.
Annyi hogy tudom kicsit forgatni a hűtőt a procin valamiért.
Mi a baj a kompakt vízhűtéssel? Pont az tetszett meg h egyszerűnek néznek ki.Most vettem nem régen szóval még nem néztem meg, hogy mitől mocorog rajt a hűtő.
Ha leszedem a hűtőt valami jó pasztát tudtok mondani a visszarakáshoz?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Le Mans Ultimate
- Steam Deck
- World of Tanks - MMO
- 80% vs. 100% – Tönkreteszed az aksit, ha mindig feltöltöd? – Tech Percek #6
- Renault, Dacia topik
- Formula-1
- Újszerű iCUE H100i ELITE CAPELLIX RGB - Corsair iCUE H115i ELITE CAPELLIX RGB Processzor Vízhűtés
- BESZÁMÍTÁS! ARCTIC Liquid Freezer II 420 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális ID-COOLING FX 360 ARGB WHITE
- GARIS! Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360S (RGB mentes) - FEHÉR
- GYÖNÖYRŰ/GARIS/AKCIÓS Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360R (RGB) FEHÉR
- HP, Lenovo dokkoló 12.300Ft-ért? VÉGKIÁRUSÍTÁS
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- AKCIÓ! Dell XPS 13 9305 üzleti notebook - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Iris Xe IGP Win11
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
