- MG4 menetpróba
- Netfone
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Apple iPhone 11 - népalma
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
CMST2015
Valaki be vállalta már hogy AMD Phenom II vagy FX cpu-t Deliddelt és vizezte is ?
CMST2015
Erről holnap tudok beszámolót adni mert csak ilyen folyós gagyi pasztám van fehér amit csak teszt céljából raktam rá hogy él e még a cpu
CMST2015
Nálam RealBench / intel burn / unique heaven 4.0 alatt ez jőtt ki
De játék alatt 24 fokos szobába 2 single 120 vékony radival egyik alu másik réz és 1 ventivel 1 körös rendszer
CPU 40 fok
VGA 35 fokTMPIN3 hőmérséklet mi a hóhér ?
CMST2015
Üdv
600x360x30 radiátor felület kb mire lehet elég ?
CMST2015
válasz hszilard666 #34631 üzenetére
GRAT vannak ilyen balesetek beraksz valami pluszt hiába tiszta " jelbe kicsapódik benne valami azt ilyenkor van ez . Nekem anno a kompaktba volt ilyen 1 nap után kicsapodot benne valami zselés trutyi mert akitől vettem a + radit valami gagyi teso-s áruház cumot használt benne
CMST2015
válasz HollyBoni #34808 üzenetére
Gagyi zutyvalék akkor az a fagyi , mert nálam a rendszerbe se a flakonba nincs semmi trutyi nem uszik benne . -72 tiszta ez allá nem is adok mert találkoztam olyannal is ami -3x higított volt azt tele volt zselésedve az alja a a polcon az áruházba . kis fehér trutyival ...
CMST2015
A sima régebbi fajta 10W DDC-1 el tud indulni 8 volton tapasztalata van valakinek vele ? mert 7v csak remeg nem tudja elinditani 12V - 9V kiprobáltam ott még ment mert ha menne 9V alatt akkor vennék egy olyan szabályzott amit itt láttam ajánlásba
CMST2015
Én desztviz + alkesz komborol akármilyen százalékba kevertem kis mennyiségbe is megzabálta elég szépen a tömítéseim a csöveim és a swiftec microres tartályom is jól bematult tőle
Áttértem inhibitoros védő folyadékra , tisztitani meg a inhibitoros tisztítót használok azóta semmi gond
CMST2015
Ezen nincs semmi meglepő , van olyan pcb ha kicseréli benne felhasználó akkor a 10W-os 2.5v - 12.0v is megy 1000-5000rpm közt akár " NEM DIYINHK PWM PCB persze az is igaz "
CMST2015
válasz spanglee001 #38824 üzenetére
[link] EK lötty ... ez olyan mint a -3x °C nem tuscos márkáju fagyáló és abba is ilyen uszik a tusco áruházba raklap számra
CMST2015
CMST2015
a TT alu radi
CMST2015
asus 990fx evo r2.0 / asrock 970 is mx4 kentem jó 1 éve NB/másik borda a lapon, köszönik jólvannak mind a 2en
2 chipset a lapon pasztával elvan mint a befőtt gpad nélkül
vrm gpad cserélve alattuk , mert egy forintot nem ért ami rajtuk volt[ Szerkesztve ]
CMST2015
játékvízre tervezve
CMST2015
CMST2015
extra vezérlés nélkül ..... kültéri radiátorral 24 órába 2x120 slim radival
CMST2015
[kép] 2db ócska slim 120 radival
CMST2015
Nálam kint van a radi meg a ventilátor is. zaj 0 csend van ,csak 49,5-50 foknál kapcsol be a venti rajta és ha vissza hűlt a 40-45fok limitre kikapcsol , ha idle megy akkor a venti be se kapcsol és kőszőni nincs pára pedig volt -10 fok is már... és nincs szétszigetelve pára ellen semmi
CMST2015
Páramentes Boldog Új Évet minden fórumtársnak!
CMST2015
CMST2015
[kép] nálam tiszta -72 fagyi folyik az ereiben
Az áramlást 40 fokos CPU / GPU hőmérséklet elérése után látom hogy mozogna a tartályba[ Szerkesztve ]
CMST2015
Pénz rongálásért mi is jár ?
CMST2015
CMST2015
EK Water Blocks, the market leader in high-end liquid cooling for PC products, is proud to introduce the EK-CryoFuel, the most chemically stable coolant that provides enthusiasts and gamers with the best possible level of performance, color stability, and thermal efficiency.
marketing megy már ez is gamer ....
CMST2015
chingchang oldalon olcsobb € xD 50-100€
CMST2015
nálam is párhuzamosan van a cpu / VGA kőtve
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- The First Descendant - Kizárólag PC-n lesz játszható a következő teszt
- Milyen légkondit a lakásba?
- World of Tanks - MMO
- DUNE médialejátszók topicja
- MG4 menetpróba
