- Hiánypótló funkciót vezet be a Nothing
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
spammer #20296 üzenetére
Hopp, akkor azt én írtam rosszul
Az a baj amúgy, hogy itt neki a 14.04 kernelében akad össze valami.@szetcsuszott : Próbálj már fel egy 14.10, ha abban újabb kernel van... Erre a wifi kártyára panaszkodtak Lenovo gépeken is, én is onnan szedtem az ötletet.
Esetleg lehetne egy 13.10 feltenni.
Különben el kell keserítselek, én most win alól vagyok, mert egy tabletet kellett mókolni, de elegem van, tetű, nem hsizi el, hogy a 0 az 0, és altot nyom helyette, és ilyesmik.
Haver új gépén win8 játékok alatt 2 egérkurzor van. -
szetcsuszott
spammer #20301 üzenetére
kihúztam a kábelt és semmi. ha rámegyek jobbra fenn a kapcsolatokat jelző kis ikonra és legördítem, a wi-fi hálózatok felirat sötét, és nem is dobja fel a szomszédaimét sem.. mit kellene csinálnom?
lejjebb a hálózat bekapcsolása és a wifi bekapcsolása szövegek fehérek és ki vannak pipálva.. -
szetcsuszott
szetcsuszott
doman@doman-HP-ProBook-455-G2:~$ sudo rmmod rtl8723be && sudo modprobe rtl8723be[sudo] password for doman:
rmmod: ERROR: Module rtl8723be is not currently loaded
most arra gondoltam visszateszem a 12.04-et, és megpróbálok a driverekkel variálni, hátha nem fagynának a videók..mással nem volt bajom, de ez a 14.04...ez felb@sz. -
morfondír
spammer #20172 üzenetére
Ez Windowsos program!! Hitem tiltja Billie Gates ördögi termékeinek a használatát! Mikor megláttam a sátáni "EXE "- jelet, éreztem a Sötétség hullámát.. .-) Komolyra fordítva : nem nagyon van alkalmam vinfosos gépet használni, de kedvem sincs hozzá. Más megoldás esetleg? Mi lehet a probléma?
szundybence
spammer #20139 üzenetére
mert kb. 0 az esélye
Ez nem így van, de persze nem vitatkozom. Ez nem az a hely, ahol ezen kellene vitatkozni. De az sem, hol ilyen fennhéjázó szöveget csak úgy be lehetne lökni.
Na-mindegy, rejtélyes az biztos, de nem agyalok rajta sokat. Nincs annyi időm, hogy ilyenekkel foglalkozzam. Csak mint érdekességet mondtam el nektek.
spammer
spammer #19769 üzenetére
sleep.d script témához kis fejlemény: az én rendszeremben lesz a bug, másik gépen 12.04 (eOS Luna) alatt minden probléma nélkül azonnal ment a scriptelt hdparm is, fájl kreálás is ébresztéskor. Szóval legalább most már tudom, hogy hiába szórakoztam annyit vele, nem a scriptekkel volt a gond.
spammer #19771 üzenetére
Ez csak egy egyszerű, háttérben futó (mint egy démon) folyamat. Tulajdonképpen egy végtelen while ciklus ami 30 másodpercenként ellenőrzi a disabled állapotot, és ha nem az van, akkor beállítja. A /dev/null azért kell, hogy ne írogasson sehova. De ettől függetlenül még lehetne rajta szépíteni, mert ha a megadott eszköz nem elérhető, akkor bizony jönnek a hibaüzenetek. Tehát pl. így kicsit jobb lenne:
[ -b $dev ] && ($(hdparm -I $dev | grep "level: disabled" >/dev/null) || hdparm -B 255 $dev >/dev/null)
spammer #19761 üzenetére
Én a Lemezek nevű alkalmazást használom (Ubuntu alatt az alaptelepítés része), bár azt nem tudom, hogy működik-e felfüggesztéssel is. De gyanítom, mivel egyébként teljesen automatikus, csak egyszer kell beállítani és utána megjegyzi az eszközt (/etc/udisks2/eszköz.conf). Szóval ezt tudom javasolni neked is egy próbára.
A te szkriptedben nyilván ott a gond, hogy rendszergazdai jog kell a parancshoz, amihez a sudo jelszót kérne, de nincs ki/mi beírja neki. A hdparm nem grafikus alkalmazás, kb. az összes többi sor jelentéktelen (felesleges). A parancs lefutásához a sudo-t kell úgy konfigurálnod, hogy ne kérjen hozzá (kifejezetten ehhez a parancshoz) jelszót. -
spammer #19629 üzenetére
Én írtam is ezt a lehetőséget
A Mindigtv-s tunert így is használom. Be kell hangolni, csinál egy csatornalistát, és azt odaadni a vlc-nek, vagy más médialejátszónak.
VLC nekem úgy indul, hogy nincs felület, csak egy keretes ablak, jobb kattra van menü, lejátszólista, abban vannak a csatornák.
Erre lehet .desktop-ot csinálni, de KDE alatt én inkább egy menübejegyzést alkottam, így onnan indul. -
jimmy399
spammer #19362 üzenetére
Hello!
Én is viszonylag sokat használtam Transmission-t, de volt végül egy fura bug benne, ami miatt kukáztam. Az volt a bug, hogy, letöltött mindent 100%-ban, DE aztán visszaugrott 99,9%-ra egy idő múlva és lemez hibát jelzett és természetesen nem seedelt így hiába ment a gép napokat egyben, nem vettem észre hogy ezt csinálja a program... Feleslegesen ment a gép.
Túrtam a netet írták, hogy jaja van ez a hiba, hibás diszk meg miegyébb, de sehogy sem sikerült megoldani, így leszedtem és feltettem a Deluge-t... Azóta hiba nélkül megy a töltés és seedelés
#40553216
n00n-nak is:
szerintem nincs baj a sebességgel. Az ugrálás relatív, gondolom, a ténylegesen átcsúszó csomagmennyiségek változnak. Nézd meg olyan alkalmazásban, ahol szintén van hálózati forgalom mennyiség figyelés. Nálam a Rendszerfigyelőben vagy pl. a conky-ban stabilan egy sebességet mutat a forgalom, míg a Transmission-ben ugyanúgy ugrál, mint nálatok. Gondolom, más a mintavételezés vagy az átlagolás, vagy akármi más. -
gyulank
spammer #19341 üzenetére
Így reinstallal is Hiba http://downloads.sourceforge.net/corefonts/arial32.exe
Időtúllépés miatt nem lehet kapcsolódni a következőhöz: skylink.dl.sourceforge.net: 80 (109.230.212.53)
E: Sikertelen letöltés: http://downloads.sourceforge.net/corefonts/arial32.exe Időtúllépés miatt nem lehet kapcsolódni a következőhöz: skylink.dl.sourceforge.net: 80 (109.230.212.53)E: Download Failed
Van fenn wine, gondolom az akarja telepíteni. Vagy nem tudom mi akarja, azt sem tudom, mit tartalmaznak ezek, de akkor ezt lehetetlen telepíteni, csak eltávolítani lehet? -
szundybence
spammer #18635 üzenetére
"Kell-e szívni 64bit miatt programokkal, extra telepítésekkel, nem induló cuccokkal?"
Igen, néha kell. Nekem volt hozzá szerencsém a Xubuntu 14.04.1 LTS Desktop 64-bit telepítésekor. Kapásból nem ismerte fel az alaplapi Realtek hálókártyámat, úgyhogy az internetnek kapásból lőttel. De ez még semmi, egerem sem volt. Szóval Reset-gomb és gyalu.
Ha egyáltalán kompatibilis (az Intel előszeretettel tiltotta az olcsóbb procikban régebben), és kilátásban van a memóriafejlesztés (ami miatt még bőven jó a 32-bites is, hiszen alapértelmezett a PAE kernel), akkor megfontolandó lehet a 64-bites, igen. Szoftveresen nem kell szívni vele, sőt, a 64-bites telepítőkép az ajánlott már hivatalosan is. Nem beszélve arról, hogy lassan be is szüntetik a 32-bites kiadásokat az Ubuntunál.
De általánosan még mindig igaz az, hogy a 64-bites programok kicsit nagyobbak, több helyet foglalnak el a RAM-ban, valamint még mindig van olyan zárt program amiből nincs 64-bites változat, ezért egy-egy library-ből (mint függőségek) 32-bitest is telepíteni kell (még több helyet foglalnak). -
n00n
Janos_
spammer #11530 üzenetére
ez megoldodott, viszont ujabb problémám van:
particionálásnál az van, hogy adok 25 gigát rendszernek / ext4
aztán adok 470gigát a fájloknak /home ext4
+ 5 giga swap, ekkor marad 109 mb szabad terület, de kiir valami ilyesmit, hogy 35mb kell valami 'EFI boot"nak, de ezt meg már nemtudom hogyan kell beállítani. -
spammer #11181 üzenetére
Mármint pontosan milyen ikonokra gondolsz? Az oldalsávra alapból kihelyezett alkalmazásoknak vagy a használt téma ad ikont, vagy ha nem tartalmaz valamihez akkor van nekik sajátja, amit a fejlesztője biztosít. De mindegyik megtalálható a /usr/share/icons könyvtár alatt, megfelelően besorolva.
gery2123
spammer #11075 üzenetére
Nem csak kép alapján. Én a hétvégén raktam fel és nem tudok tőle szabadulni. Mondjuk én az ikonokkal nem foglalkoztam, mert tetszik az alap.
Most teszteltem még egyszer a Linux Mint 15-öt. De amennyire nem szerettem a Unity-t annyira megkedveltem. A Mint mellet számomra a kevesebb erőforrás szól csak. Egyenlőre maradok az Ubuntu-nál
Focke-Wulf
spammer #11042 üzenetére
Nos, nem nagy baj, végül is, ha eltűnik minden változtatás. Skype nélkül is kibírom, lehet használni a gmail csetet. A jelszót is be tudom írni minden egyes alkalommal, de azért megfontolandó normálisan feltenni.
Ha normálisan felteszem, akkor is ráférne egy 2 gigás pendrive-ra?
Nem tudom menne-e újabb. Az, hogy a laptopom 2005 körül készült indokolja, hogy újabb ne menjen? Mert a 12.04 nonpae nem fut, és a 12.10 se. Ubuntu-t véletlenszerűen választottam ki, a többivel mi a tapasztalatotok?
Azt a perzisztens módot hogyan kell bekapcsolni? -
BoB
spammer #10320 üzenetére
Wine alatt fut az office, lehet úgy oldják meg.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Wine#Installing_Microsoft_Office
spammer
spammer #10129 üzenetére
fwcutter fent, additional driverben apply, restart, wifi nincs, additional driverben sincs semmi.
sudo apt-get install firmware-b43-installer, restart, wifi továbbra sincs, additional driverben sincs semmi.Hát azért nem gondoltam volna, hogy egy wifivel ennyit kell szívni
szerk: BCM4311, Lubuntu 13.04 32bit
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
