- Új frissítést kapott a OnePlus 15
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Új edzésformákat támogat az Amazfit Helio Strap
- Google Pixel 7a - venni vagy nem venni?
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
szacsee
ubyegon2
#20218
Egyik sem nyert.
3.5"-ost is nézegettem, de 15K körül túlárazott az AAKX (ez igaz drága fizetőeszközünk értékállósága miatt van [sarcasm off] )
EZEX-el már befürödtem (1 a környezetemben halt le, egy pedig eléggé rezonál itthon, így békén hagytam azt a típust. 20K környéke már sok volt nekem, mert inkább tettem volna hozzá és normális SSD-t veszek, így véletlen rátaláltam ~12K-ért az 500Gb-os 2,5"-os WD Blue-ra. Igaz 5400-as, de remélhetőleg halk, nem melegszik és ha nem jön be itthon van neki hely és kicserélem egy SSD-re.
Merevlemezes topikot szoktam olvasni, de van hogy ződeket írnak és az első hsz sem frissült már régóta.
(sata 3-as paletta hiányos stb..)
No majd jelentkezem.
ubyegon2
#20150
Ha akarsz még oprendszert telepíteni az Ubi mellé, akkor nézd meg a kezdő értéket ezzel, bár igazából a partíció kezdetének értékét elosztva 4096- tal egész számot kapva jó az align értéke. Gparted tökéletes erre a célra, érdemes előre partícionálni és nem a telepítő partícionálójára bízni.
peter9228
ubyegon2
#20148
Már régóta használok Linuxot, csak SSD-re még nem tettem fel soha
Live CD-ről megnéztem amiket linkeltél, lenne pár kérdésem:A TRIM ellenőrzésénel ezt írja:
sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"
* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)Az a "limit 8 blocks" mit jelent?
Illetve az AHCI:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo dmesg | grep -i --color ahci
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x000000008DFCE000 000313 (v01 HPQOEM SataAhci 00001000 INTL 20110112)
[ 8.269391] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 8.269572] ahci 0000:00:1f.2: irq 64 for MSI/MSI-X
[ 8.269601] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x1 impl SATA mode
[ 8.269604] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo only pio slum part deso sadm sds apst
[ 8.269825] scsi0 : ahci
[ 8.269906] scsi1 : ahci
[ 31.334713] ahci 0000:00:1f.2: port does not support device sleepEz így rendben van?
Tankréd
ubyegon2
#20000
➜ ~ df -h
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
rootfs 23G 13G 9,0G 59% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 202M 740K 202M 1% /run
/dev/disk/by-uuid/a1af5085-e582-4215-8146-fda9f742c789 23G 13G 9,0G 59% /
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 404M 32M 372M 8% /run/shm
tmpfs 1009M 16K 1009M 1% /tmp
tmpfs 1009M 712K 1008M 1% /var/log
tmpfs 1009M 0 1009M 0% /var/spool
tmpfs 1009M 20K 1009M 1% /var/tmp
/dev/sdb1 30G 17G 13G 57% /media/KINGSTON
/dev/mmcblk0p1 971M 1,6M 969M 1% /media/282D-28F0
➜ ~ /dev/mmcblk0
zsh: engedély megtagadva: /dev/mmcblk0
➜ ~ sudo /dev/mmcblk0
[sudo] password for tankredi:
sudo: /dev/mmcblk0: command not found
➜ ~ sudo /dev/mmcblk0p1
sudo: /dev/mmcblk0p1: command not found
Tankréd
ubyegon2
#19997
Mostani állapot.
➜ ~ df -Th.
df: érvénytelen kapcsoló -- „.”
További információkért adja ki a(z) „df --help” parancsot.
➜ ~ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="a1af5085-e582-4215-8146-fda9f742c789" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk0: SEC_TYPE="msdos" UUID="1234-5678" TYPE="vfat"
/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" UUID="282D-28F0" TYPE="vfat"
/dev/sdb1: LABEL="KINGSTON" UUID="3433-3231" TYPE="vfat"
➜ ~ez a df -parancs megint nem ok, pedig most másoltam, nem gépeltem.
➜ ~ cat /sys/block/sda/queue/scheduler
noop [deadline] cfq -
Tankréd
ubyegon2
#19990
Szia! Itt küldöm, amit kértél, + belinkeltem egy képet is a particiókról. A gépem egy thinkpad T60-as, két giga rammal.
➜ ~ sudo blockdev --getalignoff /dev/sda
0
➜ ~ sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"
* Data Set Management TRIM supported (limit 2 blocks)
➜ ~ sudo dmesg | grep -i sata | grep 'link up'
[ 2.020036] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
➜ ~ sudo hdparm -Tt /dev/sda/dev/sda:
Timing cached reads: 1458 MB in 2.00 seconds = 729.40 MB/sec
Timing buffered disk reads: 312 MB in 3.00 seconds = 103.93 MB/sec
➜ ~ sudo dmesg | grep -i --color ahci
[ 1.651622] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.651709] ahci 0000:00:1f.2: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 1.651809] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 1.5 Gbps 0x1 impl SATA mode
[ 1.651818] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part
[ 1.651827] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.676519] scsi0 : ahci
[ 1.683791] scsi1 : ahci
[ 1.687649] scsi2 : ahci
[ 1.692198] scsi3 : ahci
➜ ~ noop [deadline] cfq
zsh: no matches found: [deadline]
➜ ~ df - Th
df: ”-”: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
df: ”Th”: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
df: nem került feldolgozásra fájlrendszer
➜ ~ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=a1af5085-e582-4215-8146-fda9f742c789 / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=aa8bf435-834f-4fd1-9347-5e73b130ee51 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,mode=0755 0 0
tmpfs /var/spool tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0%
ubyegon2
#19935
Azt elárulhatnád itt is, hogy pontosan melyik Ubi verziót használod, mert a gnome-disk-utility például jó sebességmérést is csinál. az is lehet, hogy nem, mivel a Self-test sincs támogatva a smart szerint
Látom ott is beraktad a smartos hsz- t, amiről már tudjuk, hogy nem árult el semmit a lassulásról. Van elég szabad hely az SSD- n? -
ubyegon2
#19545
Ez a tároló tesztelőknek van. Mármint azoknak akik jelenteni, illetve javítani tudják a problémákat. El nem tudom képzelni, hogy egy átlag LTS felhasználónak mi szüksége lenne rá. Bár jó nem mondom, pl. egy Systemback segítségével ellehet játszadozni vele, de egyáltalán nem érdemes hosszabb távra gondolkodni benne.
ubyegon2
#19543
Ha nem gurukról van szó, akkor hogyan jön ide ez a PPA?
=== WARNING ===
Make sure you know what you are doing! You are getting bleeding edge snapshots!
You should have a stable experience most of the time, but there will be problems!
Nagy élmény lehet átlagos felhasználóknak ez a PPA. Gondolom az összes LTS felhasználó ilyen teszttárolókat használ.
szundybence
legendary
ubyegon2
#19353
Nem sikerült a telepítés.
W: Sikertelen letöltés: http://ppa.launchpad.net/tsvetko.tsvetkov/trusty-backports/ubuntu/dists/utopic/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found
W: Sikertelen letöltés: http://ppa.launchpad.net/tsvetko.tsvetkov/trusty-backports/ubuntu/dists/utopic/main/binary-i386/Packages 404 Not Found
E: Néhány indexfájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva.
E: Ez a csomag nem található: mintstick
5150head
ubyegon2
#19145
Ha le akarom szedni a picasa-t ezt dobja:
sudo apt-get remove picasa
[sudo] password for XXXX:
E: Nem sikerült zárolni: /var/lib/dpkg/lock - open (11: Erőforrás átmenetileg nem érhető el)
E: Az adminisztrációs könyvtár (/var/lib/dpkg/) nem zárolható, lehet hogy másik folyamat használja?Nincs "eltávolítás" fül se
_Dumber_
ubyegon2
#18906
Javítás: Nem az ARCH topikban jött fel a téma, hanem Linux topikban
Én nem a /var/tmp, name a /tmp-re gondoltam, de ez egy érdekes dolog nálam..
Nekem az fstab-ban erre nincs bejegyzésem, mégis a df -h parancsra ez jön felEbből látszik, hogy a /tmp eleve a tmpfs-ben van.. . Nem vizsgáltam meg, hogy miért.. egyszerűen elfogadtam.
#40553216
ubyegon2
#18902
/proc is very special in that it is also a virtual filesystem. It's sometimes referred to as a process information pseudo-file system. It doesn't contain 'real' files but runtime system information (e.g. system memory, devices mounted, hardware configuration, etc).
Szóval egy virtuális, a folyamatokról infót adó ál-fájlrendszer. Ha Live alól nézed meg a /-ot, van /proc, de tök üres. -
#40553216
_Dumber_
ubyegon2
#18898
Nekem csak ennyi van az fstab-ban :
#tmpfs to .cache
tmpfs /home/dumber/.cache tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=400M 0 0tomtyi
Nyilván az hirtelen kikapcsolás előtti állapot nincs leírva, de ebben az esetben elveszik minden ami a legutóbbi bekapcsolás után kreálódott. Valamint ha nem az előző logot folytatja akkor a ráíráskor kitörli az előzményeket is. -
#40553216
ubyegon2
#18894
Akkor viszont azt valahogy meg kéne oldani, hogy a log-ok kiírodjanak, és ne íródjanak felül, mert szerintem inkább ez utóbbi történik, mint a log-ok eltűnése. Utóbbit egy Live rendszerrel tudod ellenőrizni.
(#18896) _Dumber_
Nem tervezett lecsatoláskor (pl. áramszünet) HDD-re sincs ideje log-ot írni. Így ebben nincs különbség. -
_Dumber_
ubyegon2
#18894
Szerintem (látatlanban) azért csak mai bejegyzések vannak, mert gépindításkor automatikusan felcsatol egy üres helyet, és azt tölt fel.
Szerintem a gép tervezett kikapcsolásakor sem ír ki SSD-re semmit... mert.
1. nincs kapcsoló ami ezt megtenné.
2. Felcsatoláskor is érdemes lenne a már kiírt dolgokat visszatölteni. (erre sincs kapcsoló)
3. ha meg lenne is ilyen akkor sem sok értelme van csak lecsatolás előtt kiírni, mert mi van a "nem tervezett" lecsatolással (pl áramszünet)Az enyém így néz ki: (dátumot érdemes nézni)
Szerintem kapcsoló csak arra van, hogy egy felcsatolt helyre nem azonnal ír ki (késleltetett írás), hanem cache-el. (Pl USB pen). Lecsatoláskor meg kiírja a cache tartalmá a csatolásra. Ha ez a RAM akkor oda.
Nem értek az SSD lélektanához, mert még nem használom, de ha mostmár szinte kotlátlan kíírást elvisel (mert hamarabb cseréled le, mint tönkremegy) akkor felesleges RAMDISK-be logolni. A /tmp és a .cache-t is csak azért tesszük oda, mert gyorsabb mint HDD-n.
_Dumber_
ubyegon2
#18888
Srácok.. tényleg nem trollkodás képpen maszírozom a témát, csak szeretném megérteni.
Elolvastam...
"Ha rendelkezünk HDD-vel is, megfontolandó a /var könyvtár (gyakran módosuló adatok) és a swap HDD-re rakása.
Ezenkívül érdemes a /tmp könyvtárat tmpfssel (átmeneti fájlrendszer, ami sosem íródik lemezre) a RAM-ba rakni (ezt néhány terjesztés alapból megteszi)."Ebből nekem az jön le, hogy azért nem RAM ba írja a /var-t, mert ott törlődik, mikor kikapcsolom a gépet. Ezért írja HDD-re, és azért nem SSD-re, mert az jobban használódna a folyamatos írás miatt.
"Amennyiben a /var könyvtár SSD-re kerül, érdemes lehet a /var/log könyvtárat (gyk. a naplózást) a RAM-ba irányítani tmpfssel, ehhez adjuk az /etc/fstab fájlhoz az alábbi sort:
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime 0 0
A beállítást jól gondoljuk át, mert ha elfogy a RAM, a rendszer a swappet fogja használni, ill. bizonyos programok futását akadályozza, ha nem tudják létrehozni a /var/log-ban a bejegyzéseiket!"
Ebből meg az, hogy érdemes (az SSD miatt) de nem célszerű,mert az csak a RAM...
a tmpfs nem arról híres, hogy kapcsoláskor is tárol.A cikkben hivatkozásként megjelölt ARCH wiki is csak ennyit ír. Nem is hozza szóba a ramdisket.
tomtyi
Azért mert a könyvtár lecsatolás után a tartalma egyszerűem odavész. Nem mágnesesen tárolódik mint a HDD vagy SSD esetén.
(#18890) ubyegon2
Ezzel már nehezebb vitatkozni![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Van e olyan logod ami nem mai dátumú?
Próbálj ki valamit:
Indíts el egy olyan progit, amit ritkán szoktál.
Nézd meg kereálódik e hozzá log file.
Indítsd újra a gépet.
Nézd meg még meg van e a log file -
karamblo
ubyegon2
#18868
Megint ugyanaz a probléma, egy ujraindítás után, root terminál fogad....
Ilyen az fstab-om:
UUID=b69e4324-6363-427b-a95f-b071ffa13fc6 / ext4 errors=remount-ro 0 1
UUID=30c7ee14-2942-414d-bc00-5d14c28c8de3 none swap sw 0 0
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=587e0dc5-2db1-4cd9-9792-a5459a7bcfd2 / ext4 noatime,nodiratime,errors=remount-ro 0 1# /home was on /dev/sda3 during installation
UUID=2c919dc4-24de-474f-8da0-14c7e1240ab8 /home ext4 noatime,nodiratime,defaults 0 2
/dev/sda1 / ext4 defaults,noatime,discard,nobarrier 0 0Ez így ok?
honda 1993
ubyegon2
#18774
Mar sikerult megoldanom, de baromi hosszu lenne leirni hogy mi/mik voltak a problemak. ( de valoban az ubuntu volt az ami bekavart )
Csak egy kis erdekesseg : boot menuben megadtam hogy dvd-rol bootoljon, illetve a biosban az elsodleges boot prioritast szinten a dvd-re allitotam.
Na vajon mi tortent ? Az ubuntu bootolt.
( es nem ubuntu volt a dvd-n, hanem windows ) -
_NCT
ubyegon2
#18519
Köszi, de ahogy olvasom neten, nem igazán lesz olyan a hangzása mint Windows alatt, ami mondjuk eléggé zavaró, mert 2 éve is próbáltam a Linux-ot napi szinten beütemezni az életembe, és emiatt nem nagyon sikerült. Mondjuk nem értem miért nem lehet egy normális driver-t legyártani, hogy ne legyen doboz hangja az egész rendszernek... Ráadásul nem egy noname kártyáról van szó...
Gondolom az integrált Realtek cuccost meg felejtsem el.
Nem tudom van-e értelme Pulseaudio-ra lecserélni az alsa-t. Gyanítom össze fog akadni.
szundybence
ubyegon2
#18508
Ezt (pontosan ez, mert meg van írva DVD-korongon már régen) a linuxot már telepítettem, másoltam és jó volt. Most sem változtattam, semmit. Emiatt azt gyanítom, hogy a Systembeck változott időközben.
(#18507) Dhampir: Köszi, ismerem. Volt már fenn kipróbálásra, de voltak vele feloldhatatlan gondjaim.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3744, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Meg Synaptic-ban nem találtam.
Pedig nem csináltam semmit. Fene se érti...
