- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
PPLaci
PPLaci
Ez nekem nem akar összejönni :-(
Próbálom ezt 192.168.1.1:9092 címet, de nem jön be az az oldal ahol megformáztam ée felmountoltam a pendrivet. Próbáltam úgy is, hogy belépek a a routerbe a https://192.168.1.1 címmel és ott ráklikkelek a Szolgáltatások/WWW_SUSTE fülre csak egy üres oldalt kapok :-(
Azt hiszem, csak holnap fogom fojtatni, de egyenlőre elképzelésem nincs mi történhetett vele :-(
Természetesen netem van, ezen a routeren keresztül írogatok -
PPLaci
Szia teljesen igazad van, de légyszi adjál egy linket ahol ezek le vannak írva.
Már félek leírni de megint problémába ütköztem.
Ha be akarok lépni webről a transmissó felületére ezt kapom:
404: Not FoundCouldn't find Transmission's web interface files!
Users: to tell Transmission where to look, set the TRANSMISSION_WEB_HOME environment variable to the folder where the web interface's index.html is located.
Package Builders: to set a custom default at compile time, #define PACKAGE_DATA_DIR in libtransmission/platform.c or tweak tr_getClutchDir () by hand.Értem én, hogy meg kellene adni a program elérési útját, de hol van ez a progi?
Bocsi a sok primitív kérdésért! -
chipi89
Ez egy Bpi-R1 router verzió.
A mentés gondolom arra is jó, mivel OpenWrt ről van szó.
8Gb -s kártyám van benne.Viszont egy kereszt kérdésem lenne.
PHP alatt miért nem tudok futtatni pl arp -a parancsot? Bújtam a google -t de nem találtam rá megoldást.
safe_mode -d meg nincs a php.ini ben. -
chipi89
2015 szeptember 1 i az OpenWrt V4.0
Ha utánaolvastam volna kicsit, hogy neked is van rá akkor azt használnám, csak már felkonfiguráltam ezt.
Helyem nem sok, még 30Mb -m van. Ha kibővítem a kártyát, akkor valamiért nem indul el az OpenWrt. A boot partícióhoz hozzá sem nyúlok pedig. -
Pr3s
csabsz13
köszönöm!
- a CISCO-nál a fix IP kiosztásra került TP-LINK macjére, TP-LINKnél is az van beállítva (a CISCO DHCP tartományán belüli lett, mert így kapott csak netet, először azon kívüli IP-vel próbálkoztam, de nem jött át)
- DHCP módot viszont az itteni tanácsok alapján letiltottam a TP-LINK-en, erre gondoltál itt: "tplinken pedig átállítod a LAN interfészt DHCP módra (luci/hálózatok/interfészek/LAN szerkesztése, static -> dhcp, mentés alkalmazás)"- a 21234 port már forwardolva van a CISCO-n a TP-LINK fix IP címe felé
(#62135) Headless: itt viszont az van, hogy a DNS-hez a CISCO IP címét tettem be, vargalex tanácsára [link]
Headless
Én a DLNA-t sem eröltetném a TV-kben. Inkább ne legyen smart úgyis használhatatlan az összes funkciója. Mediaplayer/HTPC/miniPC. Mindenki az igényének megfelelően megveszi azt, amit akar. De a miniPC kategória is sokkal többre képes és használhatóbb, mint a TV-k smart rendszere.
Tothjozsi96:
Csak kiváncsiságból. megnéztem mire képes az én rendszerem, nálam wifi van, de én nem DLNA-t használok, de most kipróbáltam a dLNA-t. Ellenben nálam a wifi az egy routerrel van megoldva 1043+841 WDS tehát 300-as link sebesség. Innen a 25mbps-esig lejátszotta akadás nélkül utána, már akadozott... A DLNAszerver szerepét a 1043 v2 töltötte be miniDLNA-val, HDD van rákötve. Kábelen gond nélkül játsza őket samba megosztásból 80mbps-ig, a pc nem hátráltat itt már a hdd-router olvasási sebessége tesz be. -
Headless
Nem pen drive ról van szó, hanem usb wifi kártyáról.
NewmanHD: ezt csak akkor lehet megmondani, hogyha tudjuk mi van a laptopban konkrétan arra vagyunk kiváncsiak, hogy a router milyen sávszélességen megy (20-40 MHz) és a windows hálózat tulajdonságainál mekkora a kapcsolati sebesség. Bár most olvasom intel ac van akkor valószínülegegy 1x1:1 MIMO-val rendelkezik ami n-es szabvány esetén 40 mhz sávszélességen maximum 150 mbps kapcsolati sebességre képes, amivel 40-60 mbps (5-7mbyte/s) valós sebességet érhetsz el, ami megegyezik azzal, amit te is mérsz. Vagyis jó eséllyel egy 300 mbps kapcsolati sebességgel bíró eszközzel gyorsabb lehet.
wopi
Eddig vargalex féle firmware volt fent, de abban nem találtam az ipv6 lehetőségét wan oldalon. Nem mintha annyira fontos lett volna, csak kísérletezgettem vele.
Másrészről a wifi is elég instabilan ment, lelassult, nem lehetett csatlakozni, viszont mióta a sima openwrt-t tettem fel, azóta aránylag rendben megy. Panelos övezet 1000 wifivel a közelben, tehát nem könnyű aránylag terheletlen csatornát találni, ez tény... Nem biztos, hogy ez a része a firmware hibája volt, de mióta feltettem az alap openwrt-t, azóta ez megoldódni látszik. Lehet, hogy beállítási probléma volt egyébként.
galbi1972
A vargalex-openwrt volt fent eddig. Nagyon jó le a kalappal, de sajnos ott meg az OpenVPN hiányzott belőle (talán már csomag ként sem telepíthető....). Nekem szükségem lett volna rá, mert ahogy olvastam ezzel lehet a legegyszerűbben megoldani a belső hálózat elérését kívülről.
Attesz
Szia Suste!
Bocsánatodat kérem, ha esetleg megbántottalak.
Nem volt szándékomban.
Az FW-tek hibátlan, és minden verzióval jobb lesz. Stabilabb és egyre többet tud.
A csere az Én döntésem volt.
Igazából leginkább magamra haragszom, hogy ennyire kevés a linuxos tudásom.
Ezért szenvedek és mindig más segítségére szorulok, ami egy idő után nagyon kellemetlen.
Nagyon rossz írogatni Nektek és próbálni megkérni valakit, hogy segítsen.
Sajnos a legtöbb esetben pedig az az eredmény, hogy "huu azt nem lehet, mert ez, meg az van".
Ha meglenne a kellő tudásom, akkor addig próbálkoznék amíg nem lesz olyan amilyennek szeretném.
Jelen esetben is az egyszerű felhasználó azt gondolja, hogy használni szeretnék egy egyszerű fájlkezelőt, amihez csak egy kis kiegészítés kell, hogy azt csinálja amit Én szeretnék.
Hidd el ez nagyon bosszantó.
De most frissíteni fogok az új verzióra és meglátjuk az eredményt.
A frissítés során elvesznek a jelenlegi beállítások?(port, csatolás, megosztás, torrent, stb)Mindenkinek köszönöm a segítséget és ne haragudjatok, hogy ilyen körülményes vagyok.
Üdv
Attesz
Norby86
Az aláírásodban szereplő linkre gondolsz? Azt megnyitottam, de ott 9092-es oldalt nem látok. Pontosan melyikre gondolsz?
Nem ebből kellene valamelyiket be tallózni a firmware upgrade helyére? http://susteopenwrt.ipdns.hu/webrevert/TP-LINK-TL-WR1043N-ND-V3/ -
Borisz76
Csak bátorkodtam megosztani , mivel én sem vagyok egy hálózati guru.
És mint látható az infót is innen szedtem ,hogy hogyan is kell megcsinálni.
Amúgy a FW az gyári és a switch pedig 8 portos...de ez részletkérdés.Fel lehet fogni bátorításként...ha valaki úgy érzi, hogy Ő ezt nem tudja megcsinálni.
Pedig DE -
dacsa
Hali!
Kicseréltük az összes kondit az egységben egy hibásat találtunk 16V 220uF-os volt eredetileg de mikor kimértem csak 20uF mutatott a műszer, remélem ez okozta a wifim szakadását. Egyébként 700huf volt az összes kondi az eszközbe, de ha valaki Konrádnál megrendeli akkor lehet 500-ból is kijön
illetve megszeretném követni Gézengúz kollégát!
Köszi mindenkinek!
Üdv DCS
dacsa
Hali, köszi, viszont a tápot már kimértük és jónak nyilvánítottuk, lehet elhamarkodtuk?
"Megterheltük a tápot 1,58A-al teljesen rendben van áll az ampermérőn ez az érték mint Katiban a gyerek illetve emellé 11,86Volt társul."
Illetve a wifi rádió körében lehet rossz kondi? Vagy cseréljük ki akkor az összes kondit ami az eszközben van? Vagy dobjam fel jófogásra?
Üdv -
bpmcwap
nem ugyanazt az fw-t. volt fent a tiéd, meg volt fent 1.4-es alex, most a legfrissebb van fent.
Másfél hete valami megváltozott - ráadásul routertől függetlenül, mert a 1043 is ugyan ezt csinálta. Most 3600as megy. Ha nem lenne dinamikus ip-m és tűzfalam, akkor azt hinném, hogy valaki szórakozik velem... -
RedCat
És mivel "kopogtatok be"? Van pl iosre vagy androidra kliens? Én általában ipadon használom a vpnt, itt hogy lehet ezt a kopogtatást használni? Van rá vmi program? Vagy a böngészőt kell használnom, hogy behozzam a router kezelőfelületét? Mert így elég macerás egy vpn on csúszka helyett.
Szerk: látom van kliens
RedCat
Szerintem ez alapján meg lehetne:
és
Igaz, ezt kevésbé tartják bisztonságosnak, de pl ha a portot is beáálíthatóbá teszed a 9092-n, és pl beállítok egy 10000+ portot, akkor senki sem fog rátalálni
De itt van egy OpenVPN leírás is, esetleg ezt is meg lehetne csinálni, ekkor mindenki eldöntheti, hogy
melyiket szeretné használni:Egyébként nem értem miért nem használtok vpn-t? Sokkal egyszerűbb ezt az 1 portot beengedni a tűzfalon (na jó egy ssh és egy transmission port még nyirva van) és máris az otthoni hálózatod része vagy. Látod a smb megosztásokat, ha kell le is tudj játszani távolról egy filmet, vagy bármit meg tudsz csinálni távolról, olyan mintha a szobában ülnél. Vpn nélkül pl. ha egy filmre, képre vagy egy dokumentumra lenne szükségem, akkor pl a smb-t ki kellene tennem a netre, ami ugye nem túl biztonságos.
Pptp kliens van minden windows, ios és android rendszerben is, két kattintás a telefonon és "otthon" vagyok. OpenVPN klienst "vadászni" kell a mobil eszközökre. Ios-re talán még nincs is (ez nem biztos). -
#59070464
Persze, hogy azt. Tudtam, hogy nincs luci, de telepitettem. A Firefox egyertelmuen jelzi felem, hogy van luci, csak valamitol access denied. Sebaj, szeretem a kihivasokat, legalabb tanulok valamit, ha boldogulok.
Wireless mar kesz (auto channel, 11n, ht40, hidden ssid, psk2).
tobias40
DRB
Jó persze, nyilván más is olvassa aki kíváncsi, legalább is remélhetőleg.
A v2 dobozán egyébként nincs kiemelve ez a 450Mbps, de mindjárt ránézek. Az új(v3) doboza meg még nem volt a kezembe, de azt már a TP-Link hivatalosan is 450Mbps-nek írja, és az oldalukon lévő képeken, amelyiken a doboza van, azon ki is van ez emelve. [link]
Szerk.: A v2.1 dobozán kiemelve csak a 300Mbps van, sőt még az apró betűs részeken sem látom ezt a 450-et.
DRB
Ezt pl. wwenigma fórumtárs írta: „450Mbps WLAN, IPv6 támogatás, Guest Network WLAN-on.” [link]
Ezt vargalex: „1. IPv6: hát, nem igazán van elterjedve 2. 450 Mbps wifi: nem nagyon van olyan kliens, ami tudja 3. Vendég wifi” [link]
Többet nem kerestem, ezt a kettőt olvastam tegnap este is, és azért kérdeztem, hogy kiderítsem csak egy sima elírás, vagy valamit benéztek a kollégák, ennyi.Illetve jeleztem, hogy ha valakinek csak a 450mbps kéne(és épp az én hozzászólásomat olvassa
), akkor ne álljon neki átflashelni a v2 routerét v3-ra. Bár azt is látom, hogy mások is jelezték, hogy a v2 is tud 450-et, szóval, mint ahogy írtam volt, nagy jelentősége nincsen.
haliho0
Free space: -12 kB
A beüzemelés még régebb történt valamelyik előző firmeddel a particionáló menüből, utána mindig beállítások megtartásával frissítettem.Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 896.0K 828.0K 68.0K 92% /
/dev/root 6.0M 6.0M 0 100% /rom
tmpfs 30.0M 808.0K 29.2M 3% /tmp
/dev/mtdblock3 896.0K 828.0K 68.0K 92% /overlay
overlayfs:/overlay 896.0K 828.0K 68.0K 92% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda2 487.9M 2.4M 449.7M 1% /share/extroot
/dev/sda3 916.2G 415.1G 501.0G 45% /mntPróbáltam a 9092/Format alatt a 3.1-el újracsatolni az extroot-ot, de nem változott a helyzet.
haliho0
Igen, a 9092 Apps... menüjéből telepítettem, de semmi visszaigazolás, vagy hiba nem érkezett a telepítés sikerességéről.
Most nézem, hogy ott azt írja, hogy "új transmission web felület". Akkor nem ezzel kell kezdeni?
Megvan az Instal oldal. Ott ezt a hibaüzenetet kapom:
Only have 68kb available on filesystem /overlay, pkg transmission-web needs 201
Ezek szerint nem mőködik az Exroot. -
Panhard
Igen, de az a baj, ahol meg akarom nézni az oldalt, (munkahelyemen) ott csak a 80-as http port van engedélyezve. Minden más ott meg le van tiltva.
A no-ip szolgáltatónál olyan van, hogy a 80-as portot lehet továbbítani bárhová, de nekem pont a fordítottja kellene, hogy bármelyik portot lehessen a 80-as portra továbbítani. -
#59070464
Mobilról voltam. Azóta rájöttem, hogy a te firmwared.
debian@debian:~$ ssh root@192.168.1.1
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/debian/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /home/debian/.ssh/known_hosts:1
remove with: ssh-keygen -f "/home/debian/.ssh/known_hosts" -R 192.168.1.1
RSA host key for 192.168.1.1 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
debian@debian:~$Aggódnom kellene?
#59070464
Epp akartam irni, hogy a mai trunkkel gond van. Vagy en vagyok leftcock. Stock fw alol flashelnem a mai openwrt trunk-t a v3-ra. Utana nincs net, pedig kene, hogy legyen (sys led es a lan1 vilagit csak). Vissza tftp-vel a stock, mukodik. Na akkor ujra. Ugyanaz. Vakarom fejem, de most felbe kellett hagynom. CC kiraly lenne, de a hivatalos ftp-n nem talalom. Nincs. Amirol beszelsz, azt valaki hegesztette?
#59070464
Hidd el, szemem elott volt az a hozzaszolas, mikor neki fogtam. Nem akartam csak is az ellenkezojet, vagy majd en megmutatom. Csak erdekelt a frissitesi folyamat, hiszen kesobb ugyis lett volna frissites.
Kikapcsoltam, majd vissza, a ledek a fentiek szerint vilagitanak / villognak.
A sorosport megoldashoz szet kell szedni a routert?
Figur10
Szia
Szóval szeretném megoldani, hogy a gyerekek este 20.30-tól reggel 8.00-ig péntek és szombat kivételével, ne tudjanak felcsatlakozni a routerre.
Szerkesztettem az alábbi szabályt.
config rule
option src 'lan'
option name 'block_internet_access_IP'
option src_ip '192.168.1.145'
option target 'DROP'
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Sun --timestart 20:30 --timestop 08:00'
option src_mac 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' (természetesen a gép mac. címe szerepel)
option dest '*'Majd mentettem, ezután kiadtam az alábbi parancsot
/etc/init.d/firewall restart
ekkor kapom az alábbi hiba üzenetet:
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/firewall restart
Warning: Unable to locate ipset utility, disabling ipset support
Warning: Option 'transmission_web'._name is unknown
Warning: Option @rule[8]._name is unknown
Warning: Option @rule[9]._name is unknown
Warning: Option @rule[10]._name is unknown
Warning: Option @rule[11]._name is unknown
Warning: Section @rule[12] (block_internet_access_IP) does not specify a protocol, assuming TCP+UDP
Warning: Section @rule[13] (block_internet_access_IP) does not specify a protocol, assuming TCP+UDP
* Flushing IPv4 filter table
* Flushing IPv4 nat table
* Flushing IPv4 mangle table
* Flushing IPv4 raw table
* Flushing IPv6 filter table
* Flushing IPv6 mangle table
* Flushing IPv6 raw tableRemélem most már érthetőbb mit szeretnék.
Köszönöm előre is az útmutatást.
Maximusz
Szia suste!
Tudnál abban a kérdésben segíteni, hogy a te verziódban elkészített openwrtben milyen típusú (verziójú) nfs megosztás van? - esetleg milyen NFS megosztásokat tud kezelni?
Most vargalex build ver. 1.1.7 Build date: 1.1.7: 2013.01.28-et használok, de mintha az NFS4-et nem tudnám felcsatolni, illetve a routeren futó NFS-t is csak olvasásra tudom felcsatolni ubuntus gépen. (persze lehet az én ügyetlenségem, de nem tudom mit rontottam el).
Maximusz
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- BESZÁMÍTÁS! HP 15S-FQ1045NH 15 FHD notebook - i5 1035G1 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN10
- BESZÁMÍTÁS! AOC 24B1XHS 60Hz FHD IPS 7ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP EliteDesk 800 G1 TWR brand számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Meta Quest 3 akkumulátoros fejpánt
- Nexigo PJ40 okosprojektor / Számla + Garancia /
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900K / RTX 4080 / 32GB / 1TB SSD
