- Apple iPhone 12 és 12 Pro duplateszt
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Apple Watch
Yaye
A kérdésednek van köze a windowshoz, mert onnan lehet bekapcsolni hogy kérje a lenyomatot bootolás előtt. A válasz pedig továbbra is ez:
Go to Start menu > Programs > ThinkVantage > ThinkVantage Fingerprint Software > Control Center.
Select Settings > Power-on Security. (The wizard will be displayed only in the event that your device supports power-on security.)
Select Replace the power-on and hard drive passwords with the fingerprint reader.
Click on Finish.Azt hiszem ez így harmadszorra elég világos kéne legyen
Shadowfax
Már elsőre is felfogtam a kérdést, de nem használok CSS-t, nekem csak a Fingerprint szoftver van meg, s abban a ''Control Center''-ben "System settings"-ben van valami olyan, hogy "Enable/disable Logon Support". (Nincs nálam a gép, s fejből nem tudom.) Ha CSS-sel használod, lehet, hogy másképp kell beállítanod, de ebben nem tudok segíteni.
Sipi
Veszettül veszed a lapot.
Nem érdekel a véleményük. De nem akarom, hogy a laptopom miatt automatikusan engem is a baltával faragottak közé soroljanak. Nem akarom, hogy minden új hír hülyegyerekek flémjébe torkolljon.
Ha büszke vagy a gépedre, viselkedj is úgy. Ez nem tecsós műanyag krumplihámozó, amit tizenéves kiskrumpliknak kell venni, hogy fel tudjanak vágni vele a faluszéli sztrítrécsingen.Sipi
Sipi
Mint ThinkPad-tulajdonos kérlek, hagyd abba ezt a flémkeltő, felsőbbrendűségtől duzzadó stílust. Az ilyen beszólások miatt mondják (joggal) a Mac-tulajok, hogy minden TP-fan elvakult tahó.
Attól, hogy business, még lehetnek rajta bizonyos dolgok. Ennyi erővel hangkimenet sem kell, mert ez business, nem az a dolga, hogy a melós zenét hallgasson rajta.
Antonio: erre így nehéz válaszolni, a modellt kell megnézni. Az Intel HDMA nem egy bizonyos chipset, inkább szabvány, többféle megvalósítási móddal (nekem pl. nVidia GeForce chipsetre épülő Intel HDMA-m van). Az a minimum, hogy ismer 5.1-et. De ha a gépre nem vezetnek ki, csak egy jack-kimenetet, max. sztereó lesz.
Sipi
Yaye
Ami Thinkpad márkanév alatt fut, az eleve nem alsó kategória, legalábbis a gyártó besorolása szerint a TP az üzleti vonal ("ultimate bussines tool/üzleti számítógép"). Az alsó a 3000 sorozat.
(Ettől függetlenül lehet hogy a TP-k alja már kevésbé legendaszagú, szerencsére nekem nincs ilyen irányú negatív tapasztalatom.) -
Yaye
Mondta, hogy 16:10 arányú a panelja?
4:3-ban az sxga+ még 15"-en is túl apró sok embernek akinek nem tökéletes a látása. 14"-en még nekem is büntetés, pedig soha nem volt szemüvegem. Szélesvásznon más a helyzet, ott a 14" szélesebben terül el, ugyanaz az 1440 képpont nagyobb pixelmérettel párosul, így kb ugyanolyan mint 4:3@15"-nél az sxga+
15,4"-en az 1280x800-at magam is elég sokáig bámultam, és egyáltalán nem volt gáz, sőt, a pixelméretet majdhogynem ideálisnak találtam.
Persze ízlések és pofonok, mindenkinek más tűnik kényelmesnek.És még azt se felejtsd el, hogy ha valaki játszani is szeretne a notiján, akkor nem túl ideális a nagyon nagy felbontás, mert azt valamivel ki is kéne hajtani. Vagy marad a natívnál kisebb felbontáson való játék, ami megint nem túl szép.
Ízlés kérdése. Nekem most 14,1-es notim van és az 1440-es a kijelzője. Soha nem a maxon hanem 1024*768-on használom. 15,4 ben sem fogok 1280 fölé menni szerintem. Nem látok akkor már semmit. Én vagyok az a ritka egyed aki elsőre megfelelő mértetű notit vett. Az első és előző notim 15-ös volt, a mostani 14,1-es kicsit kicsi már. A fényes dologgal teljesen egyetértek viszont. A mostani fényes, de visszatérek a mattra amilyen az előző is volt.
Vagy ha a 14,1et 1024*768-on használom kelleni fog a 15,4-re a 1680x1050 szerintetek?
Zomby8
Valoban sokkal nem tud tobbet mint a T61, videokartya jobb benne, meg uj chipset, gyorsabb memora stb... En is gondolkoztam az elozo szerian de rajtam kivulallo okok miatt kellett ezt vegyem (bevontak az itteni rendelesbol a regieket es csak az ujak maradtak - cserebe mivel special offer volt kaptam melle egy 19-es LCD monitort
Gondwana
Akkor egy érdemibb válasz: 3 féle billentyűzetmechanika létezett, azt nem tudom, hogy ez a T61-nél is így maradt-e, de a lényeg ugyanaz. A space alatt csak 1 kapcsoló van, illetve egy párhuzamosító mechanika. Ez általában csak egy drótdarab, amit egy fix forgástengely és két csúszópálya tart. Leggyakrabban a space-gomb alján ebből a csúszkából kiakad, amikor úgy billeg, mint nálad.
A T60-am - ha jól néztem - olyan, hogy nincs minek kiakadnia, de az IBM USB Traveller Keyboardom ilyen drótos, feszigetve kiakasztható -
KilgoreTrout
Nekem a celluxos egérpadtisztításkor lejött a winxp matricáról a szöveg, úgyhogy most csak zászlók vannak, alatta meg kábé tükörhöz hasonlóan csillog a matrica. Próbáltam leszedni kézzel, de nem jött le, más eszközhöz inkább enm folyamodtam, nehogy megkarcoljam. Ti mivel tudjátok leszedni a matricákat?
pampika
dekoninck
Csak vicceltem... Az enyéim gépeimhez képest böhöm
(2 kg és 1.4 kg) most nem vagizok, de ez van. -
adnoctum18
Én csak a gép adatait (sn,type,model) küldtem el nekik meg a nevemet és a telszámomat.
Ez június 4.én történt és most kedden jeleztek,hogy mehetek a cuccért, a neumann jános utca 1-be. Ezen kívül nem küldtek mailt,hogy felvették e a rendelést vagy ilyenek.
A dátum szerint 17.én érkezett meg nekik a recovery dvd,és utána kb egy héttel (24.) értesítettek.
Szal bejelentés 6-a,érkezés 17,jelzés,hogy bemehetek érte 24.
Nem törték magukat,hogy telefonon hívjanak.
Az átvétel átvételi bizonylat szám alapján történik. -
szmissz
Nyaff-nyaff
Elhinném én, sőt el is hiszem, de a jelek... a jelek... wide képernyő a default... a kattintó és görgető gombokról levették a kék, piros csíkokat... (tudom, visszateszik, mert a felhasználók követelték, de miért vették le??) nem olyan tragikusnak tűnő dolgok, de valahogy mégis... az irány..
- Üzletből, garanciával, MSI Creator Z16 A12UET-039IT intel Core i7-12700H/16GB RAM/1TB SSD/RTX3060
- Üzletből, garanciával, Új Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Ultra 7 155u/32GBRAM/1TB SSD/OLED kijelző
- Bivaly erős Lenovo T14 gen4 (13.gen Core I7 32Gb DDR5 1Tb SSD) + 14 hó GARANCIA
- Asus TUF Gaming A17 AMD Ryzen 7-7435HS/16GB RAM/512GB SSD/RTX4050VGA/17,3" 144Hz kijelző
- Asus TUF Gaming A15 AMD Ryzen 7-7435HS/16GB RAM/512GB SSD/RTX4050VGA/15,6" 144Hz kijelző
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818, 100% Akksi
- Apple iPhone 13 Pro 128 GB Graphite 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / 98% akku
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
