- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Na! Ez egy JÓ utólagos autós fejegység - Minix CP89-HD
siddis #31097 üzenetére
Köszönöm, próbálkozom mint kiskutya az ugatással, de azóta sem változott.
Állandóan leáll.
Egyelőre böngészőben nyitom meg a fiókjaimat.4X kérdésem is felmerült: akkut cserélnék mert a jelenlegi (harmadik) akku már nem bír egy napot. Tud valaki linkelni egy bevált, nem Kínából érkező hanem itthon pár nap alatt beszerezhető verziót?
gelbelex
siddis #31001 üzenetére
Anno felraktam a 4X-re a crDroid 7.3-at az akkor ajánlott MindTheGApps-szel.
A 7.10-re már nem sikerült jól az update, már boot-kor "System UI stopped" (még egy csomó program ugyanígy) lett.
Az OrangeFox-ba lehetett boot-olni, de a 7.10 és a MindTheGApps re-dirty-flash nem segített. Re-dirty-flash 7.9 után helyreállt a megfelelő működés, de az már outdated.
Azt képzelem, a 7.10 már nem működik jól a MindTheGApps-szel. Lehetséges ez, vagy más az oka? Van, akinek magasabb verzió is megy vele?Örülnék, ha nem kéne clean-flash-t (és backup-restore-t) csinálnom a 7.14-hoz. Van backup a Contacts-SMS-CallLog-ról, de az appokkal nem xarakodnék, csak ha muszáj a clean.
De ellentmondó infóim vannak arról, hogy backup-cleanflash-restore nélkül, és probléma/adatvesztés nélkül áttérhetek-e egyáltalán a MindTheGApps-ról az OpenGApps-re.
Az opengapps wiki 12-es pontja szerint sima ügy : 1. wipe system 2. flash rom 3. flash opengapps 4. wipe dalvik & cache 5. reboot.
(Ráadásul: "NOTE: You won't lose any of your data or application settings using this method. This method MUST be used when switching to Open GApps from another GApps provider.")Az OrangeFox wiki viszont meglehetősen határozottan tiltja a System törlését.
És itt (xda) ( #7128 - #7131 ) szintén eltanácsolnak a gapps-cserétől.
Az igazság félúton van, vagy odaát?
Kérdeztem a szakmai topikban is, nem jött válasz...
Előre is köszönök minden felvilágosítást, ami közelebb visz. -
padzso
siddis #30916 üzenetére
Van hát, ahogy néztem 11-ig elmegy a lehetőségek tárháza. Bár van egy sanda gyanúm, hogy csak az appok lementése, majd újratelepítése tart vissza a próbálgatástól.
Ha meg úgy veszük, az meg alkalom lenne egy kis rendrakáshoz, a nem használt, vagy épp a felesleges dolgok való elbúcsúzáshoz.
otapi
siddis #30851 üzenetére
Köszi - eddig kihúztam gyári rom-mal, de elég pocsék az üzemidő, meg időnként leáll működni a home gomb... Lassan rászánom magam az újrahúzásra.
Ha jól látom, a LineageOS támogatja az aptx HD-os bluetooth codec-et, ugye? Gyakorlatban is működik a Redmi 4X-szel, mi a tapasztalat? -
gelbelex
siddis #30720 üzenetére
Igazából az érdekelne, miért vették ki belőle? Ütközik valamilyen fejlesztéssel?
Fura a changelog, nem világos, hogy "removed" vagy "doesn't work".
Mert ha "removed", akkor persze hogy nem működik.Rom-ból kiszedős módszert azóta olvastam egyet, ahhoz root kell(ene), amiben még nem merültem el. Ha van root nélküli módja is, azt tenném, leginkább step by step leírás alapján.
Ha tudsz linket ilyesmihez (ill. hol keressem), megköszönöm, szívesen tanulok.
gelbelex
siddis #30701 üzenetére
crDroid Android-11.0 2021-08-07
...• Removed FM Radio support (doesn't work)...És vajon mi a jó búbánatért vették ki belőle a rádiót..?
Van erre más megoldás?
Egy erre a chip-re írt app esetleg? Avagy egy app alá is kell a rendszertámogatás? -
Marcsello31
siddis #30693 üzenetére
Hali! Megpróbáltam minden variációt, be is jött, csak nem a kínai menü, hanem a miui recorvery 3.0 szerintem ezen nincs is ilyen menü, nyomkodtam minden variációban, vagy a miui recorvery jött be vagy a fastboot mód. DE! Találtam egy másik telepítői módot a youtubeon, szerinted ezt én is megpróbálhatom? Mert elvileg ezzel a móddal elő lehet csalni a loader drivert amin keresztül fel lehet tenni azt a romot amit szeretnénk, "Már ha" Egyd próbát megér, csak óvatosan kel leszednem a hátulját a telónak, van két csatlakozási pontja ha azt érintkeztetetem akkor elindul a telepítő mód. meg mutatom a linket hogy miről lenne szó...
[link] Merjem ki próbálni? -
Marcsello31
siddis #30676 üzenetére
Szia! Ezzel az oldallal még nem találkoztam,Köszi!
A fast módba be tudom rakni a telót, nem azzal van a gondom.
Hanem a pc nem érzékeli a telót mint normál esetben egy másikat, ahol látja a drivert is meg használható is. A bootloader zárva, mivel nem tudom unlockolni sem, mert nem látja a gép ahogy kéne. Ismeretlen hardvert ír a gép fastboot módban is. Van adat kábelem, nem azzal van bajom hanem még mindig azzal, hogy sztem nem 100%os az usb csatlakozó telón -
beef
siddis #30645 üzenetére
Minden be lett izzítva ami csak elképzelhető.
Magisk hide-ban elrejtve az app, maga a magisk is átnevezve. Az app ketrecben fut (Island). Magiskhide props config-gal más telefonnak hazudja magát. Nem segít.
Magisk uninstall sem segít.
crDroid 7.8#30649 bb71
Igen, tovább enged, de utána az azonosítás végén elhasal.
Tehát eleve nem szabadna látni a felugró ablakot. -
Oldman2
siddis #30619 üzenetére
A lineage-18.1-20210706-UNOFFICIAL -ról van szó, eredetileg a #30611 -es hozzászólásban.
kano
siddis #30490 üzenetére
Köszi, köszi!
Ritkán jelzek vissza, de olvasom a hsz-eid és hasznosak.
Köszönjük!
Anyumnak elég gyengén működik a közelség érzékelő (szokásos Xiaomi betegség, pl kihangosítja a fülével). Van olyan, nem Android 11-es rom ahol jól működik ez? Vagy lehet tenni érte valamit (most kalibráltam, de nem tudom ért-e valamit)?
Köszönöm! -
Adamyno
siddis #30448 üzenetére
Az a baj, nem tudom, hogy melyik fájlnévre van szükségem.
Azt hiszem azt rontottam el, hogy egyszer összekevertem a redmi 4x-et a redmi note 4x-el és fel flasheltem egy note 4x-re való romot. Na ott ment a kukába minden. Azután flasheltem egy disable_DM-Verity zipet. Majd megkeresem, hogy mi volt a fájlneve. Az a baj, hogy most xiaoMiFlashTool-lal hiába flashelem a gyáro romot, végigmegy szépen és mi logonál bootloop. Bármilyen recovery felmegy, viszont az ADB sideload nem megy.
Adamyno
siddis #30441 üzenetére
Sajnos nincsen mentésem de ha valakinek van, azt szívesen veszem.
Fastbootos gyári recovery megvolt, 2 külön verzióval, nem segít. A Mi Pc suite-al próbálnám miután az android 6-ot rá flashelem, mert akkor olyan a "recovery" is, hogy kiírja, hogy töltsem le csak az meg nem ismerte fel a telefont. Érdekes, mert a win kiírta, hogy ADB eszköz. Újratelepítem a win-t hátha utána felismeri a PC suite mert ott is van lehetőség mindenféle flashelgetésre. De gondoltam a MIUIHU-s alkalmazásra is hátha segít csak sajnos nem ismerem.
beef
siddis #30172 üzenetére
Én szerencsére kikerültem az AA fogságából, mivel vettem egy Androidos fejegységet
A Waze AA verziója nagyon buta design a natívhoz képest számomra.
Viszont ami nagyon hiányzik az egy telefon app, ami normálisan szinkronizálja a telefon híváslistáját, na olyat nem találtam még. Mert a fejegységhez adott elég béna. -
LyonnaisFan1
siddis #30027 üzenetére
Maradok inkább a 20.4.-nél. Azzal végülis tökéletesen megy a V4A és a MyAndroidTools is. (A bluetooth miatt, hogy ha kapcsolódik egy eszközhöz, akkor a wifi sebessége megfelelő legyen.)
A Busybox is megy vele.
Végülis RpPRO kolléga hozzászólásában van az igazság, hogy ami működik azt ne akard frissíteni.
Az ""eredmenyek"" is normálisan viselkedik manapság. Amivel volt némi gond.
Inkább maradok egy régebbi Magisk kiadásnál. Lehet a régebbi rom jobban is szereti. Az is lehetetett a gond, hogy a legfrisebb magisk régebbi romon nem működik megfelelően. -
csferke
siddis #29980 üzenetére
Igen, letiltani tudom. Csak ezután még foglalja a helyet, meg ne legyen ott a képernyőn. Nem használom, tehát kuka.
Azért a Play-ből mert amikor hosszan rányomok a Duo ikonra akkor nincs eltávolítási lehetőség. Se a képernyő tetején a szemeteskosár, sem a megjelenő listában az eltávolítási lehetőség.
Hosszú nyomásra csak ezek a lehetőségek jelennek meg Alkalmazásadatok, Videó küldése és Videóhívás indítása
C0d3r
siddis #29878 üzenetére
Hogy muzsikál az új akku?
Pókhálósítottam a kijelzőmet 2-3 hónappal ezelőtt, mostanra eljutott olyan szintre, hogy kb. fele nem reagál érintésre, nevezhetjük totálkárosnak.
Mivel megszerettem ezt a telót, eszem ágába sincs veszni hagyni, már repülőn van az új kijelző (kerettel ofc). Megtanultam, hogy a pók beszövése után azonnal rendelni kell, ha legközelebb ilyen történik. Akku cserén még gondolkozok (lehet ezen se kéne annyit, mint a kijelzőcserén), ha szét lesz szedve lehet jobban járok ha túl leszek azon is, szerencsére még jó állapotban van, 3 év után megvan a megszokott használattal 5-6 óra SOT (fénykorában volt 8-9 óra). Battery testerrel mérve ~3.200 mAh-t vesz fel.
- Revolut
- GoodSpeed: Samsung Galaxy SmartTag2-esek a tolvajok ellen!
- Linux kezdőknek
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Csere-beszámítás! Számítógép PC Játékra! I3 14100F / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RX VEGA64 8GB CM 690 III FSP 600W
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5
- Keresem : Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG0037HV
