- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Töltő már van a Galaxy S26 Ultrához
- iOS alkalmazások
Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
Lacerta
havri1
#17761
Ha pesti lennék, lehet hogy elballagnék szakszervizbe. De így, hogy nem vagyok, garantált, hogy ott kellene hagynom a helyi szerződött szervizben a telót, és majd egyszer csak elkészülne. És vagy eredeti akku lenne benne, vagy nem.
A megbontás-ragasztás nem para, mert már ledobta a hátlapot.
kuksa90
havri1
#17762
Nem értem ezt az akkumizériát...
Sok cégnél gyártanak klf akkukat, amire van minőségi garancia. És mind gyári. Egyiket sem a Mao szögeli a dzsunkán, útban a posta felé.
Jahogy nem harminc dollár, és nem tesz rá a beszerzésre a webshop 150-200 százalékot, az a baj? Vagy? Komolyan nem értem... -
havri1
havri1
#17761
Szerk.: Most néztem, azt a mi5 akksit nem is neten rendeltem, hanem a speedshopban vettem, mint gyári, és az is fake. SOkat kerestem ebay/ali, és mind eredetinek hirdetett, de már a képeken látszott, hogy nagyon nem az) Szóval én azt mondom így még inkább, márkaszerviz, gyári garisan (ami akkumulátoroknál 12hó).
Lacerta
havri1
#17758
Az azonnali cserének azért vannak objektív akadályai. Pl. hogy hiába lapogatom a csizmaszáramat, nem lapul benne egy sem.
Van itthon több doboznyi mindenféle akku, de BM3E egy sincs köztük.
[ Régi buta telefonomat, és az asszonyét is hackeltem meg régebben puttonyosra, külső nagy akkukkal. Nagyon durva üzemidők adódtak. És persze steampunk kinézet.
]Ez a 8 dolláros eredetinek látszik a webshop és a feedbackek fotói alapján is, típusjel és felirat szerint. Emellett elég sokat vettek belőle. És másoknál se sokkal drágább, mondjuk pl. egy még nagyobb forgalmú árusnál 22 centtel. Nyilván bármilyen fóliát lehet hamisítani bármire, de ezzel még a szakműhely illetve az importőr sem tud mit kezdeni.
A púposság gázfejlődésre utal.
Ha nem elektrolízis útján bomlik az elektrolit ( túlfeszültség - itt ezt kizárhatjuk ), akkor a Li elektróda dendritesedik, és a dendrittűk a szeparátoron átszúrva helyi pontszerű rövidzárlatot okoznak. A tű ekkor megolvad, és a szeparátor visszazár, de a fejlődött gáz ott marad.
Dendritesedés mélykisütés vagy túltöltés miatt alakulhat ki ( ezeket megint kizárhatjuk ), vagy akkor, ha az adott akku példány Li elektródája nem sikerült valamiért tökéletesre.Nem melegszik egyáltalán, gyorstöltést nem is használok, csak nagyon ritkán, de akkor sem jellemző hogy melegedne.
Kis mélységű ciklusokkal használom, egy kezemen meg tudom számolni, hogy amióta megvan, hányszor ment 30% alá a töltöttség.
Ezért is meglepő ( illetve szomorú ), hogy ennyit bírt.Mondjuk ha tudsz jó ( nem fake ) beszerzési forrást akkura, aki házhoz szállít, azt megköszönném! Az ali tényleg kétesélyes, de eddig nem találtam jobbat.
Lacerta
havri1
#17754
Telefonnál nálam még sosem volt ilyen. Főleg ennyi idő után.
Pedig van olyan, ami olyan sokat ment, hogy ha nincs kábelen, akkor percekben mérhető a SOT üzemidő.Egy régi PDA-m akkuja fúvódott csak fel, sok év használat után, de az soká állt, és kisült 0V-ra. Telefonnál nem történhet ilyen.
[ Aztán egy idő után a PDA akku visszalappadt, és azóta is működik. De az cserélhető, kemény tokos, ez biztosan nem fog visszalapulni.
]A kapacitása rendben van amúgy, jól megy a teló, csakhát nem fasza, hogy a tok tartja a helyén a hátlapot.
Meg hiába 8 dollár egy akku, de 2-3 hónap is lehet, amíg megjön ebben a helyzetben.
BTW, volt itthon egy dupla hátlapragasztó készlet ( korábban szereztem be ), felraktam, hátha az megfogja a hátlapot ( nem ), és igazából láthatóan nem olyan minőség, mint a gyári volt.
Van valakinek tippje, melyik jobb minőség?
A szivacsos lenne a jó, ez az utánagyártott sima kétoldalas ragasztószalagnak tűnik méretre vágva. -
g_g_g
havri1
#17693
Esetleg próbáld meg ezt, megy root nélkül, hátha valami támpontot adna.
GSam Battery Monitor -
g_g_g
havri1
#17691
Furcsa ez nálam is.
Ez pl. mi lehet?
CPU teljes 9ó 45 p
(remélem csak megjelenítési probléma)
képÉbrentartás is volt, de nem vészes.
képHa jól emlékszem EU dev-en vagy. Magisk van telepítve?
Ha igen, akkor tudsz akksi elemző appot feltenni, pl. BetterBatteryStats XDA Edition v2.5-341 -
Karavik
havri1
#17611
MIUI12 opcionálisan napi/havi/korlátlan lebontásban adathasználat fogyást figyeli a beállított adatmennyiség és fordulónaptól függően.
Data plan > Custom data plan > Ignor data usage: itt be tudod állítani, hogy mely appok esetén (Viber, FB, Waze...stb) ne vegyen figyelembe adathasználatot.
Szerintem tök jól testreszabható...
darvinya
havri1
#17367
Hány cellás a telefonod? -1, tehát már itt megbukott a teória, s egyáltalán nem növeled akku élettartamát a 80%-ig töltés, max. kevesebbet fogod használni készüléket és akkut jobban öregíted.
Túl.töltés hogy jött ide? -Sehogy, mivel az gyártó úgy állítja be, ahogy telefon gyártó kívánja.
Ha legyen több töltés, de ezzel akku elhasználódás gyorsítja, az gyártó csinálja.
Vagy bejön neki, vagy nem. -
retesz147
havri1
#17275
Dettó...hirtelen én sem tudnék váltani, főleg úgy, hogy kb 150k körül maradjak, mégis egy új, erős készülékem legyen...Annó 1-2 hónaposan a Mix-et 120-ért vettem. BB volt...most, pffff, ezért mehetnék vissza a középkategóriába, igaz, azóta azok is fejlődtek, a mérce feljebb csúszott ott is...
Nekem marad a Mix még jó darabig (max kap egy új akksit) és megállok a MIUI12-nél, még nem annyira döcög, hogy gond legyen, meg remélem még optimalizálnak kicsit rajta. -
retesz147
havri1
#17271
Szépen lassan sajnos ez várható...mégiscsak cca. 2 éves készülékek...
Bár a most megjelenő olcsóbb készülékek még most sem érnek fel egy Mi8 szintjéhez, ott nem tudom, hogy fog szuperálni, ha ilyen hardwerigényesre csinálták meg (igaz, a Szuper bolygóközi inváziót ők meg sem kapják). -
Istuu15
g_g_g
havri1
#17261
Telepítés után újra indítottad a telefont?
Ez egyéni érzékenység függvénye is lehet.
Bár én is elég érzékeny vagyok rá, de mekem ez a verzió ilyen szempontból megfelelő.
Nálam a Super Wallpaper esetén akadozott az animáció, most egy statikus van.
Esetleg ha nálad nem ilyen van, tehetsz egy próbát ilyen irányban is.Pontosan milyen funkcoóknál érzed laggolást?
rosszkutya
havri1
#17241
Ez érdekes kérdés, mert a korábbi hozzászólások alapján, van akinek most is ugyanúgy laggol, és van olyan is, akinek az előző verzió jó volt, és pont, hogy a mostanival kezdett szaggatni az animáció.
Én azon szerencsések közé tartozom, akinél ezzel a frissítéssel - ahogy Karavik is jelezte - valóban minden probléma megoldódott, nálam nagyon gyors, és maximálisan akadásmentes minden. -
g_g_g
havri1
#17226
Igen, az is igaz, amit írsz, hogy a tartóban hívás esetén, nem alszik el a kijelező a beállított 30 mp után. Elhalványul, de ébren marad.
(ezt tudná tesztelni valaki?)De a proximity sensor sem okés, mert ha normálisan telefonálok és a fülemhez emelem, akkor sem alszik el a kijelző.
Próbáltam kalibrálni, nem sok sikerrel. Már ha jól csináltam egyáltalán.
Így sikerült.
VideóMost még azt sem tudom, hogy van-e köze a két dolognak egymáshoz......
Pocak89
havri1
#17169
Nekem amikor az első Android 10 ROM érkezett meg akkor csinálta ugyan ezt a messenger. Aztán megjavult későbbi ROM alatt.
De kb. szerintem ez is ilyen dolog mint, hogy amikor egyszer csináltam MIUI11 alatt tiszta telepítést nem lehetett nálam megváltoztatni a messenger értesítési hangját, mert összeomlott az app. Tiszta telepítés előtt jó. Most a MIUI12-vel meg már működik. -
Steve1207
havri1
#17033
Nem értek a Viberhez, de nem egy külső galériából akarod megnyitni vagy ez melyik? Ennek is ok a jogosultsága? Valamint nekem olyankor szokta pl messengeren is, miután lementem gépre és egy ideig még megjelennek a thumb képek.
Én pl még olyat próbálnék, hogy a miui alkalmazáskezelőben nyomnék egy tisztítást, hátha utána normálisan betölti, ha minden ok (apk-kra vigyázz a telón, mert automat kijelöli csomagfájlnak). -
FrankMonzano
havri1
#16932
Igen, nekem is hasonló! Leveszem a töltőről, egy perc már 99%...kicsit nyomkodom 96. Egy kis játék, vagy böngészés már 85% és még alig csináltam valamit. Annó azt hiszem 8-as droiddal jött ki, akkor bitang volt az üzemidő. Egyébként ez milyen felület, amiről írsz? (Ami a képen van)
retesz147
havri1
#16932
És ez szerinted miért van? Mert a MIUI fejlődik és ugye az újabb telók erősebb HW-vel vannak megáldva, így egy régebbi telónak több energiába kerül ezt meghajtani, vagy mert a progik kérnek több energiát a telótól.
Gondolok itt arra, hogy ha a frissítésekkel mondjuk megálltál volna MIUI 10.5 Android 9-nél (eu dev 9.9.3), ahogy én, akkor nem merülne úgy, mint a legújabb MIUI?
Én a progikat frissítem mindig, csak a teló frissítésével álltam le tavaly nyár körül, mert változott az élet, nem volt vele időm foglalkozni.Most gondolkodtam el a frissítésen (a fennálló helyzet miatt lettek szabad napjaim), de ahhoz tiszta telepítés kellene, amitől félek, mert olyan iszonyatosan belaktam, automatizálva van Macrodroiddal, nagyon jól működik.
Azonban sok szemét összegyűlt már benne(progik, fájlok, minden sz*r) és néha észreveszem, hogy meg-meg döccen már.
Akksiban nem veszek észre nagy változást, hogy jobban merülne (nyilván picit igen, hisz lassan 2 éves lesz, tehát természetes amortizáció megvan)Szóval a dilemmám, frissítek? és kapok egy jobban merülő telót, mert akkor nem frissítek, jó ez így ahogy van.
Igaz, Mix2S, de mint tudjuk, rokon lelkek.
havri1
#16896
Tudod mi történik? Kapcsold ki a képstabilizátor opciót az 1080p30fps videóknal. Észre fogod venni, hogy nem zoomol rá annyira a témára. Na pont erről szól az eis, lecsapja a képet körben, hogy ne látszódjon annyira a razkódás. Ha nem aktiv, látni fogod, hogy megy az ois, mert az always on funkció.
g_g_g
havri1
#16783
Még egy ötlet.
Én korábban használtam ezt a MIUI Notch Notification Mod-ot
Letöltés
Ez azt csinálja, hogy az értesítéseket máshova (lejjebb teszi) és így több is fér ki.Ki kéne próbálni, hogy így nem-e a kék ikon alatt jelennek meg és akkor mindenki boldog lehetne.
TWRP-ből kell a zip-et futtatni, ennyi.
havri1
havri1
#16781
Engem az őrületbe kerget. Ott van non stop. Ha rákattintok, bejön a Facebook.
Nem, nem kapcsolom ki a helymeghatározást, mert használom. Többek között az ismerősök a közelben.
De ha ez nem működik éppen, akkor az erste, vagy a Viber, vagy az amazfit jön elő.
Ezeknek is kell a helymeghatározás.
Köszi, nekem ez a kék szar nem kell, kitakar értesítéseket.
Engem ne figyelmeztessen, tudok róla, én kapcsoltam be az appoknál a helymeghatározást! -
HUTCHDB
Smiro
havri1
#16510
Este 10 körül 100 % töltés. Mobil net, wifi nincs kikapcsolva. Reggel 97%. 8-tól 11-ig bt zene online rádión, közben néhány hívás, Viberezés sűrűn. Délután egy film a Tvgo-n, és vagy zene bt fülessel online (Tunein) Közben hírek olvasása, mint most. Délben, este néhány program wifiről frissítés ha van. Telefon este gyerekekkel, hírek, bankolás, egyebek, és 20-30% maradékkal töltés. Ez nekem bőven jó. Jelenleg 14 órája töltöttem és még van 61 százalékom. Ha reggel töltenék, még jobb lenne, de így sincs panaszom. A stabilba már minden benne van, nekem nem éri meg kínlódni félrement újítások miatt. -
kuksa90
havri1
#16508
Teljesen igazad van. Egy kopasz rendszer alig eszik, cserébe nem használható. Mire belakom, felkerül 100- 120 alkalmazás, azok biztosan nem meleg lehelettel működnek, viszont használható a teló. Hozzá kell ragasztani egy 10 Ah-s akksit, és sokáig megy.
szerk: most jött frissítés a pro-ra. Próbálta már valaki?
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Diablo IV
- Xbox tulajok OFF topicja
- Spórolós topik
- droidic: [Memory Leak] Az agy defragmentálása
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 128GB gyári független gyönyörű állapotú IOS 18
- orange Apple 17 pro max 256 Gb + tokok
- BONTATLAN Xiaomi 15t Pro 12/512gb, Barna, 3 év gyári garanciával, eladó!
- Honor magic 6 Pro megkímélt 2028.01.15. gyártói jótállás+ tokok
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4219,100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
az okostok meg a zsebmód van bekapcsolva, az összes többi ki van kapcsolva. Az AOD nekem sincs bekapcsolva
