- Az igazi Nokia örökébe lép egy legendás európai okostelefon
- Elindult a One UI 8.5 béta program
- Máris megvásárolható az Ulefone új RugKing szériája
Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
Frissítési ütemterv: megszűnt
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
Pipi75
Ezeken végíg mentem. Emiatt nem csinálok gyári visszaállítást! Remélhetőleg a következő frissítés után nem jön elő ez a hiba! Ami nálam ma jelentkezett először.
Ami az appokat illeti, jó pár éve ugyanazok vannak csak fent a telefonom, nem túl sok van letöltve a gyárin kívül. -
Zοltta
Linkelnéd nekem ezt az okos kábelt , biztos ami biztos ,jót nézzek ?
Általában este szoktam tölteni, meg olykor napközben 1xJelenleg ezen gondolkodok. [link]
Másodjára meg ezen [link]Elsőre két db usb-st kerestem, mivel sok olyan kábelem van ami sima usb-a típusú, de lehet át kellene térnem usb-c kábelekre
Annak idején, amikor leírtam ([link], [link]) hogy a Samsung szokása az utolsó főverzió frissítésben alaposan
elbalelassítani a készülékeket, hogy gyorsítsák a tervezett elavulást, meg hogy minden frissítés után gyanakodva kérdezem, hogy mennyivel lett rosszabb a teljesítménye a telefonnak, elég sokan kiröhögtek.
Úgy tűnik ennek is reszeltek akkor frissítés terén (kár érte, kiváló ügynök volt)...
mrbego
Igen, egy korábbi mobilarénás hír szerint már lassan egy hónapja indult a frissítés az A52s-re.
Viszont a Tab S6 Lite-omra megjött az 5.1 a hét közepén.
Semmi különös nem tűnt fel benne, csak hogy a Beállításokban a Kapcsolatok alatt önreklámokat jelenített meg a Samsung.
Viszont jó dolog, hogy van egy új widget ami a Bluetooth-on kapcsolódott eszközök akku szintjét mutatja.
Meg a lehúzható értesítési panelen végre lett külön gomb a képernyő kép készítésére. -
De most nézem Gcamből is van már 8 7-es.
És mit tud ez, amit korábban nem? Nem feltétlenül a legnagyobb verzió a legjobb. A 8.1 nálam azóta is betonstabil és nem csinál soha pacát (mint amiről pl a 8.4 kapcsán szó volt a maga idejében). A 8.6 is kapott 14 javítást és mégse lett tökéletes, azt is próbáltam, de funckionálisan nem láttam különbséget, cserébe instabil volt ezen a telefonon. Most meg már a 8.7-et nyomják, de amíg heti szinten kap javításokat, én rá se néznék.
nem szeretem, ha közvetlenüól az ágyam mellett sugároz éjszaka
Offline módban nem sugároz.
a készüléknek is jobb, ha nem állandóan megy és időnként újra van indítva
Adecemberi frissítés óta24 napja nem volt újraindítva. Köszöni szépen, jól van.
lehet úgy automatizálni, hogy 23-kor kikapcsol, 6-kor bekapcsol automatikusan.
Nem lehet, ehhez ugyanaz a készenléti elektronika kellene, mint a kikapcsolva ébresztéshez. Képes viszont beállított időpontban magától újraindulni, de csak akkor, ha nincs pinkód beállítva, sajnos azzal együtt nem engedi ezt beállítani. Viszont van rajta éjszakai automatikus optimalizáció, ami memóriatakarítást jelent, illetve biztos valamilyen Bixby rutint is ki lehet találni erre.
PitLee
Vagy pl Firefox app és uBlockOrigin és Video Background Play Fix kiegészítőivel.
találtam egy ilyet, nem tudom segít-e valamit
https://r1.community.samsung.com/t5/galaxy-z/auto-optimization/td-p/19945484 -
PitLee
Van pár szerszámgép aksim amiket télen úgy tartok karban, hogy van egy USB adapterem hozzájuk ami 5V 2,4A tud, ezzel töltök tabletet, telefont.
A lényeg, hogy ennek az adapternek van egy minimális áram korlátja, ami alá ha csökken az áram, akkor lekapcsol ezzel védve a szerszám aksit, hasonló van a powerbankokban is.
Azzal töltve a telót tuti nincs rátöltögetés, mert csak gombnyomásra indul újra. -
Tamas77
Milyen jó lenne ha a telefon "megtanulná" a töltési szokásunkat és az szerint vezérelné a töltést.
Pl. Minden este 7-9 óra között rá szoktam tenni a töltőre és reggel 6-7 óra között veszem le róla. Ez alapján próbálná meg a telefon szoftvere úgy szabályozni a töltést, hogy a töltőről való levétel időpontjában lenne 90-95% érték közt a töltöttség.
Vagy
A telefon szoftveresen megoldaná, (esetleg opcióként ajánlhatná) azt, hogy a teljes feltöltést követően csak 10% merülés esetén indítja újra a töltést ha érzékeli, hogy töltőre van csatlakoztatva.( ezeket nem én találtam ki ezek már léteznek régebb óta
Ezáltal a telefon töltöttsége 100%, és úgymond 99,9% között ugrál
Na pont ez az, ami már nem igaz, illetve nem teljesen így van. Meg lehet figyelni, hogy 99%-on még nem kezd újra tölteni a telefon. Ezen kívül, amiről korábban szó volt, 100%-ról 99%-ra sokkal később merül le, mint például 50-ről 49-re, és ez talán pont az akkuvédelem miatt van így. Egy éjszaka alatt, ha töltőn hagyod, lehet, hogy csak 1x indul újra a töltés.
Predatorr
Értem én, azt próbálom elmagyarázni, hogy ha 85%-ban maximalizálom a töltést, akkor a 85% maximális töltés, és nem tudom, ma mennyire működik ez még, de akkor az akku előbb-utóbb 85%-ra is degradálódik, ami persze lehet, hogy arányaiban 95%.
Apaxp: Kösz, kipróbálom. Csak a Cube olyan régóta szolgál már rendben. ACR-em már volt fönt, azt cseréltem le rá, mert nem működött. Megnéztem, az "ismeretlen személy"-től jövő hívások némák Cube-ban, régebbiek is, szóval nem az Android 13 sara, pedig leginkább azt kéne rögzíteni.
Predatorr
Úgy értem, ahogy írtam: ha 85% a max. töltés, akkor a 85% töltés 1 maximumra töltés. Az biztos, hogy az S8-am 4 év után is alig veszített a töltésből, pedig mindig 100%-ra töltöttem, ráadásul sűrűbben), és még régimódi kalibrálást is kapott az elején 3* lemerítve és feltöltve. Amúgy pedig abból indulok ki, hogy az akkugyártóknak az az érdekük, hogy minél több akkumulátort adjanak el, szóval, ha azt írják, hogy 85%-ra töltve tovább tart az akku, inkább 100-ra töltöm, mert az már bizonyítottan tovább tart.
(A barátnőm hitte a marketinget, ugyanannyi idő alatt már 1 napig sem tartott az S8-a akkuja.) Egyébként, ha igaz, amit írtok, hogy ugyanannyi töltési mennyiség van az akkuban, akkor miért ajánlanák a 85%-ot?
Hiszen akkor édes mindegy, hányszor és mennyit töltök rajta.
Nincs, az külön hardvert igényel, úgy tudom egyedül talán a Lenovo csinál ilyen telefont manapság és/vagy a xiaomi.
A legutolsó Nokia telefonom óta nem volt kikapcsolva egyik sem éjszaka, részben emiatt, részben mert éjszaka azt használom elemlámpának.
Én nem használom azt a gyorsgombot, helyette van egy "Profiles" nevű profil váltó app
, amit - nem viccelek - a legelső telóm óta használok, amin még 1.5-ös Android volt és még mindig működik.
Hogy miért ezt használom? 375kByte a tárhely igénye, nincs benne reklám, se semmi sallang, és egy profilban be lehet állítani mindent, a wifi be- és kikapcsolástól a csengőhangon át a rezgésig meg a média hangerejéig. Sajnos már nincs fent az áruházban, a Samsung Cloud-on keresztül viszem át egyik telefonról a másikra.
Apaxp
Egyébként most mutattam a fotósunknak, azt mondta hogy az élesség nem a fán van, hanem az előtéri képen, ezért a háttér zizegős. Ez valóban így van szerintem is.
Nem szívesen vitatkozom (ja, de igen
), ha az autós képről van szó, a téma legalább 40m távolságban van, ilyen távolságban a fókusz már jó eséllyel végtelenre van állítva az exponáláskor.
Na ezen például most látom, hogy bemozdult picit, de amúgy éles lenne.
Ebbena hozzászólásban adtam összehasonlító képeket, nézd meg például középen az autó rendszámát:
Gyári app:
LMC:
Itt bemozdulás szóba sem jöhetett, mivel nem kézből fotóztam, hanem le volt téve a telefon az ablakpárkányra.
Egyébként éérdenes lenne a Gcam témában folytatni ott több hozzáértő van érdekes téma lenne, itt meg részben offtopik és nem mindenkit érdekel!!!
Ez itt nem offtopik, mert a gyári kamera appról van szó egy másik app-al való összehasonlítás tükrében, ez pont a Gcam topikban senkit nem érdekelne.
Predatorr
Hello!
Láttok vmi hasznát a droid 13-nak? Nálam néhány ikon más, de a bugok maradtak. Msngrben néha fekete a fényképező képe, kameraváltás
megoldja, filmezésnél még mindig jobbára függőlegesben rövzít vízszintes telefonnal, az AOD ugyanúgy eszi a tápot, és vízszinted módban is gyakran úgy marad, ha beállításokba lépek, és függbe fordítom a tfont. -
Én imádom a színeket, ezért inkább túlszaturált párti vagyok. Ezért is szerettem kezdettől fogva a Touchwiz felületet, meg a szuper Amoled kijelzőt, amikor mindenki szidta
Ezek tényleg szép képek, szépek a színek és tetszik, hogy milyen kevés rajtuk a zaj, de akkor sem értem, hogy miért nincs egyetlen határozott vonal sehol, belenagyítva minden életlennek és alulfókuszáltnak tűnik.
Az világos, hogy a gyári app túlélesít, meg a jpeg tömörítési zaj is nagyon zavar, de ez meg olyan, mintha képtelen lenne normálisan használni a fókuszt.
Utcai felvételeken az autók rendszáma, vagy Bubó doktor
képein a toronyóra számlapja például a gyári appban olvasható, az LMC képein csak egy massza az egész. És próbáltam utólagosan élesíteni rajtuk, de úgy se lesz élesebb, csak zajos.A másik problémám az appal, ami nem a képminőséget érinti, hogy borzasztó lassan menti a képeket. A gyári app kb 10x gyorsabb.
Ezeket raw-ból csináltad, vagy a jpg-et töltötted fel?
Ilyen távolságban már nemigen van élességállítás, de nem is az a lényeg. Az éjszakai módban a gyári képek szinte nappali világosságúak és élesek, az LMC pedig vagy teljesen sötétek, vagy beáll asztrofotó módba, és akkor 1 percig kéne célra tartani, pedig elvileg ennél már ez a több képet összegző éjszakai módszer állítólag jobban működik, vagy valamit félreértettem... Vagy keverem a HDR-el...?
Én értem, hogy én vagyok a helikopter, de itt egy kép, amit az ablakból fotóztam, minden művészi szándék nélkül, csak úgy üvegen keresztül.
LMC8 4 (amit linkeltél):
Zongorázni lehet a különbséget és nem csak nálam.
De akkor hogy értsük már egymást: én fejlődőképes vagyok, csak instrukció, hogy pontosan milyen XML fájlt kell hova tenni ÉS hogyan kell azt érvényesíteni, mivel az alkalmazásban erre vonatkozó beállítást nem találtam, csak exportálni lehet az aktuális beállításokat.
Azt a stream beállítást én beírtam kézzel, ami ahhoz kell, hogy ne fagyjon le a kép használat közben, de hogy milyen egyéb tweak-ekre van szükség, hogy normálisan fotózzon, arra eddig egyetlen egyszer sem válaszoltál rendesen.
- Óra topik
- Lézervágás, gravírozás
- Formula-1
- Akciókamerák
- Androidos tablet topic
- Apple iPhone 13 128GB, Akku: 85%, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 15 128GB Akku: 90%, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S25+ 12/512GB, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- iPhone 13 Éjfekete - 128 GB - 98% Akkumulátor (iSamurai cserélt)
- Samsung Galaxy A04s 3/32GB fehér megkímélt állapot
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3338
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / QHD 2K / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / HDMI 2.1
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3925, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A34 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
Cég: ATW Internet Kft.
Firmware letöltése
Dr Bubo
