- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
sepyi
ati0420
ati0420
bubus66 #11297 üzenetére
Kimaradt az előző hozzászólásomból.
Nem FF-ről akartam vissza állni. Normál frissítés volt. Onnan lett test-keys.
Használtan vettem a letól. Vodás szoftver volt rajta. C432B161-re cseréltem egy fél éve. Mnet simán vele (ekkor még nem tudam hogy ezt is figyelni kell).
De szerintem itt rontotttam el. Mert ds a teló. és gondolom a firisséts ss volt és ez vághatta haza. -
#04302336
bubus66 #11271 üzenetére
Bocsánatot kérek, nem tudtam. A srác írta korábban,én meg kipróbáltam azt a dcunlock oldalt.
Tényleg neharagudj.Kezdővagyok itt,nyomogatom a frissítés gombot,csak közben már lekértem.
Ne légy rám dühös,még egyszer elnézést kérek.
Akkor már nem segítesz nekem emiatt?
Csak azt szerettemvlna kétdezni, hogy a leírásban ezt töltöttem le P9 Lite VNS-L21C432B131 FULL.zip
De abban egy csomó mappa van.Azokat hogy telepítem és melyiket kell a dload mappába rakni ?
Azért reménykedem hogy segítel.Köszönm ! -
boneyard
bubus66 #11244 üzenetére
Az volt a gondom, h a HwOUC mappából nem telepítette helyhiány miatt, ezért raktam át onnan PC-re és csomagoltam ki az update.zip-et, h kártyáról tudjam telepíteni.
Akkor nincs más opcióm, mint újra letölteni a Frissítőben és törölni appokat, h a belső memóriában legyen 1,94+kb. 5 giga szabad hely? -
Toby0501
bubus66 #11206 üzenetére
Beta kezdete óta, illetve a telefon kézbevétele óta nem nyomtam FR-t, amíg a B335(?) volt fent, egyedül a Messenger crashelt néha, más gondom nem igen volt vele, most a B381-gyel ez is megszűnt. Az ujjlenyomatérzékelővel ugrálósan lapozós galéria hibáján kívül más nem jelentkezett (eddig), persze lehet ez is új fícsör, mint a hívásnál "esztétikusan" megjelenített kép. Amíg nem jelentkezik valami orbitális hiba, addig szerintem szükségtelen a FR, gondolom nem csak én vagyok úgy vele, hogy utálom újra belakni a telefont 0-ról. Arról nem is beszélve, hogy a Steam guard és a Google hitelesítő költöztetése/újrarakása igazi pain in the ass.
Zoolika87
bubus66 #11204 üzenetére
Kell az FR szerintem mindenképpen, úgyhogy egyetértek veled! Vannak dolgok, amik nem 100-asak, és ez persze használat közben derül ki, nem egyből.
Csináltam végül még a 6-os droidra egyet a múltkori kommentem óta, tök élvezetes volt újra használni a telót, de szerda este nekem is megjött a 370, majd rá a 380, úgyhogy kis tökölés után ráengedtem. Lényeg, hogy ugye nekem még nem volt teleszemetelve a rendszer annyira, de az ébresztő nem ad hangot, s nem is rezeg, illetve 1-2 alkalmazás furcsán viselkedik, hiába töröltem az adatait, utána is produkálják a hibákat (lehet ezeket frissíteni is muszáj leszek, majd kiderül).
Ettől függetlenül jó lesz ez a 7. -
eladogeppc
bubus66 #11121 üzenetére
Szervusztok !
Gondoltam hogy te benne vagy ebben elég jól, de most már kezdem azt érezni, hogy marad az én nyűgöm.
Nem ismeri meg a RollBack-et, ez a baj.
Eladogeppc-nek lehet hogy rossz volt a stílusa, de valahogy ő is így járt ahogy én.
Eddig volt segitség, de most el van engedve a fonál.Azt nem értem, hogy ha fent van a B370, ami ugye más Build-et ír, akkor miért nem megy fel a RollBack ?
Install Failed.
Megnézi a Recovery-t ? Zárjak bootloadert a Rollback előtt ? Hátha azt is nézi ? -
eladogeppc
bubus66 #11119 üzenetére
Szervusz Bubus66 !
TWRP alól akkor csináltam mentést, amikor még Huawei volt a product ID-m, azt vissza is raktam most, így ugyanott vagyok mint amikor neki álltam.
C432B370 Rom Fastboot módszerrel települt is, bootloader be is zárult, de maradt a test-keys, úgyhogy az oeminfo-s megoldás nem segített sajnos.
Úgy veszem észre , hogy az csak akkor menne, ha nem 7.0-n lennék.
Nem tudom, csak tippelek, mert úgy néz ki.
Nincs valakinek 7.0 TWRP Backupja ?
7.0 alatt a toolkit szinten használhatatlan , mert az általa telepített TWRP sem indul el.
Kizárólag a TWRP nougat változat megy nekem.Köszönöm előre is !
B.Pystike
bubus66 #11069 üzenetére
Nem nekem FF-el felrakot B381-es rom volt a P9 Lite
Huawei VNS-L21 telómon.
De rollback után egy saját mókolt 6.0-ás romot tettem fel ,
ami miatt szinte összeomlott a telefonom és ez lett a build NRD90M test_key.
Ezután a leírásod alapján megcsináltam újra a folyamatot,de már azáltalad linkelt rommal és minden rendben végigment.Felment az OTA-s B371 majd a B381 is. -
Stylerr
bubus66 #11025 üzenetére
Igen, a belső tárhelyen. Sőt, el akartam kezdeni telepíteni mikor 1,5gb volt, mert rányomtam, hogy frissítés, de kiírta, hogy kevés a tárhely. Ezután töröltem pár dolgot, ismét rányomtam, és feltelepítette. Azért van ebben biztonsági rendszer, egy casual felhasználó nem fogja csak úgy letéglázni.
eladogeppc
bubus66 #10976 üzenetére
Egyből mennyi okos ember gyűlt össze fikázni.
Hihetetlen. Semmi nem lett összekeverve, olvasni meg még tudok.
Minden úgy lett csinálva, ahogy le volt írva.
Az, hogy a B160-ra minek a B130-at visszarakni , nem világos Bubus66 leírása alapján sem.
Soha nem volt keverve semmi, ti magyaráztok össze vissza.B160-al kaptam a telefont. Erre ment fel a FirmwareFinderrel a legújabb általatok véglegesnek titulált 7.0-ás ROM.
Innen ment Rollback Package C900B300, majd onnan B160 újra.
Ez ment is addig, amíg nem jött a valós frissítés, ami a napokban jött a készülékre.
OTA le is frissült, és kjöttek a gondok.
Itt derült ki, hogy a korábbi B370,B380-as frissítés "test-keys"-es volt, amiről egy kanyi hang nemsok annyit nem mondtatok, és miatta kellett az Oeminfo-t piszkálni.
Oeminfo-t meg nem Bubus66 találta ki, ott a Toolkit, amivel meg lehet csinálni. XDA-n le van írva, megegyezik nagyjából a Bubus-éval.
Szóval B160-on volt a TWRP, oeminfo megcsinálva, majd FullReset.
A vége nem egyértelmű, hogy minek a B130. Amint az felment, borult az egész.
És még engem néztek hülyének. Hát ez vicces tényleg.Kérdéseknél csak kitérő válaszokat adtatok, most meg egyből mindenki okosabb a másiknál.
Mégegyszer hangsúlyozom, hogy a nem lett DS-re SS rakva.
Egyébként mi lenne ? Max 1db IMEI-m lenne, de a képeket sem nézi senki meg amiket beraktam, hogy 2db IMEI ott világít a ROM verzióval.Nem gondolom hogy nekem vannak értelmezési problémáim, hanem annak, aki azt se érti, hogy a TWRP-t nem reboot-al indítjuk, hanem BOOT parancsal. Már NEXUS 4 óta így indítjuk, így aki annyira nem ért hozzá, ne is szóljon bele !
Az is világos, hogy olyanok írnak le tanácsokat nekem, akik életben nem próbálták ki a FirmwareFinderrel telepített ROM-okat, ha így lenne, már rég oeminfo-t kellene cserélniük.
Cunaja:
1., Lehet cserélgetni , ott a RollBack
3., Oeminfo egyetlen egy darab ment fel, L21C432-es amit maga a Toolkit töltött le
4., Értelmeztem
5., Arcoskodom, nem tudom mivel, de jogos a dühöm talán
6., Írtam korábban, hogy Fastboot boot twrp_recovery és nem amit te írtál7., TWRP után lehet csak oeminfo-t cserélni, és hozzáteszem, sok köze nincs a Recovery partícióhoz, fájl szinten nyúlt bele ToolKit
8., Téglám van, a hülyeség miatt. Nem kellett volna korábban szétvágni a B370-essel amit korábban véglegesnek tituláltatok
9., Csak akkor lesz TWRP, ha a recovery2 megegyezik az eredeti recovery2-vel
Na ezt lehet hogy nem értem, mivel a TWRP-r kizárólag a normál Recovery partícióra kellett flashelni, így a Recovery2 csak az adott ROM-on belülivel lett felrakva. Azaz a B160-asé a B160-ashoz. -
eladogeppc
bubus66 #10964 üzenetére
Miért tudnád megcsinálni ? Te jobban küldöd USB-n keresztül a Fastboot-al a partíciókat ?
Ugyanezeket a Tool-okat használod, és látod hogy semmi eredménye.
Szebben nyomod a gombokat ? HA meg megtudod csinálni miért nem árulod el ?Én legalább az LG G2-eseknek leírtam mit kell csinálni a Blogomban. Hogyan szedjék szét, stb....
Tartsd meg magadnak akkor az információt, had szívjak vele. Rendes fórumtárs vagy. Ezért írtam korábban amit írtam. Tudod rengeteg típust javítottam már életemben, de az, hogy közvetlenül másolok fel partíciót és meg se nyekken.... hát..... De még egy recovery-se.
Akkor lennél igazán nagy arc, ha elmondanád mit kellene csinálni.
eladogeppc
bubus66 #10941 üzenetére
Sajnos nem, de teljesen mindegy, mert akármit flashelek, nem érdekli.
Ami nagyon gáz, hogy se TWRP-be, sehova nem tudok bootolni.
Mert ugye azt meg lehetne csinálni, hogy
Fastboot flash recovery twrp_recovery.img , majd
Fastboot boot twrp_recovery.img.
De ezt sem lehet. Csak reboot, vagy reboot-bootloader ami ugyan ezt adja.Kikapcsolni sem lehet, mert akkor is csak újraindul.
eladogeppc
bubus66 #10938 üzenetére
Srácok ne csináljátok már.
Leírtam, nem is olvassátok el amit írok.A LEÍRÁS alapján mentem végig.
NEM VOLT GOND egészen addig, amíg a B130-at vissza nem raktam, ahogyan az írva volt 3 gombos módszerrel. Mivel ez van leírva, én ezt követtem.99%-ig fel is ment, újraindult a készülék, és utána már csak sötét képernyő fogadott.
Bedugtam a kábelt, és már csak Fastboot fogadott parancssorból.
Innen nem bírom kiszedni a gépet.
Az, hogy a Recovery2 is flash-elve volt, már kínomban, semmi nem jelent.Tehát addig nem nyúltam a Fastboot módszerhez, amíg nem volt muszáj !
Megoldást keresek, nem azt, hogy MOST mivel próbálkozom. Persze hogy próbálom, és engedi is flashelni magát, de nem kerül ki Fastboot módból.
Erre van megoldásotok ? Egyébként elég egyértelműen a TOOLKIT-ben is le van írva, hogy mit kell csinálni.
Én most nem vagyok avval kisegítve, hogy kinek mi miért hogyan ment.
Ti jobban értetek hozzá, kérlek segítsetek. Fastboot amíg van, van remény...
eladogeppc
bubus66 #10934 üzenetére
Szia Bubus !
Nem mondtam, hogy Fastboot-al akartam felrakni, hiszen nem ezt írtad le, hanem ahogy írtad a
3 gombos módszerrel raktam fel a B130-at az oeminfo és a cust.bin csere után !Azaz megvolt az FR, majd amint az megvolt, ment fel szépen a B130 még akkor 3 gombos módszerrel.
Akkor még Fastboot módnak híre hamva nem volt.Ez volt a leírásban, én azt követtem.
Egyébként így lehet lekérdezni:
fastboot oem get-build-number -
eladogeppc
bubus66 #10922 üzenetére
Végre beértem.
Szóval a folyamattal nem volt gond, írtam is, a leírást követtem.
oeminfo is természetesen a toolkittel lett berakva.
Tehát:
- TWRP felment, eszköz Rootolva lett
- Letöltöttem a Toolkit által feldobott LxxC432B130-161.zip-et
- oeminfo + cust.bin berakva a Toolkittel, csinált BAK-ot is,
- A kütyü újraindítva, majd jött a kódos rész.
- Nem ijjedtem meg, kikapcsoltam ahogy írtátok.
- Dload kibont, külső kártyára felraktam, ahogy írva volt
- FR
- Újraindulás után meg fel akartam raknia letöltött C432B130-171-ből kiszedett Dload ROM-ot.
- 99% után error, és utána kakukk.Ami a leírásból nem volt világos, kérdeztem is este, hogy a BL visszazáródik-e , de oda volt írva hogy igen, gondoltam akkor azt nem kellett külön visszazárni.
A másik nem világos dolog, hogy a TWRP felül íródik-e a 3 gombosnál, de gondolom ez is így történik.
Azóta annyi van, hogy akármelyik ROM-ot próbálom (Update.APP)-ból kiszedni, és felrakni, legyen az B130,B160,C900,B370, mindegyik flash-elődik fastboot módban és ennyi.
Fastboot reboot után újra fastboot állapotba kerül, mintha nem tudna bootolni.
Fastbootból kiolvasható, hogy B160-on van a készülék, Product ID minden a helyén.3 gombos módszer el sem indul.
Ebben kérem a segítségeteket.
Köszönöm szépen !
eladogeppc
bubus66 #10919 üzenetére
Egy gyors képernyő képet csináltam csak. Kinomban flashetem azt is.
Logikusan a 4 particiot flashelem, de akkor se jó .
Boot, Recovery, System, Cust
Nincs három gombos telepítés.
Követtem a leírást lépésről lépésre , de a B130 után nem indult el a készülék .
Most csak fastboot van. Mindent enged fastboot módban , de a kijelző fekete.
Hiába flashelem bármelyik Update.app-bol kiszedett particiokat . -
ufonauta
bubus66 #10846 üzenetére
Letöltöttem és kimentettem SD-re de két fájl van benne egy update.zip 1,24 GB és egy update_data_full_VNS-L21_hw_eu.zip 716 MB
Gondolom a háromgombos telepítéshez a sima update.zip-ből csak az update.app-ot kell a dloadba másolni az SD-re. Jól gondolom? Mert több fájl van a zipben.
eladogeppc
bubus66 #10890 üzenetére
Én segítséget kértem, nem háborogtam. Megírtam, hogy mit töltöttem le.
Nem telepítettem SS-ROM-ot.
DUAL SIM:
VNS-L21C432B120 EMUI 4.1
VNS-L21C432B130EMUI 4.1
VNS-L21C432B150EMUI 4.1.1
VNS-L21C432B160 EMUI 4.1.1
VNS-L21C432B170 EMUI 4.1.1Elírtam, nem B371, hanem B370 ment fel rá. A rollback package meg ez: C900B300 NEU Hungarian
A képen amit linkeltem, B160-at látsz 2 IMEI-vel.Bootloader nyitva. Értem én hogy annyira kened vágod ezt a telefont, és ennek én örülök is, de ha a nagy arc inkább segítene, annak jobban örülnék, még honorálnám is. Nem hülye vagyok, csak a leírásod például ott zavaros, ahogy az Oeminfo-t visszarakod.
Miért ezt kellene letöltenem, ha DS a telefon ???? "Letöltöd a P9 Lite VNS-L21C432B131 SS firmwaret"
eladogeppc
bubus66 #10852 üzenetére
Szia Bubus66 !
Én lehet hogy rosszul látom, de ezt töltöttem le:
"HUAWEI P9 Lite Rollback Package (VNS-L21, from Android 7.0 EMUI 5.0, to Android 6.0 EMUI 4.1, C900B300, Hungarian)
2017-2-469.88 MB
"És erre ment fel ez:
"HUAWEI P9 Lite Firmware (VNS-L21, Android 6.0, EMUI 4.1.1, C432B160, NEU)
VNS-L21, Android 6.0, EMUI 4.1.1, C432B160, NEU2017-2-4 1.60 GB
"Innen töltöttem le: http://consumer.huawei.com/hu/support/downloads/index.htm
Ha jól olvasom, akkor nem töltöttem le hülyeséget !?
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 16 Pro 128GB ! 1ÉV nemzetközi APPLE GARANCiA
- Samsung Galaxy S23 256GB (garis)
- Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB, szürkészöld + S Pen tok
- Apple iPhone 14 128Gb Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - 256GB 1 ciklus 100% akku! 1 év garancia! Új készülék!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB ZALMAN S2 TG Corsair S650W
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Honor 400 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
