- Milyen GPS-t vegyek?
"név nélkül, hirdetés linkelése nélkül írjuk ki a fájdalmunkat", tehát a Hardverapróról
- ne linkelj konkrét hirdetést
- ne tegyél be hirdetés screenshotot
- ne idézz hirdetésből konkrét szöveget
Személyes adatot ne tartalmazzon a hozzászólásod!
CJ4567
#38075904 #55864 üzenetére
Így én is inkább 1660-at vennék, mint 590-et, pedig jobban preferálom az AMD-t(mondom ezt Nvidiával a gépemben)
Jó, a Colorfult még bevállalnám, de az Inno3D-t, vagy a Manlit inkább nem.
Használt árakat nem tudom, ott is ilyen kicsi a különbség?
Viszont a TDP is relatív tud lenni, attól függ, a gyártó mennyire tartja magát hozzá. Pl. elvileg a GTX1070 150W-ra van hitelesítve az NV által, 1x8 pinnel, a Gaming X-en 1x8 és 1x6 van, és beránt a GPU-Z szerint 180-at lazán Superposition alatt. (Úgy, hogy az MSI 150-et ír rá.)
(Játék alatt nem figyeltem, mert annyira nem érdekel, amikor az OC-t tesztelgettem, akkor láttam ezt.)
CJ4567
Gyuri27
#38075904 #55857 üzenetére
És itt jön az amit irtam és ki is lett tesztelve, hogy a gyári órajelektől eltérő oc verziók a minimális többletért jelentősen többet esznek átlagosan 30-40 wattal de akár 50 wattal is.
Erre belinkelsz egy jófajta oc verziót.
De a komplett konfigodat még mindig nem tudtuk meg.
Szerintem engedd el. -
Speed®
#38075904 #55839 üzenetére
Az 580am (Nitro+) 1500MHz/1200mV OCval belefér a 225W TDPbe. 1350MHz/1100mVon meg 150Wba. Szóval persze, tud enni, ha tolva van, de ez ugye nem konstans érték..ha 24/7 menne, azt mondom van alapja az írásodnak, de nem szabad elfelejteni azt sem, mikori az RXek alapja..nem tud versenyezni egy 1660al nyilvá, nem is célja.
Gyuri27
#38075904 #55854 üzenetére
Szerintem amit kiirt a fogsztásmérő el tudták olvasni.
Nagy oldalak tesztjét is néztem. Ott is a komplett konfig evett 300-350 wattot kiépitéstől függően. Onnan ha vissza számol az ember nem jön ki játék alatt a 170 watt.
Az olyan oldalak tesztje meg nem releváns ahol csak saccolják meg szoftveresen mérik a vga fogyasztását.
Szaktopikban kérdezz rá mivel lehet konkrétan hitelesen egy vga fogyasztását kimérni.
No egynél se láttam, hogy ezzel mérték volna.
A fogyasztásba meg mindent bele számolunk ami a tápról jön. És igen ramokat is, hhd-et, világitást 10 usb-s kütyüt is. De bizonygatod itt az igazad. de konkrét konfigot nem érsz. Odáig nem jutottál el, hogy megnézd a monitorod fogyasztását a gyártó oldalán. Azt is nagyvonaluan saccolod. Na ez a saccolás vezet oda, hogy 170 wattot eszik az 570 játék alatt (amiről szintén nem tudjuk milyen fajta és milyen órajeleken).
Szal köszi a beszélgetést a semmiről. -
#38075904 #55852 üzenetére
Engem ilyen esetben a fogyasztás nem nagyon szokott érdekelni. Az a kb. +50-100W különbség évente 1-2 ezer forint a villanyszámlán napi 8óra/365nappal számolva. És ez elég szélsőséges, mert szerintem annyit sose megy egy átlag játékos gép, ha az embernek mondjuk munkája is van, esetleg suli, család stb...
Szóval ja, kinek mi a preferenciája. 1660 azért modernebb is, kevesebbet eszik, emiatt könyebb hűteni. 590-nek meg van +2Gb vramja, Nitrok szerintem elég jól néznek ki. Kb ennyi az előnye. Annak aki mindenkép AMD-t akar, rosszul egyátalán nem jár szerintem egy 590-el. (szénnéhúzott 580.
Chaser
legenda
Gyuri27
Hagyjuk már ezt a 170 wattot eszik.
Nem mondom, hogy oc verziók annyit nem kajálnak. Csak ott a gyári spec feletti 25-40 MHz-ért nem kevés naftát szopázik be pluszba (akár 30-40 wattot).
Egyébként meg finomhangolni kell a kártyát. 70-100mv-t meg lehet spórolni úgy hogy nem vagy minimális órajelet veszítesz (gyári órajelekről beszélek, nem az oc verziókról mert ott többet mint már írtam). -
Chaser
legenda
annyit azért nem esznek ( : de sokat az tény, ismerős akar amd-t, hiába mondtam hanyagolja, olyan mint gyuri bács ( :
infot köszönöm mindenkinek
az alzás itx zafír 43e-ért akár jó vétel is lehet, illetve találtam egy xfx 590 fat-et 73 v 4e-ért, bontott, de teljes 3 év gar van, az se rossz -
Speed®
#38075904 #55822 üzenetére
Brand gépek addig jók, amíg nem kell tényleg valami durva cucc. Addig viszont teljesen, általános felhasználásra.
4G RAM + SSD + 2 magos Core2 laptopban már elég sovány rendes netezésre. Mondjuk nem azért, mert a gép kevés, hanem mert az összes népszerűbb oldal zabálja a gépet a semmiért.
Chaser
legenda
#38075904 #55788 üzenetére
spórolás akkor van ebből, mikor eltelik az a bizonyos idő, akkor el lehet mondani húúú spóroltam 8e-t, de ha az állítólagos gar ideje alatt megdöglik és lukra fut a gariztatás, akkor húúúú buktam 20e-t ((( :
ehhez igazából semmilyen tapasztalat nem kell, tiszta matek
az ilyen meglepik miatt nagyon ritkán vettem postán gépet, notebookot, és mindig megbízható eladótól, nem is volt gond, és már nem véletlen nem postázok, többek közt ezért sem, pl notebook karcolásokról érdemi képet csinálni az nem mókás ( : meg simán lehet benézek valamit, ha helyszínen kiderül ahol átnézi a vevő akkor azt mondom -x ezer ft és elnézést mert nem vettem észre, postán megkapja a delikvens már azt csinál vele amit akar és azt talál ki rá amit akar, ha valamit bemondtak én elhittem, h hány volt belőle valósan az én figyelmetlenségem az egy másik történet, demá' nincs posta, notebookot így akarta vinni most egy srác, de okosan csinálta, nagyjából elmondtam neki mért nincs, nekem már nem ér annyit, ha a nagy faluban nem tudok eladni valamit személyesen, akkor rohaggyon' rám ( : régen szerettem üzletelni, már csak nyűg, ez a nagy helyzet -
Chaser
legenda
#38075904 #55784 üzenetére
nem tudom, alapesetben ha "elfelejtik" kiírni a gar helyét, max röhögök egyet, nem is lépek kapcsolatba az eladóval
ritka esetben megkérdezem pontosan hova szól az a gar, és esetek 90%-ában kiderül h nem érdemi helyre, tehát nem megyek érte
szóval aki a gar szó hallatán egyből repül a termékért és nem kérdezi meg hova szól, az meg is érdemli ((( : úgy vettem észre nem kell ehhez két diploma
ha pedig helyszínen kiderülne mégsem oda szól, akkor nagy eséllyel vagy nyaklevest kapna a delikvens mert dühbe jönnék ( : , vagy kifizetné az időmet, de ilyen esetbe még nem futottamKalandor felvetése a spórolásra
hát, két diploma nélkül, sőt egy diploma nélkül is én úgy látom, ha adott termék 28e ft, hozzám szól garral 20e ft, az én matekomban nem 8e ft spróolásról van szó, hanem 20e ft rizikózásáról, de biztos bennem van a hiba, spróolás akkor, ha azonos feltételekkel kapom meg mint a bolt adná - számla, ha nem is nevemre szól, garanciajegy, és persze értelmes bolt, nonamektől ne vese semmit -
adott volt egy 30e-ért vásárolt jbl fejes, rá 1-2 hétre lement 20e-re az ára, a srác végül 10-ért felrakta, én meg lecsaptam rá mint tsúk' a takonyra ( : nem volt még 1 hónapos sem talán, 2 év mm gar, de spórolásnak ezt se mondanám, mert többért nem vettem volna meg, de egyébként nem terveztem ilyet venni, szóval 10e-m bánta a jó businesst:d azóta viszont rendszeresen használom, szóval jó kör volt -
Gyuri27
Persze lehet, hogy ott derül ki, hogy dzsibutiba garis és Musztafa intézi a garit.
De akkor nem veszem meg.
Nyilván az utazás költsége és a kiesett idő miatt nem lenne őszinte a mosolyom és ez a legenyhébb variációja, hogyan reagálnám le a dolgot.
Szóval nem kötelező azt megvenni. Nyilván ott lebeg az ember szeme előtt a 3-5-8k-s spór juj de jó, mekkora biznicmen vagyok.
Olyan ez mint konnektorba pisilni. Ha tudom hogy baj lehet belőle akkor nem teszem. Bármilyen jó ötletnek is tűnik elsőre. Ha mégis megteszem és nem lesz finom ne reklamáljon már a kedves lidérc úr az elmünél. Hogy báttya ez nem jó ám. -
Trailblazer
#38075904 #55755 üzenetére
Azt írja, hogy ez is új, és garanciális. Ha így nézzük, ez még a jobbik eset, amikor legalább olcsóbban adja valamennyivel, mint amennyi a boltban lenne. Sokan hirdetnek úgy (itt is), hogy drágábban adják, mint amennyi az aktuális ára jelenleg a boltban az adott terméknek. És ami a legérdekesebb, hogy viszik is tőlük a cuccokat.
koby11h
#38075904 #55750 üzenetére
OLX, konzol, megtetszett tesómnak. Miskolc? Ok, 3 óra vonattal oda-vissza, délre itthon. Legyen, ennyiért már megéri.
Hívom, meg van még!!! Miskolc, ma, elvonatoznék, oké? Hát izé, Miskolc van a hirdetésben meg az adatlapján is, de valójában Sajósenyén van a cucc, mert most ott lakik.
Kimegyek érte?
Mivel bakker, a vonattal, eltérítsem? Buszt és az időmet fizeted vagy behozod oda ahová hirdetted?
Hát most nem ér rám, majd hív ha jár Miskolcon.
Tessék? Hagyjuk inkább és NE Miskolci átvétellel hirdesd!!! -
koby11h
#38075904 #55746 üzenetére
Nem magamat érzem hülyének hanem aki elutal egy vadidegennek 72.5ezret, már bocs a szóhasználatért. Ha annyira kell és 145000 akkor szombaton fogom magam és elvonatozom érte azt az 5-7000-et érje már meg, hogy lássam működni és utána fizetek. Vagy vegyen boltból garanciával.
#24845312
#38075904 #55663 üzenetére
Ezzel több gond is van. Az egyik, hogy honnan tudnád a címét? A csomagon szerepelhet kamu cím is, senki nem ellenőrzi (nem is ellenőrizheti) feladáskor. A másik, hogy az utánvét összegét kérheti számlaszámra is. De ha esetleg tényleg annyira ostoba lenne, hogy a saját címét adja meg, és házhoz is kéri a pénzt, akkor is ha odamész, semmit nem tehetsz, mert a végén még téged csuknak le önbíráskodásért.
Ha meg esetleg egyszer talán le is csuknák az ilyen csalókat, még a végén úgy szabadulnának, mint most az olaszliszkai gyilkosok, akiknek fejenként 5-6 millió Ft kártérítést fizetett az állam a rossz börtönkörülmények miatt. -
#38075904
#38075904 #55662 üzenetére
Na amilyen hülye vagyok csak leesett.
Szal utánvétes buliban gondolom az a buli, hogy ahogy kibontod a pakkot és tégla, vagy nem működik, gyorsan el tudsz ugrani a pénz kézbesítésig a taghoz, vagy szólsz a jardnak stb hogy álljanak lesben.Esetleg kézenfogva mész ki a postai pénz kézbesítős emberrel.
Mert van pár nap átfutás. De gondolom akkor sincs semmi jogod semmihez a beletörődésen kívül, de még erre tudnék gondolni. Lehet egy számlaszámot sokkal több minden "véd". -
#38075904 #55645 üzenetére
Én meg úgy vagyok vele, hogy elfér. Pár 12 éves írogat néha, hogy venné, de azoknak helyből nem válaszolok, így várják az értelmes arcokat. Volt pár 775, 1366, meg i3 noti procim, még az elmúlt évből, azokat kb. mostanra csipegették el.
De van egy srác, aki itt vette meg egy csomó 479 procimat, mert neki a falra kellett dekornak. Adtam, csak vigye mááár
@Astro : Aaaargh -
#38075904 #55643 üzenetére
Én is ilyesmiket szoktam árulgatni, az is pénz, legalábbis nálam. Időrabló embereknek meg nem válaszolok, vagy helyből tilt.
A posta ára nem tudom, amúgy hogy jön a cucc árához. Ha helyben talál jobbat, akkor vegye ott... Ha talál olyat, amihez összességében olcsóbban hozzájut, akkor vegye azt. Csak errefelé olyan hülyék az emberek, hogy nem hajlandóak szolgáltatásért fizetni.
Ha a posta + cucc olcsóbb, mint bárhol máshol a cucc, akkor nem mindegy, hogy mennyi belőle a posta...? Szóval nem szoktam érteni.De az ilyesmi kidobálása, az borzalmas pzarlás és környezetkárosítás. Hihetetlenül elkényelmesedtek az emberek.
(Másik kedvencem, aki sír, hogy nincs pénze, de a megunt dolgait nem adná el.) -
Trailblazer
#38075904 #55617 üzenetére
Ha nem értesültél volna róla: itt a kapcsolódó hír.
8th
#38075904 #55478 üzenetére
Szerintem ez kivitelezhetetlen. Nem lenne elég az adott user hozzászólásait törölni de az arra érkező válaszokat is törölni kéne. Meg a válaszra érkező viszont-válaszokat is és így tovább a végtelenségig. Néhány szószátyárabb felhasználó hozzászólásainak törlése után totál átláthatatlan lenne jó pár topik.
#38075904 #55243 üzenetére
Nem tudom, nekem pont az ellenkező tapasztalatom van gagyitápokkal (nem vargáné, hanem Codegen, ilyesmik). Gyárban, baromi poros környezetben leginkább ventik, és ettől 220 puffer halálok voltak bennük, komolyabb alaplap, winyó, stb. halált nem okoztak. Pár ezer gépes mintán
(Ebből közvetlenül csak pár százat felügyeltem mondjuk, P4...Core2 körül voltak.)
Tényleg inkább az van, hogy a melegedés szokott elvinni cuccokat, BGA-kat inkább.
envagyok
Ha vargáné vagy vörös csillag mgtsz táp lett volna benne, én is jobban izgultam volna.
Múltkor megkért egy ismerős, nézzem át a gépét, mert újraindulgat. Akyga táp, 1mm-es vezetékekkel@Gyuri27
Nincs ott nálad valami áramprobléma, szar vezetékek a falban, rossz elosztó, stb.
Van egy Bakonyi ismerős, nála rutinszerűen halnak a cuccok, mert az utcában hegeszt egy ökör, aztán heti szinten 2-3 áramszünet is van.
Nálam szünetmentes tápon megy minden. -
cbmfan
cof
#38075904 #55133 üzenetére
80 GB Maxtor ATA HDD + LG 48X16X48 CDRW ; 20000 Ft + 20000 Ft, az Auchan-ban újonnan valamikor, ma már egy korrekt netezős, nagyon minimál játszós kis gép is kijönne belőle, lol.
Viszont egy 64 MB-os pendrive-om még mai napig működik. Király cucc, még fizikai írásvédettség kis pöcök is van rajta mint a floppy lemezeken.
hcl
Az informatikában minden nagyon gyorsan avul, nagyon gyorsan változnak az árak
Á nem, én voodoo 2 adtam el több mint 15 éve 8000 Ft-ért, most meg a voodoo 1-ért kérnek 7000 Ft-ot. -
#24845312
Visszajöhetett még annak az ára, csak kellő számú CD-t kellett megírnia vele jó pénzért. Régen nagy kereslet volt az ilyen jellegű szolgáltatásokra, emlékszem hirdetésre, ahol vállalták még floppy lemezek tartalmának CD lemezre történő írását is. Nem kis munka lehetett, ha valaki beállított mondjuk 650 MB-nyi floppylemezzel (650 MB / 1,44 MB= kb 451 db floppy).
#24845312
#38075904 #55117 üzenetére
Most így hirtelen amit találtam CD-lemezeket, azok közül 1996-os a legrégebben megírt. Eddig hibátlan (most néztem meg próbaképpen
). Márkás írókat használtam mindig, és az elérhető leglassabb írási sebességgel írtam, márkás lemezekre. A DVD-lemezeim 99%-át Pioneer íróval írtam meg (a valódi, nem az átcímkézett Pioneer-rel), a CD-íróm márkájára már nem emlékszem. A lemezeket száraz, sötét, pormentes helyen tároltam mindig. Eddig amelyiket elővettem, még mind hibátlanul olvasható volt. Hozzáteszem túl sűrűn nem szedem már őket elő, egy letűnt korszak eszközei voltak ezek, a mai világban nincs már létjogosultságuk.
#38075904 #54759 üzenetére
A természet nyugalma meg...
Éjszaka fotózok egy tó mellett
- ordít egy béka, folyamat, néha a haverjai válaszolnak
- madarak random csettegnek, cslappognak, kelepelnek, repkednek
- tücskök mintha muszáj lenne, ciripelnek
- akkorákat csobanó halak, mint állat
...hangosabb mint a városban... -
#89309696
A disznószarszag eszembe jutott nekem is, szerencsére/nem szerencsére már falun is kihalóban a haszonállattartás, legalábbis minden háznál már nincs. Meg a libák egész napos gágogása.
Ősszel a rohadt szőlőkben a karbidágyúk vagy a seregélyriasztó nyivákolós mocskok. Krosszmotoros hülyegyerekek, 5 órai újságkihordó robogóval vinnyogva minden kapuból elindulva.
Ha buszsofőr vagy teherautós vagy traktoros a szomszéd. Vagy ha haveri autóguberáló műhelyt tartanak. És még lehet sorolni.
Persze aki itt él megszokja, ahogy a társasházban élők is megszokják azt a zajt.
És a falvak legnagyobb ellensége: a turizmus. -
#89309696
#38075904 #54752 üzenetére
Nehogy azt higgyétek ez panelház orientált. A legutolsó faluban is kell hallgatni ahogy a részeg szomszéd ordít egymással, ahogy a másik szomszédban huppog a kocsiból a mélyláda, a harmadikban az anyuka ordít a két ordítozó gyerekre, a negyedik füvet vág... A múlt héten ébredtem fel rá pont 23:00 körül, hogy három házzal odébb a nő torka szakadtából üvöltött a faszijával.
Persze csendes utcák is vannak, mint ahogy léteznek normális emberekkel lévő panelházak is. Kb a szerencsén múlik. -
seniman
#38075904 #54750 üzenetére
Volt egy köcsög alkoholista párocska felső szomszédunk egy padlócirkáló korccsal,ami végigvonyította az egész éjszakát amikor éjszakás műszakban voltak.Namármost ezután délelőtt a parketta szegélyét kocogtattam a helyére,de megemlékezvén az elmúlt éjszaka tiszteletére,azért ötpercenként nem felejtettem el odavágni a fűtéscsőnek sem.
Most aludjatok f****opók!
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- LG UltraGear Gaming Monitorok: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
- MacBook, Apple M1 / M2 kompatibilis dokkolók, DisplayLink 4K, USB-C, Type-C
- Samsung Galaxy A41 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
