- Két kamerával cserélné az iPhone Air a zakót kapucnis pulcsira
- Nincs több titok a OnePlus 15R-t illetően, megjött Európába
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
petyus_
a web-szervert böngészőből ip címmel és névvel is elérem, ssh-n nem próbáltam még. Monitort nem tudok rádugni, nincs mini-hdmi csatlakozóm. Eddig ment az ssh, csak most másik hálózatra csatlakoztam (csináltam egy wpa_supplicant.conf file-t, ezt másoltam fel az sd-kártyára), mást nem állítottam.
AcCEsS
De az átlátszó USB3 Orico-val működik jól. Működik a Ugreen cucc is, ha már (másról) bebootolt a kicsike, csak maga a boot nem ok.
slylecz13
csendes újonc
Jó reggelt!
Szeretném jelezni a fejleményeket!
Ezeket a sorokat hozzáadtam:
sudo chown root:users /media/sly/1TB
sudo chmod 775 /media/sly/1TBEllenőriztem, hogy kik tagjai az users csoportnak. Ott látszódott mindhárom felvett user, amikkel próbálkoztam
, de köztük volt a "sly".
Úgyhogy az pipa...
(A felesleges felhasználókra van valami törlési eljárás rendszer/samba?)Megpróbáltam, de így még nem működött, úgyhogy listáztam volna, de ezt írta ki:
sly@raspberrypi:~ $ pdbedit -L -v
tdbsam_open: Failed to open/create TDB passwd [/var/lib/samba/private/passdb.tdb ]
tdbsam_getsampwnam: failed to open /var/lib/samba/private/passdb.tdb!
User Search failed!Úgy voltam vele, hogy megpróbálom hozzáadni a "sly" user-t. Ez sikerült is
Aztán leellenőriztettem a szintaktikát:
sly@raspberrypi:~ $ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitionsItt úgy vettem ki, hogy minden rendben, aztán megpróbáltam win-ről a csatlakozást és lám, már láttam is a HDD-t.
Írtad, hogy sokat kell még tanulnod. Szeretném én annak csak a töredékét tudni, amit most te. De amit külön szeretnék megköszönni, hogy nem csak odaírtad, hogy miket kell beírnom a megoldás érdekében, hanem mellé írtál mindent, hogy azt miért is kell csinálnom.A hálám (a lehető legjobb értelemben) örökké üldözni fog!
köszi
cigam
slylecz13
csendes újonc
Jó reggelt!
Azt hittem már rájöttem a kihagyott lépésre, de sajnos még mindig nem akar működni.
A log fájlból ezt tudtam kiolvasni:
[2022/09/14 06:59:55.914440, 0] ../../source3/smbd/service.c:166(chdir_current_service)
chdir_current_service: vfs_ChDir(/media/sly/1TB) failed: Engedély megtagadva. Current token: uid=1003, gid=100, 2 groups: 1003 100
[2022/09/14 07:17:15.806478, 0] ../../source3/smbd/service.c:166(chdir_current_service)
chdir_current_service: vfs_ChDir(/media/sly/1TB) failed: Engedély megtagadva. Current token: uid=1003, gid=100, 2 groups: 1003 100A jogosultságok pedig így néznek ki:
És le a kalappal a jegyzetedért (független attól, hogy nekem a saját hibámból nem akar összejönni) látszik, hogy nagyon ott vagy a témában és hogy a saját hülyeségem már szinte a szívügyeddé vált
köszönöm
chris-v
Köszi,
megnézem, bár nálam kicsit más a helyzet, mert nem kell minden indulásnál beadni az url-t és a tárca címet ami a user név. Csak egész egyszerűen a sudo cgminer parancsot kellene a scriptbe beírnom.
Illetve akkor jól értelmeztem, hogy kell egy script amit meghívok.Nem vagyok teljesen vakon linux vonalon, és elsőre minden nehéz, de ez miért ennyire körülményes linux alatt, hogy valami automatikusan induljon, nem is értem.
W1
Vigyorka
Az R-Pi -n megy az Adguard Home a DNS szürök bepipálva.
AX3600-n routeren DNS átjárók beállítva az R-Pi IP címére.
A telefonokon a wifi statikusra állítva az átjárók beállítva az R-Pi IP címére.
Azt gondolom, hogy tesztnek mind a 3 kliensnél ugyanazt az eredményt kéne produkálnia... (Hát nem..)
((A szerveren átmenöen,..))
Köszönöm, hogy foglalkozol velem! 😊👍 -
ada19
Én pl. csak akkor engedném ki internetre ha nagyon muszáj (és akkor is reverse proxyn keresztül), minden másra ott a WireGuard.
Legyen minden frissítve, lehetőleg passwordless SSH (cert alapján), root/admin/pi userek tiltva SSH-ról, egyedi user ami sudo-val képes root feladatokat ellátni. Ahol jelszót kell beállítani, egyedi és bonyolult legyen lehetőleg semmiképp ne olyan amit már máshol is használtál, nehogy a hash meglegyen, és főleg ne szótárazható.
Stb stb.
niof
Biztos van, ez nem is kérdés. De nincs is reklám. Sőt! Kb. 2 hónapja üzemel (a kölcsön pi3-at is beleszámítva), és most a héten 2 malware-es oldalt is blokkolt. A weboldalak betöltési idején nem érzem a lassulást, de többet már nem adok hozzá.
Esetleg csinálok desktopon is képernyőképet, hogy jobban lehessen látni a szűrőket, ha valakit érdekel... -
Vigyorka
Kösz a segítséged!
Két telefon csatlakozik WiFin a routerhoz. Idáig mind a kettővel működött az RPin futó Aguard Home.
A Nord 2 tegnap kapott frissítést és azóta nem működik
Az Umidigi S3 (Android 9) jól működik.
A laptopom ritkán használom jellenleg nem működik.
Az R-Pi-n működik.
Böngészőben és ugyanazt az oldalt ( dlpure.com/android) teszteltem. Reklámokkal indul... -
zsolt_64
Pont ezért hagytam fel vele. Volt egy olyan elképzelésem hogy a céges gépem vpn+távoli asztal elérését csinálja csak, ez ltt volna egy szuper vékony kliens
, de nem vált be, mert szaggatott. Ugyanezt 1 Asrock n3700 alaplap gyönyörűen ellátta.Talán most lehet majd népszerű a pi4 torrentezős gépnek az alacsony fogyasztása miatt.
A gyári táp elbír 1 db 2.5 usb3 külső meghajtót. Ebbe lehet tenni 2TB os merevlemezt. -
Marcsello31
Hát nemtom, de a kodival való filmnézés jobb mint a hagyományos kodival raspi alatt.
Én a sudo apt-get upgradeval, szoktam updatelni terminál alól, Firefoxot is lehet rá telepíteni,
persze, nem mindenkinek válik be, nekem egyenlőre marad. Majd ezeket megnézem a beállításoknál,
sMblz
Köszönöm a konstruktív választ
Sajnálom, hogy problémát okozott a szövegértés, megpróbálok egyszerűbben fogalmazni.Hitet felhagyva, pontosan milyen teszteket végezhetnék el? Hogyan tudom megállapítani, hogy az USB2 vezérlő tud-e szót érteni az USB3-as házzal?
Egyértelmű, hogy nem vagyok jártas ebben a témában, különben nem írtam volna ide utolsó mentsvárként..
sMblz
Köszönöm a gyors választ cigam; lefuttattam HD Sentinellel a smart adatokat de első ránézésre jónak tűnik (alap változat; csak ezért nem akartam pro licenszet vásárolni); egyébként Ext4-ben van formázva a HDD, lehet érdemesebb lenne NTFS-ben használni? Piténél az USB 2.0, illetve 100 Mbit LAN port (gigabites port alatt szétfagy a raspberry pi 3b+) korlátnál szerintem mindegy a format, mert úgy sem tudja leadni a Pite a net/usb3.0 valódi sebességét.
Sajnos nincs külső ház az ismerősöknél de nem hinném, hogy azzal lenne a gond mert a gyártó tápjával használom a Pitét és a külső házat is.
Szerinted mivel próbálkozhatnék még?
Razzul
"Míg az egyik esetben csak egy 2D desktop-ot biztosító grafikus felületen keresztül kell kell átpasszírozni a kiszámolt pixeleket(a böngészőn belül sincs HW-es gyorsítás, mindent a CPU végez izomból), addig egy célprogram képes a HW dekódert felhasználva, közvetlen a videómemóriába másolni a képet.
A Desktop-on csak kezdik támogatni a GPU gyorsítást."
Ez a lényeg, és a rendes codec support és a GPU acceleration azok a tényezők, amik ilyen tekintetben számítanak. Emiatt képesek még a legalja okos TV-k is villámgyorsan zongorázni a YouTube videókon, mert ott hardveresen és szoftveresen is rendelkezésre állnak az ehhez szükséges tényezők, teljes a támogatás.A Raspberry Pi 4 által alkalmazott VideoCore VI elég combos, de natívan a modern codecek közül csak a H265-öt támogatja, azt is csak dekódolásra. Szoftveresen az AV1 bizonyos folyamatait bele lehet illeszteni a GPU menedzsmentbe, ezért van némi remény, de ez eléggé specifikus és nagy meló. Így érdemi javulás valószínűleg csak egy újabb termék esetén várható.
cigam
Ha már spórolás: Master-Slave elosztó. Figyel egy fő fogyasztó (Számítógép/TV) ki/bekapcsolt állapotát. Amikor kikapcsolod a TV-t, a körítést is áramtalanítja, legyen az médialejátszó, szolgáltatói vevő box, az erősítő, a soundbar, a DVD lejátszó,...
Ugyanez PC-vel, áramtalanítja a monitort, PC-re dugott aktív habfalat, laptop/tablet töltőt, külső tápos merevlemezt, nyomtatót, kábelmodemet (ha nincs rajt vezetékes telefon)sMblz
Dugd át PC-re, és nézd át a HDsentinellel a SMART adatait, futtass le egy teljes tesztet, vagy mentés után egy írás olvasás tesztet is. Ha mindkettő új bármelyikben lehet a hiba, ellenpróbaképpen kérj kölcsön egy külső házat, és abban is próbáld ki/teszteld le a merevlemezt. -
zsolt_64
Háát a VLC lejátszó még csak-csak....
de a chromium az borzasztó lassú volt nekem. érts itt tetszőleges weboldalt.
Lassú volt és akadozott pedig adott esetben volt még 1 GB szabad memória.Ja és már akkor kb 2éve már átmókoltam az oprendszrt egy usb3 as meghajtóra.
Ha csak SD kártya volt csak akkor még roszabb volt a helyzet. -
niof
Ok, ezt fogom tenni. Kiindulásnak (mivel a fentiek még úgyis a jövőben valósulnak majd meg), kettéosztottam a HTPC-m lemezét, és dual boot-ban raktam a Windows mellé egy Mint-et. Akkor ráérő időmben majd inkább azt fogom nyúzni, és próbálom tanulgatni. Kezdetnek mondjuk megpróbálom felcsatolni a NAS-on lévő megosztásomat. A topikot meg el is mentettem, elkezdem azt is olvasgatni.
Mentolka
A dmesg-ben voltak hibaüzenetek, de hiába kerestem rá a neten, semmi értelmeset nem találtam.
Raktam raspbian-t a gépre, és kezdtem előlről. Rádugtam a másik USB3 portra, és ott jól működött (smb-n kiajánlott SSD-re tudtam írni majd 100GB-ot a PC-n futó torrent klienssel, illetve rámásoltam kézzel is). Egészen addig, míg fel nem telepítettem a kodi-t. Nem tudom, hogy mi zavart be, de addig elment a dolog, hogy minden reboot után fsck futott, majd el sem indult (emergency mode).
Mérgemben leformáztam az SSD-t NTFS-re, és rádugtam a PC-re. Rámásoltam filmet, aztán lehúztam a PC-ről, bedugtam a TV-be, és simán végignéztem egy filmet.Pedig, az egész xarakodással ezt akartam elkerülni (utolsó mondat)...
Crvsh3R
Nem értem miért kell személyeskedő stílusba átmenni.
USB 3-as hub, mint ahogy azt a legelején írtam a külső háttértárak miatt szükséges az átviteli sebesség miatt, nem a jobb tápellátás miatt.
A mondandód második részéhez csak annyit fűznék, hogy a hivatalos Raspberry Pi fórumon több topic is foglalkozik a problémával, amihez Raspberry Pi Engineer is hozzászólt.
Én a részemről a témát lezártam, mert látom itt nem a segítségre megy ki az egész. -
Crvsh3R
A linkelt passzív hub nem USB 3-as, így az nem opció.
A passzív hubos megoldást nem ellenőriztem, de több fórumon is írták, illetve YouTube-on is említették megoldásnak. A másik megoldásnak írták a vezeték babrálását, illetve olyan kábel beszerzését, ami csak adatátvitelt támogat.Vagy veszel egy normális tápot
Nem tudom mi ez a táp fétish nálad, egyértelműen nem azzal van a gond.Amúgy úgy próbáltad, hogy a Pi-t is az USB HUB-ból táplálod úgy, hogy nem dugod be a Pi-be a saját tápcsatlakozóját?
Fentiből kiindulva ez nem tudom min változtatna, ha a hub USB porton való visszatáplálása a gond.Csak egy példa, érdemes elolvasni (inkognító módban megnyitható az egész cikk)
Köszönök minden segítséget. -
Crvsh3R
Lemértem, 5V-ot ad mind a 2 hub esetén. Az új hub esetén csak akkor indul újra a Pi (és nem fagy ki) ha nincs külső táplálása a hub-nak. Külföldi fórumok tele vannak a külső tápos hub-ok visszatáplálási problémájával. Állítólag csak Pi 4-nél van jelen a probléma. Csak bizonyos külső táplálásos hub-ok esetén nem áll fenn a probléma. Egyik megoldásnak vicces módon azt írták, hogy a Pi és a külső tápos hub közé rakni kell egy nem tápos hub-ot. Ez mondjuk működhet, de eléggé költséges megoldás.
Mások hogyan oldják meg a több HDD/SSD usb-s csatlakoztatását?
Crvsh3R
Kb. fél éve már használom a hub-hoz és a Chromecast with Google TV-hez is ajánlott darab, azzal is már egy éve ugyanilyet használok. 5V/3A-t ad le alapból és ennél többet úgy sem ad át a Pi-nak. Chip szabályozza, ergo ha nem érzékeli a gyorstöltés létjogosultságát, akkor mezei 15W-os töltőként működik.
Ráadásul nem noname, hanem egy Ugreen 20W-os darab. -
madrac
Ezért hoztam fel, ha nem csak Windows játszik
De ma már egy pendrive-ról is belehet boot-olni.
Xfce-s Mint-ben benne van alapból szerintem, nekem az van fent.
Windowst használok alapból, de ezt mondjuk a Linux alól csinálnám ha már alapból benne van egy megbízható egyszerű eszköz, de ezért írtam, hogy kinek mi tetszik. Nem akarok rábeszélni senkit semmire
madrac
W32diskimager-t 2018-ban frissítették utoljára. Nálam már el sem indul Windows 10 alatt.
Én desktop linux alól csinálnám, de kinek mi... Linux Mint-ben szerintem gyárilag van olyan segédprogram (Disks) amivel a lemezeket (partíciókat) kilehet listázni, az tud image-et készíteni és írni is. -
tasiadam
Akkor joforman egy 2 vagy 3 is eleg erre a celra. Az 1gb eleg? Es pi4-nel is igy van? Mert akkor az a +10e ft megerheti, ha tobb a ram es gyorsabb is. Csak kellemetlen, ha tolt le az ember, meg ir is diskre. De ha ugyan ugy faj ez a reszt, akkor marad egy olcso 2 vagy 3.
totya79
Már csak a nox van fennt.Ha elinditok egy letöltést akkor szépen megy,visszont ha megállítom,és mondjuk ujjra inditom a pi-t,akkor következő inditáskor ellenőriz megint.
Ujjrainditás után azt irja,hiányzo fájlok.
Autó indításhoz betettem ezt:sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart@qbitorrent -
totya79
Világos amit mondassz.
Értem az fstab dolgot,anno végigmentem rajta mikor "alap"szintem linuxoztam.A gond csak annyi,itt a sudo nem működik.Sudo nélkül meg nyilván nem engedné amugy sem irni.
sudo nano /etc/fstab
There is no working 'sudo'.
On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
allows a permitted user to execute a command as the superuser
or another user, as specified by the security policy
With LibreELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo' -
totya79
Pont ezt tanulmányoztam,létre is hoztam egy mappát az Ntfs meghajtón,HDD néven.
Fstab-ba összeszedtem mit kéne beirni,ha ez jól csináltam,ez jött ki:
PARTUUID=53a89d95-01 /var/media/HDD ntfs auto,exec,rw,user,dmask=002,fmask=113,uid=1000,gid=1000 0 0
A baj csak az,hogy nem engedi modosítani az fstab-ot,azt irja ki hogy csak olvasható,írni nemlehet. -
totya79
Igen ahogy említettem,felraktam a portainert is,és avval telepítettem a qbitorrentet.
Log fájl ezt írja:
File error alert. Torrent: "Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD". File: "/var/media/UHD/Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD/Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD.mkv". Reason: Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD mkdir (/var/media/UHD/Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD/Spin.2021.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264.HUN.ENG-PTHD.mkv) error: Permission denied -
g.gergo
Nem érdekel a topológiája, meg az sem, h lehet rossz napod van, és kötekedni kezdtél úgy, h másnak próbálok segíteni.
Igen, anélkül mondtam ezt, h tudnám mennyivel tölt, mert 2 évig használtam pi3b+-on és pi4-en. Tudom, h letöltési sebességben mennyivel marad el pl a qt-hez képest. Nyilván neked elég a 4-8 (igazából nekem is), de a kollégának valószínű nem, feltételezem ezért született a bejegyzése is, h lehet-e ezen valamit tuningolni.
solti
persze, simán felmegy rá a docker, van beépített addon,1 kattintás feltenni... utána meg egy sor a qbittorrent sshn keresztül cserébe nincsenek olyan teljesítmény /sebesség problémák mint transmissionnel,mert ott igen, a kliens ilyen ahogy g.gergo is írta, persze ezt ia challengeeled, egy gyors gugli helyett...
(minek fejből kiadni a parancsokat?
elég ha érted
)szerk : thoradia repoban van qbittorrent úgy valóban nem kell docker
T-master
Pi -> router (Linksys WRT1900ACS) -> NAS. A kábel a router gyári kábele, másikkal még nem próbáltam, de a Pi kb. 30 centire van a routertől, szerintem ha a kábel rossz is lenne, WiFi-n mennie kellett volna. De keresek egy másik kábelt.
Zöld és narancs LED is világít.
Ha számítógéppel, tablettel játszok le bármit a NAS-ról, nincs ilyen probléma. -
IpiBcsi
Köszönöm szépen, így már tiszta és világos.
És nem csak ezt, hanem, hogy annak idején megírtad a Logout cikket. Úgy gondolom, hogy ha nincs ez a leírás, nagyon sokunknak a Rpi csak valami távoli csoda maradt volna, amivel esetleg a linux guruk, meg a rendszergazdák szórakoznak.
IpiBcsi
Én a Total Commandert használom, ott egy "Z" meghajtóra csatoltam fel Sambával megosztott mappákat. A DLNA telepítése után itt jelent meg a MiniDLNA mappa is. Lehet, hogy nem jól gondolom, de nekem egy olyan mappa kellene, amibe bemásolok egy filmet, amit aztán a tévén megnézek. A pendrive tévébe való dugdosását szeretném kiváltani. A tévén látom a video, zene, stb. mappákat, de nem tudom, hogy lehet ezekbe fájlokat tölteni.
Passz, én ebbe futottam bele még anno:
Installing on Ubuntu
Modern releases of Ubuntu (17.10+) includesystemd-resolvedwhich is configured by default to implement a caching DNS stub resolver. This will prevent pi-hole from listening on port 53. The stub resolver should be disabled with:sudo sed -r -i.orig 's/#?DNSStubListener=yes/DNSStubListener=no/g' /etc/systemd/resolved.conf
This will not change the nameserver settings, which point to the stub resolver thus preventing DNS resolution. Change the/etc/resolv.confsymlink to point to/run/systemd/resolve/resolv.conf, which is automatically updated to follow the system'snetplan:sudo sh -c 'rm /etc/resolv.conf && ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf'After making these changes, you should restart systemd-resolved usingsystemctl restart systemd-resolved
Once pi-hole is installed, you'll want to configure your clients to use it (see here). If you used the symlink above, your docker host will either use whatever is served by DHCP, or whatever static setting you've configured. If you want to explicitly set your docker host's nameservers you can edit the netplan(s) found at/etc/netplan, then runsudo netplan apply. Example netplan:network:
ethernets:
ens160:
dhcp4: true
dhcp4-overrides:
use-dns: false
nameservers:
addresses: [127.0.0.1]
version: 2
Note that it is also possible to disablesystemd-resolvedentirely. However, this can cause problems with name resolution in vpns (see bug report). It also disables the functionality of netplan since systemd-resolved is used as the default renderer (see man netplan). If you choose to disable the service, you will need to manually set the nameservers, for example by creating a new /etc/resolv.conf.
Users of older Ubuntu releases (circa 17.04) will need to disable dnsmasq. -
Imy
Semmi problémába nem ütköztem, csak szeretnék beszerezni egyet gyakorlás céljából.
Nem tudom mire használnám, konkrét projekt nincs kilátásban. Csak a jövőre gondolva lehet a 8Gb-os jobban megérné mint a 4Gb, hátha szükség lenne rá. Mennyi a különbség a két verzió között árban?
- Akvarisztika
- Kiviszi a CES-re csúcskábelének prototípusát a HDMI LA
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Eredeti játékok OFF topik
- Star Trek
- Android játékok topikja
- droidic: [Memory Leak] Az agy defragmentálása
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Battlefield 6
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3693
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
Cég: ATW Internet Kft.
elég ha érted
wassermann
