- Akciófigyelő: Ajándék is jár a cserélhető akkus Xever 7 és 7 Pro-hoz
- Macrodroid
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
madrac
Erdekes. Embert nem lattam meg aki nem onallo disztrokent hasznalta volna, es sokszor igy is hivatkoznak ra. Ezek szerint te vagy az elso aki script-kent hasznalja
Az, hogy megtalaltad a forraskodjat nem bizonyit semmit sem. Csak te hitted azt, hogy en azt allitottam, hogy semmi koze a raspberry disztrohoz vagy a debianhoz es, hogy nem epul rajuk.
Egyaltalan nem neveznem csak kozmetikai kulonbsegnek azt, ha teljesen mas seged programokat hasznal a mukodeshez es a mukodese sem egyezik meg veluk, sot egesz mas az altala telepitett csomagok listaja is, teljesen mas az eroforras igenye, es mashogy hasznalja a hw eroforrasokat. De mint masokat kioktato hozzaerto, ezt nyilvan te is tudod.
A dolog meg azzal kezdodott, hogy te hazudtoltal meg amit nem tamasztottal ala igazabol semmivel sem.
Igy tovabbra is tartom, hogyha valakinek gondja van a raspberry os-el, akkor erdemes egy probat tennie dietpi-vel is. -
SunMount3r
Pi3B+-ban van közvetlen bedugva, tehát USB 2.0-ás portba. Inkompatibilitás, mert ez USB 3.2-es Pendrive? De miért csak most jött elő? Hónappokig jó volt. Nemrég viszont volt egy Volumio rendszerfrissítés. Én mindíg arra gyanakszokm elősként, ha valami gond van.
Amúgy tegnap le kellett lőnöm az egész rendszert, mert 30% körül kezdett el pörögni a proci miközben elvileg nem is csinált semmit és a Pendrive (ill. az USB port is) nagyon felforrósodott. Már félek is újra beledugni.
apeelme
Igen, elég sokra rá van írva, de sokszor nem teljesen fedi a valóságot...pl. Windows-on tuti megy....linuxon meg kit érdekel.
Nah de leteszteltem. Fizikailag ASM225CM vezérlővel van szerelve (kép), raspbian alatt viszont ezt mutatja az lsusb:
Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge,
ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge...és egyébként hiba nélkül uas módban indult és megy is.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Vannak szituációk, amikor hasznos tud lenni.
Pl. én munkahelyen vagyok, feleségem pedig otthon a gyerekkel, és szeretnének nézni valamit. Ilyenkor távolról hozzáadom, és 5 perc múlva már nézhetik is. Ugyanez a megoldás samba megosztással kombózva még életszerűbb, akár az én részemre is adott esetben. Persze mindenkinek mások az igényeik, nekünk így oldottam meg, bevált
Nem para ez, csak jól kell konfigolni:
- egyedi portszám
- egyedi path az eléréshez
- egyedi felhasználónév
- hosszú jelszó
- mindig a legfrissebb verzióNagyjából ennyi bőven elég is, paranoiásabb userek a fail2bant és a Portscan Protectiont is felrakhatják
betyarr
Szerintem fuss neki előröl a 11-essel.
azt már meghagyom hétvégére.
bár,valszeg csak a unifi controllert teszem fel egyelőre,az adguardot pillanatnyilag hanyagolom.annyi,hogy azt elölről elkezdeni majd a nulláról bekonfigolni...
a 11-nél már van alapból ssd támogatás vagy annál is mókolni kell először sd karival?
betyarr
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/group | grep bluetoothbluetooth:x:112:pipi@raspberrypi:~ $ cat .asoundrcpcm.!default {type asymplayback.pcm {type plugslave.pcm "output"}capture.pcm {type plugslave.pcm "input"}}pcm.output {type hwcard 1}ctl.!default {type hwcard 1}hátha mond neked valamit.
meg ezt is megnéztem:pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-releasePRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"NAME="Raspbian GNU/Linux"VERSION_ID="10"VERSION="10 (buster)"VERSION_CODENAME=busterID=raspbianID_LIKE=debianHOME_URL="http://www.raspbian.org/"SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"pi@raspberrypi:~ $ uname -aLinux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux -
betyarr
kínában mindent IS feltaláltak már
már,ha ilyesmire gondoltál.az árakat még nézegesd meg,mert azt annyira nem figyeltem.lehet van olcsóbban is.
vagy egy usb A to usb A adapter,ha 2.5-ös ssd-d van [link]Kipróbáltam a YouTube-ot böngészőablakban, és teljes képernyőn is. fHD videóval simán megbírkózott a Chromium. Még csak nem is maxolta ki a processzort.
nálam legtöbbször le kell venni legalább 720-ra vagy lejjebb,hogy élvezhető legyen.bár a fene tudja,lehet ez is valami oprendszer-féle bullshit és ha tolnék egy reinstallt vagy váltanék másra,akkor helyre jönne.
betyarr
pöc-röff működik
ááá,ne idegesíts!
kész vicc.
délután ha haza értem megnézem ezt is meg az eggyel fentebbi hsz-ban lévő tanácsokat is
annyi "vigasztal" hogy egyértelműen nem vagyok egyedi eset,mert a neten elég sokan panaszkodnak az enyémhez hasonló problémákra.
ez a pi400 úgy látom nem sokban tér el a 4-es verziótól,mégis úgy reklámozzák,mintha totál kiváltana egy asztali pc-t.pedig tuti nem.neked mi a tapasztalatod eddig?
alap dolgokra egész jó a 4,főleg így ssd-vel,de sokszor szaggat a yt,meg a facebook videók totál darabosak.vagy a 400 már annyira optimalizált,hogy ezeket leküzdi?lehet valami más oprendszert kellene használnom?végülis nem lenne nagy kunszt,mert csak egy unifi controller és egy (pillanatnyilag használaton kívüli) adguard home van rajta.azokat sztem könnyen vissza lehetne pakolgatni.
betyarr
bár,azt vettem észre,hogy itt lehet valami nem stimmel:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable bluealsa.serviceThe unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, Also=,Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for templateunits). This means they are not meant to be enabled using systemctl.Possible reasons for having this kind of units are:• A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's.wants/ or .requires/ directory.• A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which hasa requirement dependency on it.• A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).• In case of template units, the unit is meant to be enabled with someinstance name specified. -
betyarr
betyarr
Hová tűnt a gyári hangszóró
ikonpanel?
ott van,eddig is ott volt,csak nem csináltam róla képet.Itt, leírják hogyan tudod visszakaprani az eredeti állapotot.
Ezután _jobklikk_ a hangszóróikononpanelen, és válaszd ki a bt eszközöded. Nem kell hozzá semmi varázslat, alapból így kéne működnie.
végigcsináltam,de nincs előrelépés.ott vagyok,ahol a legelején tartottam,amikor legelőször próbáltam csatlakoztatni bt-n a hangalt.
ezt dobja a hangszóró ikon a jobbklikkre:a settings ezt hozza:
a hangkeverő indítása pedig ezt:
ha elindítok egy yt videót,akkor sem lesz másabb a hangszóró ikon menüje.
vagy én vagyok nagyon béna
betyarr
na,akkor menjünk sorjában:
Szerinted ha nem a kérdésekre felelsz
asszem egy kérdés volt,hogy milyen oprendszert használok és arra írtam is,hogy raspbiant.
rébuszokban beszélsz (nincs olyan panel,mint a videóban) hogyan tudnánk segíteni?!
Milyen "panel"re gondolsz?azért tettem be a videó linkjét,hogy aki segíteni szeretne,az gondolom megnézi,hogy mit is csináltam pontosan.linkelem a yt videónak azt a részét,ahol kiválasztja és hozzáadja a "panelt",amiről beszéltem a hsz-ben : [link]
Az a baj, hogy elindulsz a szélrózsa minden irányába, itt-ott elállítasz ezt azt, és a végén csodálkozol hogy nem megy?
valóban próbálkozom,dehát másképpen nem fog működni.amit először próbáltam (videó) azt mivel nem működött,így a feltelepített dolgokat le is szedtem és csak utána próbáltam a következőt.
a kép,amit beillesztettél,nekem olyan nem is volt.eredetileg a hangerőszabályzó settings megnyitásánál ez fogadott,de semmi bluetooth eszköz nem volt választható.
ezután olvastam valahol,hogy a "pulseaudio"-t érdemes használni a beépített alsamixer helyett.azt feltettem,de nem lett jobb:
ja,és ha a bt-nél kattintok,akkor ezt kapom:
a connect-re való kattintást követően pedig ezt:
de az audio menüben nem mutat csatlakozási lehetőséget.
köszi,ha tudsz segíteni!
mod.: ja,ez igen,lemaradt:
Mielött kidurransz, leírnád hogy pontosan hol akadtál el?Az eszköz megjelenik amikor hozzá akarod adni?
Sikerül is a prosítás?
a párosítás sikerül,de nem tudom megszólaltatni az aktív BT-s hangfalat.nem találok olyan lehetőséget sehol,ahol kitudnám választani,vagy csatlakozni hozzá. -
kis.zsolt
Valóban: a Pi3B+om nincs hűtve: egy Unifi Controller fut rajta, de Ubuntu Server 22.04.1 LTS az oprendszer.
A Pi4-es más tészta: ott is ugyanaz a motor, de egy Domoticz-ot futtatok rajta az összes körítésével együtt, egy ilyen házban:
Itt 32-38 fok közt mozog a hőmérséklet, de nélküle elérte az 55-öt.
A hűtésre a magyarországi Rpi disztribútorok, mikor vásároltam évekkel ezelőtt, külön felhívják a figyelmet. Most már csak "javasolt". Ugyanakkor nem tartom mániának, hiszen tűzforró a proci, ergo nem árthat neki a hűtés... de kinek-hogy. -
Dehát nem is RPi-ről van szó. Azért kérdeztem, hogy honnan tudod.
Amúgy egy közepesnél erősebb mobiltelefonnak is szüksége van hűtésre, a házat szokták úgy kialakítani, hogy elvezesse a hőt, hogy ne throttling-oljon a CPU, de létezik már heat pipe-os hűtésű mobiltelefon. Biztos felgyűlt a raktárkészlet, azért tették bele.
P.s.: pi2-m van kettő is, pont azért szeretem, mert még egyáltalán nincs szüksége aktív hűtésre. Pi3-on futó Retropie viszont hűtés nélkül már bizony throttling-ol.
SunMount3r
Ennek a boltnak a kínálatát már néztem, de még ez is elég szűkös, vagy legalábbis pont olyat/olyanok nem találok ami nekem esetleg kellene. 3.5"-4"-ig bezárólag IPS-es kellene majd valamilyen. AZ IPS nyilván a jobb nappali fényes láthatóság és betekintési szög miatt, de amit korábban linkeltem, annak a felbontása is jóval nagyobb, mert az is számítana, hogy ne legyen túl pixeles. Az OLED-es, vagy AMOLED-esek nem tudom ezekben mennyivel lennének jobbak, mint a sima IPS, de lehat azok már túl drágák lennének.
(Igazából a legjobb és egyben legegyszerűbb is az lenne, ha találnék egy kis "konyhai lapostévét", még egy 12"-os is elég lenne egy HDMI bemenettel, de ezeket már sehol sem kapni. Pedig pl. az Orion is gyártott korábban ilyeneket, ahogy láttam a saját szememmel nem is olyan rosszakat).
PistiSan
Most jutottam el arra pontra, hogy aktuális lett a dolog!
Szóval van egy kisebb usb hdd-m, arra felraktam a legújabb 64 bites imaget!
Elindult szépen usb-ről, frissítettem!
Klónoztam a boot és a rendszer partíciókat a "régi" nagyobb HDD-re, amiről korábban futott a rendszer még SD+USB bootról.
Átírtam az fstab-ben az UUID-ket az új hdd-jére.Bedugom a PI-t, elkezdi a bootot, majd elakad a boot egy ponton és nem megy tovább.
További érdekesség, hogy CTRL+ALT+DEL-t nyomva újra indul, tehát nem fagy rommá.
Mellékeltem egy képet a boot folyamatról, valamit a HDD-re panaszkodik, van ötletetek, hogy mit csináljak ezzel?
[kép] -
wassermann
Nekem az jött le eddig, hogy valamilyen módon vezérelni akarja az akkuk körét. Amikor zenét hallgat (a Pi be van kapcsolva), tisztán csak az akkukról van hajtva a DAC, hogy szép hangja legyen. Amikor ki van kapcsolva a Pi, akkor töltőáramkörre csatlakoznának az akkuk. Ehhez kellenek neki a relék.
SunMount3r
Itt főleg az bonyolítja, hogy ezeket Windows-os PC-re lementeni egy Linux-os (meg ki tudja még "milyen módon spéci") rendszerről 1-az-1ben talán nem is lehet. Ugye a "file rendszer" kezelés különbsége a fő probléma. Részeletekkbe én sem tudnék bele menni, de szóval fennáll az esély, hogy használhatatlanok lesznek ezek a file-ok. Korábban már érdeklődtem ilyesmikről máshol és ott kb. ilyeneket írtak rá, eléggé eltántorító módon.
madrac
Úgy tudtam a HA alapvetően egy fapados config fájlokból álló okosotthon szerver szolgáltatás. Ha így van, akkor miért zabál ennyit? Szerencsére nekem tökéletesen jó a Node-red, Mosquitto páros is ami ezek szerint törekék ennyi erőforrást használ. De hát kinek mi tetszik.
Sakab
Hidd el, hogy elolvastam, csak ami neked lehet egyértelmű az nekem nem az. Én max azt láttam, hogy mpdlcd.conf. Ebből én nem láttam, hogy ez az indításra vonatkozik.
volumio@volumio:~$ mpdlcd status
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/bin/mpdlcd", line 7, in <module>
from mpdlcd import cli
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mpdlcd/cli.py", line 6, in <modul e>
import urllib.parse
ImportError: No module named parseItt az utolsó sor ez milyen hiba lehet?
Sakab
Köszi, most már automatikusan indul valóban. De még az mpdlc-vel küzdők. Mindjárt lepésről lépésre élőről kezdem.
Közben felmerült egy kérdés...ugye ehhez az Rpi-hez szeretnék venni egy Allo DIGI van kártyát, amia 40 tüskén csatlakozik rá az Rpi-re. Ha én szeretnék nyomogomos kibekapcsolást, esetleg status led-et, és egy Infrát rákötni akkor azt, hogy tudom megtenni ha a DigiONE elveszi a 40 szabad tüskét?
Sakab
Ez a válasz jött vissza erre:
bash-5.0# sudo volumio -c “mpdlcd –no-syslog &”
[1] 6058
bash: $'\342\200\235': command not found
bash-5.0#
Usage : volumio <argument1> <argument2>
[[PLAYBACK STATUS]]
status Gives Playback status information
volume Gives Current Volume Information
volume <desired volume> Sets Volume at desired level 0-100
volume mute Mutes
volume unmute Unmutes
volume toggle Mutes/Unmutes
volume plus Increases Volume of one step
volume minus Decreases Volume of one step
seek plus Forwards 10 seconds in the song
seek minus Backwards 10 seconds in the song
seek <seconds> Plays song from selected time
repeat Toggles repetition of queue
random Toggles randomization of queue
[[PLAYBACK CONTROL]]
play
pause
toggle Toggles between play/pause
next
previous
stop
clear
[[VOLUMIO SERVICE CONTROL]]
vstart Starts Volumio Service
vstop Stops Volumio Service
vrestart Restarts Volumio Service
[[VOLUMIO DEVELOPMENT]]
pull Pulls latest github status on master from https://github.com/volumio/volumio3-backend.git
pull -b <branch> Pulls branch <branch> from https://github.com/volumio/volumio3-backend.git
pull -b <branch> -r <repository> Pulls branch <branch> from git repository <repository>
dev Start Volumio in develpment mode, with Nodemon and Remote Debugger
kernelsource Gets Current Kernel source (Raspberry PI only)
plugin init Creates a new plugin
plugin refresh updates plugin in the system
plugin package compresses the plugin
plugin submit submits the plugin to the plugins store
plugin install installs the plugin locally
plugin update updates the plugin
logdump <description> dump logs to /var/tmp/logondemand instead of uploading
init-edit <initramfs filename> unpacks the initramfs, feeds nano with the init script and upon nano exit, rebuilds initramfs
[[VOLUMIO UPDATER]]
updater forceupdate Updates to latest version
updater factory Restores factory version and wipes all user data
updater userdata Wipes all user data
updater testmode Enables or disables Test mode, allowing to receive beta builds
updater cleanupdate Updates to latest version and cleans user data, allowing a start like a newly flashed image
updater restorevolumio Delete all manually edited files from /volumio folder, restoring a pristine volumio core system
[[MISCELLANEA AND TEST]]
internet Enables or disbles internet access, accepted commands: on | off
endpointstest Check availability of remote ancillary cloud endpointsItt most valami conf-igot kellene szerkezteni valahol?
Sakab
Lefutott minden hiba nélkül kivéve az utolsó sor:
volumio@volumio:~$ su volumio -c “mpdlcd –no-syslog &”
[3] 6510
-bash: $'\342\200\235': command not foundEzt írta ki. És hiába indítok el bármilyen számot a volumioval csak az alap LCDProc Service feliratot jeleníti meg.
Gondolom ezt nem kell engedélyezni a volumion belül, és nincs ennek se valami grafikus felülete hanem ezt is parancs sorban kell bűvészkedni. -
Sakab
baz...eg....müködik....az volt a baj, hogy volt 2 üres sor az elején kitöröltem és most már működik
Köszönöm a türelmet mindenkinek és a segítséget 1000 köszönet. Nem hittem benne megmondom őszintén, h sikerülni fog
Már csak a Volumioval kell valahogy összelőnőm, hogy mit írjon ki és kész is van
Sakab
Start az lefutott elvileg hiba nélkül, nem írt ki semmit. Viszont a státuszra már dobott ki hibát :/
volumio@volumio:~$ systemctl status LCDd.service
● LCDd.service - LCD display daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/LCDd.service; disabled; vendor preset: en
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-01-14 15:06:29 UTC; 6s ago
Docs: man:LCDd(8)
http://www.lcdproc.org/
Process: 3224 ExecStart=/usr/sbin/LCDd -s 1 -f -c /etc/LCDd.conf (code=exited,
Main PID: 3224 (code=exited, status=1/FAILURE)
Jan 14 15:06:29 volumio systemd[1]: Started LCD display daemon.
Jan 14 15:06:29 volumio LCDd[3224]: Loose word found on line 2 of /etc/LCDd.conf
Jan 14 15:06:29 volumio LCDd[3224]: Could not read config file: /etc/LCDd.conf
Jan 14 15:06:29 volumio LCDd[3224]: Critical error while processing settings, ab
Jan 14 15:06:29 volumio systemd[1]: LCDd.service: Main process exited, code=exit
Jan 14 15:06:29 volumio systemd[1]: LCDd.service: Failed with result 'exit-code' -
Sakab
X-et elhagyva:
volumio@volumio:~$ lcdproc -s 127.0.0.1 -p 13666 C M
sock_connect: connect failed
Error connecting to LCD server 127.0.0.1 on port 13666.
Check to see that the server is running and operating normally.A másik parancsra, pedig ezt dobja ki:
Active: inactive (dead)
Docs: man:LCDd(8)
Ezt a házat akartam megvenni, a kijelző csak ehhez járt. Próbáltam keresni ilyen méretű normál LCD-t, de nem találtam. Utána próbáltam keresni VFD-t ebben a méretben azt sem találtam alin sajnos.
Sakab
Elolvastam hidd el többször is, de mivel sosem dolgoztam parancssorokkal, így nekem nem egyértelmű, hogy pontosan miket is kellene beleírnom, hova, és hogyan.
Pl látom, hogy van Protokoll, OnExit, Contrast, BackLight, DiscMode az imonlcd alatt, de ezeket mind bekellene másolnom az imon alá és kitölteni vagy elég amit írtál size, és device?
Jelenleg így néz ki a config file:
Gondolom ez valami teszt képernyős parancs lenne:
volumio@volumio:~$ lcdproc -s 127.0.0.1 -p 13666 C M X
Invalid Screen: X -
Sakab
- Van /dev/lcd (vagy hasonló nevű) eszközöd?
lsusb parancsal látja magát az USB-re dugott kijelzőtMi az ls /dev/lcd* kimenete? Létrejön az eszköz?
Ezt melyik parancsal tudom megnézni?- A lirc telepítése után létrejön az eszköz?
Lircet feltelepítettem ezzel a parancsal
sudo apt-get install lirc
De ezen kívül mást nem tudtam vele csinálni.Próbálom megérteni, de nem sikerül. A Lirc az az Infához van csak nem? Azt pedig nem akarom haszánli. Linux Infrared Remote Control
kopogo
most újra indítottam az eszközt és rendben van minden.
Nem nagyon értem.
mount |grep /dev/sda
ezt adja vissza:
/dev/sda1 on /mnt/hdd type ext4 (rw,relatime)dmesg
6.115769] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 6.116583] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 6.456015] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 6.456149] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 6.467272] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan 4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
itt ennyi hiba üzenet van de ez más.Még 1 kérdés azt hol lehet beállítani ha újra indítom az eszközt akkor qbittorrent ne ellenőrizze végig az állományokat újból.
Köszönőm előre is.
totya79
Failed to mount '/dev/sda1': Kimeneti/bemeneti hiba
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Eljutottam oda,hogy szeretném a külsö hdd-t felcsatolni,de eddig jutottam. -
Úgy néz ki, hogy a rádugott merevlemez szállt el.
A PI nem tud egyszerre meghajtani egy SSD-t és egy USB-s merevlemezt (az utóbbi egy eagate USB 3 backup)?
Adódott egy problémám a qBittorrenttel is: Feltelepítem, beállítom a PI-n a webes felhasználót és jelszavát, majd be is tudok lépni másik gépről, tudok letöltést is indítani, de újraindítás után már "Érvénytelen felhasználónév vagy Jelszó." hibát kapok.
Illetve a PI újraindítása után nem csatolja fel a futó torrenteket, megszakad a visszaseedelés, ez valahogy kiküszöbölhető?
Előre is köszönöm a tanácsokat!
A vacakolás az volt, hogy állandóan lecsatlakozott a megosztott meghajtó, crashelt a Firefox. Az SSD a Raspberry Imager-ével tettem fel. A telepítésével is szívtam, mert USB3-ban nem tudott felállni a rendszer, csak USB2-vel (vagy a beletett régi SSD nem kezeli vagy a doboz).
Az az érdekes, mikor felcsatolom a merevlemezt a leírásod szerint, akkor a media könyvtárban a csatolási név alatt nem a korábbi könyvtárak látszanak azonnal, hanem mindenféle bin, root, stb., és csak a velük egyszinten lévő media könyvtárban jelenik meg a felcsatolt nevű könyvtár, azon belül ismét az (a pi mellett), és azon belül vannak csak a szokásos könyvtárak. Lehet, hogy a sok próbálkozásban valamiféle rendszermeghajtó lett belőle, amikor SD-ről próbáltam bootolni kínomban és az elsődleges USB boot volt beállítva?
tvamos
tvamos
Koszi! Igy nem jelzett semmit. Csinaltam egy uj telepitest, es igy jo lett. (Csak igy meg ujra kell telepiteni az opencv-t, azt meg nem akartam, mert nem 5 perc.)
Mondjuk jo lenne tudni, mit reszeltem el, hogy beakadt ez az alacsony fesz. hiba. Eleg idegesito.
(#45001) cigam
Melohelyen mertem, 34461A-val. Persze rarakhattam volna ra egy oscilloscope-ot, de valahogy nem jutott eszembe. -
tvamos
5" HDMI display van csak, meg a soros porton ssh-val.
Az áramkorlát 20A. (Mondjuk ennek semmi értelme.)
A kis pucukára megy az 5.2V, meg 2 pucukára a GND. (Header.)
Megmértem a panelon, ott is van az 5.2V.
Raspbian megy rajta.
Egy kamera volt rajta, de az nélkül is csinálja.
Ha lehúzom a kijelzőt, akkor mondjuk nem látom, hogy reklamál...Az lehet, hogy az Aliexpress-es buck konverter rontotta el?
golya87
Igen, úgy indult, hogy konzol, meg GPIO, hardver közeliség. Aztán elég hamar megjelent a hivatalos anyagokon a desktop, mind használható dolog, netezésre, etc. És ez utóbbi az én problémám. Hogy a hivatalos kommunikáció is ez, hogy ez erre jó, holott itt a fórumon én még nem találkoztam pozitív véleménnyel.
Személy szerint én azért örülnék egy erősebb Pi variánsnak, mert szeretnék egy ARM alapú szervert itthonra.
scream
Szerintem érdemesebb lenne lassan túllépni a jóemberen, mert nem igazán ment neki át egyik üzenet sem.
Rakjon fel magának Win10-et vagy Ubuntut aztán majd szembesül elsőkézből vele.
Csak azt nem értem, hogy akkor minek jön kérdezni, ha utána annyi fáradtságot nem vesz, hogy értelmezi is a kapott válaszokat. De nem, ő asztali rendszer élményt vár, meg azt, hogy valaki ebben megerősíti. Mindenki más meg helikopter.
BestofJAVA
Windows-ra készülnek, és emellett Ubuntu kiadás létezik az összes felsorolt oktatási applikációból.
A Raspberry Pi 4B fogadja a Windows 10/11-et, nemcsak IOT, hanem Desktop verzióban is, erre gondoltam. [link: asztali Windows a legújabb Raspberry-n]
De eddig csak Raspberry Pi OS volt fenn nálam. Nem tudom, hogy szuperál rajta Ubuntu (állítólag a 22.10 már szem előtt tartotta a Raspberry-t, és jóval kényelmesebb az elődöknél). És nem tudom, mennyire terhelhető az asztali Windows.
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Dell Latitude 5530 i7-1255U 16GB 512GB 15.6" FHD TouchScreen Nagyakksis! 1 év teljeskörű garancia!
- Asus Zenbook 14 OLED 2.8K 90Hz HDR 10bit Ryzen5 5600H 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 8GB DDR4 zsanér törött LAPTOP 1
Mert anno itt ajánlottátok hogy ext4-re formázzam,de valóban ntfs.Evvel:sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb -o uid=pi,gid=pi
2MHz körüli) Pi4-emet.
wassermann
