- iOS alkalmazások
- Az iPhone 17 gáncsolta el a Galaxy S26 Prót?
- Titokzatos OnePlus telefon és óra közeleg
Peter789
peter9228
#7389
ilyen célra nem egy linuxot futtató, multitask-os környezetet használnék mert erősen torzítani fogja az eredményt minden amit közben az oprendszer és az egyéb programok művelnek a háttérben... erre egy egyszerű mikrokontroller az ideális ami semmi mast nem csinál, csak a 2 trigger között eltelt órajel ciklusokat számolja és utána valamilyen módon közli
azbest
peter9228
#7395
Ó, a pivel is meg lehet ezt oldani.
- mikorfon beüzemelése
- program rögzítsen hangot és érzékelje ha bizonyos hangosság feletti jelet kap, majd némi késleltetéssel állítsa le a felvételt..
- észlelés után a hang két legnagyobb amplitúdójú részét keresse meg (threshold)
- számolja ki az időeltérésből a sebességet
- írja ki kijelzőre
- persze akkor már legyen pár gomb is, amivel indítani/leállítani lehet a mérést vagy korábbi eredményeket visszanézni az lcd-n.Szólj ,ha kihívásra van szükséged
Egy egyszerű példa [link]
azbest
peter9228
#7389
attól hogy lyukas a fólia még vezeti az áramot
Fóliával inkább tűnik megvalósíthatónak olyasmi, hogy két nagyon közel lévő réteg és amikor áthalad, akkor összezáródik az átszakadás közben. Ilyenből kettő. Valami fotodetektoros vagy ultragangos megoldás lehet biztosabb és újrafelhasználhatóbb lenne.
balaaa88
peter9228
#7193
Azt nem tudom, mert nem próbáltam ki. Most működik már egy jó ideje bármilyen probléma nélkül
. A syslogban annyi volt ezelőtt, hogy inaktivitás miatt vagy mert egyszerűen "elveszett a jel" "lecsatlakozott" a hálózatról, majd mikor vissza akart csatlakozni, nem ment neki és lehalt. Ez a "lecsatlakozás" most is megvan, viszont a visszacsatlakozás is megy neki. link -
moli.hu
peter9228
#6932
az elofutest se felejtsd el:
What is the usable temperature range?
The Raspberry Pi is built from commercial chips which are qualified to different temperature ranges; the LAN9512 is specified by the manufacturers being qualified from 0°C to 70°C, while the AP is qualified from -40°C to 85°C. You may well find that the board will work outside those temperatures, but we’re not qualifying the board itself to these extremes. -
balaaa88
peter9228
#6750
#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
import timeGPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.OUT)
GPIO.setup(16, GPIO.OUT)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)def Blink(numTimes,speed):
for i in range(0,numTimes):
print "Iteration " + str(i+1)
GPIO.output(7,True)
GPIO.output(22,False)
GPIO.output(16,False)
time.sleep(speed)
GPIO.output(7,False)
GPIO.output(22,True)
time.sleep(speed)
GPIO.output(16,True)
time.sleep(speed)
print "Done"
GPIO.cleanup()iterations = raw_input("Enter total number of times to blink: ")
speed = raw_input("Enter length of each blink(seconds): ")Blink(int(iterations),float(speed))
Peter789
peter9228
#6065
Szia! Tetszik az írás, jól ledokumentáltad, de nem tapasztaltál néha-néha kiugró fura értékeket vele? Ilyen célra egy IRQ kezeléses AVR vagy PIC mikrokontroller az ideális, egy realtime multitask OS-t futtató vas mint az RPi nem igazán tökéletes megoldás mert bármilyen rendszerfolyamat / egyéb futó program meg tudja akasztani úgy a gépet 2 mérés között, hogy irreális értékeket kapsz...
tamas1985
peter9228
#5691
Most jónak tűnik.
Sambában ezt használtam:[Downloads]
path = /home/pi/Downloads
guest ok = yes
guest account = ftp
browseable = yes
read only = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
writeable = yesígy ez is működik, egyetlen dolog maradt már csak a torrenteknél peers és a seeds -ket álltalában nullának látom, gondolom itt az aktív passzív mód miatt van, ezt hogyan kéne beállítani?
A forwardot megcsináltam a routeren, remélem jól?
Az ilyen:
Service Port: 6790-6999 (XX-XX or XX)
IP Address:192.168.0.104
Protocol: ALL
Status: enabled
Common Service Port: select one -
tamas1985
peter9228
#5689
Úgy már látszik, most még egyszer nekikezdtem az elejétől most jónak tűnik, annyi hogy a vissza seed nem megy valamiért, azt hogyan kéne beállítani?
a másik hogy hogyan tudom megosztani azt a mappát
Ez alapján próbáltam csak nem igazán világos mit hogyan kéne módosítani? -
tamas1985
peter9228
#5684
Újra raktam, elsőnek Raspbian volt fent most Debiant raktam, most első induláskor elindul majd a következő hibaüzenet kapom:
Bad response from server: (500 [error,gettrackers]) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>500 Internal Server Error</title> </head><body> <h1>Internal Server Error</h1> <p>The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.</p> <p>Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.</p> <p>More information about this error may be available in the server error log.</p> <hr> <address>Apache/2.2.22 (Debian) Server at 192.168.0.104 Port 80</address> </body></html>
A következő indításnál már újra az scgi_ php hibát ír.
Tűzfalat megnéztem:
pi@raspberrypi ~ $ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destinationA php fájlt egyáltalán nem találom sőt a mappát sem, biztos én vagyok a béna de nekem csak ennyi látszik:
pi@raspberrypi /home $ cd pi
pi@raspberrypi ~ $ ls
Desktop ocr_pi.png rtorrent.auto.install-NEWEST-VERSION
Downloads python_gamesValami javaslat?
V.Stryker
peter9228
#5577
Sikerült...a # -jelt kellett törölnöm.
Hihetetlen, hogy laikusnak ez nem egyértelmű, de egy angol fórumon volt ide vonatkozó hsz szerencsére.
Most már jó, meg kicsit rá is tekertem a ketyerére az erőt.Az openelec valahogy lényegesen gördülékenyebb, gyorsabb, mint a raspbmc így elsőre. Bár alapon is 60-70%-on tekeri a cpu-t. (900Mhz-re van belőve). Ez így normális?
A raspbmc-vel minden ok nélkül egy hónapon belül 3 panic-om is volt, hogy nem indult, kezdhettem újra az egész újrarakást, ezért gondoltam,hogy teszek az openelec-el egy próbát. Elsőre jobbnak tűnik.
V.Stryker
peter9228
#5445
Ijj, most látom ezt a távolságmérőt..
Sajnos hülye vagyok a programozáshoz, de lassan elkezdem, mert a Pi megvan. Ami nekem eszembe jutott,hogy ha ez adott, akkor itthon a porszívó alá lehetne egy automatizálást tenni.
Igaz, hangos lenne...meg a madzag...deee...akkus morzsaporszívó átalakítással, akkor lehetne robot porszívót kihozni vagy 20 ezerből. Hmmm....
Illetve adnátok iránymutatást,hogy hol és mivel kezdjem ezt a (gondolom Python) programozás tanulását? Első körben néhány magyar leírásnak, ebooknak, könyv címnek, linknek örülnék, ami átveszi az alapokat is.
Proci85
batabe
azbest
peter9228
#5301
http://www.raspberrypi.org/faqs
LAN9512 0°C to 70°C, a broadcom soc -40°C to 85°C tartományban használható
azbest
peter9228
#5291
Nekem még kamera modul is van, meg dupla és küllős szivárvány és egyéb extrém időjárás. Csak olyan helyet nem találtam még, ahonnan kilátni és a vihar sem tépi le vagy áztatja el
peter9228
#5280
felmásolod a pi-re a zip-et:
http://live-tv-stream.googlecode.com/files/plugin.video.LiveTVv1.4.zipPi elindít, Rendszer, Kiegészítők, Telepítés zip fileból, és megkeresed a letöltött file-t
Ha tudtál rajta nézni műsort szólj, mert nekem nem sikerült
D@reeo
peter9228
#5250
De, sikerült akkor, mert a routerre volt kötve (ezért nem sikerült nekem beállítani, de előtte elhoztam a szobámba és a routerre kötöttem amikor segítettél). Routerre kötve most is jó.
ivjoe: ssh-nak nem kellett portot nyitnom (illetve meg van nyitva, de nem a jelenlegi ip címen, hanem még régről benne maradt). De azért megpróbálom megkeresni mit kell kinyitnom és megnyitom.
Köszi a tippet -
peter9228
#5135
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 7.3G 1.3G 5.6G 19% /
/dev/root 7.3G 1.3G 5.6G 19% /
devtmpfs 188M 4.0K 188M 1% /dev
/dev/zram0 9.7M 188K 9.5M 2% /tmp
tmpfs 38M 496K 38M 2% /run
tmpfs 76M 0 76M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 69M 6.0M 63M 9% /boot
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda1 466G 176G 291G 38% /media/stor1ez most lefutott, de ugyan az a hiba.
peter9228
#5128
persze.
A neten találtam. Elvileg villogtatja a ledet, ha jött új mailimport RPi.GPIO as GPIO, feedparser
USERNAME="username@gmail.com"
PASSWORD="password"
GPIO_PIN=12
GPIO.setup(GPIO_PIN, GPIO.OUT)
newmails = int(feedparser.parse("https://" + USERNAME + ":" + PASSWORD + "@mail.google.com/gmail/feed/atom")["feed"]["fullcount"])
if newmails > 0:
GPIO.output(GPIO_PIN, True)
else:
GPIO.output(GPIO_PIN, False)a teljes hiba futáskor pedig ez:
pi@raspbmc:/$ sudo python gmail.py
Traceback (most recent call last):
File "gmail.py", line 5, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute 'setmode'de próbálkoztam egy egyszerű led villogtató program kóddal, és ott is ez a hiba volt. Szóval szerintem nem a kódban van a hiba, hanem a pythonomba.
próbáltam felrakni a RPi.GPIO-0.5.2a-t, ott meg a telepítés leáll azzal, hogy:
IOError: [Errno 28] No space left on device
ami azért érdekes, mert több mint 2 Giga hely van még a mem karin. Vagy az nem lenne elég neki?
futár
peter9228
#5064
Erre a legjobb megoldás egy jobb minőségű táppal ellátott USB HUB. Fojntos, hogy a 0.5 A meglegyen portonként, vagyis egy 4 portos hubhoz kell egy 5V 2A-es táp. Ha márkás, akkor ez így is van. Egyébként a dili Kínaiak egy 10 portoshoz is 0.5A-es tápot adnak. (Tapasztalat)
Milyen sebességre kell levenni torrentnél? Csak torrent megy rajta? -
Drótszamár
peter9228
#5052
Nem valószínű, hogy ez fix záridővel készült volna. Képről képre csomót változnak a fényviszonyok. /jönnek mennek a felhők, kisüt a nap, kiderül az ég, ..../ Napnyugta után is látszódik, hogy küzd az automata a gyorsan csökkenő fénnyel. Ugrál fel-le a fényerő.
Csináltam már rengeteg timelapse videót, fix záridőt max szobában, vagy éjszaka használtam. Az autó fénymérő, és egy Deflicker szűrő szépen kisimítja a videót. Fix záridőnél 10 s alatt elmászhat a fényerő teljesen, és dobhatod a kukába a kiégett / bebukott képeket.
azbest
peter9228
#5015
Ennel a konkret taiwani eladonal, valami high-tech rendsyzer lehet, mert amikor ajanlott kuldemeny jott tole, akkor rendeles utan egy oraval mar nyomkovetheto volt. A csomagolas is komoly benyomast kelt, automatizalt rendszere lehet.
A falusi postaval nekem is volt bajom, de a szegediekkel eddig teljesen jo tasztalatom van. Valoszinuleg teruletenkent valtozo, a hely vezetesen mulik.
lord.lakli
dash17291
peter9228
#4940
Nem. A dugó vége olyan mint a fiú RCA-nak, csak ugye szélesebb mint a tuner luka.
Szerk: Úgy tűnik RCA lesz az. Ezt kellene illeszteni ahhoz ami a tuneren van csatlakozó. Írnám hogy lány koax, de szerintem nem úgy hívják.
Szóval, hogy a kérdésedre is válaszoljak: a csatlakozó nevét sem tudom.
balco
peter9228
#4909
Nekem ezt a readonly errort akkor dobta amikor nem volt jó a mappa írási jogosultsága beállítva.
Legyen rekurzív (vagy mi a szösz tehát örökölje meg a később létrejövő subfolder is).
Illetve arra figyelj hogy nem biztos hogy a torrentnek van joga írni oda ahova neked van jogod.Egyébként nekem is stabilan megy több seed és 1 letöltés egyszerre.
lord.lakli
peter9228
#4913
Valami gond lesz a komponensek között, mert nálam 20 seed is megy egyszerre minden gond nélkül. Letöltés szigorúan egyesével. Egy 3.5 HDD és "mobil rack"-et használok és sosem kell újra indítani a letöltést.
Tuti, hogy tölt valamit? Nem csak annyit tölt, amennyit SD-re cachel?(#4915) sztanozs: kopp-kopp egyelőre 7/24-ben megy borda nélkül egy szekrényben. Eddig max. 60 fokos volt.
peter9228
#4913
Egy bordát még rakhatsz az usb chipre. Simán fel tud úgy forrósodni normál használat alatt, ami szerintem már nem egészséges... Nekem is fagyott az elején, de egy ideje már nem csinálja - van már rajta borda is (meg persze sokkal újabb a futtatott rendszer is), szóval nem tudom, hogy az újabb kernel vagy a borda oldotta meg a problémát (ugyanazzal az USB-s Samsung töltővel használom kezdetek óta, vagyjából azonos kiépítéssel).
Mondjuk pendrájvnál az USB-n megjelenő feszültségel tényleg lehet gond - a polyfuse több tized Voltot lenyes nagyobb terhelés esetén, az USB-s eszközök viszont elég hárklisak a pontosan szolgáltatott 5V-ra.
Ahogy íták korábban egy powered HUB és/vagy USB portos (nem power, hanem a két US port egyikén) visszatáplálás megoldhatja a gondod (persze csak ha rev2 utáni lapod van). -
sanchomuzax
peter9228
#4638
"Fix IP-d van? Ha nem, akkor nem otthonról honnan deríted ki az IP-det? (Csak azért kérdezem, mert én is akarom majd helyi hálózaton kívülről irányítani a Pi-t, de a dinamikus IP miatt nem jöttem még rá, hogy hogyan tudnám megoldani)"
Pl. http://dyn.com/dns/ vagy más hasonló dinamikus IP-re domaint adó szolgáltató szóba jöhet. Így például valami.dyndns.org alatt eléred az automatikusan frissülő rootered IP-jét.
PistiSan
peter9228
#4638
Már nagyon régen létezik erre a problémára megoldás, dyndns.org-on regelsz egy accot, beállítod a routeren, és készen vagy.
Ha a routereden nem menne, akkor felarkhatod a pi által futtatott rendszerre is a dyndns csomagot, és akkor közvetlen a pi fogja az ip címet jelenteni.
Keress rá, nagyon egyszerű. -
sanchomuzax
peter9228
#4628
Egy ehhez hasonló leírással kezdtem Ezt is kipróbáltam, nem megy.
Van egy gyanúm, hogy fut, de nem azon a porton, ahol én keresem.
Ha ezt futtatom, akkor a public_domain:22 a local_ip:5901-en enged be:
vncserver :1 -geometry 1024x700 -depth 16 -pixelformat rgb565
Ha ps aux | grep vnc segítségével megnézem, hogy fut-e vnc, akkor ezt kapom:
root 2583 0.0 0.1 1752 524 ? S 11:27 0:00 /bin/sh /etc/init.d/vncboot start
root 2584 0.2 0.5 4736 2668 ? S 11:27 0:00 /usr/bin/perl /usr/bin/vncserver :0 -geometry 1024x700 -depth 16 -pixelformat rgb565
root 2606 0.0 0.0 1676 440 ? S 11:27 0:00 vncpasswd /root/.vnc/passwd
pi 2758 0.0 0.1 4148 860 pts/0 S+ 11:29 0:00 grep --color=auto vncEz nekem kínai. De mintha a 2. sor azt jelentené, hogy fut a nullás képernyőn egy vnc. De ezt hogyan érem el?
dash17291
peter9228
#4577
Itt vannak a legjobb ábrák:
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/06/simple-guide-to-the-rpi-gpio-header-and-pins/
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master750W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / GTX 1660TI / 16GB / 128GB SSD + 1TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 16GB NZXT H700 Cooler Master 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook E751 - i5-2GEN I 4GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
