tvamos
Még csak most kezdtem utána olvasni ennek a dolognak, elnézést, ha hülyeséget kérdeztem!
Persze, jogos. Ha a felhasználó a hibás, akkor ő.
Amúgy nem feltétlen anyagi kártérítésre gondoltam, hanem arra, hogy segítenek visszanyerni az adatokat, ha erre létezik megoldás, vagy nem tudom... -
Top cat
GBR1988
Hát tegnap óta kínlódás van vele. Oda jutottam, hogy visszállítottam minde gyári beállításra. Magyarul teljesen kopasz NAS-t kaptam felrakása a qbittorrentet és a hiba ugyan az mint volt.
A transmission megy, működik, tölt minden irányba szépen, de 30-45 perc elteltével a NAS ventije maxon pörög mint amikor kiakadna. Ekkor el sem tudom érni szervert csak ha lekapcsolom, majd vissza. És ahogy indítom a transmission-t ismét feláll ugyan ez a hiba.
A qbittorrent viszont elgondolkodtató, hogy mi lehet a baj.
Az rendben van, hogy ki mire használja, csak az elv jó-e? Tehát hogy a 2 terának elég-e a 600 giga, vagy túl van biztosítva és elég lenne 100 giga is bőven vagy mennyit érdemes?
Na de mindegy, most már beállítottam így, pár óra és átmásolja az előző NAS-ról, pár hét alatt kiderül úgy is, hogyan fogy a hely... -
Biga123
daninet
TM nekem sem megy max sebességgel. 1gbit neten max 4-5Mb/s letöltés ami nem rossz, de közel sem amit tud. Mondjuk nekem TS-128A van és ezt elkönyveltem a gyenge processzornak. Viszont ahogy nézem erre a szériára nincs is qb.
Ugyanakkor sok torrent fut benne, azzal nincs baja. Sonarr meg Radarr pakolja tartalommal napontaViszont ha a pc-n elkezdek letölteni qbitorrenttel a NAS-ra, akkor beáll a NAS teljesen és elérhetetlen lesz.
Ez is valami torrent sok apró csomagjához és a gyenge processzorhoz köthető dolog lehet. Sima fájlmásolásoknál nincs gond, csak és kizárólag torrenttel csinálja ezt.
HUTCHDB
E2E4
Geth
Évek óta nézem, jelzésértékű is lehet:
There were no Western Digital branded drives in the data center in 2019, but as WDC rebrands the newer large-capacity HGST drives, we’ll adjust our numbers accordingly.
Előtte se a legjobb mutatóik voltak, purple-t meg nem is találtam.
Nálam még csak most lesz 4 év power on hour, ~400 load/unload cycle (amellett hogy firmware update, néha kipróbálok ezt-azt), eddig szuper. -
citkar
Most néztem, tegnapról mára nem állt le egy sem.
Pedig tegnap próbáltam csak a programot újraindítani, majd mivel ez sem segített tartósan a NAS-t is, sőt ezután újratelepítettem a Transmissiont (és egyenként visszaraktam mindet), de néhány óra után a torrentek negyede így is leállt.
Lehet mégis valami szoftveres probléma lesz.
A többi (ugyanezen a hálón lévő) NAS-nál nincs ilyen gondom. -
Tidus
Na hát akkor a Qnap RAM-ok ejtve lettek.
Beledobtam 2x8 GB Kingston KVR16LS11/8 DDRL RAM-ot és teljesen jól, gondolkodás nélkül teszi a dolgát.
Torrent 34 fut, és három darab térfigyelő kamerát rögzít állandóan. -
Geth
Hát ez remek, csak a kutyát nem érdekli
Ismétlem magam: Linux Station (Container Station docker) alatt fut egy (majdnem stock) Ubuntu 16 LTS, amihez alapból volt Kodi, én meg erre ráraktam egy Plex plugint. Minden frissül a saját, hivatalos repójából.
Miért érdekelne a HD Station? Nem használok se HD Stationt, se qnapclubot, se embytKönyörgöm, ne write only módban használjátok a fórumot
(#4050) tes.zsolt: Plex server nálam: 1.13.8.5395 (amikor ránézek böngészőben, akkor kiírja ha van újabb)
Anno kukázták a PHT-t, majd behalt az OpenPHT, a PMP-ről meg több helyen olvastam hogy elég ergya.
Emiatt váltottam Ubin futó Kodi + Plex plugin-re. Nem ugyanaz, de legalább támogatott és én nem tapasztaltam bugot sem.
Én a Linux Station-t már csak 8 GB RAM mellett próbáltam, azzal oké.
Továbbra is tearing nélkül élvezhető bármilyen H.264-es tartalom (ennyit tud a TS-251).(#4052) Mr Bond 007:
Ubuntu egy Linux. QTS egy Linux. Amennyire én látom a QTS marhára nem egyenlő egy Ubuntuval.
A Linux Station QTS alatt dockerben futtat Ubuntut. Nem mintha, hanem.
A myHD qnap fórumon egymás után ketten futottak bele teljes adatvesztésbe. Ettől függetlenül kihagyom -
Bazsa74
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Ezt a transmission feltelepítettem, de semmilyen logint nem fogad el, így töröltem mert mindenhol az admin/admint írták, de semmi mással nem tudtam belépni. Sajnos nekem a plex nélkülözhetetlen, mert az országban élő család ezen keresztül nézi a plexet. 😞
Geth
Ők lehet, hogy nem, de azért:
transmission-cfp-cli_2.77plus-20180127-1_armv5-3.2.ipk
transmission-cfp-daemon_2.77plus-20180127-1_armv5-3.2.ipk
transmission-cfp-remote_2.77plus-20180127-1_armv5-3.2.ipk
transmission-cfp-web_2.77plus-20180127-1_armv5-3.2.ipk
transmission-cli-mbedtls_2.93-4_armv5-3.2.ipk
transmission-cli-openssl_2.93-4_armv5-3.2.ipk
transmission-daemon-mbedtls_2.93-4_armv5-3.2.ipk
transmission-daemon-openssl_2.93-4_armv5-3.2.ipk
transmission-remote-mbedtls_2.93-4_armv5-3.2.ipk
transmission-remote-openssl_2.93-4_armv5-3.2.ipk
transmission-web-control_1.4.1-1_armv5-3.2.ipk
transmission-web_2.93-4_armv5-3.2.ipk -
Biga123
The video quality may be lower, appearing more blurry or blocky. This is especially true and more noticeable when streaming at low quality levels below 720p. (Hardware-accelerated video encoders are faster, but lower quality than software encoders.)
[link] szomorú de tényleg így van. Alacsony bitrátás 1080p hw transcode mellett rosszabb mint 1 sima SD.
sony309
Mindkét routerem Asus N18U és 1 és 2 hónaposak!
De főrouternek betettem próbából egy TP-Link 1043 (v5) és egy 841N-t is!Azzal is ez volt a hiba!
Alex91:
A routerek az olcsó xarok?
Nem százezres routerek, az biztos!Lehet egyszerűbb lesz a NAS-t a MP-hez vinnem.
De a Powerline is megoldás lehet -
citkar
Többen írták, hogy ha valaki komolyabban torrentezik akkor arm alapú SoC-t kerülni kell, a sok szál problémát jelent neki, inkább intel alapú javasolt.
A "Milyen NAS-t vegyek" összefoglalójában is ezt javasolják.Használtan nem nagyon veszi senki NAS-t (rajtam kívül)? Ugyan egy ideig keresgéltem, de a HS 251-t Ebay-n 50-60 körül sikerült megszereznem, ami jó ár volt érte.
Geth
Ezt értem, csak van olyan ismerősöm, akinél örülök, hogy a linkre rá tud kattintani, amit adok neki, nem várhatom el, hogy VPN-t is állítson be.
Én melóban sajnos sokszor olyan VPN-en lógok, ami mellett már nem tudok párhuzamosan másikon is fent lenni, szóval nem mindenhol játszik ez
Geth
A másik képen volt minden
Valóban a hibaüzenetek csak SSH-ról szóltak.
Nem használtam a QVPN szolgáltatást, örülök ha megy 3rd party nélkül is (openvpn, stb).
A "semmit nem engedek" dolgon látom már Te is finomítottál
Én néha a torrent felületén is dobálok be magnet linket, fárasztó lenne beVPN-ezni csak ezért...
De amúgy ha megy is VPN mindenhol, ha pl. adok valakinek egy webtárhelyre mutató linket, vagy valakinek egy jól védett ideiglenes FTP hozzáférést, akkor azokat is mind ki kell ajánlani, vagy a másik fél is állíthat be VPN-t, stb. -
Geth
Kövezzetek meg, de én nem értem a VPN hogy jön ide.
Ha torrentezni akar, azt is ki kell engednie (anélkül elég tré).
Vagy ha valahova akar egy linket adni, akkor azt is.
Ha távolról kell valamit elérnie, de nincs az adott helyen VPN (és telepíteni se fog, nincs nála, stb), akkor is meg van lőve. -
Impair1980
Nagyon köszönöm!!!
Még egy kérdésem lenne, hogy ki milyen mediaszervert használ?
(Plex, Gyári médiakiszolgáló, Twonky)
Twonky-t letöltöttem, de csak 30 napos trial? Erre valami ingyenes megoldás? QTS 4.3.3 van jelenleg!
A gyári nagyon gáz. 90.000 fényképem van és amíg beindexeli ezeket az több nap!
A Plex az nagyon lassú.
A Twonky lenne a megoldás, de ott meg 30 nap után gondolom megáll!Köszönöm!
Impair
- Futás, futópályák
- Óra topik
- Bestbuy játékok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Egyedi PC összeszerelés Tökéletes színséma, prémium kábelmenedzsment, alkatrészfestés!
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Gamer PC - i3 12100f, RTX 3070 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
