- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Nokia X30 - a frissesség ígérete
DVzse
4db microSD van itthon (512mb, 1gb, 4gb, 8gb) minddel kipróbáltam, sőtt még ntfs-re formázva is, egyikkel sem megy, egyéb ötlet?
Viszont találtam egy ilyet csak nem tudok japánul, vagy kinaiul, gugli fordítóva meg nem tudom letölteni:
http://bbs.gadmei.com/thread-25520-1-1.html
Jó lehet ez?
Valaki letöltötte már? -
Fritz Teufel
Nem, nem muszáj! Persze, ezt ők nem fogják az orrodra kötni. Ne vegyetek ismeretlen márkát, az Asus MeMo Pad HD 7 sokkal értelmesebb lehetőség.
A Galaxy Tab2-esemet az utóbbi időben rendesen nyúzom, rászoktam egy játékra. Csak naponta egyszer kell töltenem és órákon át nyúzhatom online pályákon.
Nem vagytok kotelesek elfogadni, csak abban az esetben, ha tudasban es muszaki tartalomban megegyezik a javitasra leadottal. De mivel amit adnak kissebb, gyengebb bizonyos hw elemeiben igy nem. Fel kell oket hivni es emlekeztetni a bekelteto testuletre illetve a fogyaszto vedelemre. Ha meg a szervizpontra kuldik a cseretabot akkor onnet telefonin beszelni veluk es ha nem megfelelo nektek a csere tablet akkor nem atvenni.
Imike_80
Játékos
Alapvetően engem sose érdekeltek ezek a "csoda" specifikációk! Alig jelentenek valamit, ha a kezedbe fogsz egy gépet, és "megy", a másik meg nem, és a másikban hatszor annyi mag van,m eg négyszer annyi memória!
Egy iPad minit összehasonlíthatsz egy kétszer olyan hardverrel, és mégis megeszi az iPad. Nem a legjobb példa, de jól érthető.
Ez a kis gép nekem sokkal jobb, mint a 808 dcc! Komolyan! Nem kell nekem nagy hardver. Olvasni, netezni, képeket mutogatni bőven elég, és nem kell mókolni rá az "új androidot"...
Sőt! Tudok rajta olvasni kint a szabadban is...
NEKEM nem visszalépés ez a gép a 808-hoz képest! Pláne, mert 28-ért vettem azt, és most van ez helyette újonnan, illetve egy év garival.
Az alakját nem is említem, illetve azt, hogy nem "fél kiló", hanem "30 deka".
Béke! -
Imike_80
Azért a JB 4.3 ráhackelését megvárhatnánk - szerintem. Nekem még megvan, nem púpos az akksi. De az baromi rossz, hogy egyik nap használom, lemegy 20-25%-ot. Másnap ugyanilyen használat mellett szintén, lenn van ugye 50 %-on cirka. Gondolná az ember, hogy de milyen jól bírja. Majd 50%-ról 10 perc alatt lemegy 0-ra és kikapcsol. WTF? Szóval ez a bosszantó...
hadam55
Kezdek kifogyni az ötletekből
Végigpróbáltam még egyszer azokkal a lépésekkel ami itt a fórumon le van írva egy korábbi hsz-ben, de nem jött össze.Az erre a gépre faragott TWRP-vel nem megy az érintőképernyő, nem tudok kijelölni semmit
A gyári recovery-vel pedig nem enged installálni semmit. Próbáltam a rootolást is recovery módban, az összejött de a CM + a tartozékai így sem mennek fel.
Folyamat aláírás hibával megáll:Tudnál mondani még valamit amivel próbálkozhatnék? Itt elfogyott a tudásom
hadam55
Lehet, hogy igazad van mert szerintem ez be sem tölt más recovery-t azon TWRP-n kívül(TWRP-2.4.1.0-870s2) amit erre faragtak.
Megpróbáltam újra de semmi menübe nem tudok belemenni mert nem megy a érintőképernyője
Le lehet cserélni valahogy a gyári recovery-jét? mondjuk erre a TWRP-re? -
hadam55
Próbáltam egy 8 és 1Gb-os SD-ről a telepítést, úgy sem ment sajna.
Még annyit próbáltam, hogy indítottam 2.2 - 2.4 és 2.6-os TWRP-vel de azokkal sem működött, mindig aláírás hibával fekszik ki.
Rootolást is próbáltam, azzal a progival ami itt a fórum első hozzászólásában van linkelve, az sem használt...Viszont keresgéltem neten erre a hibára és valahogy ki lehet kapcsolni az aláírás check-et(toggle verification) de ilyen progit nem találtam még...
Nalunk azert a duplaja mert a nagy tetel miatt jon ra vam aztan afa, a miskolci ceg haszna, a kiskereskedese, es benne kell lenni az arban a sok selejt megterulesenek is. Mert ha a 808dcc, 1016dcc es tarsaibol indul ki az ember nagy amortizacio van amit szinten fedezni kell valamibol.
A nagyoknal is lehet gaz a szerviz ,hisz magyar honban szervizelik, de legalabb van lehetoseg a marka kepviseletnel is verni az asztalt, nem ugy mint a brandelteknel ahol csak a fejet verheti az ember hogy miert is vette pont ezt vagy azt az eszkozt. A kinai tabokkal joreszt nem hw teren van gond, persze ott is van gebasz , hanem a sw megfelelo konfigolasan es eszkozre szabasan csusznak el, mert kapacitas van arra hogy a hw osszerakjak de az sw faragasara nincs se kapacitas se kelloen hozzaerto mernoki garda. Na ezen szoktak elcsuszni a dolgok kinaban.... Ezert van az hogy hiaba az eros hw ha a rendszer nem tudja kihasznalni , mert az ero a mukodesre megy el, erobol szamol mindent es emiatt a nagyobb akksi se jelent pluszt , mert csak atlagos idot megy vele.
Deception
A galaxy tab3 7 col sajna nem ajanlott , mert valami ergya marvel soc van benne 1.2ghz alig furgebb mint az eloda tiomap 4430 sockal, a 8 colosban exynos proci lesz a 10.1 pedig atommal hasit.
Permet Elek
Nem vagy semmi. 10.38, 10,39, 10,40. Ebből 2-ő szerkesztve.
5 percig szerkeszthető lett volna az elő is.
És ez a tablet szar, úgy ahogy van. Még a kinai szarok közt is. És inkább gyilkold le 1 éven belül és kapd vissza az árát. Mint, hogy átcsúsz az 1 éven túlra. Ahol már a kamugarancia és csereaku 0-a miatt, dobhasd a kukába.
csab3
Sziasztok! Sikerült feltennem a Gadmei E8 (60.M6_E8HD-T3_gadmei_64pin_516MHZ_9662_20121128) rom -ot. Rootolni is. A többivel (CM; Dave's ...stb) meg sem mozdult.
Próbáltam USB-n keresztül Pendrive-ot csatlakoztatni a tablethez és ..... semmi.
Nem jövök rá, mit kell beállítani vagy tenni hogy felismerje a gép a Pendrive-ot.
A használati ismertető füzet szerint erőforráskezelő ikont kell megnyomni az asztalon, majd megnyomni az USB ikont....de ilyet nem találok, de lehet hogy csak béna vagyok.
Valami ötlet, segítség? -
Sajnos ez van , postai uton es korrektsegben kozelebb van kina mj t miskolc vagy pest
, egy jo tanacsot fogadj el, ne huzd fel magad ha nem muszaly(igy 4 szemkozt bevallom ,engem is majd szetb...tt az ideg) de arra jo volt a varakozas hogy eldontsem soha tobbe noname, vagy brandelt cucc. Az ugynevezett myaudio szervize meg tehet egy nagy szivesseget
egy altaluk kivalasztott nyilvanos helyen kiny..hatjak minden kiidegelt vasarlojuk hatso fertajat. Amugy tenyleg probalj higgadt maradni, mkkozben varsz azert hivd fel a fogyasztovedelem helyi irodajat es erdeklodj a lehetosegeidrol, amit irtam idopontot akkor probald a szervizt zaklatni, ha elered oket probald nyugodtan ecsetelni a lehetosegeiket, es nem artana a vasarlas helyere vissza menni egy kis panaszkonyves irogatasra, mar ha ott adtad le szervizelesre. Aki behozatta ezt a tabot es intezi a szeervizelest hat mit ne mondjak elhetne a testvere muterjaval nemi eletet.
Permet Elek
Eddig gond nélkül üzemel. Valószínű egy év múlva is. Kompromisszum nélkül. Viszont a tab már vásárlást követő pár hétben bebizonyította, hogy ami papíron szép és jó, azt a tablet nem tudja. Aztán a többi. wifi gondok, mag off, Akku kijelzés probléma. Ez mind orvosolható is volt. De azt a szintet amit hoznia kéne, nem hozza. Én főként játékra vettem. De csak a gagyibbakkal lehetett élvezhetően játszani rajta. Így maradt a telefon. Xperia mini. Akkor. És valami azon is jobban elfutott. Ami gáz.
Remélem elégedett vagy a válaszommal.
Agent Orange
Szerintem valami camera patchet biztosan csináltak hozzá de amúgy annyira kaka képeket csinál hogy még nem tudtam rászánni magam a fórum újraolvasására. Olasz a fórum ajánlom a google chromeot (a PCset) hozzá, állítsd olasz- angolra vagy -németre de a magyarra fordítást azt neeeeeeee..
MrStrong
Az a baj, hogy semmi sem listázódik ki a szélén. Én is több kártyával probálkoztam, mindegyik frissen formázva FAT32-re, kettő class4 es sdhc 4gb Kingston és SanDisk-el és egy class6-os 16gb-os Samsunggal teszteltem. A 4.0.4-esekkel egyikkel sincs gond, az megy simán. Lehet hogy maradok a Gadmeinél, de azért most még egyszer rápróbálok mindegyikkel.
Denee
A használati utasítást már vagy ezerszer végignyomtam lépésről, lépésre..
Az SD főkönyvtárában van az uImage_recovery. Aztán mellette foglal helyet a többi öt fájl ZIP formátumban.
Nekem semmit nem listáz ki oldalt. És se gomb se érintő nem reagál miután felállt a recovery.
Ha újraindítom az érintőképernyő tökéletesen fut tovább. Hibát még nem tapasztaltam.
Egy 2GB-os MircoSD vel próbáltam (márkáját és a class-t nem tudom)
Most ezért kell vennem egy új SD-t? (4gb class6)Még 1 kérdés: Ha kézben tartom és egy részen megnyomom a tablet hátulját akkor a képernyő kidudorodik fenn (kb.: 1x1 cm-es részen). Ez a puposodás jele?
Agent Orange
Agent Orange
Cm 10.1 Jellybean 4.2.2
Telepítési útmutató:1) Töltsd le [link] (TWRP-2.4.1.0-870s2.rar) (az I agree kockába pipa) és tömörítsd ki az SD kártyára
2) Győződj meg róla hogy semmi nincs az SD kártyán "factory update params" vagy "aml AutoScript" vagy semmi mert különben új vágódeszkát nyer a család
3) Ezeket a fájlokat töltsd le:
I.) Factory Reset: [link] (factory-reset.zip)
II.) Wipe Internal: [link] (format-internal-memory-avnftli1.zip)
III.) ROM: [link] (cm-10.1-20130506-UNOFFICIAL-elf2.zip)
IV.) Gapps: [link] (gapps-jb-20130301-amlogic.zip)
V.) Compatibility: [link] (870s2-cm10.1-compatibility-rc1.zip)4) Másold fel a fájlokat az SD kártyára !
5) Tabletet kapcsold ki, szokásos power és volume- nyomvatartással kapcsold be most egy új recovery fog bejönni :TWRP.
6) Válaszd ki "Install" és utánna "From external sd"
7) Válaszd ki a harmadik lépésben letöltött "Factory Reset"-et és alul a kék csúszkát húzd jobbra az installáláshoz
8) Ismételd meg a 6-os-7-es lépést a többi négy fájllal is a felsorolás sorrendjében
9) Miután az utolsó is felment (870s2-cm10.1-compatibility-rc1.zip) Reboot -
Agent Orange
Fritz Teufel
Íme az Android 4.2 (Jelly Bean) új tulajdonságai:
- Vezeték nélküli kijelzőtükrözés a Miracast-szabvány támogatásával.
- Megjelent a photo sphere funkció, mellyel gömbpanoráma-képeket lehet készíteni.
- Átrajzolták a kamera UI-t.
- A képernyőzár több oldalassá vált, melyekre minialkalmazásokat lehet pakolni.
- Megjelent a DayDream névre hallgató képernyőkímélő.
- A kijelző tetejéről két ujjal lehúzható panelen bárhonnan elérhetőek a gyorsbeállítások.
- Táblagépen több felhasználói fiókot is létre lehet hozni.
- Támogatás vakok és gyengén látók számára: nagyító és szövegfelolvasó funkciókkal bővült a rendszer.
- A virtuális billentyűzet Swype-szerű beviteli módot kapott, ez a gesture typing.
- Új felhasználói felületet, valamint stopper, időzítő és világóra funkciókat kapott az óra alkalmazás.
- Új kártyák jelentek meg a Google Now-ban.
- A Gmail alkalmazásban immár nagyíthatóak a szövegek.
- A Google Now hang alapú asszisztense új parancsokat képes kezelni.Nekem a Miracast-szabvány piszkálja erősen a csőrömet a multi-user mellett. Ezzel válik lehetővé, hogy DLNA kapcsolaton keresztül megoszthasd (tükrözhesd) a kijelzőt.
Fairplays
Ez a mi tabunkra van....
És akkor itt meg cm10.1
playa123
Elképzelhető, erre nem gondoltam! Köszönöm.
A gép Miskolcon lett vásárolva...szerintem visszaviszem a budapesti Myaudio boltba ha menthetetlen.Amit észrevettem viszont még az az, hogy enyhén erősebb (tehát igazából normális, használat közbeni) nyomásnál az ujjamtól 1-2 centire színes folt lesz a képernyőn ameddig nyomom. Ez mintha eddig nem lett volna... Hibajelenségnek számít vajon?
Valószínűleg ezek a kérdések már felmerültek itt többször. Köszönöm a türelmeteket és a segítséget, most csatlakoztam csak és nem tudtam még feldolgozni az infómennyiséget a fórumról.
Casillero
Már 3 napja tesztelgetem. Maradni fog. Igaz nem mindenben felel meg a valóságnak a leírás. 1.6 helyett 1.4. Valószínű nem ips. Vagy gyengébb ips vagy jobb TN. Ha bárki tabletet akar venni a rockchip 3066 chippel jó választás. Na meg a quad GPU. Nem dicsérni akarom de a 808dcc-hez képest száguld. Egy quad cpu meg überállat lenne. Na nem egy A31-es chippel. Netezni jobb a 4:3 arány. Filmezni kicsit kissebb. Feltettem az eredeti nextway romot és rootolam. A specifikáció inkább illik a Goopad minire. Ua.
Csatlakoznek Deception valaszahoz,bar mint kutyubolondnak jo volt annyit mokolni a myaudioval (tiszta win felling) de valahogy,valamiert sokkal jobb az erzes unalom amit a myaudio utani tabunk okoz.Okultunk a myaudiobol , mert igaz a regi bolcsesseg
lcso husnak hig a leve,ezt elfelejtettuk mikor e brand termeket vettuk.Jobb unatkozni hidd el
igaz ennyiert kinai 4 magos retinas tab kijonne ennyibol ,de te a myaudio utan ,mernel meg kinai termekben bizni ?
Fritz Teufel
ChoSimba
Én is a gari miatt vettem ezt, pedig sokat néztem kínaiból is, Cube, Ainol, Pipo, Sanei, stb.
Ha onnan vettem volna és azzal lennének ilyen bajok - ami ugye simán előfordulhat - asszem agyvérzésem lenne.
Így annyira nem izgat, ha besz@rik, megy vissza gariba
Én olvasgattam a fórumokat is, melyikkel milyen bajok vannak, de egy sem volt ami hibátlan lenne. Wifi gondok, összeszerelési gondok, kijelzőhibák, stb.
És hogy akkor miért ez lett ? Asszony kissé türelmetlen és épp a MM-ban voltunk -
Casillero
Még nem. Amit kaptam a másikért kellett másra, de jövő hét hétfőn 99% megveszem. Láttam én is a jó árat, de egy kicsit adok érte többet és helyben megveszem. Az egyik multinagyker most forgalmazza 39300-ért. Bár a szlovákoknál nem népszerű. Sajnos ennek is a wifi a baja az alu hátlap miatt. Akku is csak 4000mah. Leteszteltem antutu 11e feletti pontot adott úgy hogy 1,4-en ment a proci. De legalább IPS ami azért jobb a tn panelnél. Valószínű ráteszem az eredeti Nextway F8 romot és rootolom. Azért az első 3 napban meg se fog álini, és ha valami bibi lenne visszaviszem.
Játékos
Nincs benne sok bonyodalom, de szerintem félreértitek e kérdést! Rögtön látja alapból a PC-t, és tud is másolni wifin, mint az álom. Csak nem kezdi el a tab addig lejátszani/megnyitni a file-t, ameddig rá nem másolódott! Szó sincs nehézkes kommunikációról, meg mittudomén miről, meg nem azt akarom, hogy stream-elje egy szerver-program az adatokat, hanem egyszerűen nyissa meg, és ha esetleg nem jön elég gyorsan az adat, akkor megállhat a lejátszás...
Így már teccenek érteni??Win7-XP kérdéshez még annyit, hogy én probléma nélkül küldtem/fogadtam adatokat Win7 és OSX között is. Az se egy nagy durranás.
- Tolino Vision 4 HD Ebook olvasó Háttérvilágítás, wifi,8 GB, 6"
- REDMAGIC ASTRA Gamer tablet OLED kijelzővel - 16 GB / 512 GB + Baseus HDMI 2.1 USB-C Hub
- Lenovo Tab K10 / M11 8GB RAM, 128GB - WiFi
- újszerű iPad Pro 11" (3. generációs) (2021) M1 chip Wi-Fi 256GB space gray asztroszürke Apple
- MacSzerez.com - iPad Mini / 7. Generáció / WIFI + Cellular / 128GB / Asztroszürke / Apple Garancia!
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
