- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Az AI miatt drágulnak a mobilok is
HookR
Pista0001
#19090
Igen, az jó ötlet. Ám az SFX tápon kívül a 4db 2,5"-es meghajtónak kialakított rögzítőkeretet is ki kell venni. Lényegében kényelmesen elférne ugyanaz, ami nálam is: max. 70mm magas CPU-hűtő (akár 120/140mm-es ventivel); 2db 3,5"-es és 2db 2,5"-es meghajtó (utóbbiból igazából akár több is, de kérdés van-e rá igény); na meg akár egy HD7750 LP (Sapphire, 1 slotos).
sb
Pista0001
#18974
A táp burkolata szerintem nem elég hozzá, ha megvágja az ember. (Én csak egy keretet képzeltem el a szellőzés miatt.)
A mostani házban van egy saját "plexi" HDD tartóm, de az gyakorlatilag csak 4 láb, állónak jó egyedül. Rögzítve sincs rendesen a házhoz. Vékony fémlemez is van már a köv. verzióhoz, de az is csak álló lesz 3db HDD-vel. Alapvetően a ház aljába jó a Coolcube-ba csak néztem ezt az E-D3-at és ott a viszonylag fentre rakott oldallapi szellőzés miatt gondoltam, hogy jobb helye lenne a táp helyén a HDD-knek.
iwu: Az a gond, hogy ahhoz kell egy másik ház is amit szét lehet kaszabolni. (Plussz ahhoz nem is értek.
A CM 590-emben van egy ilyen, ami kivehető, gumis és venti is mehet rá. Kár, hogy "elvastagították" az 5.25-ös kompatibilitás miatt az oldalát. -
mrbig25
Pista0001
#18957
Olyanra gondolsz, mint amilyet én használtam
a régi SG-05-nél.
Én anno ettől az eladótól vettem eBay-en.szerk:
shteer kollégának igaza van...most néztem meg és azóta már a Delock-nak is vannak ilyen kábelei. -
#16939776
Pista0001
#18857
Annyit kell róla tudni, hogy ebben az 500w-os tápban -akár- 10000 pörgő 40mm-es ventilátor van, Idle 4000 körül megy, és elég meredeken növeli a fordulatszámot a vezérlés.
A cpu cooler egyáltalán nem gáz.
Diszkrét VGA-ből csak kifele szellőző "jó" bele. Ilyenkor a két hűtő küzd egymás ellen, az oldallapon lévő perforáció szegényes mivolta miatt.
Mivel az eleje felől nincs ventilátor/huzat így az alaplapi VRM sem, és az esetlegesen beépített HDD sem túl boldog.Kicsit még foglalkozni kell vele, és egészen használható kis dobozka kerekedik belőle
batagy
Pista0001
#18849
"A Haswell inkább a hőháztartás miatt érdekes, állítólag még szarabb a pasztázása, mint az Ivy-nak. "
Ezt nem értem teljesen. A pasztázáson a hővezető pasztát érted? Az mi rakjuk rá, amikor a hűtőt fölrakjuk. Szóval hogyan lehet sz*rabb?(#18852) sb
"Sandy a legjobb ár/teljesítményben és hőfokban, de a fogyasztása +10-15W.
Haswell meg a legdrágább, legszarabb kupakú és ahogy néztem a méréseket a Sandy-nél is többet eszik."Hmm, ezen is meglepődtem. Azt gondoltam hogy a 22nm-es kevesebbet fogyaszt. Szóval csendes gép építés szempontjából a Sandy-t ajánjátok az Ivy és Haswell helyett? Az alsó proci modellekre gondolok.
A "kupak" mit jelent itt?
HookR
Pista0001
#18849
"Ha bevállalod az 1150-et, akkor az ASRock lapjai jók lehetnek, azokon a procifoglalat a belépő/közép szinten sincs a PCI-E mellett, így értelmes méretű levegős hűtő is elférhet...
...A többi alaplapra csak keskenyebb hűtők férnek rendszerint, azok is többnyire csak úgy, ha a VGA felé fújnak."
Ebből a szempontból az Asus lapjai a legjobbak H81-től fölfele.
Az ASRock se rossz, de mivel ott az alaplap PCI-E síntől távolabbi szélére került a processzorfoglalat, az adott ház oldalfalának az alaplaptól számított távolságán múlik mekkora hűtőt lehet rá felrakni. Mondjuk az iwu által választott Node 304-nél kellően nagy a távolság, annál az nem korlátozó tényező. -
sb
Pista0001
#18849
Én bármelyik procit vállalnám, szerintem nincs nagy különbség.
Talán az Ivy-ra szavaznék. A kupak nem annyira jó rajta, de a legkisebb TDP-s. Ár/teljesítményben (használtan) elég jó.
Haswell meg a legdrágább, legszarabb kupakú és ahogy néztem a méréseket a Sandy-nél is többet eszik.Mondjuk most itt valami átlag i5-ös modellre gondolok, szvsz az is elég bármihez.
A Ninja Mini pedig valóban bármelyik 100W alatti TPD-s procit simán elviszi. Olyan ház kell csak ahol mögötte/felette van egy szellőztető.
Rick4
Pista0001
#18786
Köszi, ez igen nagy segítség, már csak azt nem tudom, a lapnak melyik oldala 19 centi.
Még egy kérdés, LP vga befér-e, 2.5" SSD mellé 3.5" HDD befér-e? Az sem riaszt el, ha utóbbit az oldallapra rögzítem, és rácsúsztatáskor dugom fel... Sejtésem szerint már sokat akarok, de látjuk, mik a gyakorlati tapasztalatok.
#25954560
dkekesi
Pista0001
#18609
Lehet, hogy támogatott, de a mostani 6 éves géphez képest mindenképp hatalmas előrelépés lesz IGP-vel is. Az elsődleges szempont az üzembiztos és halk működés volt. Ebbe már nem tudom hogyan fért volna bele a dVGA. Persze ezt is lehet utólag bepakolni, ha keveslem az IGP-t (ebben az esetben lesz egy eladó moduláris táp
ZetorGumi
Pista0001
#18495
Én is így gondolom, de egyre többen használják.
radi8tor1: Hát egy most megjelent VGA-hoz hogy szeretnél FC blokkot?
Még legalább 2-3 hét, míg jön hozzá. Már, ha úgy látja a gyártó, hogy megéri hozzá tervezni, és gyártani. a 670 Minihez meg azért nem gyártanak, mert egyszerűen nem éri meg. Ha valaki full vízhűtéses ITX-et akar, az vesz referencia 670-et olcsóbban, és arra a blokkot. -
ZetorGumi
Pista0001
#18489
Gondolom úgy voltak vele, hogy vagy a kábelek elvezetését oldják meg azzal, hogy felülre teszik a csatlakozókat, vagy a procifoglalatot teszik fel, de emiatt a kábelezést sokkal nehezebb megoldani.
Inkább a kábelezést oldották meg, mert szerinem egy ilyen lappal, meg VGA-val szerelt konfighoz dukál egy egybevíz legalább. -
sb
Pista0001
#18340
Úgy értem felesleges fogyasztás, felesleges helyfoglalás ITX-ben.
Ha van különbség képminőségben, akkor nálam rendszercsere jön. Dvga-t ekkora és ilyen célú gépbe én már nem teszek.Egyébként már nagyrészt leírtam a véleményem a HTPC topicban:
- Elvileg képminőségben nincs már különbség, jó az intel.
- Gyakorlatilag a fos intel driverek miatt megőszültem, mire eltűnt a 16-235-ös kimeneti tartomány. De végül megoldódott. (A fos driverek miatt egyéb gond is lehet: nincs pl. monitor standby, volt driver amivel szétesett az XBMC menüje, stb... - egyszóval szar a driver a használhatatlanságot súrolja)
- Nincs 3D (értelmes árú intel prociban nem is nagyon lesz
- 24p elvben jó (kicsit rosszabb mint AMD-nél), de a gyakorlatban rossz. Intelen 4 percenként, AMD-n 8 percenként van 1 frame-nyi eltérés, de előbbin droppol is az XBMC és megakad a kép, utóbbin nincs ilyen.Szóval lesz csere mindenképp, ha ezt nem javítják vagy nem lesz olcsó Haswell, aminél ez már nem gond. A driver persze ott is ugyanúgy lehet problémás hosszú távon.
Igazából alapból Kabinire cseréltem volna, de annyira nem jönnek már lassan 3/4 éves bejelentés után, hogy addig ez lett belőle.Ígértem képeket is korábban. Csak telefon volt kéznél...
A fabrikált HDD tartó aljára azóta kis gumibakok kerültek. A Coolcube oldalán egy 12-es AC venti húzza kifelé a levegőt a HDD-ken keresztül.
A paneltáp a hátsó csavarhelyekre lett felapplikálva.
Egyszer kap egy erősebb pico-t és akkor elbírja a harmadik HDD-t is. A ház fele így is üres.
sb
Pista0001
#18320
Nem, ez Coolcube-ban van. A házba alapból férne vga, de a hdd-ktől nem fog.
Plussz az az 5-10W +20-30% fogyasztás. És egy felesleges komponens. Ezek már elvek.
Majd inkább lesz ebből Kabini...szabi__memo,
Nem láttam még teljeskörű teszteket, de cinebenchben pl. valamivel 2 pont alatt van a legerősebb Kabini, míg ez 2.6-2.7 körül. Ráadásul a csak órajelben (cinebench szerint arányos teljesítménycsökkenéssel) gyengébb Temash tesztekből felhasználói élményt tekintve sok jót eddig nem olvastam.De ne legyen igazam... másrészt meg ha a 2 pontos cinebench eredményt önmagában nézem az messze elég erre a célra. Igazából már 1.5-től felfelé szerintem bőven kényelmes a használat. Nemrég pedig még a 0.5 pontos Atommal nyomtam és bár lassú volt, a célnak megfelelt nagyrészt az is.
Szóval inkább csak a G2020 utáni visszalépést élném meg negatívumként. Ahhoz képest meg szerintem azért valamennyi visszalépés várható. -
sb
Pista0001
#18214
Csatlakozom:
Olcsó MX-31 + Ninja Mini. Ráadásul a hűtő mögött van a 8-as házventi. Ekkora procihoz ilyen kialakítású ház kell és meg van oldva - halkan, erőlködés nélkül - a komfortos hűtése.
Nekem bevált, igaz csak alulfeszelt 65W AMD-n van, de cserébe vmi fix 800rpm-re van letekerve a 8-as venti rajta és abszolút nem melegszik.Ha házcsere nem jön szóba akkor vmi nagy 12-14-es lapos hűtő, ami már linkelve is volt. Más megoldás nem nagyon van. Talán egy szívó ventis (Kozuti) jobb lenne ha a táp is szívja róla a levegőt, ne dolgozzanak egymás ellen.
orbano
Pista0001
#18013
99% hogy asrock lesz, nagyon elégedett vagyok velük, ahogy a rendszergazdijaink is, sok asrockos gépet szereltünk össze magunknak és az ügyfeleinknek is. egy z87m extreme4 nem lenne amúgy jó? mondjuk ehhez le kellene mondanom az itx-ről (bár reménykedem, hogy létezik matx-hezis kellően pici kuckó)
#90996736
TomiLi
Pista0001
#17937
Ja, hogy akkor az egy plusz 3.5"-es hdd hely. Így már értem! A 2.5" himuro, akkor meg tényleg passzol oda!
(#17938) mrbig25 E-felett én is elsiklottam, de így nekem pont jó lenne.....
Cubitek: szép darab! Nekem is régi egyik kedvencem! Jobb kialakítású, mint bármelyik jelen kapható Lian Li
(modding szempontból) És ez is alu!Phenomra visszatérve: Viszont még mindig az a baj, hogy így is magas ez a ház nekem....
33cm
Ebben az esetben a CM 120/130 vagy FD Node304 jöhet nálam számításba.(most is bele csaptam egy mATX projektbe fejetlenül, egy (szerintem szép) SS PS07-tel, de egyszerűen nem tetszik az asztalon, hogy "magas"...
Na bocs, egy kicsit hangosan gondolkodtam....
Gaben01
Pista0001
#17856
Köszönöm a választ.Nálam a H77-I-n a lap szélén vannak,illetve az újabb Z/H87-eseken is elég jól sikerült elhelyeznie az Asus-nak,ebből gondoltam,hogy nem jelenthet nagy gondot a lap szélére tenni.Egy vga és egy méretesebb cpu hűtő esetén gondolom problémásnak az elhelyezést,de ez nyilván csak az én elképzelésem és ezek szerint a gyakorlat mást mutat.
Valószínűleg ugyan ez a helyzet a lap "belsejére" elhelyezett 2x4pin tápcsatlakozóval is (megvan rá az ésszerű magyarázat,csak nekem fura).
#90996736
Pista0001
#17806
szia Pista0001 - köszi a választ!
Proci végül olcsóbban is van az Aquánál (Intel Core i5 3.1 GHz dobozos Socket 1155 i5-3350P /BX80637I53350P/, 42690 HUF
), az átlalad ajánlott táp egy kb 5e Ft-tal drágább, viszont nem moduláris, amit persze nem soroltam fel a szempontok között, viszont helyszűke miatt észben volt az eredeti kiválasztásánál.Előfordul a memóriaigényes alkalmazások futtatása (több kliens egyszerre, ami egyenként 2-3 GB-ot képesek lefoglalni), ezért a 16GB ram.
mégegyszer köszi a javaslatokat
esetleg hasonló kaliberű ITX-es alaplap? VGA helyett egy PowerColor HD 7850 SCS3 lett volna, de bluechip és computer emporiumnál láttam csak, ott is 64e FT-ért,és kiírták hogy nem rendelhető ... korábbi passzív (oké, félpasszív, ha házhűtést figyelembe veszem) alternatíva volt a szintén powercolor HD6850 (szintén SCS3-as hűtéssel), vagy a 2*HD7750 CrossFire-ben passive-ban, de ez a technológián okozott veszteségek, és a speciális alaplap (min 2*PCIe 8x, megfelelő slotszám (4PCIe slot a hűtésnek) miatt végül nem került figyelembe vételre. -
d@minator
Pista0001
#17778
Ok. Akkor Eurocase Wi-01 + FSP300 60GHT 85+ (TFX) =16ezer Ft. Ebbe menne egy IvyBridge Celeron + Low Profile 6670 vagy 7750 + 4GB RAM ~ 63ezer Ft. Vinyóm az van.
Így a méret: 265x270x90(#17780) HookR_ Köszi a kiigazítást! (Bár van low profile SFX ami 50mm. Az 51,5 akkor is téves.)
FM2 lapok amúgy sem olcsók. Szerinted egy 6670 (190x23x62) bemenne egy 70mm házba? Necces nem? -
TomiLi
Pista0001
#17769
Ez igaz, ami a gombokat illeti, mert én jártam már úgy, hogy betolva a tápot "le is oldottam" a lapról a ledek csatlakozóit.....
Ebből a szempontból a Q03 a nyerő. Viszont az érdekes, hogy A Q07, és a Q27 közötti Q03-as szériánál alkalmazott bepattintós oldallap felfogatást elhagyták.... Tán nem bírta?
(#17770) mrbig25 Ne ne már! A Q33 az tényleg nem Neked való, mert túlságosan kész van a ház!
Vízre meg tényleg alkalmatlan..... Bár sokan ugyanezt mondják az SG05-re is!
A Cubiteket már én is nézegettem sokat, de kíváncsian várom a fejleményeket
TomiLi
Pista0001
#17767
Igen, de a Q07 szerintem szebb, hiába nagyon hasonlóak.
A Q07-ben az tetszik, hogy csak USB előlapi csati van rajta, és jól néz ki középen.
Persze ettől még mehet bele SFX táp!
Az új PC Q33-ra leszek nagyon kíváncsi! Végre nem akarja kitakarni az alaplapot a Lian Li a táppal!
LonGleY
Pista0001
#17744
Nyilván, olyasmire gondoltam csak, mint pl. a Notebook-oknál is szokták írni, hogy X és Y típusokat esetleg érdemes megnézni. De itt ez biztos összetettebb kérdés, mint ahogy az asztali gépeknél is az, a sok variálható alkatrész miatt.
Amúgy még ha nekem kéne, utána is olvasnék rendesen, de egyszerűen nincs idegzetem másnak 20 ezret spórolni, mikor már egyszer ajánlottam neki egy normális új konfigot (és nem mellesleg van rá pénze). Akkor pattanok, köszi az eddigi helpet!
Mercutio_
Pista0001
#17658
Megtaláltam a 90-est itthon is, nekem megérne ennyi felárat, hogy van rá gari is, viszont nem lenne gond abból, hogy a külső tégla csak 80W-os?
Akkor már csak az ajánlott paneltápra kérnék egy linket
Mercutio_
Pista0001
#17650
Persze, ha a belső modul nem sokkal olcsóbb mint ez a 80-as pico (gondolom a külső kockám 12V 4,5A-es teljesítményéhez úgysincs értelme nagyobbat venni), akkor nincs sok választásom
Még valami eszembe jutott: Intel H61/AMD A75 esetén kell még egy ilyen molex-P4 átalakító is, hogy induljon a lap?
Mercutio_
Pista0001
#17650
Pistám értem én, de az egész "bele" kerül nagyjáb annyiba mint az a táp, ha jól saccolo, ráadásul lehet, hogy miután összeraktam inkább eladom ha a csajok nem bírják megszokni a kezelését, akkor viszont a minél jobb ár a döntő, amit erősen ront a pico-s megoldás.
Szóval honnan tudnék a legolcsóbban venni bele belső modult ami a külső 80W-os téglához megfelelő?
Mercutio_
Pista0001
#17647
Csak a mennyiért a nem mindegy
Minimál konfigra nem szánnék sok pénzt, ezért kérdeztem mivel és honnan/mennyiért lehetne beszerezni?
Ja igen, kaptam egy 1U magas ACE-816A tápot is ezt gondolom a legjobb ha eladom, hisz gányolás nélkül nem lehetne berakni a házba
MontyCrew
Pista0001
#17199
ez szép, de én jobb szeretem a saját építést
De valszeg akkor be lehet szerválni valahogy ezt a lapot
,, na várjunkcsak .. Prodi az ma és mi közti átmenet szeritnem ,mert nagy a hely benne és mégis itxet fogad,, viszont volt nekem SG05 F34R. Nagyon szerettem és sajnálom, hogy eladtam, mai napig visszacserélném
ITT találsz róla képeket is, meg van pár régebbi szgép project is régi mappákban.Én is Slim 240ben gondolkodom, mivel a hőtermelésem elég csekély, most az i3 2100 van benn ,de ha elviszik bedobok egy sima i5 ivy-t ami 65W lesz proci felől, Vga még midnig kérdéses, de nagyon húz a szívem erre a GTX 760-ra, ha nem, akkor egy sima HD 7850. Ezt tapasztalataim szerint játszi könnyedséggel le kell, hogy hűtse a slim. Még a pumpa tartályon gondolkodom és egy DC-LT kis szivattyúra és rá szerelhető tartályragondoltam, kicsi kompakt és ahhoz képest elég erős. vga blokk 7850 esetén adott, 760 még sajna kérdéses. De szerintem egész pofásra össze lehetne dobni
ui.: itt a kis SG05ben egy HD7950 csüccsent meg. Érdekesség, hogy amíg a gyári hűtő rajt volt nem fért be. Ahogy lekerült a nyák és a gépház eleje közt fél miliméter rés maradt.. Mondhatjuk, hogy kicentiztem azt a konfigot
A másik dolog, hogy a gyári 450 es SS táp simán megbírkózott a 7950 és a 5370k tuningjával is! -
sb
Pista0001
#17136
Kettővel várható, de három HDD-vel nem mertem volna rá fogadni. Ezekből viszont úgy nézem beleférhet az is akár...
Most kb. 3 éves egyébként a táp úgyhogy eddig elég jól bírta. 24-31W terheléssel, ami most felment 28-36W közé. Se az eddigihez képest, se abszolút mértékben nem egy eget verő terhelés szerintem.
Vagy igen?
sb
Pista0001
#17099
Vagy itt, vagy a HTPC topicban 7xW-osnak írták... már ez is egy plussz infó lenne, mert ahogy írtam a külső kockája 96W-os. És akkor még további kérdés, hogy a 7xW-ból mit tud 12V-on...
Ezért is kérdeztem, hátha van pontos infója valakinek a tápról. Eddig a kis ház miatt 1HDD+1 eSATA külső HDD felállásban ment a rendszer, szóval ha 3-at nem bír akkor most is lehet a felállás 2 belső+1 külső.
Egyébként mindhárom HDD Green, szóval annyira nem vészesek, 1 HDD-vel az Ion max 31W-ot vett fel konnektorból, torrentezés közben, ahol a HDD is aktív 24W körül... tehát elég jól fogyasztanak, egyedül szerintem bootnál, a felpörgésnél lehet gáz a 2-3db.Tegnap összeraktam 2db-al, azzal simán indult... majd rámérek mennyi a boot fogyasztás és meglátjuk érdemes-e rápróbálni a 3db-ra.
F34R:
"es ha lett volna egy jobb deszkad mondjuk egy 3225-el ?"
Írtam, hogy nem a fejlesztés volt a cél, hanem inkább adódott a lehetőség. Netezni a 2100 is tökéletes volt... ahogy az A6 is az a kis felsorolt előnyökkel/hátrányokkal együtt. Nyilván egy új lap + 3225 is az lett volna, csak az plussz pénz, míg az A6 épp úgy jött be, hogy olcsó volt a csere.A H61 kb. 10-12k-t érhet, a 2100 18-19k-t, ha sikerül eladni.
Egy B75, másik H61 lap 14-16k lett volna, hozzá 3225 25k körül, használtan. Ez masszív ráfizetés, míg az A75+A6 14+12k volt. -
Mercutio_
Pista0001
#17101
Letöltés, egyebek - van egy XP-s rendszerem 3 user + 5 kötet - miatt kevés az SSD meg ugye ha összeomlik is nehezebb visszahozni az adatokat. Ezért gondoltam erre a felállásra, NSK 310-150 - re gondoltam ott még alulfeszeléssel se kell foglalkozni. Sharkoon usb3.0 külső házam van.
anytime
Pista0001
#17037
Tehat a diagnozis: kiszereles!
Javaslat, tapadztalat helyettuk? 120-ban gondolkodom,fuggetlenul attol, hogy elore 230-as is mehet. Persze ha van jo 230-as javaslat, szivesen veszem!Ja, vadaszom az atalakitokat az ipon es pcx oldalan, de meg nem talaltam meg, valszeg velem van a baj
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB FSP CMT510 Cooler Master 750W
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Huawei P20 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
régebben dagobertpoci árult kör keresztmetszetű harisnyázott s-ata kábeleket több színben, aki ilyesmire háklis olyat is választhat.
a
