- Poco F7 – bajnokesélyes
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
patomi
kisza25
#28625
1100-on nem lesz hangos(bár kinek mi a hangos ugyebár) szvsz, de lehet, hogy kevés lesz. Reméljük, hogy nem. A légszállítása jóval kevesebb, statikus nyomásról meg semmi infó. (A gyári venti 1200-nál kezdődik ennyit mondjuk nem is forog a másik.) Majd számolj be róla.
#16939776
kisza25
#28615
ja meg közben rájöttem az evo is 105mm széles, az sem jó
Ne erre hogy jöttél rá? (mert a 93mm széles és a műanyag klipszes változatot árulják, nem a drótossat)
Próbáld ki a Loki-t!
Azt vedd figyelembe hogy nagyobból ugyan azt tudják ezek a bordák a felület/lamella szám ami limitál. inkább a rárakott gyári ventik közötti légnyomás különbség az, ami jelentős különbséget hozhat ki tesztekben. -
Seep
kisza25
#28583
Szervusz, na most oldod az en problemam
ugyanilyen lapom van csak Corsair 250d hazban ami kb ugyan olyan magas mint a tied
. En is gondolkodtam ezen a 120i-n , de szerintem csak ugy ferne be ha kicsit megnyomnam felurol. Amitol az egesz torony elhajlana picit a gpuval ellentetes iranyba.Vagy NOCTUA NH-U9S
kisza25
#28593
Az se rossz!
Én is azon gondolkodok, hogyan tudnám passzívan üzemeltetni a gépemet. Egy Bitfenix Prodigy-be elfér előre egy 200mm-es venti, plusz hátra/felülre még 1-1 120mm-es, persze mind leszabályozva. VGA-ra menne valami Arctic borda, a CPU meg kapna egy feszcsökkentést, és egy nagyobb torony bordát - valami aszimmetrikus cucc kéne ide is.
Mellesleg egy csomó kocka mATX ház bejönne, hasonló méretben, és szellőzéssel, de olyan ortopéd helyekre tudják tervezni a csatlakozóikat, hogy az életkedvem is elmegy az egésztől... lásd Raijintek Aeneas, Aerocool DC Cube, stb.
Most komolyan, ki talál ki ilyet?
#16939776
kisza25
#28591
Két független laptól független venti jó lehet, két jó 92mm-es noctua 5V-on
Egyébként én is el jutottam erre a pontra: Load alatt picit megemeli a vezérelt ventifordulatot a lap, mert elérte a 65C°-os határt a CPU, ahol minden félképpen beavatkozik..
Mivel sem a hűtő, sem a légáramlat nem kevés, ami át megy rajta, így sorban a gyenge pont a TIM maradt a cpu és a kupak között. És annak a cseréje, mint megoldás.
De nem kockáztatom a fél memóriavezérlő elvesztést/CPU épségét ekkora kényelmetlenségért
És inkább hagytam a lapon vezérelve a 140-es noctua-t, ha valami baj lenne be tudjon avatkozni a vezérlés.(#28592) AxBattler: Nem a ház mérete/magassága a probléma, inkább a lap kialakítása, és a CPU....
Meg "túl jó" a füle a kollégának
#16939776
kisza25
#28588
"de hangos"
Most ez azt jelenti hogy nem tudod a lapon tovább csökkenteni a fordulatszámot?
(kibírná, mert a hőmérsékletek kib. jók.)
Vagy van ami zavar a venti hangjában, búg, kerepel, sistereg???zaj szempontjából a jelenlegi/TX3 evo a legjobb, mert ezen a legritkásabbak vannak a lamellák (talán a NH-u9b egyel jobb lenne..de..) vagy ez:Pont egy 10-es
Szerintem a Heat pipe-ok száma nem mérvadó ekkora hőtermelésnél. Nálam a Evo is ugyan úgy 65C°-nál fogja meg a CPU-t, mert ott kezd el dolgozni a vapor.. pedig ~55W-ra van visszavéve a TDP.Szerintem nem a borda a gond, hanem a venti minőségével/felfüggesztéssel/távolsággal van baj
patomi
kisza25
#28583
Ha a top flow játszik akkor az AXP 100-at szépen fel lehet rakni a lapodra.
kisza25
#28329
Van benne valami. De én úgy vagyok vele, hogy a megcáfolhatatlanul nulla zaj, elromolható alkatrész és fogyasztás még mindig jobb, mint a valamennyi zaj, hibalehetőség és fogyasztás (még ha ezek kb nem is mérhetők). :-)
Na meg a kellemes tudat, h a proci hűvös passzívval is! ;-) De mint ahogy mondod is, mindenkinek szíve joga a döntés. -
#16939776
kisza25
#28285
Nálam Vengeance lp Red és az alsó lamella között van ~7-8mm, de magasabb memóriával tényleg nem lehet megcsinálni
(#28290) AxBattler: Értem, kíváncsi leszek, hogy muzsikálnak ezek 65W-on.
Megj.:T2-nek 2db hőcsöve, van a közepén hiányzik a TX3 evo-hoz képest, és 4mmel magasabb is a torony.
gianni85
kisza25
#28126
Ahogy a 970-essel (vagy talán elötte a 770-nel) bejött ez az itx méret, pár hónapja nagyon rá voltam pörögve a lian-li q33-as házra. Látva a fury nano-t, valószínüleg mostantól állandó jelleggel fognak jönni ilyen kis méregzsákok. Viszont én is nagyon érzékeny vagyok a hangra, így gyorsan elvetettem az ötletet.
(#28135) Mercutio_
Ilyen problémám még nem volt, nem tartok több alkatrészt fölösben
Viszont amennyit csereberén buktam eddig, abból kijönne 1-2 komplett konfig
#16939776
kisza25
#28139
Nincs benne a környezetnek leadott hő, ahhoz ismerni kellene a légáram sebességét és hogy ott mekkora a hőellenállása a bordának. Ez csak az a nagyon egyszerűsített eset, amikor nincs légáram, és adott tömegű alumínium van a borda helyén.
(#28140) Nirvanus :Az a lényeg(arra akartam utalni) hogy ezeknek az adatoknak ismerete nélkül, nem lehet megmondani hogy túlhevül-e a GPU.
Ha megvan ugyan az a légáram a borda lamellái között mint a pörgettyűvel, akkor ugyan azokat a hőmérsékleteket hozza. De ahhoz a borda lamellái között kell áramolnia a levegőnek, nem feltétlenül elég csak elhúzni mellette/előtte a levegőt.
kisza25
#28119
Meg ismerem magamat, vettem volna egy olyan kicsi kártyát, akkor elkezdtem volna keresni a legkisebb házat, amibe beleférek a jelenlegi hardverrel
Így nem adok magamnak esélyt, mert ezzel a kártyával nem tudok, majd ugrálni, mert kevés az olyan ITX kuckó amibe beleférne, vagy le kellene cserélnem
Így is folyton variálok, elegem van magamból
Ne is folytasd. Mindent értek...
kisza25
#28115
Egy ITX házba miért ilyen hosszú kártyát választottál?
Az 1 ventis verzióról is igen jókat írtak...
kisza25
#28059
0:35-nél lehet is rajta látni a 6pin-es tápcsatit....
Akkor marad a várakozás az R7 250-re.(#28063) F34R
Ugyan én Megadrive-os vónék', de tudom értékelni a művet.
Konfigot nem találtam, csak a lapot láttam, hogy ASRock H97M-ITX, ill. valami MSI vga, gondolom valami GeForce a paneltáp miatt. -
mrbig25
kisza25
#28064
És ez mikori hír?
Csak azért, mert már ott megbukik, hogy:
"A sorozat csúcsát az R9 390 és R9 390X modellek képezik majd, amik a GDDR5-nél is gyorsabb HBM memóriával rendelkeznek majd."
Az R9 390/390X GDDR5-el van szerelve.
A HBM az új Fiji GPU-k kiváltsága. A PH jól összeszedte egy táblázatba, ebből szerintem kiderült, hogy miért mondtam az átnevezést + órajelemelést.
R7 360 és R9 390X között igazából nincs egy újdonság se... -
mrbig25
kisza25
#28061
Előzetes infók alapján a következő lépcső az R7 370 lesz, ami papíron a sima R7 270-hez fog közel állni...szóval nem hinném, hogy a kettő közé még beékelnek egy 360X-et.
Nagyobb rés a 370 és a 380 között lesz.
Én is örülnék egy jó teljesítmény/fogyasztás mutatóval rendelkező AMD kártyának, de valószínűleg nálam is GTX960 lesz a következő.
Vagy R9 nano, ha nyerek a lottón
mrbig25
kisza25
#28057
Lehet, hogy a PCB némileg át van tervezve, de a grafikus mag az nem sokat változott...
R7 260: 768 stream proci, 48 TMU, 16 ROP, 1GB DDR5@128bit, 95W. 1000/1500MHz (GPU/RAM)
R7 360: 768 stream proci, 48 TMU, 16 ROP, 2GB DDR5@128bit, 100W. 1050/1625MHz (GPU/RAM)Félkövérrel kiemeltem azt, ami változott.
A 750 Ti pedig még az R7 260X-nél is erősebb, nemhogy a sima R7 260-nál.
Nem akarok pesszimista lenni, de szerintem az "új" R7 360 a sima GTX 750-nel lesz pariban. -
#16939776
kisza25
#28014
Még mielőtt félre értés lenne, nem akartam ráerőltetni, el tudta dönteni hogy képes-e rá, vagy nem.
Abban igazad van hogy a rutint nem lehet innen a fórumból megszerezni hozzá, de semmi visszafordíthatatlan dolog nem történhet, ha betartja amit írtam. Ezért a gányolás- kifejezést "kicsit" erősnek érzem, és továbbra sem gondolom, hogy kárt okoznék ezzel a fórumnak, vagy látogatóinak.
Bocsánatot kérek tőled, és azoktól, aki szerint ez már nem fér bele a topikba és a működésembe.
Ha valakinek van ilyen jellegű problémája, és hajlandó leutazni vele/eljuttatni szegedre szívesen segítek. garanciáva/bizalommal kinek hogy tetszik.
Duracellmum...
Archttila
kisza25
#27927
Sajnos mar nem elhetek vele, mivel Majus 8.-an vettem a PC**ndtol. Tegnap jott meg az utolso alkatresz, ezert csak most ultem neki osszerakni.
A gariztatasba bele sem merek gondolni... hetek, honapok aztan ki tudja mit kuldenek vissza! Meg hat nem nalam romlott el a termek, IGY KAPTAM.Lehet jobb lenne egyenesen az ASUS-nak irni?
sysrq
kisza25
#27474
Nem itx függő, a lap és a vga hátoldal közel van, hiába van a CPU -n és a vga másik oldalán hűtés a másik oldalon ontják egymás felé a hőt, kellene egy venti ami alulról felfelé hűtene, azt hiányolom. Van négy itx-em, imádom, ez is kitűnő elrendezés de lehet csiszolni mint mindent.
imibogyo
kisza25
#27234
Mindenkinek:
A házikó marad és majd alkalomadtán megy bele egy J1900, vagy valami hasonló kis-teljesítményű konfig, de most hiányzik pár funkció, amit csak nagyobb, munkagéppel tudok megoldani (LPT port marógéphez, több memória, dVGA stb.). Sajnos két gépet nem engedhetek meg magamnak úgy, hogy az ebben álló pénz ne hiányozzon, ezért a váltás. De ahogy eddig mindig, idővel úgyis visszatérek.
(#27237) Pete55555:
Na jó ez most nem teljesen ugyanaz. Most nem upgraditisz miatt váltok, vagy úri hóbortból, hanem kényszerből, mert az eddig a marógép mellett lévő gépem meghalt, és így most az otthoni gépem lesz a munkagépem is.
janos666
kisza25
#27142
Nekem is ez az érzésem, arra gondoltam, hogy talán vannak egzotikusabb ITX deszkák, pl. notebook chipsetekkel, vagy azokkal az új Atom-okkal, amiket még nem ismerek, csak a számkódjaikat láttam már, hogy Z-vel kezdődnek és 4-el vagy 5-el folytatódnak, de igazából nem tudom mibe szánják őket, talán csak telefonba, tabletbe, stb.
Seep
kisza25
#27082
Most mosolygok kicsit. A H60 ilyen Zalman fanmate rol megy
a ket hatso 80mm as Arctic meg olyan 5V os zalman atalakitorol mint amit linkeltetek. A 140mm a FAN headerbe van kotve a maradek 2x120mm meg egy noctua Y eloszton a CPU headerbe. Most nagyon elgondolkodtam valami NZXT Grid+-on. A corsair commander mini az tul borsos az en penztarcamnak. -
Seep
kisza25
#27078
Egy kerdes az uj hazadhoz, azt a sok ventit hogy kototed ra erre az asrock lapra, es honnan vezerled oket? en 2x80mm arcticot, 2x 120mm, 1x140mm , 1x a corsair h60 pump szeretnek rakotni a z77e-it-re. Egyik sem pwm es. Hogy a fenenbe lehetne ezeket vezerelni? Vagy lecserelem a P-be az egeszet valami pwm esekre?
kisza25
#27002
A hűtője mindenképpen.
(#27003) kisza25
Jah, de nem LP.
Azt a hűtőt meg utólag fabrikálták rá valami Firepro-ról.Egyébként nem lenne lehetetlen, mivel az R7-250-nek magasabb a hivatalos TDP-je a GTX750-eknél (65W vs 55W és 60W), és előbbinek van LP 1slot változata a Sapphire kínálatában.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Steam Deck
- Villanyszerelés
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 1000GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
de 2 cm-rel lehetne még magasabb a beltér
