kisza25
idle hangtalan (~370rpm), 1500rpm-ig csendes,1500- 2000 erősödő szélzaj, 2500 erős szélzaj, motorhang nincs.
Játék alatt max 2000-et pörög ugyanezekkel a hőfokokkal, csak 70fokra van állítva a max fordulat, amúgy szinte semmi különbség 1 vs 2 venti között, biztos, mert hátul alapból is van és az elég közel van a hűtőhöz
jim bcs: ja szerintem is, nem is gondoltam, hogy 4,4Ghz-en fogom tudni használni léggel, azt sem értem korábban hogyan siklottam el efölött a hűtő felett
kisza25
Ez nem volt igazán előrelépés, sőt, de ITX szinten a 4Ghz feletti tuningot nehéz csendesen lehűteni, még kompakt vízzel sem sikerült, részben ezért, részben a garancia miatt (most mindenemre van legalább 3 év), részben a hibás venti vezérlésű lapom miatt cseréltem.
Kisebb kompromisszumokkal az i5 igazából mindenre elég és 2-3 évig ez az i5-4460 is az lesz, azért nem várhatják el, hogy játékra mindenki i7-et vegyen, szóval ebben biztos vagyok.
A lepát azért is vettem, mert tudtam, hogy i7 ki lesz próbálva és az előző lapra nem ment fel komolyabb léghűtő. Le kell még mérnem, de szerintem erre nagyobb helyem lesz, amúgy egy COOLERMASTER Hyper TX3 EVO 6eFt-ért szerintem csendben letudja majd hűteni az i5-4460-at.
Amúgy mindenáron nem akarom eladni a Lepát, fekete piros mint a lap, biztos jól néznek ki egyben, csak kicsit luxus csak azért, hogy jól nézzen ki
kisza25
ezt ajánlották kompakt vizes topikban ENERMAX Lepa AquaChanger 120
kisza25
mondjuk ez sem olcsó, mert 12500Ft és még venti is kell rá normális, szóval ~15eFt léghűtőre, na mindegy mostmár lesz kompakt víz és megfogadom a kolléga tanácsát az összes ventit kifelé fújóra rakom, a vizet egyszerűbb is lesz úgy felrakni, ha ez nem oldja meg a problémámat kidobom az egészet a kukába
a loki is lehet felmenne ilyen szorosan, de a zárlat miatt nem kockáztatom az egész gép épségét, neked van hátlap a VGA-n
kisza25
nem lesz, mert nem lesz proci csere, amúgy is sikerült magam lebeszélnem róla, de ez a teszt megnyugtatott, hogy jól döntöttem, elég nekem az i5-3470 játszani
viszont ideiglenesen került hozzám egy gtx 750 2GB, ha valakit érdekel letesztelem,
mindössze L=185mm, W=135mm, H=43mm a mérete nagyon kis aranyos
kisza25
a CPU venticsati nem mér hőt (nem látja hány fokos a CPU), ezért nem vezérel, használtan vettem és úgy kaptam meg, hogy a CPU foglalatban kb 20-30 láb el volt hajolva, ezeket kézzel hajtottam vissza, vagy ez a művelet nem lett 100%-os, vagy passz, ezért is ragadtam ezen a platformon, mert én így nem adom el, ezzel a hibával nem kapnék sokat a lapért, de ezt leszámítva nincs baja, kb 1éve így használom
kisza25
én a loki 2-est 4900Ft ért rendeltem és rendeltem mellé fix 1100 fordulatos swif2 92 és 80 mm-es ventiket darabját 1600 Ft-ért ennél olcsóbban jót nem tudok (mert alaplap nem szabályoz sajnos, csak 1 venticsatlakozót, mert a másik hibás, de arra van kötve a 200 mm-es )
Ja így olcsóbban jövök ki a 3db venti + CPU hűtő+ garifutár+ szállítás, mint a másik oldalon csak az EVO
#16939776
Supermicro SNK-P0051AP4 [link]
Burkolat valamelyik OEM-nek Workstation/gamer gépének, egyedi alkatrésze lehet, ez alapján meg lehet találni:[link]
(#28461) mintAdarab: Nagyon rossz tulajdonságom hogy kéretlen tanácsokat osztogatok, de ha fejlesztesz valamit, inkább normál itx lapot tervezz be, hosszú távon is olcsóbb
kisza25
kisza25
1db csatlakozóról, sorba kötöttem őket a PST azt jelenti az AC ventiknél, hogy 5db ventit sorba tudsz kötni, erre elő vannak készítve a ventilátorok, PWM-es az összes és az alaplap biosában lvl1-re vannak állítva és 45fokra,
a mostaniak megtartásával a legegyszerűbben ilyen csatlakozóval tudsz fix 5V-ra kötni 2db ventit
persze ilyet venned kellene 2db-ot azokra menne fixen 5V-ra 4db venti, 2db-ot meg az alaplapra dugva tudnál vezérelni, vagy ilyen PWM-es elosztóval mehetne 4db az alaplapra -
TomiLi
Ez igaz! De tetszik a dizájn, és a hely, hogy vízhűtés kényelmesen kialakítható benne. Meg nekem tökéletes lenne ez az elrendezés, mert az asztalom bal oldala van a falhoz tolva, így az EKWB ház ablaka is jó felé nézne...Léghűtésre feleslegesen nagy az tuti.
Az egyik modder rögtön élt is a méret adott lehetőségekkel, és egy mATX lapot "faragott" a házba, két vga-val.... -
Pista0001
mindent meg lehet oldani, csak akarni kell
a corsair bőven alkalmas a célra, a legkisebb méret amit erre alkalmasnak tartok a tt core v1 szerintem a piacon. mégcsak vízhűtés sem kell, csak megfelelő komponensek.
vga-ból csak a gyárilag csendesek jöhetnek szóba ha nem akarsz vizezni. az aftermarket hűtők vagy nem csendesebbek vagy nem férnek be 2 slotos házba ventikkel együtt.
alaplapból az új asrockokon kívül szinte csak a prémium lapok jók. csak ezeken van elég messze a pci-e slottól a procifoglalat, hogy nagy hűtőt szerelj a procira. a corsairbe például egy mugen vagy egy ninja is befér, a core v1-be egy ninja mini biztosan. ezek a hűtők megfelelő házszellőzéssel akár csúcsprocikat is lehűtenek, csak komoly terhelésnél kell zajra számítani.
a himurot konkrétan nem ismerem, más gyártó másik termékét próbáltam, szerintem túl meleg benne a vinyó. kerettől függően egy 120/128-as vagy 240/256- os ssd, ha nem elég akkor egy 500-as vagy terás notivinyó mellé az adatoknak, esetleg a játékoknak.így olyan konfigot lehet építeni, ami csak nagyon érzékeny lelkeket zavar. ha nem találsz elég csendes vga-t akkor egy alap (nem kompakt!) víz a megoldás.
lazydog
Mielőtt elhamarkodottan eladnád, költözz vissza a Corsair 250D házadba! Az se kicsi, de még vállalható minden szempontból.
Legkésőbb mostanra te is be kell lásd hogy hiába dobozolsz be egyre több légköbméternyi levegőt, nem használ.
Végül, mint már előttem írták, nem lehet egyszerre "mindkét világból" csak a jót kiválasztani. Tehát legalább két darab gép kell. Egy kicsi csinos, csöndes, meg a nagy "erőmű". Utóbbit elég csak akkor használni, mikor tényleg kell az erő, és úgysem zavar mondjuk egy hentelős játékban a zaj. -
HookR
Mielőtt még átcsapna személyeskedésbe, visszarántanám a beszélgetés fonalát az érdemi oldalra.
Háznak például ezeket venném fontolóra:
- Silverstone SG13 - (11,45l)
- Silverstone FTZ01 (vagy RVZ01 / ML07) - (14,12l)
- Sharkoon QB One - (14,9l)
- Cougar QBX - (16,65l)Lapos léghűtőnek például Thermalright AXP-200 Muscle.
lazydog
Olyan 260W hő, ekkora házban 1db szellőztető ventilátorral nem rossz eredmény a 60C°-os alaplap.
Hátulra mindenféle képen kellene valami venti, ha másképp nem rakd fel a H60-ad.
(#26774) Pista0001:Ha a VRM 60°C-os az nem gond, ha a chipset akkor határeset. Nagyobb bordát érdemes rá tenni ha elfér.
Vagy levenni a dísz lemezt a borda tetejéről:[link]
Pista0001
Seek hangban is sokat hoz az elasztikus felfüggesztés, próbáld meg rugalmasan rögzíteni a vinyót. Hátra kívülre is teheted a ventit. Amennyiben a rács rész nincs kifelé domborítva simán felszerelheted, ha igen akkor hosszabb csavarok és közdarabok kellenek. Az alaplap hőmérséklet mit takar pontosan? Ha a VRM 60°C-os az nem gond, ha a chipset akkor határeset. Nagyobb bordát érdemes rá tenni ha elfér, meg ahogy a kolléga írja a hűtő ventijét told el az alaplap felé amennyire csak lehet.
#16939776
A vincsi fém fedő lemezén keresztül jön ki a zajok nagy része, ha bluetek, vagy hasonló gyurma szerű anyagból kis 3-4 mm-es golyókat rátapasztasz random elhelyezve, és óvatosan rányomsz egy vastagabb műanyag lemezt akkor hatásosan lehet csökkenteni a zaj áteresztő képességét. A berregését csak elasztikus felfüggesztéssel lehet minimalizálni, de ez az alu ház kis súlya/rugalmassága miatt nem sokat ér.
Az alaplapot (csipszetet) a CPU hűtőnek kellene fújnia úgy van kitalálva, told lejjebb a hűtőn a ventit.
A a hátsó ventit rakhatod a házon kívülre is ha belülre nem fér.A VGA és a CPU mekkora TDP-t képvisel?
#16939776
Mehet előre is, állítva. Azt nem szereti ha arcra borul vagy üzem közben elfordítod valamelyik hossz tengelye körül, vagy tartósan 45C° fölött van a hőmérséklete.
A torony hűtőnél a H60 biztosan hangosabb, ha lesz kielégítő szellőzése a doboznak, akkor nem lesz nagy különbség a kettő között, doboz belső hőmérsékletét illetően. -
Seep
Sikerült jutányosan hozzájutni egy thermalright macho he-02--höz. Ami 90 fokkal elfordítva szépen felmegy az asrock z77e lapra. És belefér a c3-as cooltekbe. Azon gondolkodom hogyha a gainward gtx970 phantomból kivenném a gyári ventiket és ráerősítenék 1-2 csöndes 120mm-es ventit mennyit romlana a hűtés.
imibogyo
C2-m volt. Nagyon minőségi, nagyon masszív ház volt. Gondolom a C3 is ilyen lehet, mivel lényegében ugyanaz. Az első házam volt, amiben semmi sem nyekergett, cicergett, rezgett. Jó érzés volt használni. Ja és a külső alapján nem gondoltam volna, hogy még a szellőzése is jó lesz, pedig egy 3770k-s gép volt benne. Ami a képeken nem látszódik, az az, hogy élete vége felé kapott egy GTX 670 Mini-t is. Azzal is jók maradtak a hőfokok, bár így már bekapcsoltam a hátsó ventit is (Noctua venti volt a gyári helyett, annak nem is tudom milyen a hangja, mert egy másodpercet sem használtam).
#16939776
Drága hobbit választottál. Ahhoz hogy hangtalanul meg lehessen oldani léghűtéssel itx-ben ahhoz kb.: fele ekkorának kellene lennie a disszipációnak és nagyon okosan kialakított házra lenne szükség.
Ezt a ~260W-ot egykörös vízzel és egy nagyobb méretű külső hőleadóval lehetne csendesen elintézni.
Ami drága (100-120K), kevéssé esztétikus a házon kívüli hőleadó.Ha levegőn akarod megoldani, akkor kelleni fog egy jó szellőzésű ház lehetőleg nagy belmagassággal, Atx táppal.
De ez már nem itx téma.. -
patomi
Világos, ahhoz a konfighoz nem árt a 450-es táp. Venti csere segíthet rajta, plusz egy kis takarítás.
Arra a lapra szvsz esélytelen az AXP200 belógna a pcie sin fólé. Nekem b85n lapon van és betakarja az egészet.(itt még a gyári ventivel és 90 fokkal elforgatva lenne az ideális, akkor használható lenne a pcie foglalat) -
Goose-T
Zalman ZM450-FX kell neked. Ugyanabból az alapanyagból készül, mint a Chieftec 350-es és 450-es SFX tápja, csak ezt azokkal ellentétben lehet is kapni.
patomi
Írta a kolléga ezt is: Fractal Design Node304. Ebbe ATX táp megy. Nézz rá hátha. .. Én egy Be Quiet! SFX 300W tápot használok és szem hangja nincs. Viszont nem is játék gépet hajtok róla.
Procin meg egy AXP200 van 140mm-es alpenföhn ventivel. Alapon 300/perc, terhelés alatt 500/perc a fordulata, tehát néma. Persze nincs mellette egy brutál VGA ami befűtene a házba. -
flashpointer
chieftec sfx 350w <- ez nem okozna csalódást
kisza25
esetleg egy ilyen TT V1
a gyári 20cm ventijét 5V-ra kell kötni, vagy cserélni PWM-re -
shteer
flashpointer
Hang nélkül? Tulajdonképpen szinte bármelyik jó amiben elfér a vga. Meg mellé állítasz az alphacool stackelhető passzív radiából amennyi tetszik + egy néma laing pumpa meg a többi.
Ellenbem minimális hanggal levegővel én egy Prolimatech MK-26 vga hűtőt, cpu-nak ami befér toronyhűtőt választanék, háznak meg aerocool dead silence -t
Abból a 3 tulajdonságból meg hogy itx, hang nélkül, gamer válassz kettőt
HookR
Hiánypótló az biztos, de az ő problémájára ez sem jelent gyógyírt, mert már maga a nyák és a hűtő sem biztos, hogy befér, nemhogy bármit is bele lehessen dugni, legyen szó akár ilyen alacsony csatlakozóról. Nagyon túlnyúlnak a hátlapi takarólemez tetején, a házat pedig alul méretezték e téren.
Ellenben ez a Powercolor R9 270-es akár jó is lehet, mert a nyákja és a hűtő valamivel kevésbé magasodik a hátlapi takarólemez fölé, ráadásul a tápcsatlakozó is a ház eleje felé néz. A gyártó szerint 198mm hosszú, a háznál meg 200mm-t írnak a bővítőkártya maximális hosszára. Ez így persze alapból még sem a tápcsati bedugása, sem a kártya házba behelyezése szempontjából nem jó, de ha a fém szerkezetet elől kivágja a kártya keresztmetszetének megfelelően, akkor a vastag előlapban akad elég hely a tápcsatinak is.
kisza25
a minőségi ventiket sorba lehet kötni, vagy adnak hozzá elosztót, pl PWM-es AC hűtőkből 5 db köthető sorba, coolink swif-hez meg adnak 2-es elosztót
nekem ilyenek vannak most
beépítve ilyen 120-as ház, és 92-es a CPU-n:
imibogyo
Én köszönöm szépen. Engem mindig érdekel az ilyen. Ráadásul nagyon hasonló is a gépünk. Jó kiindulási alap. Bár nekem VGA most nincs. De az Idle és nem VGA izzasztó értékek jó viszonyítási alapok.
Ha valakinek lenne kedve és Bp.-i lemérhetnénk az enyémet is.
Sajnos nekem nincs ilyen fogy. mérő cuccom és egy mérésért nem is szívesen vennék, mert utána csak porosodna a polcon. Cserébe van lézeres hőmérőm, szóval én is el tudok ugrani és akkor a gyári szenzorokon felül is tudunk hőfokokat mérni. Ami nagyon hasznos az olyan részeknél melyeknek nincs saját szenzoruk.
llacee
nekem csak 190 hosszú van: Shuttle 300W 80+
Sanyi.mTs
csak 160mm hosszú
HookR
"Esetleg errol a dual low tower Prolimatech hutorol valami ujabb hir nincs?"
Sajnos nem túl sok. Nem minden kiállításon demózott prototípus hűtő kerül forgalomba. Annyi mindenesetre kiderült, hogy 70mm magas - [link]Esetleg még érdekes lehet ez is, bár meglehetősen spéci jószág:
ID-Cooling IS-M - [link]
ID-Cooling NO-12015 - [link]
- 120 x 120 x 15 mm(Valószínűleg ugyanaz a gyártó, mint a Cooler Master XtraFlo 120 Slim esetében. Egy az egyben úgy néz ki.)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
- 100% ÚJ - PÁR DARAB LENOVO LEGION PRO 7 - RTX 5090 - 64GB, 2TB SSD
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
Cég: ATW Internet Kft.
minden el van dugva megszokásból
