- Honor Magic V2 - origami
Utolsó frissítés: 2025. október
● Router gondok
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
Intruder2k5
#108281
Köszönöm, ez sem egy elvetendő, most talán találtam egy Xiaomit jó áron, de hogy lehetne róla torrentezni az nagyon jó lenne. Gondolom USB-n kéne rádugni egy HDD-t (2.5-ös USB-s van)
TeeJay
Intruder2k5
#108230
Oké februárban majd linkelem akkor kapható lesz kb annyiért
Vagy ha alza-hoz vissza küldenek egyet eladják ár csökkentve -
Frozen
Intruder2k5
#97528
És tudsz esetleg egy olyat ajánlani amiben van hasonló árkategoriában?
Vagy tényleg jobban járok egy újabb modemmel? -
kezo0
Intruder2k5
#97359
Köszönöm, akkor ki fogom próbálni, milyen, ha bezárom azt az 1 db megnyitott portot.
(Illetve kérdés, ténylegesen mekkora veszélyt jelent, ha folyamatosan nyitva van?) -
Soma01
Intruder2k5
#96828
Az AC85P mem tud AiMesh-t?
blakey
Intruder2k5
#96151
Mert a másik a WAN
, a portoknál feltűntetett LAN1, LAN2… azt jelöli, hogy belső hálózatra való és nem az a csatlakozó elnevezése. HDMI esetében is néha szerepel a 2.0, 2.1…, ezek a szabványra értendőek és nem a kábel elnevezésére, mert az más.Egyébként nálam van olyan csatlakozó ahol WAN/LAN szerepel, tehát mindkettőre használható, ettől még ethernet csatlakozó, vagy RJ45.
orso0355
Intruder2k5
#95111
Sajna nem látom, azt írja,hiba történt...
(De köszi az infót, hogy van wifi topik.) -
Simivok
Intruder2k5
#94779
Szia,
köszönöm, de nem szeretnék cfw-kel mókolni...
Marcsello31
Intruder2k5
#94713
Ez is elég köszi, tehát ez sem lenne ingyen, lehet jobban járok egy eleve függetlennel, és később veszek hozzá antennát, mert ha így nézem a megtakarított pénzt el vinné a voda függetlenítése, router megoldás kel mindenképpen, az lte modem sick nem jöhet szóba sajnos.
Marcsello31
Intruder2k5
#94711
Hali! Köszi az infót! Like. Ez fontos infó, erről nem tudtam, megkérdezem tőle akkor hogy minden rendben van e vele. Volna még egy buta kérdésem, ha minden rendben van a routerrel, én át ill megveszem tőle, akkor nekem a vodafonnál ugyan úgy függetlenítik ha be viszem? Olyan routert tudnék venni amihez még kültéri antennákat is adna, csak ez az 1 hártánya van, hogy szoglátató függő, én Telekommal használnám, vagy Yettelel, amelyiknél épp van 4g térerő. a Voda korlátlan mobilnetje nekem drága, 10.000ft 10/10megáért?
Arra gondoltam hogy egy magas rúdra szerelném fel a kültéri antennát, majd vezetékkel rá kötném házon belül erre a routerre. ha már 40mega lejönne sebeségben már örülnék. Köszi a válaszod. megkérdem tőle. Van drágább is de az független viszont nincs hozzá antenna. 15ezerrel drágább. -
Krystal_s
Intruder2k5
#94564
Köszönöm.
Annyira vagyok közvetítő, hogy apám kérte segítsek keresni valamit, hogy ne kelljen a szolgáltatóval "vitatkozni" amiért állandóan hibás eszközt hoznak. (használt, felújított, táphibás stb).
Én is használnám, egy házban, csak másik szinten.
A szolgáltatós eszköz Technicolor TC7200 tudja az elvárt értékeket, annak ellenére, hogy sokan leszólják mennyire gyenge. Még a kertben is van térerő. A tudása elég lenne, csak valamiért 3 hete elkezdte ledobálni az eszközöket. 4 napja cserélték, 2 napig jó volt, aztán ez is elkezdte mindkét szinten. Itt fent 98-100% térerő, lent 90% körüli. A Router a lépcsőházban van. Másik topikban ajánlották használjunk saját eszközt, csak nem tudom mit érdemes venni, mert eddig amiket olvastam pont ilyen ledobálásra, vagy gyenge hatótáv miatt panaszkodtak főleg az Asus típusoknál és újabb TpLinkeknél.
Próbának bekötöttem egy Dlinket (605L) 1 hétig, azzal egyszer sem volt ledobálás, csak valamiért az nem tud 60-nál nagyobb sebességet 40 MHz-en. Pedig a Technicolor is csak N-es Wifi... (Maximum Wireless Speed: 150 Mbps (Wi-Fi 4) -
zsoltip
Intruder2k5
#92852
Értem. Köszönöm.
Vannak olyan tesztek, ahol a Gigabites nethez már kevésnek tartják, és 500 Megásig tartja a cikkíró megfelelően használhatónak.
Ez valótlan szerintetek és elég hozzá? Mert épp a Gigás net kihasználása végett kellene, hogy végre ne 150-es max sebességgel tudjak letölteni vele.
oxide83
Intruder2k5
#92796
Szóval nem elég ha csak a router támogatja az 5GHz-et. Kliens alatt mit értesz? A különböző eszközöket (telefon,tv, laptop)? Azt én hol látom hogy azok támogatják-e az 5GHz-et?
oxide83
Intruder2k5
#92791
Félreértetted Sean Connery
. A hangsúly a Dual Band-en van. Van sim kártya, pont ezért akarok 4G-s routert venni, nincs vezetékes net ahová költözöm. A kérdés az volt ebben az esetben érdemes-e szarakodni Dual band-es 4G router vásárlásával vagy elég a 2.4 GHz? -
Intruder2k5
#92632
Igen, van vezetekes net, kimondottan ezert rendeltuk. Szoval csak annyi a kovetelmeny, hogy ne kelljen ujrainditgatni, mert azt nem birjuk megoldani:) De lejjebb irtak is egy ajanlatot, pont van apron
Intruder2k5
#92632
Jogos, én hozzáképzeltem az LTE-t a nyaralóhoz.
Dragon3000
Intruder2k5
#92456
Igazad van benéztem, ott a 139cm-es verzió volt.
Dragon3000
Intruder2k5
#92453
Inkább az a durva, hogy tavaly még csak 100e körül mozgott az ára árukereső szerint.
Dragon3000
Intruder2k5
#92451
pinnacle
Intruder2k5
#91883
Szia! Köszi! Igen, ezt már ajánlották, de nem segített. Lehet az a gond, hogy hiányzik az ICMPv6 Protokoll. Azt mondták, adjam hozzá, minden IP címre, de nálam nincs ilyen lehetőség. Mondjuk az a furcsa, hogy kikapcsolt IPv6 tűzfallal sem lett 20/20 csak router nélkül.
Soma01
Intruder2k5
#91879
És hogy kell feltenni a Padavant? Amikor én néztem olyan bonyolult és hosszadalmas volt, hogy hamar elment tőle a kedvem. Valami virtuális gépre kellett telepíteni valami linuxot amivel le kellet fordtíttatni az adott routerre való firmware-t. Előtte meg kell szerezni az ssh jelszót valami regisztrációval...
Egyszerűbb lett ez már? -
Soma01
Intruder2k5
#91883
Nekem ez "no"-ra van állítva és 20/20 jön ki a teszten.
tha_answer
Intruder2k5
#91879
pppoe?
neo-geo
Intruder2k5
#91345
Elnézést. Rendben köszönöm!
Bubukain
Intruder2k5
#90187
és ezek a radarok okozhatják hogy csak a 20Mhz működik és semmi más?
Dr. Romano
Intruder2k5
#89305
Köszi
Amint szabad leszek inkább ezzel teszek próbát. -
Multibit
Intruder2k5
#89306
Tökéletes utódja lehet a D-LINK 842-nek
peu407
Intruder2k5
#89291
Köszönöm szépen!
pedro7
Intruder2k5
#89113
Akkor most javasoljatok egy routert egy Linksys WRT54 + dd-wrt helyére,
ami nagyon stabil működésű,könnyen felrakható rá alternatív firmware ami esetleg 2db dyndns kiszolgálót is tud kezelni,köztük a duckdns-t és freedns.affraid-ot.Gigabit nem fontos, wi-fi rész nem fontos.
Nézegettem Asus RT-N12-t ,TP-link Archer C5,C6,C7 de mindenhol volt valami probléma.
Vagy nem volt rá dd-wrt, vagy Padavan,vagy Open-wrt, vagy nagyon bonyolultan alakítható át a fw. Vagy nem állítható be egyszerűen.(#89114) woodworm
Egyszerűen megoldható a gyári fw-n ez ddns script ?
Nem vagyok nagyon szakértő,olyan megoldást keresnék amit később egyedül is tudnék kezelni. -
pedro7
Intruder2k5
#89106
A sokat javasolt Asus RT-AC65-re telepíthető egy Padavan féle firmware ?
Mert az átnézett infok szerint nincs benne a támogatott eszközök listájában.
Ha mégis valahogy telepíthető akkor web-es felületről megoldható vagy csak linux-os parancssorokkal ? -
pedro7
Intruder2k5
#89104
De én már láttam olyat,csak nem emlékszem a típusra,ahol a gyári fw-ben volt legalább 8-10 dyndns kiszolgáló
pedro7
Intruder2k5
#89099
És olyan egy dyndns-est ami a z említett két dyndns szolgáltatót tudja alapból ?
jambiyya
Intruder2k5
#88679
Oké, értem, köszi. Egyszerűbb lett volna azt írnom, hogy ha lehet, akkor cserélje a gyári FW-t, mert nálam pl. szinte egy új routert eredményezett.
steewcv65
Intruder2k5
#88528
Amugy ez az eszkoz wifi routerkent mit tudna sebessegben?
steewcv65
Intruder2k5
#88526
Ezek mennyire megbízható eszközök, van már vele tapasztalat(digi által használt eszközökre gondolok)?
steewcv65
Intruder2k5
#88524
Számítógépemhez szeretném azért az 500megát elérni!Szóval, ha jól értelmezem akkor nem tudom azt a modemet megkerülni, ha mondjuk haldoklik , akkor nem lesz mire kicserélnem (csak a szolgáltató tud majd ilyet adni).Pont azt akartam elkerülni,hogy legyen meg ez a szimbiózis.....
Thewent12
Intruder2k5
#88495
Köszönöm a tippet. Kicsit utánaolvasva a dolgoknak szerintem kijelenthetem, hogy nem kell ennél több nekem. Teljesen átlagos felhasználásra használnám, pl böngészés, netflix, youtube, torrent. Maximum 4 eszköz lenne kapcsolódva rá. Nem tudom a DIGI-sek majd akarnának e beállítani valamit a routeren, de lehet jobban járnék majd ha magamnak csinálnám, addig jobban utánaolvasva a dolgoknak. Mégegyszer köszönöm, be is rendelem az EMAG-ról.
Thewent12
Intruder2k5
#88493
Igen, ezt en is igy tudom. Viszont szivesen meghallgatok tobb tanacsot is, ha erdemesebb dragabb tipust valasztani ami megbizhato es jol mukodik. Mivel fogalmam sincs, hogy mi a kulonbseg a 30 ezres kategoria es a 100 ezres kozott es laikuskent annyit latok, hogy a 20-30 ezres routerekre is ra van irva, hogy tudja az 5GHz savot illetve kb 800mb/s atviteli sebesseget ezert emlitettem eloszor ezt a kategoriat. De ha azt mondjatok erdemesebb egy minosegibb termekbe befektetni akkor nyilvan a leheto legjobban kiszeretnem hasznalni a lehetosegeket.
Márton
Intruder2k5
#88239
bocsi, már itt sem vagyok
Debilon
Intruder2k5
#88082
kábelcsere megvolt, az nem segített, utána volt router reset is
Fuvaros
Intruder2k5
#87570
A program feltelepítése után sem látja a program a nyomtatót. Igaz most fél amperes töltőt használok, mert az eladó otthonhagyta a gyári töltőt. Ha megkapom, folytatom.
sittes79
Intruder2k5
#87474
Köszönöm szépen a megerősítést, akkor marad a 65-ös!
Zοltta
Intruder2k5
#87463
Ezt én is tudom
Mindig is ezt csináltam.Ezért is furcsálltam a két linken lévő specifikációt és ,hogy azt írják rá , hogy ugyan az csak máshonnan jön.
pinnacle
Intruder2k5
#87114
OK! Köszi!
pinnacle
Intruder2k5
#87109
Köszi! Melyik topikba való? Úgy emlékszem, hogy régebben azt írták a wifi sugárzás nem veszélyes, de azért a router ne a fejünk mellett legyen. Ez pont olyan erővel sugároz betonon keresztül, mint a saját routerem mellette. Akkor ez mégsem gond?
galaxys80
Intruder2k5
#87091
Jakesz
Intruder2k5
#86903
Sajnos 80 Mbites internettel kell beérnem, úgyhogy ez a 94 Mbit elég is lenne. Csak a jelenlegi 8 éves TP-LINK routerem már elkezdte párnaponta ledobálni a netet, meg ebből a 80 mbitből mindig csak 30-40 mbitet érzekelt, úgyhogy most lecserélem. Ilyen netsebesség mellett érdemesebb lehet a kicsit drágább gigabiteset megvennem a jobb és stabilabb netkapcsolathoz?
Brogyi
Intruder2k5
#85247
Jöhet a megoldás priviben.
eladogeppc
Intruder2k5
#85284
Köszönöm ! Akkor az jó lesz nekem gondolom.
A Wifi 6 egyébként annyival többet jelent, hogy érdemes olyat választani egyébként ? -
eladogeppc
Intruder2k5
#85250
Köszönöm Intruder2k5 !
Milyen router-t ajánlasz, legolcsóbb kivitelben ami tudna 50-60Mb/sec-et ?
Láttam, hogy a horror áru router-ek biztosan tudják, de nálam a lélektani határ 30-35eFt.
Azt sem tudom, hogy érdemes-e Wifi 6-ba belefogni, vagy nekünk otthonra elég-e a mezei 5Ghz-es 20ezres router is.
iPhone 12 mini, Laptop, TV, S20FE van a családban. Elviekben az S20 illetve az iPhone tudná az ax-et kezelni, csak nem tudom, hogy átviteli sebesség stabilitásban jelent-e annyit.
A mostani router (TP-Link C5 AC1200) kukázva lett, mert a mezei screenshare szakadozott laptopról TV-re.Köszi előre is a segítséget !
Starchm
Intruder2k5
#85247
Errol lehet valahol olvasni? Rakeresve nem talaltam a telekomos topikban.
woodworm
Intruder2k5
#85240
Igen emlékeztem, hogy volt a telekomnál egy hasonló megoldás, csak a tipus nem volt meg.
kezo0
Intruder2k5
#85235
OK, azt írta, „ránézett a felület forrására”, ennek alapján azt hittem, hogy a firmware programkódjába nyúlt bele, de annyira nem értek hozzá.
kezo0
Intruder2k5
#85232
Hát ha ez így van, akkor azért érdekes, hogy senki sem panaszkodott még (az idézett Alexet kivéve) a UPC-s topikban a Hitron esetében a bridge mód hiányára. Mert ha relatíve kevés előfizetőnél is van Hitron, és azok is főleg üzleti előfizetők, attól még abszolút jogos lenne ez az igény...
(Amúgy ha valaki belepiszkál a programkódba, és úgy tesz elérhetővé egy szolgáltató által eredetileg tiltott funkciót, az teljesen legális?) -
seger
Intruder2k5
#85204
Felfogatom az oldalára vagy aljára. Ez csak egy opció. Inkább az igényes megoldás lenne fontos
V.Stryker
Intruder2k5
#84978
Ha már padavan.. jól látom,hogy 1200GU-ra is ilyen 2016 környéki Padavanok vannak? Vagy rossz helyen nézem?
magyarc
Intruder2k5
#84580
Köszönöm!
MongolZ
Intruder2k5
#84132
Hát ezen én el sem gondolkodtam. Mondjuk nálunk ketté van választva a ház és így az egyik oldalról a másikig az óráig vissza kell menni. Ekkora "kerülőről" van valami tapasztalat?
Intruder2k5
#84132
Igen, szerintem is, persze!
A repeater legyen az utolsó opció, ha a villanyhálózat elbírja a powerline-t!
MaCS
trialboj
Intruder2k5
#84049
Neked és jack982-nek is köszönöm a segítséget.
Annyit szeretnék kérdezni hogy konyha nyelve mi a különbség a routerek között? Pl írtad hogy xy alá már nem érdemes menni, de ezt mit jelent? Rossz lesz a wifi hatótáv, vagy könnyebb feltörni? Vagy nem értem, mert én semmi extrára nem használom, ha tudna gigabitet a mostani 100 évig ellennék vele...
TP-Link Archer C6, AC1200, Gigabit, Dual-Band VS. TP-Link Archer AX10, Dual-band, WiFi 6, Gigabit
Pl ez a kettő ég és föld?
Zoty4
Intruder2k5
#84002
nem cserélem, rokonnak is kéne egy megbízható router, de már v1-et nem kapni
megsasolom a tp-linket. Köszi
árukeresőn elég felemás a vélemények erről a c5-ről. Sokan panaszkodnak rá
cellpeti
Intruder2k5
#83934
köszönöm szépen
Xtomi
Intruder2k5
#83859
Nagyon köszönöm.
Essejó
Intruder2k5
#83715
És mint ilyen van rá CFW.
Ami még nekem érdekes, hogy a 65p-re nincs külön, de a 85-é jó rá, ha jól olvasom. -
Hoffer
Intruder2k5
#83678
Hogyan tudnám kideríteni, hogy a klienssel van e a gond?
Ez egy két éves gamer Lenovo laptop ac wifivel. -
Hoffer
Intruder2k5
#83502
Win 10 esetén hogyan lehet megadni a fix IP-t a feltöltéshez?
Vannak olyan mezők a gépen amik a leírásban nem szerepelnek!
BTom1970
Intruder2k5
#83574
Annex A vagy B ?
Vagy ez csak akkor van, ha lenne benne modem? -
Hoffer
Intruder2k5
#83492
Van hozzá telepítési és beállítási útmutató?
Szükség van valami egyéb eszközre is a telepítéshez?
Ezzel lehet majd torrentezni a routeren?
Hoffer
Intruder2k5
#83492
Ehhez van valami telepítési útmutató? Ha ez felkerül az eredeti még visszarakható?
Hoffer
Intruder2k5
#83490
Van valami olyan amit érdemes egy az egyben feltenni mert esetleg stabilabb stb.?
KRoli92
Intruder2k5
#83415
Köszönöm a segítséget! Belefér a 6 ezer. Árukeresőn ezt a pár típust találtam, jó vélemények voltak a Tendáról és a Mercusysről is, Mercusyst a TP-link gyártja, Illetve valaki írta a Tendáról hogy ebben az árkategóriában jobb mint a Tp-link, 5 év garancia is szimpatikus és ezért nem is kerestem tovább. WR841N típusnál mire kell figyelni, melyik chipeset érdemes venni? Ahogy látom ott is van több chippel szerelt.
[link] -
Soma01
Intruder2k5
#83259
Ez a router miért "jobb" mint a AC57U V3? Drágább is és nem látom, hogy mivel tudna többet.
Ahogy néztem a sebesség ugyan az (ac1200 = 300+867), de a AC57U V3 tud MU-MIMO-t és van benne AiMesh is. Ezek az AC1200GU-ban nincsenek benne a honlap szerint. Az Asus szerint az AC57U nagy otthonok lefedésére is alkalmas, az AC1200GU pedig csak közepes méretűekhez ajánlott. Miért drágább akkor? Mit nem veszek észre? -
PpenoO
Intruder2k5
#83259
Vajon az AC1200GUnak vagy az AX55nek erősebb a Wifije?
lowzor
Intruder2k5
#83145
A Qualcomm IPQ4019 (717 MHz, 4 cores) ennél erősebb, ugye?
Intruder2k5
#82895
Nem sokkal fogyaszt többet, és a router tehermentesíthető vele, ha NAS-nak Raspberry Pi-t állítasz be. Nem mellesleg lesz DLNA szervered KODI-d és még sok más. A Pi4 már elég sok mindent elbír.
odipapa
Intruder2k5
#82895
Egyébként mi most az AC56U alternatívája az ASUS-nál?
Kb. 5-6 éve használom gyári rendszerrel, megy a torrent rendesen, de félek hogy lassan megadja magát. Nekem nagyon jó mert még gyenge a netem, de lassan jön az optika. Meglátjuk mit tud belőle kihozni. -
Intruder2k5
#82895
Én is Asus-ra tippeltem első körben.
Sebesség nem annyira lényeges.
Már nem kapkodó fiatal... meg lehet győzni ,hogy este indítsa el a letöltést és majd másnak ha hazaért melóból majd megnézni.
Mint írtam az a lényeg ,hogy menjen a visszaosztás... ugye az a gond ,hogy lehúzod a Linux-iso-t ,(aztán átülsz egy másik géphez kipróbálni mondjuk
) ,és addig megy a visszaosztás... aztán lenyomod a gépet ,és a visszaosztás megszünt... aztán jön a ban
Priviben leirnád ,hogy pontosan az openwrt-vel ez hogy néz ki?
Intruder2k5
#82851
"Mert nem jókor vetted."
Akkor kamu volt a 3000 forint kedvezmény?
Ijk
Intruder2k5
#82423
Szerintem jó hordozható is, sőt azt máshova is magammal tudom vinni időnként.
L4mie
Intruder2k5
#82403
Köszönöm
Intruder2k5
#82264
Puding próbája az evés. Hátha valaki rendel egyet
-szabi-
Intruder2k5
#82190
Hi
Múltkori Archer C5 V4 vs Archer C6 kérdésemre az jött ha USB nem kell akkor utóbbi jobb választás a jobb wifi miatt.
Mégis te a C5 V4-et ajánlod.
Megkérdezhetem miért?
üdv -
finest
Intruder2k5
#82190
Mit érdemes tudni az Asus AC57U-ról? Már nem ajánlott? Az AC1200GU-ról indulva jutottam el hozzá. 16k körül már megvehető.
ParadoxH
Intruder2k5
#82181
Köszi
ParadoxH
Intruder2k5
#82179
Romániai vagyok, de szükség esetén Mo.-ról is be tudom szerezni könnyedén, szóval elvileg 2 hét múlva venném meg.
Nyitott vagyok a buherálásra is, szóval ha csak ezen múlik nem baj. -
daeyvd44
Intruder2k5
#81964
Szia.
Egy Asus ROG Z390-E alaplapom van amiben van egy Intel 2x2 802.11ac Wi-Fi, MU-MIMO támogatással. Ettől jobb szerintem nem lesz.
Azért gondoltam AP-re, pl egy Asus RP-AC55-re, mert abból egy ethernet csatlakozót ki tudnék vezetni a gépig. De gondolom az is max annyira lenne gyors mint amilyen sebességet befog az AP, de lehet stabilabb lenne.
Helyet pedig sajnos nem tudok csinálni a routernek
Nagyon jó lenne, ha tudnék de nincs rá mód. -
bigdady
Intruder2k5
#81950
Koszi végül vettem egy 65p-t.
Egyebkent nem tudod hogy rakhatnám vissza openwrtről gyarira a tplink c5 v1.2-őt? Webrevert bin fájlt nem engedi nem is látja a tallózás
Multibit
Intruder2k5
#81950
bigdady
Intruder2k5
#81936
És az 1200 meg a 65p között csak annyi a különbség hogy utóbbiban gyorsabb az ac?
Putyin90
Intruder2k5
#81741
És azon kívül még valami? Ismerősnek kellene, a 100 Mbps bőven elég nekik. Ha külső HDD-t csatlakoztatnak hozzá, azt gondolom el fogják tudni érni távolról, ugye?
Putyin90
Intruder2k5
#81714
Köszi a segítséget, rendelem is.
Putyin90
Intruder2k5
#81712
Azt már a válaszom után láttam, sorry. Sajnos Euronics nincs a közelben. Viszont lehet, hogy nem is kell nekem a Download Master funkció, ugyanis úgyis pendriveot fogok dugni a routerbe, amin lesznek olyan fájlok, amit távolról bárhonnan el akarok majd érni. Olyat lehet csinálni az általam linkelt routerrel, hogy ha van benne pendrive, akkor PC-ről tudok másolni rá? (a pendrivera, úgy, hogy az a routerbe van dugva)
Putyin90
Intruder2k5
#81710
Köszönöm a választ! Tudnál ajánlani olyan Asus routert, amiben 100%, hogy van Download Master? Esetleg más gyártóknak vannak hasonló megoldásai?
francz'70
Intruder2k5
#81679
Köszönöm.
Két 4k-s tv és négy telefon + egy tablet ami szinte állandóan lógna rajta, gondolom ez nem probléma neki. Eddig a régi rt-n12e is simán vitte, de most az 5GHz is kellene a 4k -hoz.
A ház maga nagy, de a két 4k-s tévé között csak egy fal van és a routerhez képest amúgy sincs nagy távolság.
Akkor lecsaphatok erre (most az Euronics-ban 18000.-) ugye, vagy ebben a kategóriában inkább egy TP-Link Archer C1200?
...mondjuk inkább az asus felé hajlok, csak érdekődöm
● Olvasd el az összefoglalót!
- Futás, futópályák
- Házimozi belépő szinten
- Robotporszívók
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bundle topik
- 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Chieftech BD-25B 600W
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- Jabra Speak2 75 MS Teams USB-bluetooth hangszóró
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 512GB 1 év garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Gubek-Einste
Dr.NX
