- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- Huawei Mate 80 Pro Max luxuskivitelben
- Ezen az X5-ön biztosan nincs index
CPT.Pirk
#43630
Őszintén, tedd a kezed a csakrádra... ajánlanál nekem KDE-t?
Megvan a gémer laptop: n3050 cerka, 4 GB ram... Nem röhög, a passziánsz is játék -> Gééémer!
Van itt egy ős-öreg gép, "szerencsére" win7, így 2. este takarítom (bármilyen művelet tetszóleges, közel végtelen ideig tart...), pedig már dobnám ki a fenébe, hogy Mint-et telepítsek a laposra.
CPT.Pirk
#43614
Mondom hogy de. Az első Debian 8.2 telepítésnél nem adtam a rootnak jelszót és a saját useremben kellett sudo-zni. Másodszor már "normálisan" telepítettem, van jelszava a rootnak is meg a useremnek is. És nincs sudo, csak su.
Erre a telepítő is figyelmeztet:
Photo by kovaax
zserrbo
CPT.Pirk
#43604
Az a baj, hogy nem vagyok benne biztos, de mintha sima asztali felhasználóként hozta volna létre a telepítő a felhasználómat és csak utána váltottam át rendszergazdai-ra valamiért (még csak próbálgatom rajta a dolgokat újra lesz rakva). Nekem előtte és most is kéri akár egy apt-get update-hez is a sudo-val a jogot, pedig rendszergazda típusú a fiókom.
Ez alapján és más miatt is nekem az jön le, hogy a root és az rendszergazdai fiók nem ugyanaz. A root-nak állandó admin joga van, a másiknak csak sudo-val (vagy gondolom ha a su vagy sudo csoportba felveszem - hirtelen nemtom melyik van, de olvastam ilyenről). A sima asztali user meg nem használhat sudo parancsot sem. Rosszul látom? Ha jól, akkor nem látom miért futtassak sima userben mindent (aminél gondolom szenvedés lenne távolról bármit is csinálni rajta) Tudom írtad a szerver felhasználásban nem vagy biztos.
olivera88
CPT.Pirk
#43599
A backportsot tettem be még az ősszel mert kerestem egy program frissebb verzióját. Azt írják h ne telepítsük normál rendszerre ezt a kernelt. Hmm. Akkor minek van a backportsban? [link] Warning: This package is intended for the use in building debian-installer images only. Do not install it on a normal Debian system.
Tegnap feltettem a Stretch Alpha 5 verziót KDE Plasma 5 el. Ez mennyire biztonságosan használható? A meteorológiai programom újabb verziójának futtatására használnám többnyire, és a systemd ütemezésre, pár feladathoz modell feldolgozás, automatizálása, és az elkészült modell futások feltöltése a szerverre. -
Tegla80
CPT.Pirk
#43572
Mint LXDE bol is van?
anno talan 2013 ban neztem azt ami probaltam,de nem tetszett(nem lxde) es akkor nem volt mas.
Flash.Annak aki tudja kezelni a terminalt es a linux-ot annak lehet van....En,mint irtam "csak hasznalom".
Bar mar azt is keveset mert netezni is telon netezem szinte mindig,igy a lapost csak utalasra,adatmozgatasra es egyeb csip-csup dolgok miatt inditom be....mas pc eszkozom nincs,mert a a fo mozgaskor a playstation. -
Tegla80
CPT.Pirk
#43566
Marmint valtottam masra? Mert akkor nem a valasz es a mai napig azzal ketyeg.
En spec semmit nem csinaltam az alap mint-el,mint felraktam a gepre es leszedtem a nyelvi csomagokat vagy miket,h majdnem teljesen HU legyen....plusz amig irta,h van frissites addig frissitettem,de miota nincs hozza,csak hasznalom.Nekem teljesen jo igy is csak a flash player hianyanak felugrasa zavar,mikor megnyitok valamit. ....de nyomok egy ok es megy tovabb,szoval csak bosszant,de nem hatraltat.Valamit probaltam egyszer azota(ujabb mint),de az nem tetszett es ment vissza a megszokott 11LXDE.
Fenyő
CPT.Pirk
#43141
Nameg talán a legfontosabb ha elveszi tőle a rendszergazdai jogot is (persze egy rendszergazdai fiók létrehozásával egyidejűleg, esetleg a letiltott rendszergazda engedélyezésével), hogy ne telepítsen mindenféle szemetet, persze Linuxos szintű biztonság így sem lesz, de azért talán tartósabb lesz a béke.
OFF: Nálatok is cefet lassú a PH? -
nickedez89
CPT.Pirk
#43137
Oh, király, köszönöm!
Update-grub megoldotta!
Indul mindkét rendszer!
Köszi mindenkinek a gyors választ!
Egyébként nagyon tetszik ez a mint cinnamon! Valszeg faternak is fel fogom tenni mert mindig behal neki a win7 pár hónap után! Eléggé tele szemeteli valahogy állandóan!
CPT.Pirk
#42413
Persze, hogy túloztam, neked jobb, ha utána nem rágják le a füled a kezdők, ha rapattannak a Chakrára.
Még nem próbáltam ki, de utóbbi hetekben semmilyen Linuxos tevékenységet nem végzek, újra kell rendszereznem az agyamat hozzá, de a topikokat olvasom folyamatosan. Ott most vannak gubancok.Ez a "known issues" totál kezdő Chakrásoknak nem fog sokat segíteni, ti értitek, ez OK!
ooszi
CPT.Pirk
#42403
Szia olyan feszült lettem hogy ma délelőtt vissza raktam a Win-Fost es ki probaltam a játékokat. A Counter Strike full grafikan megy, a többit nem sorolom, ugy döntöttem hogy az asztali gepen hagyom a win- t egyenlőre a laptopra meg megy a Chakra, es azon tesztelek tovább. Majd ha minden jol megy akkor telepítem a nagy gépre.
ooszi
ooszi
CPT.Pirk
#42379
Szia te milyen rendszert használsz, emiatt nem akkarok lemondani a Linuxrol, de néha szeretek játszani, emiatt nem akarok gepet cserélni vagy új gépet összerakni. A Win-Foson minde játék megy, ezért nem hinem, hogy a géppel lenne gond. A lefagyas konkrétan azt jelenti, hogy reset gomb, nem reagál semmire, ha nem fagy ki akkor laggol mint állat. Este hazamegyek ki próbálom a játékot amit írtál.
ooszi
ooszi
CPT.Pirk
#42319
szia először is köszönöm segítségedet, de mint full hülye user vagyok, ezért nekem egy kicsit káosz amit írsz.
Ha egy kicsit szájbarágósan meg tennéd, akkor azt meg köszönném.1 tb: 5gb swap - 5gb /var - a maradék EXT4 és ha jól értem /mnt írjak a csatoláshoz?
2 tb csak egy partíció ext4 egybe és ehhez is /mnt írjak a csatoláshoz? -
zonopon
újonc
CPT.Pirk
#42162
glxinfo:
direct rendering: Yes
server glx version string: 1.4
...Mint 17.2-t Pendrive-ról nem tudtam futtatni ezen a gépen (másik gépen igen), az indítási választás után (Cinamon, Compatible mode, Integrity teszt) sötét képernyő maradt "végtelenül".
17.1-et PENről "Compatible" módban futtatva legalább előjött a "failed to start X server" hiba,
amin a neten való kutatás eredményeképpen tovább tudtam lendülni.Install és reboot után jött a "No Bootable Device Found" hiba, amire szintén megtaláltam a megoldást.
Végül maradt ez a video driver -szerű probléma, erre nem találtam eredményes megoldást.
sudo apt-get update és ...upgrade futtatva.
King Unique
CPT.Pirk
#42060
Próbáltam még régebben virtuális gépen LXDE felülettel Debiant, de annyira nem tetszett, mármint a felület.
Az egy dolog, hogy a menüstruktúra itt-ott hasonló, de aki XP-hez hasonló rendszerre vágyik, annak úgyis maga a kinézet, ikonok stb. fog számítani. És abban egyértelműen jobb a fentebb is linkelt alternatíva. -
King Unique
CPT.Pirk
#42058
Áh
Aki eleve XP-hez szokva, annak inkább, egy a fentebb említett klón megteszi, netán XP skin, vagy amit nemrég a kínaiak csináltak. De pl. egy Lubuntu gyári mivoltában engem nagyon nem emlékeztet XP-re és a start menüjét is kifejezetten rühellem. Egy rövid ideig volt fent, de annyi épp elég is volt belőle. -
ooszi
CPT.Pirk
#42023
SZia
Ubuntu 14.04.3 LTS 64Bit találtam vagyis töltök le, annyira nem vészes a felülete, megszokható szerintem.
Tudnál nekem abba segíteni, hogy a 30GB ssd hogy formázzam meg, vagy a gép ahogy adja úgy hagyjam?
Lesz még mellé 2db 2TB wd vinyó, ilyen hogy plex, letöltő kliens, frankón mükxik rajta?Előre is köszike válaszod.
IstvánLászló
CPT.Pirk
#42008
CPT.Pirk Köszönöm válaszodat.
A dvd lemezt néróval írtam ki iso-kép hozzáadásával és látszólag minden rendben ment.
Próbáltam letölteni újra az ISO-t többször is mert én is sérült letöltésre gyanakodtam.
A lemezírást idáig csak saját adatmentésemre használtam 1x-er, a lemezt lezárást gondolom néró automatikusan csinálja.
A linuxmint-17.2-cinnamon-32bit.iso-t újraírható DVD-lemezre írtam ki és nem bootol.
A DVD-lemezt teszteltem az előbb mit írhat-rá rosszul a néró nem tudom.(#42009) hcl Nem tudom mit csinálok rosszul?
Ha lehetne, kérnék konkrét linket is.
olivera88
CPT.Pirk
#41862
Igazad volt, működik idézőjellel, ha szóközt eltüntetem akkor nem kell idézőjel. Köszi.
Spammer Systemd vel akarom ütemezni a bash script futattását, az meg lefutattja a python scriptet. Eredetileg systemd vel akartam futtatni az egészet amit Colomb fórumtárs írt, de az ExecStart=elérési út/python fájl neve, nem tudja értelmezni a python scriptet. Hogy miért azt nem tudom.
olivera88
kkdesign
kkdesign
CPT.Pirk
#41808
Értem, rendicsek.
Még annyi kérdésem lenne most egyelőre, hogy ha Windowsban beállítgattam a progiban az ssd dolgait, akkor most linuxon kellene valamit állítanom neki? bármiféle ssd beállítást? ha igen akkor hogyan, hol?
(Most feltette sikeresen, grubban is benn a windows is.(egy kérdés, melyikről kell indítsam a windowst? 2-t sorol fel, a rendszer szamara fenntartottat, és a teljes ntfs-t is) azért kérdezem mert majd arra akarom az alapértelmezett oprendszert rakni a grubban, de ez majd a délután szénája lenne
kkdesign
MurdR
CPT.Pirk
#41774
Skypeot nem használnék, meg szinte a böngészőn kívül semmit.
A puppyt azt a 390X-en próbáltam, de nem találtam olyan menüpontot hogy telepítés, liveban meg eléggé olyan volt, mint egy lassított felvétel
Azért is kérdeztem ezt a pendriveos dolgot, mert nem vagyok benne biztos hogy boot opcióként ezek a p3 környékű notik felajánlják az USB bootot. (A lili USB tiszta sor.)
Viszont van valami alkalmazás, amit ha Win alól telepít az ember fia egy ilyen régi gépre, az megváltoztatja az OS választó képernyőt, és betesz egy olyan lehetőséget, hogy boot from USB. (Holnap kitalálom melyik volt ez, ha nem jut eszedbe).Partíciók:
7GB WinXP, 5GB Linux, 10GB a mentéseknek.
Kell még egy plussz partíció? Basszus valami RAM-mal összefüggő kell, de nem ju eszembe...
vagy az csak az Ubuntu alá kell? -
kkdesign
CPT.Pirk
#41552
Az /etc/fstab fájl oldaláról is megpróbáltak segíteni, hogy abban egy hosszú uuid van, és azt device szerinti leírásra cseréltették velem.
UUID=bd1b74f1-ef3b-4e1d-91dc-8b8717243d46 / ext4 errors=remount-ro 0 1
helyett erre:
/dev/sdb6 / ext4 errors=remount-ro 0 1de ígyis ugyanezt az ID-t írta ki hibának és grub rescue jött fel. Szóval befejeztem egy időre, jó lesz az virtualban is
#33253120
IstvánLászló
CPT.Pirk
#41414
Egy példát mondanék ha lehet most jutót az eszembe csak : Linuxmint-17.2-cinnamon-32bit.iso-ját DVD-re írnám-ki akkor lenne esélyem disztrót is telepiteni?
A kérdésem ha buta elnézésedet kérem.(#41415) King Unique USB 2.0-át használok, gépem biztosan jól működik.
A gépem tud USB-ről bootolni 100%-ra mondom. -
IstvánLászló
CPT.Pirk
#41403
Értem aszt hiszem amit mondasz, Rufuszt 1.4.12 és YUMI-2.0.0.0 verzió akkor felejtsem el.
A disztrók ISO-i miben térnek-el?
Mi okozhatja aszt hogy nálam nem butool pendriveról egyik disztró ISO-ja sem?
A lényeg én csináltam magamnak régebben egy win-ISO-t hogy wint-pendriveról tudjak telepíteni ha szükséges lenne és működik. -
King Unique
CPT.Pirk
#41403
Igen, az jó program, én is használom. Viszont az is "elcseszi" a partíciót, hogy utána a Windows nem ismeri fel és 3rd party partícionáló / diskpart programmal kell törölni, majd újrapartícionálni. Igaz, nem akkora probléma.
De a Rufus ilyen téren jobb, azt elég utána csak törölni / formázni. igaz van pár olyan disztró, amit csak előbbi program tudott kiírni.(#41402) Sub-ZeRo: "Ha usb 3-ba dugtad a pent, az usb2-be dugd be. 3-ról nem boot-ol."
Ez is inkább gép és vsz BIOS/ UEFI beállítások függvénye. Én pl. simán tudok 3.0 portról is telepíteni, sőt 3.0 portról 3.0 pendrive/ külső HDD + OS kombót is futtatni.
De valóban a 2.0 az általánosan ajánlott."Windows alatt nem tudtam törölni a pendrive 2 partícióját!!!!!!"
Diskpart (clean), vagy egy külső partícionáló program simán megcsinálja.
beloadjoker
CPT.Pirk
#41122
Köszi a beállítást még nem találtam meg vagy rosszat állítok nemtudom :/
_Dumber_
dpkg-reconfigure ntp
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `ntp' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (2 3 4 5) of script `ntp' overrides LSB defaults (empty).
Lathronos
köszi még meg kell találnom a menüpontot
ubyegon2
Végülis az Orage preferencesben találtam meg az időzónákat
Az időzónát beállítottam Budapestre de
az ég világon semmi nem változott terminalban date parancsra rosszat ír, és persze jobb felül a dátum
mellett is rossz az óra... újraindítom hátha...
és igen, az idő még mindig rossz
Hol a ****** tudom beállítani az időt?
Ezkijez
CPT.Pirk
#41103
"ahol megtalálhatnám a hiba forrását, azonban én ebből nem sokat értek, még abszolút kezdőnek számítok. Ezen probléma megoldásával kapcsolatban várnám a javaslatokat."
Ebből nekem az jön le, hogy megnézheti és még mindig ugyanott van, ahol addig!
Írhattad volna azt is, hogy másolja be pastebin-re és tegye be ide azt a xorg logot, ami abban az időben keletkezett. Ennek a helye a /var/log mappa és legalul találhatóak.
nekem például 3 van:
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Villanyszerelés
- Gyúrósok ide!
- Scalperektől félti RAM moduljait a Framework
- World of Warships
- Proxmox VE
- Bestbuy játékok
- Samsung Galaxy Watch 8 40mm, Új, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo 14W Gen2 - AMD 3015e I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
Cég: ATW Internet Kft.
