- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Milliókkal olcsóbb a Model Y Standard Magyarországon
CPT.Pirk
Jómunkásember
Geripapa #67603 üzenetére
Nem, a kernelhez mindig tartozik egy recovery indítási lehetőség is. A grub menüben látod is, azt hiszem "advanced options for..." néven szokott lenni. Abba bemész és akkor már látni fogod.
Per pillanat a journalból nem látszik olyan hiba, ami miatt nem indulna el. Van elég szabad helyed azon a partíción?
Geripapa #61380 üzenetére
Jó eséllyel működni fog minden ugyanúgy, a kernel felismergeti a hardvereit az új gépnek és bebootol. Én már raktam át meghajtót és nem volt gond a disztrók futásával. Ettől lehetnek olyan esetek, amikor gond van, ha ezt tapasztalod, ráérsz a reinstallra akkor. Például a VGA-k, amiket a Kapitány is említ.
BoB
Geripapa #61363 üzenetére
Segíteni nem tudok benne mivel nincs Garmin Oregon-om, de ezt kövesd: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/USB_Garmin_on_GNU/Linux
Rimuru
Geripapa #57408 üzenetére
Nullatol kezdve novekso sorrendben kapnak 2^15-ig, ha atfordul akkor a mar szabadok lesznek "ujra" felhasznalva, szoval igen elofordulhat hogy mas program megkapja.
Egyebkent lehet jobban jarsz ugy ahogy BoB irta, curl nagyon jo eszkoz annak aki tudja hasznalni.okoska74: tul van bonyolitva az egesz, legegyszerubb valsz a
timeout
parancs lesz, ha mar mindenkepp wget. -
BoB
Geripapa #57384 üzenetére
curl-t használj:
curl -o /home/bob/radio_stream_$(date '+%D').mp3 URL -m 60
A példában elérési útvonal plusz fájlnevet látod, tudod módosítani. Dátumot hozzáadja, így nem lesz probléma felülírással, de ki is törölheted.
URL helyére megy a stream ... URL-e
A -m kapcsoló után másodpercben van megadva a rögzítés hossza időben. Tehát a példában egy perc van beállítva.
Frawly
Geripapa #56561 üzenetére
A Ctrl+Alt+F2-vel nyitott konzolnál mindjárt bejelentkezést kéne adnia, és csak el kell kezdeni írni a felhasználói nevet, aztán a jelszót. Majd ha bejelentkezett, akkor ezt a parancsot kell írni (loginctl unlock-session 1), amit a képernyő ír németül. Bár szerintem a hivatkozott parancs csak ideiglenesen segít a probléma megoldásában, mindig be kell irkálni minden ilyen esetben. Nálad inkább azt kéne elkerülni, hogy ne forduljon elő többet ez a hibaüzenet.
cigam
Geripapa #54540 üzenetére
Talán sehogy. Nem vagyok egy samba guru, de miért nem csinálsz külön megosztásokat hozzá?
Pl.
[dokumentumok]
path = /mnt/Dokumentumok# nem fér hozzá akárki
public = no# a gyerekek csoport tagjai csak olvashatják
writeable = no
valid users = @gyerekek# viszont a szulok csoport írhat is bele
write list = @szulokVagy valami ilyesmi
King Unique
Geripapa #49676 üzenetére
Korábban használtam Kubuntut, de az alapból nem csatolta fel automatikusan a csatlakoztatott USB-s háttértárakat, még futó rendszer alatt sem. De ezt egyébként külön be lehet állítani grafikus felületen, illetve akár magára az adott eszközre vonatkozóan is:
Viszont én rendszerint mindig menet közben csatlakoztatom / választom le a külső HDD-ket, ezért az említett dolgot korábban nem teszteltem. A mostani screenshot live rendszer alatt készült, de ha bejelentkezéskor felcsatolja, akkor lehet ennyi is elég hozzá.
Amúgy például a Mint Cinnamon esetében alapértelmezetten működik az
automount
funkció. Legalábbis a menet közben csatlakozó eszközöknél igen, de most próbálgatva elvileg a bootolás előtt csatlakoztatott külső HDD-knél is. Egyébként a Windows is ilyen, annál szintén működik mindkettő. -
lev258
lev258
Geripapa #46694 üzenetére
Lehet, csak egy olyan script-et kell csinálnod, ami bizonyos időközönként megnézi, csatlakoztattak-e usb-s eszközt (pl. folyamatosan figyeli a dmesg-et). Aztán ezt és azt csinálja (nézze meg, vannak-e képek, azokat másolja valahova---és akkor még a duplikálásra is figyelni kell).
Lathronos
Geripapa #46354 üzenetére
Komolyan nem értem, hogyha ajánl valaki egy egyszerű, gui-s megoldást, ami Ubuntu ISO-khoz van optimalizálva, miért kell dd-vel szenvedni, főleg úgy, hogy az ember azt se tudja mi az és hogyan kell használni.
Nem okoskodni akarok, csak többen is mondták, hogy a dd-vel vigyázni kell, főleg ha nem tudod mit csinálsz.
Helyreállítás GParted -> Eszköz -> Partíciós tábla létrehozása.. majd ezután Partíció-> Új -> FAT32
Én a helyedben kipróbálnám amit ajánlottam MintStick-et, én azzal írok Ubuntu ISO-kat és mind hibátlan. Nem tudom, growler hogy értette, hogy nem mindenható, de hogy hibátlanul működik Ubuntu esetén az biztos. Ha viszont erőltetni akarod a dd-t, akkor inkább gui-s kattintós változatot használj: mkusb
Rimuru
vargalex
Geripapa #46342 üzenetére
dd if=iso_file_eleresi_utvonala of=/dev/sdb bs=1M
syncTermészetesen az sdb helyére az USB-s eszköz kell.
Egyébként valóban a dd paramétereit könnyű megegyezni, mert elég beszédesek. Ebben a példában szereplők:
if - input file
of - output file
bs - block size (én 1 MB-al szoktam) -
Geripapa #42126 üzenetére
De ez semmilyen oprendszeren nincs.
Amúgy egyszerű, mert ha IP&MAC bindinget használsz a routeren, akkor adott hálókártyáknak mindig ugyanazt az IP-t fogja osztani -> nem kell fixre tenni az IP-t az eszközön, meg semmi mókolás, de mindig ugyanaz lesz a címe. IP - MAC bindinget meg a legtöbb router tud, max. nem így hívja.
Geripapa #42119 üzenetére
Ip scannerre gondolsz
Mondjuk ha valami jobb védelem van azokon a gépeken, amik a szomszédságodban vannak, azok nem fogják jó néven venni. -
lev258
Geripapa #41988 üzenetére
Sehogy. A te videókártyádat az AMD zárt drivere már nem támogatja. A régebbi verziójú driverek csak régebbi rendszerekkel működnek. A nyílt driver viszont már jól kezeli, de ehhez érdemes friss komponenseket használni. A Mint le van maradva, de pl. az Ubuntu jól áll ezzel.
Geripapa #40550 üzenetére
Ha érdekel, mi foglal sok helyet, vizsgáld meg a baobab-bal, általában a cache tele van az eddig telepített csomagokkal- akár különböző verzióival, ezeket törölheted nyugodtan:
a gyorsítótár törlése sudo apt-get clean
ezt is átolvashatod:
Csomagok takarítása - törött csomag, telepítési hibák, hibaüzenetek, stb. esetén (hasznos parancsok)(#40548) King Unique
Ezt én is ismerem. Jó beszélgetés volt ott. -
Penty
Geripapa #40547 üzenetére
Meg kellene nézned, hogy a root partíciódon mi foglal annyi helyet. Nem természetes az, ha 20GB környékén van az az oprendszer úgy, hogy a /home könyvtáradban elmondásod szerint nincs is sok minden. Nálam kevesebb mint 4,5BGB a root úgy, hogy a /home az külön partíción van és az oprendszer sem mostanában lett telepítve.
Geripapa #40537 üzenetére
Ez a megoldás, úgy néz ki:
Unofficial Google Drive: Grive-Tools available for Ubuntu/Linux Mint/other Ubuntu derivatives [PPA]
Nem próbáltam, de itt is ezt írják és itt is. (az első linkben a második választ is megnézheted éppen)
(#40539) Geripapa
Valami nem jó a beillesztett képpel, ha rákattintok, nincs, amúgy meg nem olvasható.napocska
sss
Geripapa #40502 üzenetére
Hali,
Van 1-2 alap parancs ami nem teljesen világos.
sudo Ezt még talán értem.
su Ezt is.
sudo su Ez már homályosabb.
sudo su - Ez meg főleg.Ha jól értem, akkor utóbbi kettő között annyi a különbség, hogy a parancs kiadaása után az aktuális könyvtárban maradunk-e, vagy pedig átkerülünk a /root-ba? Előbbinél a parancsok a saját bash_history fájlba kerülnek utóbbinál pedig a root userébe? Azt is olvastam, hogy a sudo su - használata nem ajánlott, a sudo su az ajánlott?
Konkrétan azért jutott eszembe a kérdés, mert találtam egy eszközt ahol csak a sudo su - paranccsal tudtam root jogot szerezni, előtte sosem használtam ebben a formában a parancsot.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ASUS routerek
- Battlefield 6
- LEGO klub
- Építő/felújító topik
- mefistofeles: A furcsa hobbi.....
- OLED TV topic
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Xiaomi Redmi 13 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB ZALMAN Z1 Plus EVGA 750W
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3421
