Chaser
legenda
Sokimm
Egy HP G72-b61NR laptopba szerintetek low voltage ramokat tehetek? Ha nem, mért nem, ha igen, mért igen? :p
Konkrétan ilyet: [link]Illetve amikor pendrive-ról boot-olok (win7 64 bit et szeretnék telepíteni), akkor a bootnál visszakérdez, hogy "a windows telepítéséhez nyomjon meg egy gombot", de amikor megnyomom, a rendes win jön be, ami az ssd-n van. Ez mitől lehet? Mit rontok el? A boot cuccot látja, de valamiért nem akar az lefutni. :\
A segítségeteket előre is köszönöm!
sagit
deathtania
szerintem a 4GB is bőven elég mindenre, bár magam is gondolkozom 8GB-re váltáson. ha SSD-je van az embernek, és esetleg játszik is, akkor lapozó kikapcsolását el lehet vele érni (4GBnél azért még sír a rendszer olyankor néha). 16GB egy notiba szerintem túlzás, de ha sok a píze a gyereknek, akkor hajrá. inkább 8GB+SSD kombóra szavaznék.
B-L-A-C-K
Pont tegnap csináltam egy kis HDD vs SSD tesztet, igaz nem HP gépen, de tényleg sokat dob az mindenen...
1501N
torres19
volt rajta driver, amit a win automatikusan felrakott, de most feltettem azt, amit a hp ad ehhez a géphez, és azzal tökéletesen működik! köszönöm a segítséget, főleg a catalyst centert, mert valóban ott lehet kiválasztani, h melyik alkalmazás használja az erősebb vga-t, és melyik csak az integráltat!
sagit
sagit
simán belemegy a 2530/2540p 9 cellás 84 Wh-s akkuja is
a legnagyobb az ez ami bele megy: [link]
2540p-hez csináltákminden további nékül tudsz a cd helyére venni caddy-t
arra kell csak figyelni hogy pata csatlakozós legyen, én ilyet vettem
tettünk bele 160-as vinyót, a gyári hely még üres... onnan a csiga lassú vackot eladtam
így tökéletes a gép
oda ilyen ssd-t tervezemarra kell figyelni hogy ha bent van a gyári vinyó is, de a caddybe raknál ssd-t és arról akarnál bootolni akkor kell kicsit moddolni mert nem lehet jumperolni
ha csak a caddyben lesz ssd/hdd mint nálam akkor arra figyelj hogy F.0A biost kell felrakni különben ~30 másodpercet szarakodik a bootnál mire elindul
sasNAXO
Ééés nem működött vele...
Fekete pont a HP weboldalának
Leírom így egyben, hátha valaki hasonló helyzetbe keveredik, szóval:
Elitebook 8460p-vel nem megy a HP un2420-as wwan modul akármit is ír akármelyik hp oldal. (A jelenlegi legújabb, F.27-es BIOS-szal kipróbálva, letiltotta induláskor.) -
B-L-A-C-K
Az nem az volt, az ilyen biztonsági rendszer kezelő vagy mi a pöcs, szar volt a driver, ez alapján sikerült megcsinálnom, de azért köszi...
Pocok256
Idővel igen
Szeptember elején már 100% hogy lesz.
pethYeti: Én nem vagyok meggyőzve erről :/ volt már, hogy 90 fok környékén eldobta magát a gép
Persze jó lenne megnyugtató infot kapni erről, hogy mégis mire lehet számítani ha napi 5-6 órát 85 fok körül megy a gép akkor az káros e neki :/ Vagy ez benne van a betervezett használatba :S
Koszonom a valaszt!
Ez sajnos ott elbukik, hogy a gepemre mar vagy 1 eve nincs garancia, es az e-mail alapu kapcsolatfelvetel a HP-val csak ervenyes garanciaval rendelkezo notebook eseten lehetseges.
Szoval maradt az, hogy rairtam az eBay-es eladora, hogy o mit gondol a dologrol.
deathtania
hp power managert telepítsd, és azzal együtt felrakja. a hp profil kb a teljesítménycentrikus és energiatakarékos között van. nekem a legtöbbet az jelentette, hogy a ccc-ben a procc mobil állapoti sebességét 800Mhzre tettem vissza. most filmezéssel 4 óra felett van az üzemidő.
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -50% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -55% i5-1145G7 32/512 Iris Xe FHD
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Asus TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe gar
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3049, 94% Akkumulátor
- Dell Latitude 3340 Core i3-4005U CPU hibás laptop
- Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD magyarbill 1 év garancia
- Apple iPhone 13 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
