BBéci
legenda
Kamikaze240
Patice #39181 üzenetére
A méretekbe már beleszámoltam a láda anyagát valamint a többi belső belógó dolgot ahogy írtad is. Sajnos subcső nincsen jelenleg nálam ézert is gondoltam úgy hogy a láda anyagából (esetleg ha lesz hozzá kicsivel vékonyabb anyag akkor abból) magamnak csinálok subcsövet. Természetesen énis reflexdobozt terveztem hozzá mert alapból is valahogy jobban bejön
és az unibox szerint is jobb neki a reflexláda.
Ma megyek beszélni az illetővel aki adja az anyagot és a szerszámokat. Ha minden jól megy talán már a hétvégén megcsinálhatom
Úgy vélem az erősítő is elég lesz mert "üresen" járattam picit a nyomókat és a 40ból 20 felé nem nagyon mertem engedni mert eléggé kilengett a membrán a 3cm vastag tömör faasztalon csak úgy mászkált a kávés pohár
Köszönöm az eddigi tippeket ötleteket. -
Kamikaze240
Patice #38847 üzenetére
Szia. A házimoziban magában van az erősítő.A hangszórók teljesen egyformák méghozzá 2 darab sony sony 1-825-378-11 paraméterei "Külső átmérő 173mm Lyukak közötti távolság 164mm Szerelési lyuk átmérő 151mm Szerelési mélység 95mm 70W teljesítmény értékelése. Maximális teljesítmény 140 W Frekvenciaátvitel 30-4600Hz Hatékonysági 88dB/W/m Impedancia 8om Xmax 15mm Fs 39Hz Qts 0,4 Vas 35l"
Ezekből remélem meg lehet oldani a tervezést.
Valamint még egy kérdés: ugye ezek 2*8 ohmosak (mivel 2 van belőlük) ha ezt párhuzamosan kötöm akkor a végére 4 ohmot kapok ha jól tudom ami pont az erősítőre irt impedancia. Elvileg akkor passzol hozzá igy nem tesz kárt a párhuzamos kötés hosszabb távon sem. Vagy tévedek? -
#02644736
Patice #38563 üzenetére
A műsorforrás ez lenne: Popcorn Hour C-200+BR
A pc-hez G-Sound Theater 5.1 van kötve, de eleve már használtan vettem vagy 6-7 éve, és nem szól már szépen. Úgyhogy a lejátszóhoz biztos veszek szettet.
Vennék én használtan is. Hol lehet ilyesmit nézni? (E-bay?)
Te mit ajánlanál? Milyen szettet? (erősítő, hangszórók)
Tudom, hogy a megfelelő kábel is nagyon fontos.
#02644736
Patice #38537 üzenetére
Film nagyobb arányban szerepelne, mint zene kb 60-40%
"A HD hangokat "csak" képes legyen kezelni a rendszer, vagy képes legyen megmutatni az információtöbbletet is, amit hordoz a hagyományos hangsávokhoz képest?"
Jobb hangzást jelent?Eddig nem volt házimozi rendszerem, csak sima DVD lejátszóm, és a tv-n szólt a hang. Zenét pc-n hallgattam, azon van 5.1-es erősítőm és 5 hangszóróm+mélyláda, de már elég lestrapált, és már nem szól jól. A márkát fejből nem tudom.
Árban nem tudom mennyit szánnék rá. A lehető legjobbat kihozni minél kevesebből. A lejátszó ha jól emlékszem 110k-120k körül van, ennél kicsivel többet szánnék rá, az biztos.
jos3ph
Patice #37153 üzenetére
Ez egy MISSION M3-nak a hangváltója, csak gondoltam, ha sikerülne beazonosítani a kábel mivoltát, akkor ilyet kéne vennem, mint amivel a hangfalat szerelték.
Gál István Nincs is olyan eget rengető áron a szimpla verziója. Gyári QED dugókkal használod? Vagy másfélével?
Ha QED mellett döntök, akkor az jó úgy, hogy QED Anniversary a frontoknak, és a centernek, a háttereket meg mondjuk QED Speaker Cables Original kábellal kötöm össze? A dugóimat illetően Nakamichik érkeznek hamarosan.
muzsikpeti Mondasz valamit... A frontok mindenképpen jó kábelt érdemelnek, a legjobbat akarom nekik
Persze nem csillagászati áron.
Dorian
Patice #36473 üzenetére
Én az erősítő tuningnak biztos nem állnék neki, ha nem tudom mit, miért, hogyan fogok csinálni, hogy bizonyos dolgokat érjek el. 15-öt amúgy is simán megér, hogy ne vesszen el az időmből (hány munkaóra lenne tapasztalatlanul?), amíg tökölök vele. De a 40ezer azért erős a mai piacon a Rotelért, alkudj. Én örültem, hogy 35-ért el tudtam adni, az reális volt. Mármint hangra simán megér annyit, de a mai piacon minimális a kereslet ezért túlkínálat van.
bajnokpityu
Patice #36469 üzenetére
840bx4esem is van.
ha újabb 16ért elviszed tuningolni,nagy zene lesz belőle.vagy akár magad is megpróbálhatod,ha értesz hozzá.igy sokkal nagyobbra tippelem mint a nadot.nad mély,bús meleg hangú, a gyári 840es rotel meg magasban erős.de ha szerencsém lesz,akkor kipróbálok egy alap nadot is.
#09634560
Patice #36456 üzenetére
És ez már hamarabb 9 csatornás,mint az LG förmedvény.
Dorian
Patice #36437 üzenetére
Csak győzze az ember megfizetni. Én kiegyeztem a külön sztereóban, egyelőre marad az átdugdosás, aztán később lehet, csináltatok egy hangfalátkapcsolót, de még utána kell néznem, mennyiben ront/ront-e a minőségen.
Gál István:
Annyiért jóhogy. Ha valamiért nem tetszik, simán tovább tudom adni, ahogy ennek az árát nézem még 2x annyiért is. De amúgy is kell valami kábel, mert nem hiszem, hogy jót tesz az egy szem hivoxosnak, ha oda vissza hajtogatom az AVR és sztereó közt.
Majd jövő héten jut el hozzám, összehasonlítom a hivoxossal, amelyik gyengébb, megy az AVR-be. -
medvezsolt
Patice #35857 üzenetére
Köszönöm Szépen a linkeket. Ezen már elindulhatok valamerre.
Újonnan most számomra nem jöhet szóba erősítő és hangfalszett, ez sajna biztos. A linkek alapján pedig 70-80ból tudnám megúszni? Az a baj, hogy zsákba macskát se akarok a használt cikkekkel. Bár tudom, hogy megvannak a megbízható eladók, stb. Mennyire lehet még lejjebb menni az árban? Az Denon erősítőért a 33k már alsóhatáron van?
medvezsolt
Patice #35847 üzenetére
Először is köszönöm a részletes választ.
Az megint kérdéses lesz, hogy a TV-d az optikain keresztül milyen hangot tud kiküldeni. Gyanús, hogy csak sztereót, ha szerencsésebb vagy akkor 5.1-et, abból is csak Dolby Digital-t, mert a DTS-t nem támogatja a TV.
Tehát ha rádugom a TV-t az "egybeszett" optikai bemenetére, akkor se biztos, hogy a hangfalak 5.1-ben fognak szólni, attól függ, hogy a TV kitudja-e küldeni úgy a jelet?Ha jól értem, mindenképpen kell egy erősítő is? Olyan tehát nincs hogy én fogom a hangfalakat és rádugom a TVre? Már sejtem, hogy ez megint hülyeség lesz
A TV-vel HDMI kábellel tudod összekötni. Bemenet meg csak analóg sztereó RCA csatlakozójú van rajta, tehát erre a szettre max. analóg sztereó jelet tudsz csak küldeni.
Akkor most HDMIvel vagy optikai kábellel kötöm össze a TV-t az erősítővel(ami jelen esetben egybe van a lejátszóval)? Gondolom vagy- vagy, ugye?De ha én a TV USB portjában egy pendrive-on akarok filmezni akkor nem lesz így 5.1. Nem? Csak ha a házimozi lejátszójába rakom a pent.
robi-k
Patice #35835 üzenetére
A TV-d nem rendelkezik HDMI ARC csatornával, tehát marad az optikai csatlakozás. A hangformátumoknál támogatja a DolbyDigital szabványt (nem a DTS vagy a DTS-HD MA szabványokat), tehát elvben tudsz AC3 kódolású többcsatornás hangot kiadni a külső erősítőre.
Ahhoz, hogy ajánlani tudjunk valami megfelelő erősítő+hangfal szettet, tudni kellene, mennyit szánsz erre? De már most javasolnám, hogy nézz szét a használt piacon, ott ugyan abból a keretből általában jobb rendszert tudsz beszerezni. -
#09634560
Patice #33394 üzenetére
" olyan SCART kábelt használsz aminek variálható a két vége (vagy legalább az egyik). "Ezt a tipust nem szeretem plusz csatlakozásokk miatt,és rosszabb is az átvitele is,mindazonáltal a másik változat olcsóbbmég az átkapcsolós is.
Az "1 RCA képnek,2 hangnak" neve is van:kompozit.Az 508-as nem konvertálja fel,csak közösiti: erre a 608 képes.A csatlakozó meg pláne nem
Írtam: támogatja,menüben kell bekapcsolni.
Írásod többi része stimmel. -
€uro
Patice #33382 üzenetére
Köszönöm.
A számítógépemet tekintsd nyugodtan HTPC-nek. Van benne minden. Egy HDMI kimenettel-bemenettel rendelkező digitális tunerkártya, digitális kimenettel-bemenettel rendelkező hangkártya valamint egy dupla DVI kimenettel rendelkező VGA kártya. Legtöbbször egyébként a gépről tévézek. Egy kis ablakban fut valamelyik tévé csatorna a monitor jobb felső sarkában, közben dolgozok a gépen.
A két zónát is kezelni tudó erősítő nekem biztosan drága. Viszont mindenképpen szükségem van legalább két csatorna egyidejű hallgatására.
Szerintem az lesz, hogy veszek még egy-két hangkártyát a gépbe. Azokra kötök rá mindent. És az erősítő felé csak a PC egyik kimenete megy majd.
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad P15 Gen1 15 FHD notebook - i7 10750H 16GB RAM 512GB SSD Quadro T1000 W11
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
