- Macrodroid
Házimozi haladó szinten
Nemir Ombe
Patice
spiky03 #128521 üzenetére
"Az van, hogy két fekete vezetékem van, meg egy sárga-zöld. Az egyik feketén van egy 2-es."
Akkor ugyan úgy kösd be mindkét végén. Mondjuk a 2-es jelölésű fekete legyen a fázis (L), és a másik a nulla (N). Sárga-zöld meg értelem szerűen a föld.
Millert told be, aztán láss hozzá, talán kisebb eséllyel b***d el.
Gabesz26
spiky03 #128518 üzenetére
Az egyiken jelölve is van. L a fázis, oda kösd a barna köpenyű kábelt, N a nulla oda a kéket, a harmadik a föld oda a sárga-zöld. A másiknál is ugyanez.
Amire mindenképp figyelj:
- a föld helyére véletlenül se köss be mást!
- mielőtt ráraknád a burkolatot ellenőrizd le, h meghúztad-e a csavarokat, nehogy használat közben kicsússzanak a kábelekDe ha ennyire nem tudod mihez nyúlj, érdemes lenne inkább valakitől segítséget kérni, mert a 220 veszélyes + a készülékekben is keletkezhet kár rossz bekötésnél. Szerintem találsz olyan fórumtársat aki segít mondjuk egy jelképes sörért bekötni
Tamoo
[link] (innen van az írás, de én most nem keresem meg)
mondjuk itt másfajta dugóba szerel, meg neked nem szükséges az érvéghüvely és a forrasztás.De hogy segítsek is valamit:
A villásdugót tovább kell bontani amíg "kijön" belőle minden (ki tudod húzni a villákat). Két csavarral rögzíted az ereket amit ebben az állapotban nem látsz. Onnan eshetett ki az egyik szorítócsavar.Szerintem kérj meg valakit aki csinált már ilyet.
spiky03 #128141 üzenetére
Nah ja max 1 misit akartam aldozni az uj tvre de mivel az uj haz amerikai konyhas es igy eleg nagy a ter a nappalival igy nem nagyon akarok 65' ala menni. Es mivel oled vonalon akartam nezelodni igy nem sok valasztasom van. Mindjuk ezen a teren meg futok egy kort es lehet nezek valami olcsobban max 1 millaig mert a hazimozival egyutt ez mar eleg sok lesz+ bilcsiasztal
Mondjuk ez a EG960V brutal szep tv fullos kepminoseggel -
spiky03 #127852 üzenetére
Se a villanyszerelőknek ne higgy, se az ittenieknek. Csak a saját körülmények közötti, lehető legobjektívebb tesztelés utáni tapasztalataidnak.
"az lesz, hogy megveszem mert legalább a lelkem megnyugszik, hogy én minden tőlem telhetőt megtettem."
Ez is egy megoldás. De ha már el van döntve, akkor mi a fenének kell kérdezgetni róla?
volvox
spiky03 #124710 üzenetére
Köszönöm a tanácsot! Valahogy éreztem, hogy ezek lesznek a preferáltabbak.
A Yamaha 10"-es hangszórójánál a Proson 12"-ese hallható különbséget hoz 20 nm-en is? A Yamaha adatlapja alapján lemegy 20 Hz-re, míg a nagyobb Proson "csak" 25 Hz-re. Számít ez egyáltalán? Erősítő teljesítményben kb ugyanott vannak. Vagy a Proson ennyivel feszesebb, pontosabb? -
goranje
spiky03 #121962 üzenetére
& Tigerteam Igen tisztában vagyok amit mindketten felvetettek, sőt teljes mértékben igazatok is van,
és lehet hogy erre felé indulok el, csak hát ilyenkor indul el a szopóspirál.
Hogy nagyobbat, erősebbet, okosabbat. Mert igazából ezek az észérveknek teljesen igaza van.
Egyenlőre PC-ről megy a netrádió Denon DAC-on keresztül, lehet egyenlőre így is marad, addig meg tapogatózok még egy kicsit. Próbálom megtalálni azt a kombót ami a két rendszert átjárhatóvá teszi kis kompromisszummal, és ne is költsek rá túl sokat.
goranje
spiky03 #121959 üzenetére
Ühüm, ránéztem erre is.
Nem is a pénz lenne az akadály, inkább az hogy nagyon nincs szükségem kirobbanó erőre ahhoz a havi 10-12 filmhez amit megnézek, azt sem olyan extra hangosan. Meg a szoba sem olyan hatalmas 22m2.
Szóval erre a többlet teljesítményre igazából nincs szükségem.
vendingo
spiky03 #121496 üzenetére
Ami neked is van. Könnyebben elhelyezem őket a kis szobámban, illetve jó áron vannak.
Ha nagyobb szobám lesz, akkor meg cserélem a frontokat állóra.Tegnap este olyan hangja volt a subnak, mintha egy zárt kocsiban lenne én meg kívülről hallgatnám. Mint amikor suttyó gyerek döngetik a suzukiban a zenét.
vendingo
spiky03 #121493 üzenetére
Most csináltam mikrofonos mérést, és még jobb lett, illetve a többi hangfal is sokkal jobb lett, mert első üzembe helyezéskor mértem utoljára, azóta meg bőven bejáratódtak. Sokkal finomabb, térbelibb lett a hangzás.
Ha összejön a zseton januárban, akkor rendelem a chrono 5.0-át. -
BBéci
legenda
spiky03 #121478 üzenetére
"Nah meg ugye elvileg az összterületet kell venni, hiába, hogy csak a 20 nm felében van a cucc."
Nem egészen, mert a mozis részed 3 oldalról fallal határolt, csak az egyik oldala nyitott. Ott valóban nagy eséllyel hibátlan hangzást adnak az akkora hangdobozok. Ha 4-5 méterre ülnél tőlük és egymástól szintén akkora távolságra lennének, más lenne a helyzet. -
blakey
Ha a bemérés során a Sub értéke -12dB akkor ajánlatos lejebb tekerni és újra elvégezni a bemérést, addig amig legalább -9dB-t nem mér és utána menüből a Subwoofer level output résznél állítgatni, tehát pl. a -9dB-hez nem nyúlsz. Nálam -9dB-en van és a kimeneti jelsznt 0dB és így hallgatható, más mintha a kalibrált értéket változtatnám.
vendingo
spiky03 #121472 üzenetére
Mindenképpen adok neki időt kibontakozni, nem megszabadulni szeretnék tőle.
A napokban kap akció dús pc játékokat, remélem azzal be tudom járatni, mert jelenleg filmen, zenén nagyon bántó a fülemnek. Tetszik a grill mágneses rögzítése, illetve, hogy elég kompakt a mérete, sokkal nagyobbra számítottam. Az erősítőn is állítgatok majd, hátha tudok valamit finomhangolni rajta. Érdemes csinálni egy Audyssey mérést a subbal is? -
vendingo
spiky03 #121454 üzenetére
Eddig az volt a felállás, hogy veszek egy CL szettet, vagy álló chronokat, aztán apránként bővítem a dolgot.
Minden a sub-on múlik, mert ha nem barátkozok össze vele, akkor veszek komolyabb méllyel rendelkező álló frontokat. Jelenleg hallgathatatlan számomra a láda filmen és mozin is. -
Dorian
spiky03 #121430 üzenetére
Nem mindenki érzékeny az ilyen kis változásokra, amit egy tüskéhez-képest-jobb-tüske ad. Vagy aki hallja az sem értékeli a különbséget annyira, amennyibe az kerül, nincs ezzel semmi baj. Ráadásul Te ki is próbáltad, illendő a véleményed tiszteletben tartani.
(#121426) Quetz:
T12-höz Proson szivacsos talpat adtak, én ki se' csomagoltam. 5500-ért van Prosonból sub-hoz inkább való, nem teljesen hegyes tüske (amit kis gumi talpakba lehet állítani, atom stabil)
- Milyen légkondit a lakásba?
- M0ng00se: Hardvert áruhitelre?
- Macrodroid
- Fujifilm X
- GRADO GW100x bluetooth-os és vezetékes fejhallgató eladó.
- Új, makulátlan állapotú Samsung Galaxy Buds FE, fehér, fél év garancia
- BenQ LW650 3D Lézer WIFI DLP Projektor -4000 ANSI Lumen - 20E óra élettartam - USB-C - WXGA 1280x800
- Eladó Denon AVR-X6400H prémium házimozi erősítő 11.2 csatorna Auro3D Atmos HDR DV stb
- Eladó: Bowers & Wilkins PX7S2e - garanciás
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W10 I Cam I Gari!
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21 Ultra , 12GB , 128 GB , Kártyafüggetlen
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
