- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- Honor Magic V2 - origami
Házimozi haladó szinten
Old FatBoy
#09634560 #38018 üzenetére
Nem,ha elolvastad volna a hozzászólásaimat nem kérdeznéd,hogy keverem-e.
Egyébbként egy durva példa a fogyasztásról:
The energy consumption of an Onkyo TX-SR876 receiver was measured using a Kill-A-Watt power meter. The 876 is one of the higher-end Onkyo THX certified AVR's that were reviewed here. It has an HQV Reon-VX video processor, 3 TI DSP chips, and 7 channels of 140W amplification. Here is a list of the watts consumed in the different standby and idle modes:standby: 0W (default)
standby: 86W (HMDI Power Control on)
idle: 120W (4 ohm)
idle: 149W (6 ohm)Ez csak azért,hogy nem feltétlenűl 31 Watt lehet a fogyasztás a Hdmi kontrol bekapcsolásával.
De szerintem ezt a témát már lezárhatnánk!
Eléggé ki lett vesézve.
Konkluzió:nem érdemes használni még akkor sem ha a pénz nem számít.
Köszönöm a figyelmet!
Elfáradtam/és nem itt a fórumon/ pihizek. -
atirag
#09634560 #37669 üzenetére
Már megnéztem
Most sikerült megcsinálni végül,de a centernél kétszer mérte és egyszer hangosabban.
Szóval ha egyszer szerzek egy másik mikrofont akkor kipróbálom.
Viszont mint az előbb is írtam mikor a hallgató környezet közepére helyeztem akkor már nem írt hibát.
Viszont a center kb 2.5m és ő 1.5m-re mérte. -
spiky03
#09634560 #37617 üzenetére
akkor dugdosni kell a hdmi kábelt, ha rendes 3D-t akarok nézni.
vagy addig nem veszek kábelt, amíg nincs új erősítőm
igaz haver erősítőkje itt lesz nálam egy darabig, ami sefter kollégától vesz meg.mert neki még nincs hozzá rendes hangfala.
szerintetek az baj lenne, ha az én erősítőm tetejére tenném majd azt? természetesen csak a felső erősítő menne, az enyém használaton kivule lesz addig.
#09634560 #37612 üzenetére
Most 2T-nál van a korlát asszem.
Igen. Hülyeség. Korlátlannak hirdetik, de "extrém használatnak" minősűl az ÁSZF- ben meghatározott adatmennyiség feletti adatforgalom, ami veszélyezteti más felhasználók internetelérését, ezért korlátoznak az előfizetésed sebességének 10%-ára egy hónapig.
eszcsé1
#09634560 #37135 üzenetére
Az optikai kábel, egy nagyon gyatra minőségű, vékonyka kábel, csak kipróbálni dugtam rá, gondoltam, ha működik, beszerzek egy jobbat. Sima DD, ill DTS sávval rendelkező filmeket megszólaltatott, csak HD-nál maradt néma. V8-nál minden lehetőségnél passthrough-ra állítva. Sajnos túl sok beállítási lehetőség nincs rajta.
De ezek szerint az alapelgondolás, hogy kábellel "lebutítható" a HD hang, járható út lenne. Viszont, mivel nem a v8 keveri le, így valószínű, hogy ugyanúgy beledöglik a lejátszásba.
Még próbálkozom vele.
Köszi.szerk.: Még annyi, hogy most próbáltam először optikai kábelt, így az se biztos, hogy jól volt bedugva, de akkor sima DD-nél is némának kellett volna maradnia, tehát ez valószínű nem ok.
eboostr
#09634560 #36840 üzenetére
Ed és Sanci: A cél hogy a BD filmjeimet házimozin nézzem/halljam vagyis a tv hangszóróinak leváltására., elolvastam az 1. hsz-t és nekem a kompakt rendszer való, hely és pénzhiány miatt, szerintem az [l]1000W os lesz vagy ehhez hasonló sony rendszer (dinamikusan mert a nem mindig 1000, csak a körül van), az onkyo egybe szett az már nekem prémium, nagyon köszönöm a tanácsotokat!
rgeorge
#09634560 #36463 üzenetére
Köszönöm. A gyengusz szó jelentését értettem, azt nem, hogy mit jelent az, hogy egy erősítő gyengusz. Miben nyilvánul ez meg? Mondom, a hangsugárzók se valami jók, meg az igények se túl magasak. Ha egy HDMI-s erősítő eléri a mostani Sony DTR-DE635 szintjét, az pont megfelelő. Ha a 322 nem éri el, akkor miben nem?
Gaben360
Znow
#09634560 #36283 üzenetére
Köszönöm a segítséget Sanci!
Az a gondom, hogy jelenlegi hifi ismeretem 0 és így nehéz okosan és hosszútávra pénzt költeni
Mennyire szabad belemenni használt cuccokba? Ezekre nincs gari, mit történik, ha egy ilyen megdöglik? Mire kell figyelni használt vásárláskor? Mennyi ideig "működik" egy erősítő?
Megnéztem az Arcam-ot ott és van HK 460 is hasonló árban.Az is problémám, hogy nekem pl Arcam nem mond semmit
én max 400k-t gondoltam erre hangtémára elkölteni
mmilan2k8
#09634560 #36273 üzenetére
a tévém egy Samsung UE32ES6100 nem találtam rajta semmiféle passtrough vagy bitstream beállítást, a házimozim meg egy szintén Samsung HT-C350-es gondolom ez bögreszettnek számít, de valami megoldást kéne rá találnom, most vettem a tévét nincs plusz 75k-m egy blu-ray házimozira :S
bajnokpityu
#09634560 #35666 üzenetére
Hogy a tápkábele nálam miért nem volt minden szempontból jó, csak azzal tudom magyarázni,h a lánc maradék eleme is olyan stílusú volt, mint ami helyett beraktuk. Egyszerűen kérte vissza a megszokottat.
Akármi tápkábel volt eddig előtte, mind normálisan működött. tényleg járt az agyam rajta. Anteloppal viszont nagyon jó volt az a drót.Egyébként alacot használó ismerősök szinte mindegyike csövest hallgat, ezeknek általában jól jön némi gyorsítás.
BBéci
legenda
#09634560 #35654 üzenetére
"Mennyire állná meg a helyét egy JMlab Focal Cobalt 807 pár Sztereó rendszerben. (Jungson 66R erősítővel)"
Ez volt a kérdés, bár a kérdőjel lemaradt.
Ha azt a választ kapja, hogy megállná a helyét, akkor nem tudhatja, hogy Te mire gondoltál. Én azért szinte biztos voltam abban, hogy a Cobaltra értetted.
Hozzá kell tenni, nem hallottam ezt a párosítást, akár kiváló is lehet.
Oldfighter
#09634560 #35503 üzenetére
Én fordítva javasolnám. Ágy az ablakokkal szembe, tv a két ablak közé, kissé előrébb húzva, valami remek kis állványon ahol a hm cuccok is elférnek majd.
Az asztalt átraknám a lenti részre, a szekrényhez én se nagyon nyúlnék. Nem tudom, hogy simán csak festve van e a fal, vagy van e tapéta is, minden esetre kell valamit kezdeni az akusztikával. Faliszőnyeg, fűrészporos tapéta, stb)
Én is a fokozatos beszerzést javasolnám, főleg ha állandó pénzösszeget tud az illető megtakarítani magának erre a célra. -
AthlonXP
BBéci
legenda
#09634560 #34707 üzenetére
100 W az mélynyomónak nem valami sok, én inkább a dupláját, de legkevesebb 150-et, és legalább 25 centis membránt javaslok 20 négyzetméterre.
Az is tény, hogy számok alapján nagyon nehéz megmondani, melyik szubláda passzol egy szobába, vagy rendszerhez. Amikor nyáron másfél hónapra kölcsönadtam kollégámnak a Velodyne-t, a helyére tettem régi Yamahámat, ami 180 wattos és 30-as a hangszórója. Mintha ott sem lett volna, pedig a Velo-t 80-ból 40re állítva használtam. -
#09634560 #34583 üzenetére
holnap lesz a "nagy nap" akkor kell döntenem.
Ha ML mellett döntenék mégis, akkor elsőkörben csak a 2 front és egy centert tudnék venni. A subwooferről teljes mértékben le kell mondanom, mert jelenlegi nappalink nem elég nagy, hogy bármelyik sarokba el tudjam helyezni, volna egy hely, de nem praktikus, mert pont a szekrényajtaját blokkolná, ha ki akarnék venni egy könyvet, akkor mindig tologatni kellene és kösz de ez nekem sok. 46 cm széles egy ReQuest, ergo 92 cm széles lenne összesen és e mellé sem tudok lerakni subot. Mivel 80% mozi és 20% zene lenne ezért megfontolandó a következő, egy fél surround ML rendszer, melyhez később tudnék természetesen surroundokat venni, vagy pedig egy komplett 5.1-es rendszer a 3.0 helyett. És amit linkeltem is idézetet, hogy ezeket a fóliákat érdemes idővel cserélni, ami nem két fillér, így ez is ez ellen szól, bár tudom, hogy ilyen hangképet egy elektromágnesestől soha nem fogok kapni... Holnap viszem ugyanazokat a zenéket, azt majd eldől. Én is kevésnek éreztem a Dynavoicokat a 4310-hez, de attól még szólhatnak úgy mint egy felsőkategóriás hangfalak. Az ára a terméknek nagyban függ attól is, hogy mennyi marrketing és márkanév lufifújás van benne. Prosonról se hallottam az életemben addig, de nagyon meggyőző volt akkor és lehet most is olyat veszek újra!
Tomifromspac
#09634560 #34470 üzenetére
Az a baj, hogy nem tudom egyszerűen meghajtani
Perpill egy Yamada H8550-em van, de már az is olyan ide, mintha tankkal szeretnék beállni a garázsba. Köszönöm a tippeket, szétnézek
Néztem még a Microlab sztereóit egyébként és ahogy írtad igen, az a baj, hogy az 1 sztereó RCA és 1 5.1 RCA bemenet nagyon kevés és ezeken csak kb. ennyi lesz. Nálam az menti a helyzetet, hogy minden a PC-mre van kötve, azt küldöm tovább a házimozira.
gyurczy
#09634560 #34178 üzenetére
Sanci38: Lehet azzal mozizni és zenélni is egyszerre, de legalább a BBéci által nemrég linkelt Audionet kell alá valami ütős processzorral. Köszi! Puzzola volt az első ötlet, de megnézve a rajzfilmet a végén egyértelmű lett, hogy a kormányzó a nyerő.
Vikthor: Menj el, füleld meg őket. Ha belefér, akkor célozd meg a 180/190-es terméksort. Érdemes apránként is összevásárolni a cuccokat. FS189 még mindig felbukkan ebay-en 240 körül, JET-es center is van minden héten 10-220€ között. A hátterek kemény dió, az JET-ben nem úszható meg 350-450€ alatt. Vagy egy 60-as széria, szerintem már az is adná szépen.
- Bomba ár! HP ProBook 650 G4 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 13" FHD Áthajtós érintős 1 év garancia
- Új monitor állvány - csak össze lett szerelve
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix Thor Platinum II 1200W 80+Platinum Prémium tápegység!
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
