- BlitzWolf termékek topicja
- Egy óra, két rendszer
- Komoly akcióval érkezik Magyarországra a Honor Magic V5
Házimozi haladó szinten
mettek
Dorian #183537 üzenetére
Na ez is eljött? Pedig anno te is nagyon nyomtad a végletekig csiszolgatást.
Amikor bejött itt a divatba ez a cavernes pc-s mozizás én màr akkor is ezt mondtam mint most te. Nekem dedikált eszközök kellenek a kényelem miatt. Ha hazaérek a munkából fáradtan nem azzal akarom tölteni az időt hogy a fórumokat bujom hogyan tudom helyre hozni a feissitéssel elcseszodott progit. Persze akinek ez kisujjban van az szerencsés.
Én amúgy szétvágtam 2 pc ventillàtornak a vezetékét és átalakitottam usb-re így egy egy 5v-os töltővel szépen elpörögnek. Egyiket az avr alá, másikat fölé tettem és igy a forró helyett még a langyost sem éri el a hőmérséklete. Ha lesz új vasad, érdemes huvosen tartani.
python1
Pedig annál nincs egyszerűbb, mint végfokokkal megoldani a rendszert, soha nem mennek tönkre, legalábbis normál körülmények között biztosan nem.
2 AVR rohadt már rám, untam már, hogy valami nyűgjük van mindig, PC mint processzor hozzácsapva a végfokok, azóta nem mozgat szinte semmi erősítő processzor vonalon. -
robi-k
Dorian #182577 üzenetére
Coaxon vagy optikán fogadott digitál hangot dekódolja és megszólaltatja? Ha igen akkor a HDMI proci szállt el. Ha találsz új vagy használt, de bevizsgált és működő HDMI nyákot, akkor annak cseréjével újra működőképes lesz az AVR.
Amúgy, ha találsz olyan műhelyt, ahol vállalják a forrásztást, nem okoz problémát venni új HDMi videó proci SII9575CTUC IC-t is a javításhot, de lutri, hiszen a procin kívül más alkatrész is sérülhetett a túlfesz miatt.
robi-k
Dorian #182574 üzenetére
Amennyiben működik a DPS (proci) és az AVR elvégzi a HD hangok dekódolását, nem érdemes venni hangkártyát és IC kábelekkel összekötni a PC-vel az AVR-t, hiszen a PC-n nem gond megoldani a 2 db HDMI kimenetet (egyet a TV/projektor felé, másik meg az AVR-nek).
182576Smiley
Nincs a HDMI kiemeneteknl semmilyen SMD bizti, direktben mennek ki a prociról, lsd. a kapcsolási rajzot (volt már szerencsém ilyen hibával küszködő erősítőhöz, igaz, az egy Denon AVR-4308 volt). -
BIGi75
Dorian #182571 üzenetére
Volt ilyen nekem is, és nem is csak az AVR HDMI lapja ment tönkre, hanem mellete még egy projektor, bluray lejátszó, meg egy VGA kártya HDMI csatolója (DVI meg ment rajta). Okát nem tudom, de fizetett a biztosító viharkáros túláram indokolással. Az AVR egyébként működött (a HDMI bemenetek kivételével), de gazdasági totálkárnak nyilvánította a szervíz mindegyiket. Végül is jól jártam, teli árban kifizették.
robi-k
A Danon-ál lehet cserélni HDMI-s processzor lapot, pl. az Onkyo-tól eltérően nem kell utána szívni a firmwarek összehangolásával a több nyákra szétosztott DSP miatt, de a HDMI-s proci alaplap beszerzése körülményes (pl. eBay, stb.).
De igazából, ha az erősítő hangdekódoló és erősítő része rendben üzemel, csak nem engedi át a videó jelet, akkor használhatod az AVR erősítőt videó áteresztés nélkül is, ilyenkor a forráskészüléknek rendelkeznie kell 2 db HDMI kimenettel, és támogatnia kell azt az üzemmódt, hogy az egyiken HDMI-n (általában HDMI Main bévvel jelölt kimenet) csak a képet küldi ki a TV/proji felé, a másikon (általában Audio only felirat is van ezen HDMI kimenetnél a lejátszó hátlapján) csak a digitális hangadatot küldi az erősítő (AVR) felé.
Én már évek óta nem használom az én Denon-mat videó jel átengedésre, nem is hiányzik. -
spiky03
Dorian #182309 üzenetére
Király.
Kitartást!Én meg ugye most tervezek átállni PC-re, már meg van a gép is.
Még nem laktam be.Lenne pár kérdésem, ha szabad.
Szeretném majd kipróbálni a Cavernt, meg az EQ-APO-t, hogy mit tud az Anthem ARC-al szemben.
Ezt ugye tudom úgy tesztelni, hogy pl az Anthemen kikapcsolom az ARC-ot, ekkor a PC-s EQ van életben, ha meg visszakapcsolom, akkor az ARC.
Vagy ilyenkor duplán lesz EQ?
Valamint a véfgokot a szubnál, hogy kell ilyenkor beállítani? Mert ugye most van beállítva vágás meg mittom én még mi.De ugye ezek már a PC-n lesznek beállítva.
HDMI-n lesz összekötve a PC és az AVR.Mi a helyes beállítás?
Morris
VoidXs
Dorian #182243 üzenetére
A subsonic csak levágja azt, amit már nem tud a hangszóró kiadni, de a fázis megér egy próbát. Ha ezek után is kevés, próbálj másik görbét, vagy csak simán adj rá kakaót. Az is segíthet, ha több ponton mérsz.
powerup2: Elég siralmasan próbálkoznak az eladók hasonlóan kínos videókkal mostanában, hogy az emberek kezdenek rájönni az átverésre. Szar lehet, hogy egyre inkább értelmes dolgokkal kell pénzt keresni.
I'am Dony
Dorian #180940 üzenetére
Sztem ebbe most kicsit belegabalyodtál. Azt kellene megérteni, hogy a kalibráció során a legtöbb AVR és proci a 105 dB hez viszonyított (-30 dB) mérőjellel dolgozik és 75 dB en mér. Teljesen mindegy milyen messze ülsz tőle és mekkora a helyiség a - 25 dB az - a példánál maradva - mindig - 25 dB lesz. Az, hogy ennek eléréséhez az adott rendszeren és helyszínen mennyit minuszol a setup során, más kérdés. Kisebb helyen ill. erősebb rendszeren többet húz le, amíg nagyob helyen ill. gyengébb rendszernél kevesebbet, de az a vegső hangnyomás értékeket nem befolyásolja érdemben. A kettő közötti különbség, az adott érték eléréséhez szükséges teljesítmény mértékében fog eltérni. Pont ezért írtam, hogy: ha a szub megfelelően van méretezve a helyisgéhez. És szándékosan nem említettem a helyiség térfogatát, mert az valóban félre visz sok embert.
m3ss
ha 15nm-re rakom a rendszerem es -25dB-en hallgatom, akkor nem uazt a hangnyomast fogom hallani, mintha 30nm-en hallgatnam 25dB-en?, termeszetesen bemerve. ezt nem ertem.
nalam 3 kulonbozo denon erositovel, mas szobaelrendezes, mas center, mas surroundok es meg mindig ugyanaz a hangero ha -12dB-re rakom a tront, evek ota hallgatom. persze a szoba merete nem valtozott -
I'am Dony
Dorian #180938 üzenetére
Lejárt a szerk...
A -25 dB-t szerintem rajtad kívül mindenki más értette és van ilyen, mert egzakt, pontos érték. Az viszont igaz, hogy ez mindenkinél más hangnyomást jelent. Itt a példában nem ezen volt a hangsúly és tekintettel arra, hogy általában 20-40 m2-en ill. 3-5 m. nézői távolságokról mozizunk legtöbben ez a hangnyomás jelentősen nem fog eltérni. Mindemellett a legfontosabb a helyiséghez való helyes illesztés, ahogy írtam is: ha a szub megfelelően van méretezve a helyisgéhez
python1
Dorian #180846 üzenetére
Én csak kizárólag a technikai részére tértem ki végig, a film nyújtotta pszichés érzés az teljesen más, de még a környezet sem mindegy számomra, és amaga a kedélyállapot sem.
Szilveszterkor volt itt egy baráti, rokoni társaság, meg is jegyezték mennyire más ide beüllni filmet nézni mint otthon TV-n, pedig komoly filmfogyasztók is voltak közöttük, és mozi cuccaik is vannak, de mégis a környezet ami lenyűgözte őket, a hang csak hab volt a torta tetején.
Természetesen a center hangján mindenki csodálkozott, mivel itt ki van maxolva, és a náluk megszokott elhelyezéssel ellentétben itt más, és a tiszta, torzítattlan hang mindenki kedvence lett azonnal. -
BBéci
legenda
Dorian #180838 üzenetére
"Azt állította, hogy sztereóban mozizni értelmetlen, ez pedig tényszerűen nem igaz."
Egyetértek! Sőt, tényleg blődség!
Egyértelműen sokkal inkább sokpontegy hangsávot választok, ha csak sztereó van, akkor többnyire Pro Logic-ot kapcsolok. De sokszor teljesen élvezhető a kétcsatornás hang is, pláne a nem pörgős, lövöldözős filmeké.#180841lemmy9
Ezzel is egyetértek!#180842python1
"technikailag nem a legjobb megoldás"
Igen, ez stimmel. Az 5/7.1 sztereóra alakításakor biztosan elvész valamennyi, kizárt, hogy 100%-osan meg lehessen oldani. -
python1
Most komolyan Fapacival példálózol itt, amennyiben vennéd a fáradtságot és megnéznéd a nagy neveket, nem Fapaci szint, kb sokszoros tudással, amiket linkeltem, mind sokcsatornás rendszert birtokolnak, és pontosan azokat mondják el amiket én is felhoztam, és tapasztaéok.
Szorongathatják hűen itt sokan a sztereó rendszerüket, igazi filmélményben nem részesülnek.
A filmesztéta sztorid meg egyszerűen abszurd. -
python1
Dorian #180818 üzenetére
Számomra az a trollkodás, mikor egy haladó mozis topikban, megy az értelmetlen sztereóban mozizásról szóló élménybeszámolók.
Ez olyan mintha a sztereó topikban erősíteném az 5.1-es zenehallgatást.AntonChigur
Ha neked az a szint megfelelő, vagy másoknak, akkor minden rendben, és tényleg törölhető a hsz-em. -
python1
Dorian #180811 üzenetére
Abból kell kiindulni, hogy a filmeket a centercsatornára keverik többnyire a frontok és a többi effekt, ebből a dódik, hogy sok értelme nincs sztereóban mozizni.
Ahogyan a mondás is tartja, attól, hogy 100 légy azt mondja, hogy finom a sz@.. még nem biztos, hogy finom is.
És akkor még bele sem mentem, hogy tényleg miért értelmetlen sztereóban mozizni, lehet, mert a TV-n is lehet a filmek hangját hallgatni. -
spiky03
m3ss
Dorian #180283 üzenetére
hat arra iranyult a kerdesem, hogy amikor ilyesmi modon korbe van szigetelve az egesz szoba, akkor mennyire halladszodhat ki a hang..ahogy altalaban a moziszobakat epiteni szoktak.
Ajtót ha teheted, érdemes 2db-ot tenni, külső ill belső falsíkra, így nyugodtan mozizhatsz, nekem még ez van hátra.
hat ez nappaliban nem kivitelezheto sajnos, nagyon kenyelmetlen lenne hosszu tavon 2 db ajto -
m3ss
Dorian #180277 üzenetére
azt hittem te nappaliban tolod, vagy le van szigetelve?
Miután készítettem egy könnyűszerkezetes falat a téglafal elé, kicsit hangosabban tudok filmezni mint amikor 5 percenként rám szakították az ajtót.
hany cm lett a fal? hehe, akkor nem csak mi jatszuk ezt este, hogy jon az uzenet "hangos" akkor -3dB, jon megint, meg mindig hangos...
en mostanaban este -26 dB kornyeken medium dynamic volume-val nezem a filmeket...ez igy minden csak nem mozi feeling, de legalabb a parbeszed epp h ertheto.
most nezek fenti ajtokra ajtoseprut, szigeteltest ahol kicsit nagyobb a res. talan 1 ajto cserevel ha el tudnek jutni -20 dB dynamic volume offhoz, azzal megbaratkoznek...de valszeg eselytelen. -
python1
python1
Dorian #180235 üzenetére
Azzal költök a legtöbbet, ha a mostani nm2 árakat nézem, és foglalom a sok helyet, de még ez sem teljesen így van, inkább itt az van, hogy ennél letisztultabb életteret nem kapsz.
Egyszerúen olyan, mintha egy más szintre lépnél pihenésben és szórakozásban egyaránt, minden egyes fillérét megérte a ráköktött pénznek, időnek.
Egy fárasztó nap után beülni, és akár meditációs zenét hallgatni is teljesen más érzés, ilyen környezetben.
Elég azokat megkérdezni, akik dedikált szobával rendelkeznek, és hogyan élik meg, hogy minden letisztult, csak a vászon.
Arról a mellékes dologról már nem is szólva, hogy hangban is más szint tud ám lenni. -
python1
Dorian #180108 üzenetére
Èn egyszerűen nem tudok azonosulni emberek kilátástalan helyzetèvel, szenvedèsèvel, nyomorúságával meg lehetne mèg sorolni a rengeteg negatív jelzőket.
Persze vannak azèrt jónak is mondható drámák.
Legyen látványos, akciódús, legyen szórakoztató abban a pillanatban, hogy látom dráma, már lapozok is tovább, bár elèggè tág fogalom a dráma is manapság.
Èn AAAA+++++++- os pozitív, optimista goboljodású ember vagyok, minden formáját kerülöm a negativitásnak. -
Khaosz55
Dorian #179977 üzenetére
Nekem sosem volt médialejátszóm, egyszer vettem mert egy Nvidia frissítés megzavart mindent, de gyorsan korrigálták. médialejátszóban is van HDR-SDR konverzió, de ami én láttam az kb annyi hogy volt egy csuszka amin nit-et lehetett állítani. Na mondom ez nem az én világom. A madvr kb NASA ehhez képest.
Igaz én nem használom már a HDR-SDR konverziót, de nagyon jó hogy ilyen van. A továbbfejlesztett "tone to map"-el azért vigyázni kell nem szabad túltolni, mert akkor hajlamos lesz a fehér részeknél a kép villogni. Gondolom nem tudja eldönteni a madvr, hogy most sötétítsen vagy világítson.
SVP is fent van (SmoothVideo Project) azzal is lehet HDR-SDR konverziót csinálni. Színben még jobb mint a madvr HDR-SDR konverzió, az állt legközelebb szerintem az eredeti HDR-hez, viszont sajnos nekem nagyon artifact-tolt a mozgásmegjelenítése. Nem volt jó bármennyire lemaxoltam a beállítást. -
I'am Dony
I'am Dony
Dorian #179841 üzenetére
Ha vmi eredendően gyengébben szól az minden helyen így lesz. Ami pedig jobban az máshol is így lesz...
Teljesen mindegy mekkora a helyiség, azonos körülmények mellett összehasonlíthatóak 6 nm en is. Csapass végig egy Trabival földúton, aztán patanj át egy VFTS be. Utána mond azt, hogy nem jobb a jobb. -
Mulholland
Igen és közhelyekkel is tele a padlás és elvi " nagyon szakemberből" is sok van
. DE nem tudom, hogy feltűnt e, hogy azt is leírtam, hogy a körülmények nem ideálisak, viszont nem lehetetlen. Majd ha valóságban berendezel, vagy beállítasz egy ilyen szobát, akkor majd térjünk vissza erre.
BBéci
legenda
Dorian #179650 üzenetére
Bosch gépekre rendszerint ezt a két értéket adják meg, én fűnyírók nézegetése közben találkoztam ilyenekkel. A magasabbik áll közelebb a valósághoz, azt érdemes más gyártmányokéval összehasonlítani. Ezzel lehet trükközni, például a Samsunng klímák beltérijére csak az alacsonyabbikat adják meg, ami totális átverés, mert soha a büdös életben nem képesek valós 16 dB-re, az inkább 22-23. Ezzel szemben a Daikin, Mitsubishi katalógusaiban szereplő 20-21 tényleges, azok a leghalkabbak a jelenlegi kínálatban.
VoidXs
Dorian #179648 üzenetére
Ez valószínűleg egy rossz fordítása az érzékenységnek (ami 1 watton a hangnyomás) és a maximális hangnyomásnak (érzékenység + 10 * log10(teljesítmény)). Azért fura mégis ez nekem, mert 15.8 W lenne így ez a hangszóró, amit kétlek, szóval valami felesleges adatról is lehet akár szó.
spiky03
Dorian #179550 üzenetére
Nem, papíron ikerház, de a kapcsolat csak a tárolónál van.
És az ágyrezgést a másik szomszéd mondta, akivel semmi kapcsolatunk nincs.
Viszont ott a szub az ő házukra "néz".Hát lehet, akkor az ARC csak csinált valamit, hogy már nincs annyi rezgés, mint korábban.
Meg egyik haver mondta, hogy nála erősebb a szub, mert ő érzi is.
Mondtam, hogy azt azért nem hiszem, mert neki valami alao vagy közepes szubja vn, nah meg nekem azért hídba kötve a Crown 1002 csak erősebb.Mondjukneki refelxes a szub, sarokba helyzeve.
Ezért is várom, hogy összejöjjön a mérés, nah meg egy tőlem sokkal jobban házzértő mondja meg, hogy milyen is a rendszer.
Mivamma volt ugye nálam pár hete, ő azt mondta, hogy hiányzik az alja meg a teteje.
- Kodak PD460 Instant Dock Printer / Számla és Garancia
- 24 GB-os RTX A5000 HP - garanciával
- Microsoft Surface Pro 6 fekete
- Hordozható Gamer Számítógép / PC! HP Omen X 1000P / I7 7820HK / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4
