- Ilyen a Huawei Watch 5 és új érzékelője
- Bemutatkozott a Poco F2 Pro (már megint)
- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
Peak
#03969024 #14079 üzenetére
Lancerboy segítségével sikerült megoldani a 47LD750-rejtélyt, mi is okozza a szellemképet, hiszen neki is ilyen TV-je van és volt oly kedves, hogy nála is kipróbálhattam a lejátszót.
PC módban a NORMAL képbeállitás nem azt jelenti a TV számára, hogy minden alap értéken és nem piszkálok semmibe sem bele! Nekem legalábbis ezt jelentené.
Hanem azt, hogy úgy tűnik, hogy nem piszkálok bele, de igazából 60Hzre optimalizált értékekkel dolgozik, szépen belőt és gyárilag ellenőrzött értékekkel.Az egyedi1 és egyedi2 képbeállitással a vizszintes és függőleges éllesség állitással hozzá lehet hangolni kézzel mindegyik frissítési frekvenciához a megfelelő értékeket, amelyeken a legélesebb képet biztosítja a TV, megszűntetve ezzel a "szőrösödést", amelyre panaszkodtam.
Talán ez a kis "szőrösödés" és megoldása segíthet másnak is, ha hasonló problémával találkozik.
Mégegyszer köszönöm Lancerboy segitségét!
uff -
drdr
#03969024 #14058 üzenetére
<advancedsettings>
<video>
<adjustrefreshrate>
<override>
<fps>23.976024</fps>
<refresh>23.976024</refresh>
</override>
<override>
<fps>25.0</fps>
<refresh>25.0</refresh>
</override>
<override>
<fps>29.970</fps>
<refresh>27.970</refresh>
</override>
<fallback>
<refresh>60.0</refresh>
</fallback>
</adjustrefreshrate>
</video>
<allowd3d9ex>true</allowd3d9ex>
<forced3d9ex>true</forced3d9ex>
</advancedsettings>http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Userdata/advancedsettings.xml
NTX
#03969024 #13980 üzenetére
Pont azért váltottam htpcre, médialejátszó helyett, mert nem voltam elégedett azok minőségével. Hiába játszik le mindent a Dune, vagy a Popcorn, ha kép és/vagy hangminőségben elmarad a htpctől.
Ha még a hangtalanság is fontos, márpedig nekem az, akkor szerintem nem lehet kihozni azonos áron. A régi készülék házak meg szerinten kifejezetten rondák, legalább is nekem nem tetszenek. Mivel nekem csak dedikált htpcnek kell a hifi mellé, ahhoz illő házat keresek hozzá. Előnye viszont az, ha pár év múlva elterjed valami új formátum, stb, akkor elég lesz a szoftvert fejleszteni, a mai átlagos hardverek nem fognak korlátot jelenteni. Sajnos a hifi jellegű házaknak magas az ára, sőt alig van ilyen ami itthon is kapható. Pld Hfx vagy Moneual házakat csak külföldröl lehet behozni. A Silverstone vagy Lian Linak egyes modelljeit sem találtam hazai forgalmazásban. -
cimp
#03969024 #13890 üzenetére
Ezt próbáltam, de rá se bagózik!
Azért ezzel még küzdök egy sort. A furcsa az, hogy rengetegen leírják ugyanezt a problémát, konkrét választ viszont nem írnak sehol, hogy ezt és ezt beállítod és megszűnik. samba-n keresztül megy a lejátszás, ha másolom a fájlt az jó sebességgel jön. Linoxos alappal az xbmc is jól játsza. Még megnézem, hogy ha a windowsba felcsatolom a meghajtónak, akkor helyi forrásként rendesen játsza-e.
drdr
#03969024 #13860 üzenetére
Mondjuk én az induláskor frame dobást és akadozást sem nevezném mikroakadásnak, -elég látványos- de az utána folyamatosan jelentkező akadásokat sem. (Jelzem ismét, hogy 25 és 30 fps-es videók jellemzően mkv.)
Avast nálam is van, a kizárásokban gyakorlatilag már szinte minden, de egy időben nem is volt telepítve, akkoris ugyanez volt....
Próbálkozom még avasttal, anélkül....
zsozso1
#03969024 #13603 üzenetére
Szerintem DXVA lejátszásnál nem sok köze van a vasnak a problémáhpz , hiszen a GPU számol nem a proci és még egy egy magos intellel is mennie kéne ha megfelelő a videokártya. A szoftvert kéne normálisan megírni akár lejátszó vagy driver és akkor nem kéne szenvedni. Még egy kicsit kínlódok vele aztán kivágom a HTPC-t és jöhet egy média lejátszó mert nem szenvedni akarok hanem filmet nézni és élvezni a rendszerem.
Peak
#03969024 #13335 üzenetére
Valóban szebb lenne, de azok bazi drágák is.
Ez ilyen "mindenes" kütyü.Főként ugye médialejátszó, de azért komoly kis kakaó van benne.
Hónomalá csapom és átmegyek haverhoz demozni, mozizni ha épp úgy hozza a sors,
de egy BIOS preset átállitással játékgéppé varázsolható, akkor minden alkatrész megtáltosodik és izzad a táp! -
ZsZso
Közösségépítő
#03969024 #11960 üzenetére
Igen, én is Inteles voltam, de egy 5-6 éve (finoman szólva) már nem vagyok naprakész a hardware témában, így csak a hallott/olvasott információra hagyatkozhatom. Mindenképpen átnyálazom az Inteles teszteket, aztán lehet pár nap múlva újra jövök a kérdéseimmel
Mindenesetre Neked is köszönöm a segítséget!
ZsZso
Közösségépítő
#03969024 #11957 üzenetére
Furcsa. Az eddig összegyűjtött információk alapján azt hittem, hogy érdemes az AMDt preferálni az Intellel szemben, ezért az IONt élből elutasítottam. Miután már az zsigus is ezt ajánlotta ki fogom nyitni az INTEL táblával ellátott képzeletbeli ajtót is, s körbenézek mi van a szobában.
Salvador20
#03969024 #11524 üzenetére
Érdekelne valami, ha esetleg kipróbálnád:
Rakd az xbmcben, hogy képfrissítés hangolása a filmhez. Utána indítsd el a bögésződet (chrome, firefox stb).
Indítsd el az xbmc-n a filmet, ami eddig szaggatott. Hagyd, hogy menjen, közbe alt+tab-al lépj át a böngészőbe, majd megint alt+tab-al vissza az xbmc-re.
Megjavult így? -
canniball
canniball
#03969024 #11151 üzenetére
"Akkor próbálj valami adatot másolni HDD-re, ha az sem megy..."
A film is megy, csak az említett időközönként megakad."...nézd meg, rendesen felismerte-e az oprendszer a Pio-t."
Az eszközkezelő írja hogy Pio215, ha erre gondoltál."Nem lehet, hogy a lemezek a ludasak?"
Ezért is próbáltam kettőt (az elsőnél még bíztam benne hogy ez lehet a probléma forrása). Igaz ettől még lehet, majd megnézem egy gyárival is."Néhány évvel ezelőtt az LG írók által írt lemezekkel más olvasók bizony nyüglődtek."
Mindig Pio íróim voltak és egy-két kivételtől eltekintve csak Verbatim lemezeket vettem."Esetleg haldoklik a kicsike..."
Nem volt annyit használva hogy oka legyen rá. -
zodo
#03969024 #11127 üzenetére
Jó fej családod van.
Ventit érdemes rádobni és ha valami "barkács" ház lesz akkor keres rá urbanjozsi-ra ő a szaki ebben a témában.
Coolink Swif2 tényleg alkalmas lehet a feladatra mondjuk 5V-on járatva mert nem árt tudni hogy jó légszállítással bír ami a közel lévő elemekbe ütközve a vártnál nagyobb szélzajt generál! -
tomy_cz
Szerintem majd nézd meg a hőfokokat ha házban lesz, és az alapján mérlegelj.
De én tudom ajánlani a Coolink Swif2 12cm-es hidrocsapágyas ventiket, nekem kettő is van a gépben, egy a tápban a másik a gép beljesében és csak a vinyó kerregését hallom néha! Nagyon halk ventik! Kérdés, hogy a házba bele fog-e férni a 12centis...Ettől csend marad.
canniball
#03969024 #11075 üzenetére
Egy félmillás TV-t néző házimozi specialista lehet mást mondana, de egyszerű felhasználóként én az egykori AC Ryan PlayonHD Mini lejátszóm és a jelenlegi Brazos alapú HTPC-m között nem látok képminőségbeli különbséget.
Ha a a rugalmasság a fő erény nem kérdés mi kell neked. -
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Háztartási gépek
- Hajmeresztő ajánlat: 34,5 milliárd dollárért vinnék a Google Chrome böngészőjét
- Renault, Dacia topik
- E-roller topik
- Nők, nőügyek (18+)
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes Apple Macbook Air felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Olcsó Notebook! Dell Latitude E7280! I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD!
- Apple iPhone 15 /Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 90% akku
