Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
krecso
A kommentekig nem jutottam el, annyira nem folytam bele a dologba, viszont a véleményem a honfitársakról mm-en... 1300 óra után egyetlen egy olyan magyarral találkoztam, akivel jó volt végigjátszani a meccset (fel is vettem barátnak, azóta is játszunk néha). A többi egyént a fenti videó tökéletesen reprezentálja. Kedvenc élményem az volt, mikor betölt a map, beér egy enemy is, majd 10mp után az első megnyilvánulása: "Medvegy (Steam nickem), a k*rva anyádat, hogy rohadnál meg". Mondom még egyszer, jóformán be se töltött a játék, épphogy elhagytam a kezdőt ez fogadott, tehát nem az történt, hogy lelőttem, vagy valami. Itt döntöttem el, hogy nem írom ki a nevem, meg a nemzetiségem steamre, mert az égvilágon semmi értelme. De az is lehet, hogy csak én vagyok ilyen szerencsétlen, hogy ilyeneket fogok ki, mások meg életre szóló barátságokat kötnek egy-egy meccs alatt...
mepet
Igen, tényleg sokkal jóhiszeműbb vagyok, mint az átlag. Nem tudom mit jelent, hogy blatáns, de ami durvább, hogy a google sem tudja.
A társaim mindig sokkal hamarabb csalóznak, mint én. Sok war-on előfordult, hogy mondtam a társnak, hogy "na figyeld, most sokkal gyanúsabbat csináltam, mint ő, mikor lecsalóztad"... Emlékszem "ulow koromban" én is csalóztam olyanokat, akikről ma biztosan (már amennyire ez lehet biztos) tudom, hogy sosem csaltak.
Véletlenül sem szeretném megkérdőjelenzni a sok csíteres sztorit, de ha elhallgatnám, hogy én bizony marha ritkán találkozom csalóval, akkor hamis képet festenék a játékról.
he7edik.: szokott lenni hely, viccen kívül dobj pü-t a profiloddal ha gondolod!
mepet
Igen, sajnos én is csak SMFC-ig jutottam, amíg "könnyű volt". Engem sem érdekel a dolog különösebben, amíg kb. szintbeli ellent dobál, de az egómnak beadta volna, az "igen, ebben a dologban én a világon a legjobbak közé tartozom" feeling-et, akkor is, ha mint utólag kiderült, hogy vagy húszmillió "legjobb" volt ekkor.
szebe
Nincs is jobb, mikor ránézel a gyanús emberke profiljára, és az achievmenteknél ott virít a 167/167 (főleg ~5-600 órás accounton). Ilyenkor biztos ami zicher alapon dobok rá pár reportot
Mostanában egyébként pörgőaimos, és hozzá hasonló feltűnő csalókkal nem találkoztunk. Inkább próbálnak okosan wh-val/radarral csalni, de a vacstat-os listámat nézve, nem sok sikerrel
Xero
Ellenem ma smurfon nyomták be a full pörgőt. Kb 13-6-ra mentünk, amikor az egyik elkezdett pörgő aimozni. Addig is wh-ztak nyilvánvalóan, de onnantól mindent megpróbáltak. Mind a kettő bámulta a földet, pörgött és lőtt. Az volt a szomorú, hogy így is elpicsáztuk őket 16-10-re.
A Ts az megy hiszen használom én is csak más játékban . Az MM gondolom MatchMaking lenne , viszont a kala és dupla kala fogalmak számomra ismeretlenek ! A fiam szokott ezzel a játékkal játszani ,de néha a WOT után én is be szoktam ülni egy kis lövöldére ! Régen sokat toltam COd 2-4-el és MOha AA-val , persze ez nem most volt.
Jó közben látom többeknek derült pillanatokat okozott a lenti posztom.
Skilly
Nyilvan vannak kivetelek, de kb 5% eselyed van, hogy normalis orosz jatekost kapj magad melle, aki beszel nemileg angolul es infozik is. Persze ez elofordul mas nemzetnel is, de szerintem Te is elismered, hogy legnagyobb aranyban ezek az oroszok.
szebe: Igen, erre gondoltam.
membrandj
Köszönöm. Ha jól sejtem, akkor valahol 1 és 1,5 között kellene lennie az érzékenységnek ennél a dpi-nél, ugye?
alexy92
Melyik a függőleges? Az x vagy az y? Mert vízszintesen még tudok csökkenteni,de a függőleges mozgásnál biztos,hogy nagyobb érzékenység kell nekem.mepet
15k volt a lélektani határ és pont 15-re leakciózták hétfőn a media markt-ba. -
CraBByzzz
Viszont a célkereszt többször is falon át volt emberen.... Lehet hogy ez a videó nem bizonyítja, de szerintem a srác csal. Olyan megmozdulásai vannak, hogy nem létezik hogy csak véletlen történt (mondhatja, hogy sokat emelgeti az egerét....). Pl. volt egy olyan, d2 1v1 és falon rálőtt simán... Vagy amikor mirázson a célkereszt csak úgy felszaladt az ember fejére füstben.
atomanti19
Ugyan ez van nálam is. Annyi változott még hogy mikor Alt+TAB-al ablakot váltok az eddigi 0.5 sec helyett 4-5 másodperc fekete képernyő fogad. Semmivel nem tudtam orvosolni eddig. Hitbox update óta ilyen, előtte kifogástalanul és gyorsan történt minden. A steam fiókváltás is egy agyrém lett az eddigiekhez képest :/
GabN73
Sajna nincs értelmes gépem így egy ts-t pl már nagyon nem bír el a gép. Így is örülök ha 1-2 meccset letudok játszani, amíg nem melegszik fel...
MurdR meg a spanjai tapasztalták, hogy milyen, amikor ilyen ultimate fps laggjaim vannak
MurdR
Ja nem, mert egyszerűen lehetetlen játszani ennyi fps-elAkkor egyszerűen fáradt voltam már+a f*szom kivolt, hogy pont ilyenkor kezd el szaggatni
MurdR
&Vanir
Amikor hozzám került a DA, akkor már duplakattos volt (kb 3000 óra COD volt benne
) de egy kis alkohollal orvosoltam a problémát.
Mostanra már nagyon puha lett a katt, kéne cserélni, de nem jutok el odáigMike: hasonló killekkel szoktam én is operálni. 2-1-0-0-0-0-3-0-2-0-2-4-0-0-0-2-0-0-3
dymf
1 hete ment tönkre kb a fülesem, hangfallal indítottam az mm-et és ma vettem észre hogy fordítva volt az asztalon
. Kicsit furcsálltam hogy köze nincs a lépéseknek az emberek pozíciójához, de nem foglalkoztam vele különösebben és leginkább 1-2. voltam minden meccsen igaz csak dmg-le szinten
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- DOOM - The Dark Ages
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- BestBuy topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- LG 65QNED87T 165 cm-es 4K QNED Gaming Erőmű, 120Hz-el és 3ms válaszidővel!
- MacSzerez.com - 2022 MacBook Pro 13" Retina M2 / 8GB RAM / 256GB SSD / Asztro / Garancia / Magyar
- 3x ASUS Turbo RTX 2080 Ti (11 GB) / Frissen pasztázva / Igény esetén + EKWB vízesblokk.
- LG 75QNED87T 190 cm-es 4K QNED Gaming Erőmű, 120Hz-el és 3ms válaszidővel!
- Legion 5 Pro 16ACH6H 16" QHD+ IPS Ryzen 7 5800H RTX 3070 16GB 512GB NVMe gar
- Csere-Beszámítás! Ajándék ROG Táska! Asus Rog Ally Z1 Extreme RC71L - 512GB SSD + 16GB LPDDR5
- Eladó Apple Mac Mini 2012 vége / 12 hó tótállás
- HP EliteBook 835 G7 AMD Ryzen 5 4650U
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB Zalman N5 MF Be Quiet 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG 255XF FHD IPS 300Hz 0,5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
