Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Troll56
agressiv #32570 üzenetére
screenshot-ba már nem látom de ugyan ezt csinálja 13.1 13.4 13.6 os driverrel is és ha megmozgatom a videókártyánál a monitor kábelét egy időre elmúlik de utána vissza jön amugy ilyen monitorom van lg w2234s
a videókártya eddig 5óra bfbc2 multi alatt max 64fokos volt az jó ? -
regener
Macsjoz
agressiv #32560 üzenetére
erősen dumának hangzik igen az gyere el lécci és nézd meg és nem forrasztottam hanem utána olvastam hogy előfordul hogy a közepén lévő lapka jobb alja felelős a kijelzőért vagyis Display controllers és az meg szokta adni magát. Hát én fogtam szépen a kis hőlégfúvocskámat elkezdtem felmelegíteni a cin olvadási hőfokig és vissza hűtöttem kompresszorral és újra érintkezik a dolog rendesen és voálá működik is ( ja mert az volt a probléma hogy becsíkozta a képet .. )
F_Gergely
agressiv #32509 üzenetére
Elötte is már problémám volt a géppel, én arra gyanakodtam hogy driver hiba, illetve a windows már 1 éves volt a gépen és egyszerűen behalt. Gondoltam újrahúzom és lőn öröm és boldogság...
Most próbáltam guglizni mi ez a WMI hiba, a microsoftnál azt mondták ez SP1 telepítésekor fellépő hiba, viszont sima sp1 nélkül win-t nem tudtam felrakni mert fel sem mászott. Egy pár tippem most lett, hogy mit próbáljak meg, én szoftveres hiába gyanakszom, de ha a win fel sem települ a kártya miatt, az már gázosabb... -
helkis
agressiv #32492 üzenetére
több dcII-es kártyám is volt, 450-460-580-7970-5770 stb.. nem is a gpu-és fázisaival volt gondom, a ramok valahogy nem szerettek menni ezeken a kártyákon annyira mint pl egy ref zotacon, vagy gigán, vagy sapphire-on.. +egyéb szolgáltatások amire nem használják a játékosok a kártyáikat, valahogy kifognak a nem referenciákon. haver 7970 matrix-a pl az istenért sem akart tv-re hdmi-n kitolni 3D-s anyagot.. egy mezei sapphire-el meg tökéletes a dolog (vagy egy notiból HD3000-rel is..
(#32493) jenei0330 - mennyit szánsz rá? ill. milyen felbontásra kell? +mekkora tápod van?
fasterware
agressiv #32447 üzenetére
Az is érdekes, hogy radeon hd 4850 - el is minden rendben volt, pedig ugyanúgy ez a monitor ment ugyancsak dvi csatlakozón keresztül.
Elég furcsa jelenség ez.
Meg még az a furcsa, hogy a vga driver beállításain belül 1 információs résznél azt írja ki, hogy a monitor 1680x1050 felbontáson 75 Hz - en képes üzemelni, holott max 60 Hz - re képes.
Nem lehet, hogy a vga driver nem ismeri fel rendesen a monitor frissítési frekvenciáját és azért van ez ?
Vga biost nem nagyon szeretnék frissíteni, még nem csináltam ilyet, egyáltalán van az asusnak erre programja, hogy segítse a bios frissítését ?
( alaplapon már nem 1x frissítettem biost, a gigabyte elég egyértelműen használható biosfrissítő programmal van ellátva ) . -
speedydb23
agressiv #32438 üzenetére
Én most a saját példámból indultam ki, ezért is mondtam, hogy átvizsgálással együtt 10 nap.
Én 1 nap után vittem vissza a terméket gyári állapotában, még csak összeszerelve sem lett...
Tény, hogy a másik véglet is baromság, hogy doboz nélkül is vissza kell venniük stb.
Egyébként nem azzal lenne a bajom, hogy 30 nap a határidő, hanem azzal, hogy ezt ki is használják a végletekig... Mellesleg egy kisebb boltnál még meg is érteném ahogy mondtad, de itt most elég nagy KFT-ről van szó.
Mellesleg a kereskedelemben egyetlen íratlan szabály van, a vevőnek mindig igaza van... Én nem pártolom mindenáron ezt a meglátást, de akkor is számomra ez az 1 hónapos várakoztatás érthetetlen...
speedydb23
agressiv #32436 üzenetére
Jó nagy baromságot beszélsz már ne haragudj meg...
Ki mondta azt, hogy 8 napon belül el kell költeni a pénzt (persze már ez is nagy hülyeség, hogy befektetik a pénzt).
Ott a törvény, hogy 8 napon belül elállhatsz a vásárlástól, tehát 8 napig akkor minek nyúlnak a pénzhez?
Innentől kezdve ha én másnap vissza vittem hibátlanul a terméket elvárnám, hogy a pénzt is adják vissza...
Mellesleg nem lenne bajom ha nem 30 napra rá utalnák vissza, mert ez nonszensz, hogy 1 hónapot halogathatják.
Szerintem 10 munkanap lenne kb. a reális, ezalatt nyugodtan be is tudják vizsgálni, hogy valójában nem tettem tönkre az adott terméket stb, de 30 nap az akkor is felháborító!
emerico2004
saby97
agressiv #32348 üzenetére
Én is így vagyok vele, de haverom mesélte, hogy az nVidia megírta ezt a progit, mondom nézzük meg, hátha jó, mert ő nem tudta milyen lehet, a HD 6670 miatt (konkurencia terméke
És ezen húztam fel magam, gondoltam megosztom veletek, mivel hasonló problémát észleltetek
#59070464
agressiv #32289 üzenetére
Az AMD IGP-jére ugyanez vonatkozik, mint az Intel-ére? Nem tudom mik vannak manapság, azon a fronton nem vagyok kellően képben. A6, A8, A10 talán.
Nézegetem a low-end kártyák árát, valami borzalmas.
Egy HD6670 20-22k (legolcsóbb GDDR5). HD7770 már van 28k-tól. Egy HD7770 ma már beéri a HD6870-t. Két 6670 teljesítménye pedig nagyjából egy 6870 (=~7770). Viszont a 7770 ára nem 40-44k.
#59070464
agressiv #32287 üzenetére
Az AMD kártyáinak még az nVidia-tól is jobb a képminősége, tehát következtettem arra, hogy az IGP még jobban el kell, hogy maradjon tőle. Na de hogy az ennyire szembetűnő, azt nem valóban nem gondoltam. Visszakanyarodva, emlékeim szerint 5xxx és 6xxx között volt különbség. Kérdés, hogy 6xxx és 7xxx között van-e és az milyen mértékű.
Dot
agressiv #32227 üzenetére
haha, de igen! és most msi afterrel lehúztam amennyire tudtam 316MHz-re + ramot is és 20W-al kevesebbet fogyaszt a gép. Gondolom ezzel az élettartalma is nő. Mivel használtan vettem nem tudom mennyire volt nyúzva, szóval lehet számít.
Volt 275-őm azt tudott, meg volt 295-öm is, az is.TÉNY, hogy így is jobb mint az ATi! pár napig volt 4890-em ami azt csinálta, youtube videóról felhúzta az órajelet valamennyire, nem max-ra! Bármilyen 240p-s szarnál is!! Megy a videó, pause, játékot indít! Persze a gpu órajele még mindig energiatakarékoson ment!
bugos szar..
nem hiába van külön topikja az ati drivernek!
1 hétig használtam, de több hajam hullott és őszült meg mint ami óta gépem van!
speedydb23:
Borda mennyire meleg? -
djkay
agressiv #32192 üzenetére
igen maxra huztam . de semmi gond vele. átlósan huzom meg mindig a csavarokat h szép folyamatosan menjen a GPU fele a hűtő. a memio engem is szivatott most vettem pasztát azzal jobb lett. de ez a gyári hütö (4890) ref. azért tud hangos lenni (silent gépért vagyok oda
djkay
speedydb23
d3lete
agressiv #32162 üzenetére
"jelentkezzen nálam akinek csíkozós és képet nem adós problémája van a vga-kal."
Miiii??? Miket csinálok? Értelmezzük a mondatot. Tehát jelentkezzen nálam.
Csinálok? Mit csinálok? Maximum azok csinálják akik érdeklődnek, de ők sem csinálnak semmi különöset csak jelentkeznek.
Szállj már le róla. Igen fojtótekercsBelém kötsz mindig. Nagyon rossz természeted van. Nem tudom mi van veled beteg vagy-e vagy nem tudom. Vagy írd le privátba mi a gondod és megpróbálom magam majd hozzátartani.
Kocska89
agressiv #32167 üzenetére
Igen igen én is erre gondoltam. Volt, hogy a cégnél sok milliós géppel nem lehetett lecserélni egy bga-t mert olyan rossz minőségű volt a nyák, vagy egyszerűen nem ment vagy meghólyagosodott
Privátba tudnál írni kis összefoglalót ezekről a dolgokról? Hibameghatározás pontosan mi, hogy miért
Érdekel a téma.
lacko0123
agressiv #32096 üzenetére
megnéztem fan speedel és alapon 40fok kb , játéknál felugrik 60ra és ott áll ,de ha hütöm asztali ventivel akkor is annyi!!! lefagyott az üdvözlésnél is meg játéknál is!! nem tudom miért ...
ha valakinek van ötlete írjon pls nagyon sok pénzem bennevan ebbe az ócska számítógépbe ,de még mindig nem jo -
Zsigi72
agressiv #32118 üzenetére
Kösz a nagy semmit! Bármilyen hihetetlen, használtam a keresőt, de nem igazán állt össze a kép, azért bátorkodtam megkérdezni, hátha valaki pár szóban és konyhanyelven elmagyarázza, mert ezen a téren nem vagyok otthonos, de majd megkérdezem máshol, ahol talán szívesebben segítenek.
lacko0123
agressiv #32094 üzenetére
hu arra nem is gondoltam , a procin még a gyári hűttő van és már 4 éves ,de még újrapasztázva se volt , majd holnap mérek hőmérsékleteket és leírom , én a fan speed nevü progival mérem, az jo értékeket mutat ??
esetleg ha odateszek a gép oldalához ideiglenesen egy ventilátort az jo ötlet?
mert akkor ki tudnám ingyen is deríteni h a procihűtés-e a ludas -
lui001
agressiv #32072 üzenetére
Kössz,
Még csak annyi hogy az alaplap is elszállt, (abit ai7- a hiba: lefagyott a gép filmnézés közben, újraidításnál nem bútolt be) Abit is7-e2-t szereztem (csipszet,stb drivereket feltettem), ott jött ki hogy a vga is károsodott(ráadásul dvi kábelen nem is ment át kép, így csere analóg kábelre) Egy ati 9500-at tudtam hírtelen szerválni, ezzel viszont rendszeresen lefagy a gép,de csak win 7 alatt.(2x kíirta kék háttér mellett hogy valami demage és hogy reset display driver. Próbáltam ati oldalról letöltött drivert feltenni, de valami "INF" baja van és megszkad a telepítés. Xp alatt felment a driver és nem is fagy le tehát csak Win7-el vacakol.Rakjam újra a win7-et?? És ami még érdekes, hogy dvi kábelen az "új" kártyával sem megy át a kép... -
mysuAF
agressiv #32060 üzenetére
csak azért gondoltam arra mert hogy ugye csak egy molexről fut 2 molex to 6 pin helyett
Fx8120 van mellette és arma 3 auto detectel ultrára rakja és mondták hogy lehet az zavar be hogy nem 2 sima 6 pinről kap áramot de még 2 molex to 6 pinről se hanem csak simán molex to 6pin -
Vasinger!
agressiv #32052 üzenetére
Természetesen a driver tökéletesen fut, felismeri a drivert, GPU-Z is mindent kiír róla.
Most csináltam egy restartot, valamiért megjavult, de gyanítom, hogy csak átmeneti, de adja az Isten, hogy végleges legyen. Komolyan nem tudom most mitől javult meg, azt a kapcsolót kapcsolta ki-be amiről az előző hsz-emben a screenshot található.
d3lete
agressiv #31970 üzenetére
Ha nincsen tápfesz akkor az alaplapi biosz nem sípolja ki. Max ha a vidikarin van hangszoro de az sem határozott sípolást hallat hanem fültépő folyamatos sivítást : "ADJ ENNEM" Ezt arra alapozom, hogy nemsok... 3 kártya volt nálam oylan ami fóliaszakadásos volt és egy smd kondi egyik talpa a földréteghez volt forrasztva.
Persze az javíthatatlan. Álítólag akkor sípol ki ha az alaplap biosza érzékeli hogy van benne videókártya de nem éri el a gpu-t vagy akkor ha eléri a gpu-t részben, de a többi része rom -
Mayweather
agressiv #31965 üzenetére
Ha az a baja. De szerintem más hibája van. Ugyanis a szokásos 1 rövid csippanás sincs meg az 1 hosszú 3 rövid sem (ami ugye azt jelzi hogy hibás a vga). Mint ha működne csak kép nincs. Melegszik és mint a hirdetésben is írtam második kártyaként megjelenik a windowsban.Drivert is telepíti. Jó ég tudja mi lehet a gáz
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Milyen TV-t vegyek?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Eldőlt, hogy lesz-e céges internetadó az EU-ban
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- PlayStation 1 / 2
- HP ZBook 15 G6 i7-9850H 32GB RAM 1000GB SSD NVIDIA Quadro T2000 15.6 FHD 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 15.6" FullHD IPS - i5-1135G7 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Samsung Galaxy A12 64GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
