- LTE frekvenciák
gjohnny
Ezen a karin a venti csinálta. Ha lehúztam a táp kábelét és úgy indítottam a gépet akkor nem hallottam a magas frekvenciás zajt. Most se hallom, hogy S1 van rajta. Valószínüleg a venti motorja csinálta. Ezen a kártyán nincs tekercs, aminek a lazulása okán magas frekvenciás zaj keletkezne.
DerStauner
GeryGS
Persze, csak annak örülök, hogy végülis sikerült működésre bírni a kártyát. Ez már egy kiindulópont a továbbiakra, hogy kiderítsük, mi lehet a gond.
Plusz mivel hétvégén nincs nyitva a bolt, legalább tudok játszani egy picitAztán hétfőn megpróbáljuk kiokoskodni, hogy mi a gebasz... Ki szeretném próbálni egy másik márkájú (pl. Gigabyte) videokarit, plusz a tápot megnézetni, hátha az nem ad le elég feszültséget... meglátjuk...
Legalább addig se fogok unatkozni
Visormail
Bocs ez tök OFF vigye be a gépet természetesen, nem erre reagálok, csak erről az jutott eszembe mikor anyám bevitt egy kulcsot a másolóhoz, az meg tök szarul másolta le nem volt jó semmire.
Mikor visszavitte a másoló aszongya: hát akkor hozza be a zárat
Anyám: persze addig meg zár nélkül lobog a bejárati ajtó nem? Ne hozzam be az egész ajtót? Hülye! -
Osynho
schwartz
Nem akarom lehuzni a HD4850-et mert jol sikerult kartya de kozel egy eve megvan a gepemben ez a VGA teljesitmeny (G80U-rol valtottam), igy volt idom kivesezni a HD gaming-et.
De nezd (vagy kerdzed) pl. DeSanto-t. (cserelni szeretne hasonlo meggondolasbol)
S, hogy roviden is valaszoljak:Egy par jatekhoz VGA-bol erosebb kell 1920x1200-hoz mint a 4850. (max grafikai reszletesseg + kepjavitok). Vagy legalabbis nem art, ha erosebb.
schwartz
Egy par jatekban tapasztaltam, foleg kepjavitokkal (AA, AF). (COJ, WIC, Oblivion Gothic3, R6V2) Ezek kozul a WIC, Oblivion-ban hozott valamit a kozel 1.5Ghz tuning a C2D-n, 1920x1200ban. Kepjavitokkal mar szinte semmit sem szamitott a proci tuning. Valoszinu, hogy ahol mukodik a CF, siman skalazodik az FPS nagyfelbontasban, fuggetlenul attol, hogy "csak" 3Ghz-es (X2, C2D) proci van alatta.
rankesz
HSM
Nem ez a tapasztalat... Nézd meg, ma mennyi a diffi a 3850/70 között... Újkorukban nem ennyi volt....
(#22768) aginor: Én az ATT-vel kipróbáltam, szépen állítja a feszt, meg az órajelekt, viszont még van benne bug bőven... De azért tesztelni jó...
Én is ott állítottam 720-at és 1,158V-ot a karinak, és ment.... (Persze AC S1-el van hűtve....
Brumi˘
Jó aláírom már kicsit ki van a vista. Eddig ami volt alatta: e6600, e4300, e2180, e2140, e8400, q6600, hd2900pro, 8800gt, pci-s ati mach 64, 4850, p5k, p5k premium. Szal nincs kimélve, de eddig nem szórakozott. Ami gáz hogy 1× aktiválós a vistám, úgyh nem tudom újrarakni...
$p@rr0w
Szerintem ezt ki kell tapasztalni, hogy a legegyenletesebb hőmérséklet/fordulatsz. arányt megtaláld. Ha elkészültél ne habozz közzé tenni!
(#22153) HSM: Nem tudom akkor az enyémnek miért elég a 45%-os ventri, teljes terhelésen...
(#22158) hitman: Inkább nem is mondok semmit...
(#22192) cizoe: Ööö kötelet neki.
(#22199) Bluegene: Megint egyet értek veled. A szánalmas guru3d.com-on valami "szakértő" összeállított "gamer" konfigokat, már a besorolások is szánalmasak: 4850 - low end, akkor a 3870 mi? Irodai konfighoz való vagy mi...? LOL A 8800GT meg filmezni? Vicc... Na mindegy és ehhez "Power Supply - 700 Watt or Higher" 700 (!!!) wattos táp, erre nehéz szavakat találni...
ProEvoFan
én már nem aggódom, beszéltem HD3850 tulajokkal, ők is mondták h a 3850is majdnem ezt az értéket érte el refi hűtővel, és semmi baj nincs ezzel, ez ilyen és kész
CCC szabályzás nem rossz, de túl hangos nekem, pl a venti mikor 55%on járt idegesítően hangos volt, igaz lehűtötte játék közben 78fokra kb, prfilokat is szerkesztettem 32 45 és 55% profilok voltak, de meguntam h mindig váltogatni kell+a hang
33%on járatva hangtalan volt, idle 62-64fok
már sokan állították h nem lesz baja 90fokon a vganak, most már nem érdekel,, 3év gari van rá és kész
az ATT meg megváltoztatta a gpu/memo órajeleit, levette 500/750re, és hiába mentettem el a 625/993at, volt h akkor sem ment annyin, le is töröltem, hiába béta verzió majd ha lesz teljes az fasza lesz remélem, azt meg kell h jegyezzem itt olyan frankon belöttem a venti szabályzást, h load 79foknál nem ment feljebb és nem volt hangos a vga -
HarryPotter
ha jól emlékszem, a neten való vásárlásnál, ami jogilag "távollevők köztött megkötött szerződésnek" minősül, a kézhezvételtől számított 15 napon belül indokolás nélkül elállhat a vevő a vásárlástól, és az eladó köteles a vételárat ilyen esetben szó nélkül visszatéríteni. De holnap utánanézek, nem akarok senkinek hülyeséget írni, holnap vissza fogok ebben a témában térni ide.
No-kia
nekem is most nmondták amíg a faluban voltam( mert most vettem 3870et és az egyik csávónak mindig a legjob bkell ezért lecseréli a vga ját olyanra mi jobb az enyémtől, de hadjuk mert megint felhúzom magam) hog yő látott ddr3as 4870et egerben mondom a hülye se vesz egerben , de ő 40 é látta, )am nem ért a gépekhez , de ha ő mondja....
szánalom
SzlobiG
Én már le is töröltem a progit a fentebb leírt okok miatt azóta nincs kilépkedés a gémekből, ezt amúgy nekem is csinálta, hogy nem rakta vissza az órajeleket, de csináltam egy profilt, hogy azt töltse be minden win indításnál és úgy jó volt, nem tudom miért.
Ezt már 2900Xt-nél is csinálta, hogy nem váltott át 3D-s órajelekre.
- = Zk = -
a játékok egy része jólvan optimalizálva...nV-re sajnos
szerencsétlen ati meg próbál vmit igazitani havonta a catalystjével...!
de majd a Diablo 3 szakit a hagyományokkal remélem(#22172) Sárpac:nézük pozitiv oldalról(ATi)..lemegy igyis-ugyis,nem?
Valamint ha az ATI-nak elmagyarázod merre menjen,akkor valószinű hogy,nem fog másik közértbe menni(pl egy drágábba)... -
VinoRosso
igen a menüben nekem is sípolt a 3870-el meg egy GTXel. De nem tom miért lehet, talán átvált 2D-be a VGA és közbe meg teli lehet a vram és talán az okoz valami rezonanciát, hogy a GPU-n lecsökken a terhelés, a vramon meg nem. Az előző 8800 GTX nem cirregett, a 4850em még friss azzal nem próbáltam de megsunom nem soká
bim
az a 70-80 fok az melyik érték nálad?szőrös fánk
nálam az a 90 a legmagasabb érték. az lenne a VRM?
niwaku
Hát Cod4,Dmc4 még a 3dmark is exe hibával le áll közben vissza tettem a 7600os vga-mat azzal már hajlandó elindulni nem is fagy,exe hibát sem ad semmire..fagyás előtt képhiba nincsen
csak egyszerűen v ezt az üzenetet kapom (exehibát érzékelt ezért le állt) vagy elkapja a képet és újra indul
huzva nincs csak beraktam és ezeket csinálja...-proci:AMD Athlon 64x2 3800+
-vga:MSI Ati 4850
-alaplap: MSI K9N neo
-memoira:2GB samsung -
NKing
Hát készülj fel, hogy lehet vissza kell venni itt ott akkora felbontásban. Főleg persze szűrőkre gondolok. Sajnos játszani vagy egyáltalán bármit csinálni natív felbontás alatt... szörnyen homályos képet ad. Úgyhogy így készülj kb. De ettől függetlenül megéri, mert tényleg szép egy 22es-en géjmelni/filmezni. (Persze hacsak nem egy nagyobb LCD TV-n
NKing
Bizony meglepve tapasztaltam, hogy immáron wideon natívban (1680) highon néha megfekteti nemkicsit 4870-et a Krájzisz.... Natív alatt meg csúfos homályos az egész. Ennek a géjmnek az engineje egy katasztrófa. Egyszer elég is volt végigvinni, szép volt jó volt... kérem a következőt!
hoffman_
(lehet azért dob ki mert nem eredeti game)
Neeem, dehogy, ez minimális rizíkós rátát takar. Sztem ennek nem lehet köze hozzá ()
Viszont gonosz viccet félretéve (
) ez nem jó hír, mert sajna sokaknak, köztük nekem sincs keretem minden új 8-10-12k értékű gamere...és a GRID pedig be van tervezve
fdisk: Ha mondom!Nincs ott. Megnéztem újonnan TC-ből. Szakemberként
És win alól újra. Az egész ACE mappám üres, semmi az ég adta világon nincs benne.
Aryan
Nekem is bekapcsolásnál "felűvölt", de windows alatt 2d-ben is már összevissza nyomatja a venti speedet 27%-ról 30%ra. Ezt hang alapján mondom. És ezt teljesen random szerűen csinálja. Ugyanezt csinálta a Sapphire 4870-em is. Nem változtatná a venti speedjét akkor fasza lenne. Belőttem fixre 2dben: 27%, 3dben: 38%. Így használom a kártyát.Lehet hogy nekem nagyon érzékeny a hallásom
. Nekem tetszetek a régi NVIDIA karik volt is 8800GTS 640MB-om
, 8800Gt-nek mér nem
glaci
Ez is egy megoldás, igazad van.
De ha nincs épp kihasználva, akkor minek menjen annyira.
Nethez elég lenne a fele sebesség is bőven.
Ha meg indítok játékot, úgyis felpakolja automatikusan.
Csak miért nem veszi le jobban, ha nincs kihasználva.
Asszem ezt soha nem fogom megérteni.
(Ettől függetlenül persze szeretem én a kis "kazánomat".)
- Vicces képek
- Nintendo Switch 2
- Trollok komolyan
- BESZÁMÍTÁS! HP Victus 16-D0655NG notebook - i5 10400H 16GB DDR4 512GB+1TB SSD RTX 3060 6GB WIN10
- AKCIÓ! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Intel Core I5 14600K Processzor!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
