- Garmin Fenix 8 Pro - nézz az ég felé!
Teasüti
Egy másik berendezés kikapcsolására? Paraszti logikám szerint éppen nem lefelé kéne esnie a fesz.-nek. Meg miért nem esik le minden alkalommal?
Na meg úgy tudom, ha alulfeszt kap, akkor reset van. De ez úgy meghülyül, hogy csak a teljes áramtalanítás segít rajta.
Másrészt meg éppen ezért raktam be a 100 uF-os kondit.
A tápnak le kéne reagálni annyi idő alatt, amíg az kisül. Nos, legalábbis ez az elképzelés.De jogos észrevétel, kipróbálom majd usb-ről meghajtva is. De ekkor nem tudom leárnyékolni, hisz ki kell vennem a dobozból a Nano-t.
Esetleg még azt tudom kipróbálni, hogy berakok egy-egy diódát minden port elé, ami kimenetre van állítva.
Bemenetekre ellenállást, bár a kapacitív érzékelőn kívül minden porton van vmekkora ellenállás. 220 Ohm a szalagok adatbuszai felé és 1k a táp TTL jelszintű vezetékeire.
Ezeknek nem kéne megfogni egy ESD-t?
Akkor is levágta mondjuk, ha csak a táp vezetékei voltak rádugva, bár ez nem zárja ki, hogy a lehúzott vezetékekről nem jön be semmi alapesetben.MÁS: ekkor mi történik a résoptóban? Félig lát át a tárcsán és a "lebegés" közepette dobálja a jeleket?
DrojDtroll
Mi nem akarunk szétszedni egy joystickot sem. Vannak készen megvásárolható beszerelhető joystickok. Ilyenből van több fajta. A többségük csak potméterekből áll. Nos ahogy én látom ez arduinohoz nem a legjobb megoldás, mert az adc-je elég zajos.
Nem a kamerát akarjuk vezérelni, hanem egy kamera mozgató eszközt; vagyis motorokat arduinón keresztül.
ja, így már hallottam róla, de csak ennyi az össz ismeretem róla
tvamos: Egy darab analóg szenzor lóg rajta, amit egy elég egyszerű kód olvas ki:
const int AOUTpin=0;
int value;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop()
value= analogRead(AOUTpin);
Serial.print("CO value: ");
Serial.println(value);
delay(5000);
}Janos250: hát 1mp alatt nálam tuti nem ér a loop végére, mert van benne egy 5mp-es delay
Janos250
Na, elbizonytalanodtam . Én úgy emlékeztem, hogy alapból be van kapcsolva és nagyjából 1 mp-ként ha nem ér a loop végére, akkor resetel. Viszont tényleg több helyen azt írják, hogy nincs bekapcsolva. Viszont úgy emlékszem, hogy régebben mintha nekem is lett volna ilyen gondom, és átszervezéssel megoldódott. Akkor én ezt a WDT rovására írtam, de lehet, hogy teljesen vétlen volt az ügyben.
Igen, állan is itthon hegyekbe a javitásra váró dolgok miatta
robohw igen, észre vettem. Mellette a raspberry ledei szinte nem is látszanak, de ennek olyan fénye van.
Egyébként az dormális dolog hogy kb 1 percenként az arduino ujra indul? Sötétben figyeltem fel a ledek fényének elalvására, aztán megnéztem közelebről is. Világít a piros ugye a power, a zöld 5mp-enként villan egyet ahogy a szenzort olvassa, es kb 1 percenként 1mp-re teljes sötétségbe borul, és folytatja a munkát tovább. -
JSaN
No akkor itt egy kep a bekotesrol, szerintem itt nincs elrontva semmi.
A sketchek a fentiekben linkeltek, de mar probaltam total primitivet is mint ez:#include <Servo.h>
Servo servo;
void setup() {
servo.attach(9);
servo.write(0);
delay(2000);
void loop() {
servo.write(90);
delay(1000);
servo.write(0);
delay(1000);
}Es igy sem jo, de most hirtelen olyan is eszembe jutott hogy a servo konyvtarat nem e kell frisiteni vagy valami, vagy jo ahogy telepult az arduino? Most csak egy servo motorom van ennyi volt a pakkban, de akarok most majd rendelni meg 4-5 darabot, ehhez is fogadok tippeket hol erdemes.
Akarok epiteni egy arm robotot, amugy mint irtam minden tobbi cucc szenzor mukodik, csak a motorokkal egetem magam. van egy step motor+vezerlo, de nem tudom kiprobalni mert nem 5voltos hanem 12voltost kuldtek.
A munkam szerintem nem olyan irigylesre melto, bar en szeretem mert kreativ es valtozatos. Mindig agyalnom kell uj dolgokon es tanulni folyamatossan. Konkretan ilyesmi plazma es langvago gepeket tervezunk es epitunk, rengeteg fajtat es meg sok mast. (illetve komoly lezer vagokat is de a lezer vezerles resze magas, azt erre specializalodott ceggel csinaljuk koprodukcioban) En reszem a tervezes es az elektronikai vezerelesi resz kitalalasa, a vezerlo panelt is en rakom ossze ha unom az irodat.
Jovore robotokat is akarunk. igy ezert asom bele kezdeskent most a teli szunetben egy kis robot epitessel, de mar itt az elejen itt egetem maga szervo motorral. -
JSaN
Ugyan csak 1-2 napja kezdtem foglalkozni arduinoval, de a munkam valamennyire hasonlo terulet igy nem nulla ismerettel esek neki.
azt a 3 kabelt biztos jol kotottem, a sketch pedig a beepitett peldakbol futtatam, (sweep,knob)
Illetve mar mas eszkozoket is beuzemeltem, potik meg egyebb szenzorok, ultrahangos tavmero is minden fasza, csak a servo motor fog ki rajtam. -
gyapo11
Azt még nem értem pontosan, miért kell 1k ellenállás a kimenet és bázis közé?
Az arduino 5 V-ot tesz a kimenetre, ha HIGH szintet írunk oda. És 20 mA-rel terhelhető a kimenet. A tranzisztor bázis-emitter lábai diódakánt viselkednek, npn tranzisztornál a bázis az anód, az emitter a katód. Vagyis szilícium tranzisztor esetén kb. 0.7 V-nál ez a dióda kinyit, és a feszültség emelésével rohamosan emelkedik az áram, valami tönkremenne, valószínűleg az arduino kimenete. Ezért kell a soros ellenállás, ami nem engedi az áramerősséget 20 mA fölé emelkedni. Le kell vonni az 5 V-ból 0.7-et, ami a tranzisztor BE diódáján esik, és a 4.3 V - 20 mA párosból következik a 215 Ω. Erre már mehet az 5 V, 20 mA lesz a terhelés az arduino kimenetén. Persze lehet nagyobb is az ellenállás, mert ha pl. 500 mA lesz a fogyasztása a kapcsolt eszköznek, és a tranzisztor 100-as bétájú, akkor 5 mA is elég a bázisra, vagyis 860 Ω, és akkor nem terheljük maxra az arduinot. Ekkor viszont több feszültség is maradhat a tranzisztoron nyitott állapotban, ettől melegszik és a meghajtott eszköz is kevesebb feszültséget kap. Ezért a kettő között érdemes az ellenállást megválasztani, pl. 470 Ω. De még jobb a darlington, mert annak pl. 100x100-as a bétája, vagyis az 500 mA-hez 50 μA bázisáram kell.
quint
Ha tényleg 4.5 volt kell neki, akkor már benne van az áramkorlátozó ellenállás is (egyébként max 2.5 volt lenne a nyitófeszültsége). Egy sima NPN tranzisztorral kapcsolhatod. Kimenetről 1 kohm a bázisra, emitter a földön, kollektor a lézer negatívjára, lézer pozitív +5V-ra. Kimeneten 1 kapcsolja be a lézert. Ha hosszú ideig fog menni a lézer, akkor valami pici BDxxx legyen a tranyó (esetleg pici hűtéssel). Ha csak rövid impulzusokra kapcsolod be, akkor a BCxxx sorozatból is választhatsz.
Teasüti
Most már két párhuzamos vezetéknél járunk? Amiknek mindkét végén mérjük a feszt?
Le vagyok maradva egy körrel.Én arra próbálok választ kapni, hogy 1 db ellenálláshuzalnál ha kapacitást mérek, akkor úgy kb mennyi idő alatt töltődhet fel és sülhet ki a huzal - vagy bármilyen elektrosztatikusan töltött test -, valamint ha magasabb frekvencián vizsgálom akkor vajon mérhetek-e eltérést, ha különböző pontokon földelem a huzalt.
Hisz mondjuk az 1 MOhm-os ellenállás két oldalán teljesen eltérő értékeket mérek.
Remélhetőleg a Touché majd megválaszolja a gyakorlatban ezt a kérdést.
gyapo11
Ellenálláshuzal esetleg? Leszigetelni a sínt, és ráerősíteni egy, vagy egymás mellé több huzalt és azt tapogatni?
Ezzel az a baj, hogy a bőr ellenállása nagyon változó. Ha a két ellenálláshuzal szálat fémmel zárnánk össze, vagy össze tudnánk érinteni őket a teljes hosszukon bárhol, akkor az ellenállás mérésével megadható lenne az érintési pont. De ha ujjal, akkor ott van az ujjunk ellenállása is, ami nem stabil, ezért a kapott adat nem használható távmérésre.
Janos250
Az időt méred, persze, csak "másként".
A kimenő és a visszaverődő modulált ("rezegtetett") jelet egyenlő szintre hozás után analóg áramkörökkel kevered.
Az eredő ( majd szűrt) jel feszültsége függ attól, hogy mekkora a fáziskülönbsége a két jelnek, amit egyszerű ADC-vel mérsz. -
Teasüti
Akusztikához nem tudok hozzászólni. Nem láttam még ilyen megoldást, azt se tudom mi kell hozzá, és hogy a mikrofon jelét miként kéne feldolgozni, vagy egyáltalán milyen fizikai jelenségen alapul a működési elve. Megváltozik a frekvencia különböző pontokon? Azért ez mégse gitár húr, annak a működését értem. Na meg milyen változók vannak a használatban, pl. számít-e a felületre ható erő nagysága? Mennyire kompakt a rendszer, elrejthető-e?
Ez az ellenálláshuzal - most találkozok először a fogalommal - pont úgy működne, ahogy elképzelem? Minél közelebb érintem meg az ADC-hez, annál erősebb jelet kapok? Már ha így működik a kapacitás mint fizikai jelenség, vagy pedig ugyanazt az értéket fogom kapni bárhol is érintem meg (mint most kicsi méretekben).
Amúgy ez egy jó ötlet, köszönöm! Magam is filóztam rajta alternatívaként, csak sima vezetéket képzeltem el.
bardi
Nem, a hall szenzor potméter helyettesítésére jó, attól függ a kapott érték, hogy hol áll úgymond. A rotary encoder viszont meg olyan, mintha lenne két gombod, egyik irányba tekerve az egyiket nyomod, a másik irányba meg a másikat. Legalábbis ha egy dologról beszélünk
Szóval az ilyen dolgokra nem jó. Nem láttam még egy pedált se, amiben azt alkalmaznák, csak potmétert, load cellt meg hall szenzort láttam. -
gyapo11
Képeslaphoz, de van sok egyéb modul is.
fpeter84
Én PIC-el építettem annó olyan lejátszót, ami tetszőleges hosszú wav-ot tudott lejátszani valami 30KHz mintavételezési frekvencia @ ~12-13bit mono minőségben SD kártyáról. Nem a csodák csodája, nyilván nem zenehallgatásra való, de az emberi beszéd tökéletesen érthetően "tisztán" szólt rajta. Ha nem is a 328-assal, de valamelyik ARM-al (Due,STM32) simán megoldható lenne. (A 328 órajele, feldolgozási tempója valszeg csak számottevően gyengébb minőségre lenne elegendő, ami már tényleg torznak hangzik)
szerk: nem kell hozzá DAC csipp, csak 2 PWM csatornával és pár passzív alkatrésszel megoldható. Erősítő kellhet mögé, vagy egy aktív PC-s hangszóró...
quint
Igazából egy jelentősebb kitérése lesz, a többi már csak erősen csillapított lecsengés. A hangszóró típusától függ, hogy mekkora a megengedhető max egyirányú löket. Ha nem ismered, akkor 20 centisnél nem mennék 1 cm löket fölé. De (más meghajtással) már ennyivel is lehet csinálni durrogó, pingpong labdával dekázgató gépezetet
quint
Egy picit számoltam:
E = 1/2 * C * U * U miatt 10 ezer mikro Farad és 12 voltos táp mellett is csak 0,8 Ws lesz a tárolt energia. Ez még szabadon álló gumimembránosra (= nincs visszatérítő erő) is ráengedhető, akkor sem szakad le a lengőcséve. Szóval az 5 volt csak egy erősebb bébipuki lesz
quint
Veszel az ócskásnál néhány száz forintért egy kibontott >20 centis hangszórót (inkább 4 ohmos, esetleg 8 is lehet). Kell még egy 5 voltos morze-érintkezős relé, egy 100-470 ohmos ellenállás (töltőáram korlátozására) és egy 470-2200 mikro közötti elkó. Az érintkező közös pontja megy a kondi + ra, a kondi negatív földre. A nyugalmi állapotban zárt érintkező R-re, R másik fele az arduino +5 V-ra. Az érintkező nyugalmi állapotban nyitott fele a hangszóróra, hangszóró másik fele földre. Arduinoval kapcsolod be a relét (1-2 másodpercre). Az első alkalommal legyen a gyerkőcökön pelcsi
gyapo11
És mi lesz az ismétléssel? Kézzel fölhúzod? Mert ha csak a vaku elektromos, akkor a felhúzás is kézi.
Pedig a vaku nyilván feltöltődik az elvillanás után, tehát ha megtalálnád a kisütési pontot a gépen belül, valószínűleg az exponáláskor záródó mechanikus érintkező lehet, akkor azt az arduinoval zárva (relé, tirisztor, triak) újra és újra elvillanthatnád exponálás nélkül. -
gyapo11
Acetilén vagy PB-ágyú. Mezőgazgaságban használják az eső/jégeső befolyásolására, nagy hőlabdákat lövöldöznek vele az ég felé, de szól is akkorát, mint egy valódi ágyú. Csak kell egy palack gáz, meg elektromosan vezérelhető szelep, és persze egy szikra a gyújtáshoz. Fölfelé nyitott edénybe kell ereszteni a levegőnél nehezebb gázt, hogy keveredjen a levegővel, tehát kis átmérőn nagy sebességgel, és adott mennyiség (amit a szelep nyitásának idejével lehet beállítani) után mehet a szikra. Tkp. a házakat is lebontani képes gázrobbanás kicsiben, ha elég kicsi, akkor csak pukkan. Gyújtásra jármű gyújtótrafója tökéletes.
A gáz-levegő arányt nem tudom, benzinnél 1:14 ha jól emlékszem, 1 egységnyi benzinhez 14 egységnyi levegő súlyban mérve, de van egy tartomány, amin belül robbanásképes az elegy, a túl tömény és a túl híg gáz sem tud robbanni. -
Teasüti
Pedig határozottan ez a szándékom vele.
Én meg épp azt akartam kérdezni, hogy csak úgy ismerkedés szinten milyen másik fejlesztőkörnyezetet volna célszerű tanulmányozni így az Arudino IDE mellett? Arm procikhoz valót. Előny volna, ha 1:1-ben át lehetne ültetni a forráskódot egyik fordítóból a másikba, akár copy&paste a két ablak között. Ez így lehetséges, vagy elölről kell kezdenem az egész mikrovezérlősdit onnantól, hogy "hello world"?
Na meg nagy kérdés, hogy a különböző keretrendszerekhez eltérő függvénykönyvtárak használatosak, vagy továbbra is használhatom az eddig bevált Arduino közösségből merített könyvtárakat? -
Janos250
Nem teljesen jól gondolod.
Eredetileg saját rendszere volt, de mióta az arduinot portolták rá, azóta gyakorlatilag mindenki arduino rendszer alatt programozza. Az eredeti keretrendszer fejlesztésével le is álltak. ARM proci, célszerűen C++ alatt programozod, de részeket rakhatsz bele C-ben, vagy assemblyben is. Pl. kényelmesen előállítható vele hardver szinten az akár 10 Hz-es megszakítás is, amit Teasüti szeretne. -
bardi
Köszi, akkor inkább hagyom így
Pubszon:
Én a hestore-ban vettem egy pro micro klónt, és azzal csináltam meg. Második vagy harmadik oldalon van talán hozzá módosított program. Ha én összeraktam, és működik, akkor bárkinek megy
Ha jól értettem meg azt, a mit közben találtam a neten, olyan board kell hozzá, amin ATMega32u4 processzor van, akkor lehet játékvezérlőként felismertetni a géppel. Szerintem a nano nem jó hozzá. De a pro microt megvéve is olcsóbban kijön az ember, mint egy LeoBodnar kábellel
robohw
Nem tudok oroszul, de sztem az felejtős.
Ha boardot nézel, akkor először azt nézd, milyen a programozhatósága, mert hiába 1000 HUF egy db akármi, ha 30 K hozzá a programozó készülék.
Neked cortex magos nem kell, mert nem nagyon tudnád kihasználni. Az STM32-kben van olyan, az F103 pl. ami még mindig jóval erősebb az uno-nál, 10-szer akkora (20K) a memóriája és a programozása is hasonló, ráadásul olyan 1200-1500 körüli áron kínálják, aliexpressről rendelve.
FireKeeper
esetleg ugyanez csak 125kHz-en? a protokoll még egyszerűbb. ennél olcsóbban amúgy sem hinném hogy bárhogy megúsznád ezt.
szaszyka
Az sz. P csak nekem jelzés, az csak egy tört lesz (1023-dht1 mérési eredmény). Nem feltétlenül akarom külön elnevezni. Abszolút járatlan vagyok a programozásban, ez lesz az első, és talán utolsó ilyen projektem. Folyamatábrát még tudok csinálni esetleg, illetve logikailag megvalósítani a programot, hogyan működhetne, de a kódolásról azt sem tudom eszik-e, vagy isszák. De azért igyekszem. Deklarálás alatt a definiálást érted?. Azt hittem a pwm is 0-1023, mint az analóg jel, de akkor 255-ig számolok majd. Köszönöm a tájékoztatást
szaszyka
Janos250
Na, ez egy jó oldal
Különösen az, amire mutat:
http://www.gammon.com.au/interrupts
Ezt mindenkinek ajánlom ! -
robohw
"Hogy van esélye egy kezdőnek válogatni ekkora hatalmas választékból?"
Van a gyártóknak adattábla, ahol összehasonlíthatod az eszközöket. És az igényeidnek hozzávetőlegesen megfelelőt kiválaszthatod. Tudod, mekkora RAM kell, milyen speed viszi az adott feladatot, stb.
Az ST Micro elég jó cég, olcsók is. Már 2 rugó alatt vannak próba boardjaik.
Azért is érdemes őket választani, mert van a cuccaikhoz már szoftver. A Texas Instruments hasonló dolgaihoz még nincs, meglehet, nem is igen lesz. -
robohw
"És ez pl. mivel tud többet egy uno-nál?"
Hogy mivel? Hajjajjajj...
UNO:
32 kB flash
02 kB RAM
16 Mhz speed.STM32F411:
512 kB flash
128 kB RAM
100-180 Mhz speed.Ezen kívül még ezer és egy dologban. Gyakorlatilag egy pentium osztályú proci teljesítményét hozza. De ekkorára neked nincs szükséged.
Ehhez a feladathoz számodra még egy F103-as is elmenne (64 kB flash, 20 kB RAM (max), 48 Mhz). -
tvamos
Nem cserélgetik a kristályt!
(#4104) Janos250 válasza aryes (#4100) üzenetére
De amit ő irt, az nem ST, hanem Freescale... ja nem, NXP... ja, már Qualcommmmmm...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De amúgy az ST ARM M3 procik voltak az elsők, az új M0+ procik sok paraméterben jobbak. (pl. fogyasztásban tuti.) -
Janos250
Igen, jelenleg az ARM STM32 vonal (M0, M3, esetleg M4, ..) az olcsó és jó megoldás, ami biztosan nem kárbaveszett munka, mert a magasabb verziójú procikon is mennek (általában) simán az alacsonyabbra írt programok. És nem utolsó szempont, hogy ARM!
A Cortexen a PWM hardver alapon egyszerűen megy, akár több is. Adott frekivel - ha kell - akár 4 különböző kitöltöttséget is tudsz timerenként.
Hardver alapon, nem kell interrupt. Ez nagyon hasznos, pl. ha valaki WS2812 pixelenként színváltós LED szalagot akar programozni. Elindítja a PWM jelet, és akár van valami interrupt, akár nincs, a PWM jel hossza nem változik.
Mindössze azt kell nézni, hogy lejárt-e már a 1.2 microsec, hogy küldhetjük a következőt. Nincs se delay, se interrupt, semmi. Korábban tetszőleges frekijű hardver PWM-re már írtam itt egy mintát.
A hang meg tipikusan I2S, de ezt csak elméletből mondom, mert ezen a proci típusom még nem próbáltam. Érdekes megoldás az I2S-re, amikor a már említett LED programozását is I2S-el oldják meg: a 0-át 1000-ként, az 1-et pedig 1110-ként küldik ki. Hasonló, mint az RLL kódolás a vincsesztereknél.Nézd meg azt a listát, ami Aryes linkelt!
Janos250
Távirányításra nekem mániám a WiFi.
Valamilyen olcsó ESP8266 board. pl:
http://www.ebay.com/itm/ESP8266-ESP-12E-Serial-Port-Wireless-WIFI-Module-IO-Adapter-Plate-Expansion-/252240079584?hash=item3abaae2ae0:g:MRAAAOSwL7VWjTKM
vagy ez kényelmesebb:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Version-NodeMcu-Lua-ESP8266-CP2102-WIFI-Internet-Development-Board-Arduino-/201492149523?hash=item2ee9de3513:g:7oYAAOSwr7ZW3qee
Vagy ez:
http://www.ebay.com/itm/OTA-WeMos-D1-CH340-WiFi-Development-Board-ESP8266-ESP-12E-For-Arduino-UNO-R3-IDE-/272260523056?hash=item3f63fde430:g:8-MAAOSwnNBXTpNkEzeket mindet használtam/om, megelégedéssel. 72 Mhz, sok memória, stb.
WEB szervernek programozom, és távirányítóként az éppen kéznél levő mobiltelefon szolgál, amin mint WEB lapot nyitom meg.
Már megjelent az ESP32 is, de annak az ára még a csillagos egekben van, pedig az nagyon sok mindent tud egyetlen IC-be belepasszírozva. WiFi, BT, halom protocol, stb. Nekem egy már megérkezett (3 eFt), de a panel nem jött még meg hozzá, viszont az 50 mil-es lábakat amatőr körülmények között macerás forrasztani. Ha komplett panelt akar vásárolni az emberfia, az még az irreálisan magas 10 eFt körül van, de lesz az jóval olcsóbb is. -
Janos250
Hoppá, lemaradt a link.
STM32F103C8T6 Cortex-M3 "sárga jumperes" most kb ezer Ft, de én vettem már 800 alatt is:
http://www.ebay.com/itm/Useful-STM32F103C8T6-Cortex-M3-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-/391573807550?hash=item5b2b9e21be:g:pMkAAOSwmLlX6MQC
Van, aki a leaflabot kedveli inkább:STM32F103RCBT6 ARM Cortex-M3 leaflabs
http://www.ebay.com/itm/STM32F103RCBT6-ARM-Cortex-M3-leaflabs-Leaf-maple-mini-module-for-arduino-STM32-M-/152115041250?hash=item236ac353e2:g:Ln4AAOSwmtJXUlJw
És FT232RL USB-serial (5v/3.3V) konverter:
http://www.ebay.com/itm/FTDI-FT232RL-USB-to-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-5V-3-3V-For-Arduino-KG-/172370053398?var=&hash=item28220e4916:m:m8UO3VfixxK6PKIWoLJQJLA -
robohw
Vagy lecserélném egy Cortex M0-ra:
KL25Z128VLK4--Cortex-M0+ MCU with:
- 128KB flash, 16KB SRAM
- Up to 48MHz operation
- USB full-speed controller
OpenSDA--sophisticated USB debug interface
Tri-color LED
Capacitive touch "slider"
Freescale MMA8451Q accelerometer
Flexible power supply options
- Power from either on-board USB connector
- Coin cell battery holder (optional population option)https://www.hestore.hu/prod_10032123.html
robohw
Az UH szenzornak időre van szüksége a méréshez.
Az UNO (328P) eredendően 2 kB memóriával bír. Ebbe kerül a futtatandó kód és a stack (verem) is. Az egyik alul, a másik felül és ha a kettő összeér, akkor ..Lehetséges az UNO-t 20 Mhz-en is futtatni, ehhez ki kell cserélni a kristályt. Erről leírást (magyar nyelven) találsz a neten.
A 16 Mhz-hez képest 20 %-kal nő a műveletvégzési sebesség.
Janos250
" Hogy tudom ezeket kiküszöbölni?"
Korszerűbb processzor talán. De akkor nem biztos, hogy passzol a megírt kód.
Ez a hátránya az Arduino szerű projecteknek, hogy mindenki ír hozzá valamit, amik önmagukban jól működnek, de együtt kevésbé, elsősorban a megszakítások összeakadása miatt.
Ezért szoktam azt mondani, hogy bizony gyakran bele kell nézni a library forráskódjába. -
Kiderült, hogy mi volt az oka a féloldalas mozgásnak: [link]az egyik motor a 11-es, a másik a 6-os pwm lábra volt kötve. A 11-es bázis órajele 32kHz, a 6-osnak meg 64kHz. Meg a kódot is elk..tam picit. Áttettem mind2 motort a 10-12-es lábra, és levettem a pwm órajelet is 32Hz-re (1024-es osztó). Lehet ennek vmi mellékhatása a kattogó kerekeken kívül?
Gergosz2
ne cseréld le l298-ra. Nagyon régi IC, elég sokat droppol és amiatt nagy a vesztesége is. Mindenképp valami modernebb MOS drivert keress. Nekem is van itthon sárga fogaskerékházas DC motorom, azokhoz tb6612fng-t használok.
Tud vki olcsón infrakapus sebességmérőt?
Encodertárcsa + optocsatoló
tvamos
Az vele a gond, hogy nincsen az nagy aramu, meg a feszultseg kimenet kozott megfelelo szigetelesi tavolsag. Ez esetben az IC ugyan megfelelne levalasztasra, de a nyak nem, tehat a design miatt nem hasznalhato levalasztasra a aramkor.
Vegulis rajottem, hogy ezt mar eszrevettem, ugyhogy ilyet rendeltem: [link] -
skul0
A fesz vezérlő állítása potméterrel történik, nekem elektromos úton lenne szükségem a fordulatszám szabályozására. Bár volt olyan ötlet, hogy 3 relével 3 különböző állású fesz szabályzót kapcsolok, de ennél azt hiszem van elegánsabb megoldás is.
@gyapo11:
Az első megoldás elsőre szimpatikusnak tűnik, ahhoz van minden, de a második verzió sem tűnik túl nagy költségnek így gyors keresés alapján, így azt sem dobnám el.@tvamos:
A motor DC 12V-os, de már 5V körül képes vizet szállítani kis fordulaton (ez kellene nekem) és max kb 1A-t vesz fel. Valamikor tanultam ezekről a szűrőkről, de őszintén szólva nem sokat tudok a méretezésükről, és így neten rákeresve sem lettem jobban képben. Nagyjából milyen ellenállás-kondi párost kellene használnom? -
Ribi
Ténylegesen nem tudom pontosan meddig működik, de ahogy az USBnek is 5V +-5% a tűrése, annak sem nagyon adnék ezen a sávon kívül feszt.
Viszont maga a chip 1.8-5.5V között működik. Szóval lehet simán elvan 3V-al is. Kérdés még a 16MHz generátor is, hogy az milyen feszen megy.
Nem tudom tényleges tapasztalata van-e valakinek? -
Ribi
6.2 már kevés, ott a regulátora már nem stabil. Regulátornak kell kb. 1V, plusz van ott még 1 dióda, szóval 6.6V kell legalább. 3.3V-al megint nem valószínű, hogy működik. Regulátor függő, esetleg ha jobbat raktak rá akkor akár elég lehet 6.2V is, de nagyon határeset. Esetleg ha átkötöd a diódát és biztos nem kötöd rá fordítva a feszt akkor elég a 6.2V is.
zsolti_20
AZ egyik oldalt egy óra méretű kütyü lenne, ide sajnos nemtudok rakni egy arduino pro mininél nagyobb dolgot. A másik oldalra sima arduino megy, keypaddal, kijelzővel(ez egy falra szerelt dolog lenne). Másik oldalt egy óra méretű kütyü lenne a kezemen, arduino pro minivel, pár gombbal, LCD kijelzővel. A kettő közti kommunikációra keresek megoldást. Jo lenne a bluetooth modul is, csak annak kicsi a hatótávja. Így marad a 433mhz, esetleg még valami kis méretű wifi modul szoba jöhet ha az antenna nem nagyobb kb 4 centinél.
Most elkell ugranom dolgozni, jöhet bármi ötlet, megoldás, felvetés.
zsolti_20
A cég területén belül vannak telefonok, amik alapból ugye SIM kártya mentesek, ha valaki véletlenül mégis bevinné a telefont, kifelé menet a biztonsági öröknél felírják a telefon IMEI számát, ha később probléma lenne nem-e lopott. AZ lényegtelen info most. A lényegi része az lenne hogy elég gyakran rohanni kellene, így az írás is alig fér bele a dologba, Előre beprogramozott dolgok lennének az arduioba amit gombnyomásra eltud küldeni, majd a másik oldalt leokézom, esetleg az időt beírom hogy mikor teljesíthető. Távolság max 50m. Erre keresek bluetooth, vagy 433mhz-es adó vevőt. 2,4ghz is szóba jöhet, de azzal az a baj hogy az antennája nagy. AZ egyik része ennek a dolognak nálam lenne karra erősítve, mint egy óra.
Janos250
Janos250
"Ha nem az eredeti AtMega xxx proci van rajta, hogy lehet kompatibilis az UNO-val?"
Én is elcsodálkoztam az árán, és rendeltem is egyből ötöt. Megjöttek. Az előbb, tehát ki még nem próbáltam őket.
A procin ugyanaz a felirat, mint bármely másikon, de ettől még persze lehet, hogy mondjuk fából van a belseje, mint a napokban a nyíregyházi jóembernek a piacon eladott SSD meghajtó. Majd kiderül.
"lehet egyszerre 2-t is rákötni?"
Persze.
"A szervókhoz ugye nem kell meghajtó elektronika, csak táp, és lehet direktbe kötni a pwm kimenetre?"
Szervoja válogatja. Én találkoztam már olyan olcsó szervoval is, hogy a PWM jelnek táp erősségűnek kellett lenni.
"BT vagy wifi"
Ebben itt megoszlanak a vélemények. Én a WiFit pártolom, de mások meg a BT-t.
WiFi megoldásként ma az ESP12E ami leginkább szóba jöhet. Nem a WiFi shield! Pici, gyors, miegymás, de kevés az I/O lába.
Mindenki az ESP32-t várja, ami elvileg szept. 1. óta kapható, de "out of stock" :-(
A paraméterei igen meggyőzőek, tud WiFit és BT-t is, kétmagos, nagy memóriával, stb.
- Apple asztali gépek
- Assetto Corsa Rally
- LED világítás a lakásban
- Gaming notebook topik
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- Rezgéscsillapítók, távtartók (vízhűtéshez kiemelten), szűrők ventillátorhoz és táphoz
- Dell Precision 7770 17,3 FHD Laptop,i7-12850HX,32GB DDR5,RTX 3000 12GB,1TB,100% akku,NBD gari 2026ig
- 1db pixelhiba vagy hasonló - Dell U2415 vékony kávás full HD 1920x1200 IPS monitor HDMI Pivot mód
- Aquacomputer szűrő beépített csapokkal
- Razer gamer szék
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 128GB Desert -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3945, 92% Akkumulátor
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
azt hittem sokkal bonyolultabb, mindenféle parancsok kellenek majd. Köszönöm a segítséget
ekkold
