- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Sok földi jó került a Redmi K90-be is
A javaslatotokra átírtam erre a kódot:
int led = 13;
int button = 4;
boolean buttonOn = false;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT_PULLUP);
void loop() {
if (digitalRead(button) == LOW) {
buttonOn = !buttonOn;
if (buttonOn) {
digitalWrite(led, HIGH);
} else {
digitalWrite(led, LOW);
}viszont most sem jó. Már nem villog, viszont véletlenszerűen kapcsolódik fel-le gombnyomáskor. Tehát megnyomom vagy felkapcsol vagy nem, 2., 3. alkalomra felkapcsol, majd megnyomom lehet lekapcsol, lehet égve marad. Szóval tök random még mindig
FireKeeper
#4195
Na hat igen, itt jon ki hogy elektronikabol nulla vagyok.
Tehat akkor osszefoglalva, a led osszeszed valami zajt, ezert villog?
A pinMode(button, INPUT_PULLUP) parancs, tehat az input_pullup, pontosan mit is csinal a gombommal?
Mi a hiba a következő összeállításban? Valamiért gombnyomás nélkül is villog a led
int led = 13;
int button = 4;
void setup() {
pinMode(button, INPUT);
void loop() {
if (digitalRead(button) == HIGH) {
if (buttonOn) {
} else {
FireKeeper
#4188
Köszönöm, kipróbálgattam és működik
FireKeeper
#4186
Igen
Nem teljesen tiszta a használata. -
Megint jött egy rakat mütyűr aliról, végre lehet mókázni
Vettem ilyen próbapadot, de még sosem használtam ilyesmit. Valaki el tudja magyarázni tömören, hogy ez pontosan hogyan működik?
Ma elklezdtem én is bóhockodni az ardu-val, egyelőre abszolút kezdőként
RGB ledes móka már megvolt, a kérdésem az lenne, hogy ezt a buzzlert hogyan kell bekötni? A neten annyit találtam, hogy az egyik lábát az 5V-ra, másikat testre, harmadikat pwn-re kell kötni, de melyiket melyikre?
A gnd az egyértelmű. -
Mindegyik draga. En most rendelgettem ossze magamnak a cuccokat, ebayrol maga az ardu uno 750ft volt, utana meg alirol 50-250Ft-ert egyesevel berendeltem mindent ami kell, fele annyibol megusztam kb mint ezek a pakkok
Egyetlen hatranya, hogy 20 kulon csomagot kell várnom
krisztianAMG
#4045
Ez jó
Koszonom mindenkinek a tippeket, lehet eloszor tenyleg megprobalom numpaddal, aztan kesobb kitalalom hogy NFC, BT vagy mas meno dolog legyen
FireKeeper
#3966
Elektros tapasztalatom keves, progos viszont van.
Lattam a neten egy videot, amit kicsit tovabb gondolva, eszembe jutott, hogy milyen buli lenne egy kartyaval nyithato fiok a szobamba. Mivel meg csak most jott meg az UNO-m, eleg kezdo vagyok, de jo lenne valami kis projekt, aminek celja is van
Segitsegeteket kernem, mit kene beszereznem hozza? Az azonositast esetleg NFC-n keresztül meg lehet oldani? Nyitas-zarasra mit erdemes hasznalni?
FireKeeper
#3923
Megnéztem én is, CH340G
FireKeeper
#3923
Holnap tudom csak megmondani. Ha nem az van rajta az miert baj?
FireKeeper
#3921
Beszarok, Nexus5-ről OTG-n keresztül simán lehet fejleszteni az UNO-ra
Zseni ez a kütyü, alig várom, hogy megjöjjön hozzá a sok biszembaszom ali-ról. -
Sziasztok! Megjött ebayről az arduinom. Felraktam az ide-t, megpróbáltam egy nagyon egyszerű teszt programot rátölteni, de ez a hibaüzenet fogad:
Programkód // csak teszt hogy fel tudok-e egyáltalán tölteni rá valamit
int a;
int b;
void setup() {
a = 0;
b= 2;
void loop() {
a += b;
}Hibaüzenet
Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Alaplap:"Arduino/Genuino Uno"
Sketch uses 492 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
Global variables use 13 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 035 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x85
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x85
Hiba a feltöltés során. A hiba elhárítása a http://www.arduino.cc/en/Guide/ oldalon a Troubleshooting#upload alatt került leírásra.Mit csinálok rosszul?
FireKeeper
#3750
Nekem is jo az ebay, napi szinten használom
csak kíváncsi voltam itthon hol/mennyiert van hozzá motyo. -
FireKeeper
#3733
Itthon hol erdemes beszerezni hozza jo aru motyokat?
Sziasztok! Olvasgattam a rendszerrol es megtetszett a dolog. Proginf kepzesen vagyok, de az elektronikahoz nem igazan ertek. Igy is bele merjek vagni? Milyen kezdo cuccot es honnan erdemes rendelnem ami megfelel ismerkedes szempontjabol?
- Assetto Corsa Rally
- Hobby rádiós topik
- Óra topik
- Linux Mint
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- Home server / házi szerver építése
- Asus Zenbook 14 OLED UX3405CA - Ultra 9 285H 32 GB RAM 2000 GB SSD - ~ÚJ
- T14s Gen1 27% 14" FHD IPS i7-10510U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- I7-3770
- TUF F16 FX608JH 16" FHD+ IPS i5-13450HX RTX 5050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- HP EliteBook 840 G3, 14" FHD kijelző, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3841, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Jetblack Titán dizájn, 120 Hz AMOLED, AI Pro kamera
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
koszonom szepen mindenkinek az infokat!
![[/L] [/L]](http://kepfeltoltes.hu/161018/received_1336515016381043_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
ekkold
