- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- Akciófigyelő: Százezer forint engedmény a Nothing Phone (3)-ra
bagarol
A beállításokban megadhatod a lib helyét. Nekem az is az IDE mappában van.
A boardokat nem tudom át lehet-e helyezni az appdata/local/arduino15 helyről.
Ja, és ezek a D partición. De egy esetleges újrahúzás után a board linkek meg vannak az
IDE-ben, csak újra le kell tölteni. -
JulianSinulf
Persze, minden jó.
Az i2c szkennelő kódot gond nélkül feltöltötte először. És erre a kódra már töltöttem fel korábban mást is, szóval nem ez a kód intézi el, illetve nem is a feltöltés.
Akkor csak a példa kódban lehet valami gubanc, ami kinyírja nekem az arduino-t.Majd holnap megpróbálom ezt a reset gombos ötletet.
JulianSinulf
Ezzel csak az a gond, hogy az i2c szkennelő kód felment rá és működött. Ezt követően akartam feltölteni rá az új kódot, de az már ezt a hibát dobta.
A szkennelő kódot sem tudom már feltölteni rá, akkor is ezt a hibát dobja.
Amúgy a szkennelős kód még mindig fut és kommunikál a számítógéppel, szóval a nano működik. Csak a feltöltés nem. -
#78522999
Csak egy gyors kérdés még ...
Ha akkor ez az egész (cpu-kártya, stm32f401, i2c oled) a régi gépben üzemel és onnét kap tápot, de menet közben a mikrokontroller-t usb-vel összekötöm egy PC-vel, hogy arról töltsem rá a firmware-t és figyeljem a serial-t a szoftver készítés ideje alatt akkor azt hogyan tegyem meg?Ha az usb porton csak a gnd és a két adat lesz bekötve és nem kap 5VUSB-t az stm32 akkor elméletileg használhatom úgy, igaz?
#78522999
Postas99
Annó említetted, hogy ESP32-vel az onboard flash-be tettél valami mp3-at és i2s analóg kimeneten megszólaltattad a hangot.
Meg van még neked ez a kód? Egyetlen mp3 fájlt tennék bele és 16Mbit-es az a C3 verzió amit rendeltem, elviekben bele fél.Nekilátnék az idei évi halloween projektnek - legalábbis az elsőnek - és el kéne döntenem hogy mi lenne nekem a jó.
Alapötlet továbbrsa is.
Műanyag baba szempilla mozgatása (rebegtetés) és valami kísérteties gyerek lányhang éneklés kiadása. Most még a vaterán vadászok 40cm közeli babákat, legalábbis 1 kell hogy elinduljak.Viszont ha ESP32-vel halk lenne a hang akkor marad újfent a porszívó cső a testbe.
#78522999
Az egyik eszköz egy ilyen CPU kártya: [link]
Ezen van egy I2C kimenet. Ezt elméletileg lehet használni egy szintén gépbe helyezhető kártyához, de ilyet nem vennék hozzá az ára miatt (~100eur+).
Monitorozni egy LTC2990-el lehetne elméletileg a cpu vcore/temp értéket.A másik eszköz egy stm32F4xx lenne 1db oled vagy lcd kijelzővel.
Az stm32-t terveztem külső tápról hajtani, de igazából technikailag kivitelezhető hogy azt is a cpu kártyás gép 5V/GND részéről működtessem. Akkor 2 helyett 4 vezetéket viszek ki a gépből.Viszont amíg fejlesztem addig az asztali gépem USB portján is "lógna" az stm32, de közben adatot a bekapcsolt másik gépből nyerne.
Szóval ugyanúgy külön gnd-n lenne csak akkor egy tápon a "cpu kártya + stm32" és egy másikon a fejlesztős gép az usb porttal.Hogyan lehetne ezt kivitelezni?
JulianSinulf
Ezt így látva nagyon brutál.
Van egy (két) ESP32-CAM modulom. Az ESP-n csak annyi van, hogy ESP-32S
Akkor most döntsem el, hogy melyik.
Nameg, hogy a piacon majd mit kapok.
Fejfájás.
Ezt átnézni is már brutál lesz.
Meg utánajárni, hogy mi mit jelent. Pl. mire jó a PSRAM meg hasonlók.
Vagy túlbonyolítom? -
Anno telefonosok meséltek durvákat: a telefonkábelt itt tanyán elvágták, eltépték inkább, nem szándékosan. Majd -h legalább ne lifegjen, vagy kitudja miért- a jóemberek összekötötték egy bálamadzaggal. A telefonosok meg egy délelőtt rohangáltak (4-5 km-es szakasz), h hol a hiba, mert a szakadást így nem látták...
Postas99
Mikor felvételiztetnem kellett új kollégákat. Vagyis részt kellett vennem a folyamatban. Egy halom kreatív kérdést kellett összeállítanom.
A másik kérdésen is sokan elcsúsztak, mert az csak józan paraszti észt feltételez, még csak mérnöknek sem kell lenned hozzá.Van egy normál 230V-os izzólámpa, be van csavarva a foglalatba a foglalatból kimenő 10Km-es vezeték másik végén levő dugó be van dugva a konnektorba.
Sajnos a lámpa nem világít. Az izzó jó, a kontaktok jók, a fali konnektorban meg van a 230V és a villásdugó is tökéletesen be van kötve. (Ezt csak azért írom le mert a legtöbb ember nagyjából idáig jut el)
Hogyan állnál neki hogy megállapítsd hogy hol a hiba.. a vezeték 10km hosszú. Minnél pontosabban és gyorsan (a legkevesebb méréssel).Mondjuk ez nem pont az a topik ahol 3mp alatt ne írnátok meg a megoldást.
Janos250
A neten nem tudom, merre van, mert én, amikor évekkel ezelőtt csináltam a WS2812 vezérlést, nemigen találtam, de az rég volt, azóta nem tudom, mi van.
A hordozó frekvenciásat soha nem használtam, azt csak elméletből tudom, hogy van két regiszter, az egyikbe azt töltöd, hány 80 Mhz-es ciklusig legyen alacsony, a másikba hányig magas a carrier, és akkor azt modulálja az RMT. -
Janos250
Teszek majd fel, de jelenleg olyan nincsen, ami publikációra készült, és hányavetett dolgot nem akarok föltenni, mert gyorsan megkapom, hogy nem is szép, meg nem is jó a program.
A lényegét viszont most leírom, úgyis onnan kell elindulni.
Az ESP32 tartalmaz néhány beépített hardver megoldást, többek között ezt is. A lényege, hogy van saját tárterülete, (32 bites szavak) oda kell az adatokat berakni, amiket a következőképp értelmez: Előveszi az első szót, annak az egyik 16 bitjét (lehet 15, fejből nem emlékszem biztosan) úgy értelmezi, hogy annyi időegységig kell az adott lábat alacsonyan tartani, majd a másik felében lévő adatok szerint meg magasan. Ha infrát akarsz, akkor csak egy lábra a led, és betölteni a számokat. Ha az adott tárhely kevés neki (egy hosszabb WS2812 led) akkor közben cserélni kell az adatokat. Ez mehet úgy, hogy amikor az adatok felét megzabálta, akkor interrupt, és a felhasznált fele helyére copy, vagy van egy számláló regiszter, ami azt mutatja, hogy hol jár, azt is lehet figyelni. Be lehet úgy állítani, hogy ha elfogytak az adatok, kezdje elölről, meg úgyis, hogy akkor hagyja abba. -
gordonfreemN
cigam
Miért ne működne? Mitől függ a működése? Azt láttam, hogy hogy van egy csomó feltételes definíció ESP32 vs ESP8266, de azon kívűl mi kell még hogy UNO-n is fusson?
Vagy fordítsuk meg. Létezik olyan ESP32(ESP8266) aminek ethernet portja is van?Gergosz2
Köszi! Ha 341kB a program mérete, miért szükséges a 4MB-os verzió az ESP8266-ból? -
cigam
Hat az Arduino Uno az adatlapján ennyi flasht ír.
Merthogy látszólag működik a rajta futó program (csak a jövőhéten tudom kipróbálni, hogy tényleg csatlakozik-e a keverőhöz, és azt teszi amit ígér), és ezt akarom átalakítani úgy, hogy ethernet kapcsolaton keresztül működjön. Eddig csak az Uno-hoz találtam ethernet shield-et, ezért keresek nagy flash-es Uno-t.
cigam
Köszi a tippeket infókat!
Mikro USB van rajt.
A kábel amit használok nem csak tölti, de látja is a telefon tartalmát, szóval valószínűleg van benne adatkábel, és a PC USB pontja sincs hazavágva. Persze ettől még a Pro mikro portja lehet, hogy kakukk.Nem tudom hogy eredetileg jók voltak-e, mert sokkévvel ezelőtt a fiókban vannak. Anno egy C64SD kártya olvasót próbáltam készíteni. Valószínűleg az image írásakor hibáztam nagyot, és a bootloadert is felülírtam, meg még kitudja mit lehet elrontani.
Köszi a linkeket is, de az inf fájlokat nem eszi meg a W11, nincs digitálisan aláírva, és mint írtam, nem is jelenik meg az eszközkezelőben, mint ismeretlen eszköz.
dew28
Nekem olyan kereknek tűnik. 🤔
mert fejjel lefele van
A C csatlakozóba is csak az usb 2.0 lábak (D+, D-) szoktak bekötve lenni.
Biztosan letezik, de en meg nemtalalkoztam olyannal, hogy csak 5 laba van es typeC@Tankblock:
USB C ben nincs benne az a kivágás a tetején amit a képen látsz..... microUSB meg az tartja a helyén a plugot....
Amphenol pl gyart felul 'kivagott' typeC aljzatot, bar mashova esnek a 'lyukak'@cigam:
Sosem voltak jok a pro minik? vagy eloszor meg tudtal rajuk feltolteni valamit? -
Janos250
Ha ott vannak a fájlok, ahol az ino, akkor idézőjel, egyébként kacsacsőr. Régebben én is szívtam vele, mert az ESP32 is összevissza rak könyvtári fájlokat. Ezért én nem kínlódok vele: vagy átteszem az ino mellé - akkor mellesleg szerkeszthetem is az Arduino IDE-ben - vagy megadom a teljes elérési utat.
Például találomra így:C:\Arduino\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\tools\sdk\esp32\include\driver\include\driver\sdio_slave.h -
Postas99
Google Translate. Az a durva hogy nekem a chrome automatikusan felkínálja hogy angolra fordítsa le az oldalt. DE ha nem így működne, akkor
[IDE] kattintva bemásolod az URL-t és a kiválasztott fordítandó nyelv alatt megnyitod az URL-t és lőn a teljes oldal szépen ugyanúgy formázva megjelenik olyan nyelven amit szeretnél. -
tibi-d
Lassan körvonalazódik valami koncepció. Ébresztésre mágnes/reed, vagy fényforrás fotodióda kombó lehet megoldás. A nedvesség mérésre a net felkínál egy SMH-13-M egységet. Ennek van jóárasított verziója is. Szerintetek megfelelhet egy minimál koncepciós változathoz? Az analóg jelek feldolgozásához, és a kommunikációhoz melyik mikrokontrollert célszerű választani?
tibi-d
Az én elképzelésem is hasonló elven működne. A rekesz elhaladását detektálná egy opto kapu. Amikor odaér a rekesz, a szállítószalag alá tett indukciós tekercs gerjesztést kapna, ami feszültséget indukálna a rekesz aljára szerelt másik tekercsben. Ez annyi energiát átadna a rekesz elektronikának, hogy az be tudna kapcsolni. Sajnos a rekesz nem áll meg az érzékelési pontnál. Ezért egy pl. 18650 akksit beraknék a dobozba. Amikor a mérés befejeződne, akkor egy soros protokollal modulált 866Mhz-es FM adóval kisugároznám az adatokat. Amikor végzett a proci megszakítaná saját tápját. Ez max 10-15 mp alatt lezajlana, a rekeszek kb. 30 másodpercenként követik egymást. Így az is biztosítható lenne, hogy csak egy rekesz legyen aktív. Ha a működés alatt feltételezek 200mA-t, akkor a 3 hónap alatt kb. 0.4Ah energia fogyna el. Ezt a leggyatrább akksi is elbírná. A mérőelektronika kiválasztása az igényelt pontosság, és büdzsé függvénye lenne. A procinak nem kéne nagyobb, mint egy AVR pro mini. De bármi más elképzelés is focizhat.
Postas99
Régebben foglalkoztam ezzel a témával.
[Ime a szenzor]Ez már több éves találmány, a kínaiak innen koppintottak. De a fejlesztő mindent közkincsé tett a [GitHub-on]
Mellékelt Arduino kód megtalálható az oldalon.
1 db olcsó Bluetooth-ot tudó eszközre [Ime 1 egy arduino compatible] fel kell fűzni 4 érzékelőt.
Ez már BLE5.4 -et is tud.
Ez már kommunikálhat egy központi eszközzel.
Bár igaz hogy csak 4 cserép virág adatait fogod elküldeni. Ehhez vagy egy CR3232 elem vagy egy 18650-es akku egy töltővel egybekötve ha esetleg tölteni is kéne a cuccot. Ha csak napi 1* kell mérni az akku sokaig bírni fogja. -
its_grandpa
Felraktam párat a játszós Domo dashboardra, most készült.
A sárgák az enyémek, a -152.5 dekódolási hiba, legalábbis remélem, mert egyébként valaki megfagyott :)
De egyébként sok más üzenet is érkezik, elég nagy itt a 433Mhz-s "zaj".
A vezeték nélküli csengőm jelét rc-switch-el "grabbelve", pár sorral simán lehet send-elni, csenget is szépen.
Grab részlet:Decimal: 7915795 (24Bit) Binary: 011110001100100100010011 Tri-State: not applicable PulseLength: 551 microseconds Protocol: 5Raw data: 7740,328,808,900,256,896,252,900,......................Decimal: 7915795 (24Bit) Binary: 011110001100100100010011 Tri-State: not applicable PulseLength: 250 microseconds Protocol: 1Raw data: 7756,300,836,888,264,888,264,888,......................
Arduino kód részlet:mySwitch.setPulseLength(551);mySwitch.setProtocol(5);mySwitch.send("011110001100100100010011");mySwitch.setPulseLength(250);mySwitch.setProtocol(1);mySwitch.send("011110001100100100010011");
Ez egy érdekes msg a soros port konzolról:N: Send on /RTL_433toMQTT/Interlogix-Security/motion/400405 msg {"model":"Interlogix-Security","subtype":"motion","id":"400405","battery_ok":1,"switch1":"OPEN","switch2":"CLOSED","switch3":"CLOSED","switch4":"CLOSED","switch5":"CLOSED","raw_message":"4488f0","protocol":"Interlogix GE UTC Security
Nem tudom kié az a "szekuriti" de egy-két switch-et átírva "OPEN"-re és kiküldeni az üzenetet lehet hamar kiderülne.
Van a közelben rádiós redőny is -tudom is kinél - azt is lehetne mozgatni de nem lenne úri dolog. -
its_grandpa
Még nem tudom
így jöttem ki árban és időben jobban.
Nemrég vettem egy LilyGo TTGO-t is (433Mhz) az OpenMQTTGateway-hez 7.000.- ért.
Látom az összes szomszéd hőmérőjét, meg persze az enyémeket is.
Nem volt még BLE-s ESP-m, most már van.
Az OMG jó volt agytornának, sokat tanultam mert fordítottam magamnak "játékból".
Az utolsó - nekem jó - verzió az 1.5, most 1.7 van de még erősen reszelik, nekem el se indult.
ps: Ki fogom próbálni pl. a BLE gatewayt. -
Undoroid
Neeem! A legutóbbi rendelésemben ilyenből is érkezett kettő (+1programozó) és most szeretném kipróbálni a képességeit! Mivel az ESP-01-en még a programozásához szükséges áramkör sincs rajta, így vélhetően ez fogyasztja a legkevésbé az energiát! Az ok, hogy eléggé korlátozottak a képességei a kevés kivezetése miatt, de valamit - valamiért!Mivel még csak ismerkedem ezekkel a kis áramkörökkel, így az alapokkal próbálkozok...ezért is rendeltem ebből egy párat. Ha egy elmúlik
, akkor marad még egy tartalék! -
Anno én azért vettem, mert ilyenem nem volt, akku meg mittomén... de egy Wemos D1 mini max 2 sör árával több, de nincs vele macera. Persze lehet, h vkinek a kevesebb hely fontos, de szvsz ha az fontos, akkor egyedit kell tervezni, annak minden bánatával együtt.
Itt egy hidegforrasztásos megoldás. [link] írja is, h ez a forrasztás törik. A lábat forrasztani én már öreg vagyok, de az lenne az igazi. -
lyukasztgattam (alja-teteje, kanócnak is meg pár kisebb Luk), így fizikailag védi körben, lehet, h a változásokra lassabban reagál, mint fém dobozban, de nekem a kinti inkább csak segéd adat. HA weather amúgy nagyon pontos hőmérsékletben (amikor figyeltem az elején pár napig).
FeniX-
Béna kérdés, de azt hogyan tudom pontosan?
Az elsődleges arduinon az 'arduinoISP', a kábelezés ahogy fentebb összekötve,
majd programmer: Arduino as ISP és az alaplap: nano?Azthiszem, úgy még nem próbáltam.
Holnap megnézem. Nekem az is jó lenne, nem ragaszkodom a külön usb kábelezéshez, van több Uno-m, az egyik maradhat ilyen "áthidaló".
Janos250
Nekem az említett "3 vackot egyszerre" szisztémában jött cuccok mind megjöttek 2 héten belül. A tied valószínűleg nem az volt, mert azokat egy csomagban küldik.
A többinél én is vártam már 2 hónapot is.
Most is várok egy 500 W-os motort a CNC 3018-as kis CNC-hez, amit mostanában csencseltem, és próbálom kicsit felhizlalni.
A végálláskapcsolókat is várom, de azokat valószínűleg megveszem itthon, mert nem lesz türelmem kivárni. -
Postas99
ö.... az jutott eszembe hogy van ez az új Realtek cucc ami wifin keresztül is eléggé hatékonynak tűnik és nem túl drága , bár kinek mi.
Az ESP CAM-os cuccoknál fényévekkel jobbnak tűnik, FHD-ban tud stream-elni
Bár sosem gondolkodtam ilyenekben, mindenesetre használható ötlet.
Urna
Hát nem kell, hogy ezzel legyen megoldva az ami a végleges scriptben kiadja a billentyűt... de most hogy írod, lehet hogy egy relese() a break elé egy jobb megoldás lenne. Meg ha abból indulok ki hogy az os felé a bill kombókat kell majd leadni akkor tényleg nem a wtire lesz a bajnok
Undoroid
Igen jól, mert éppen volt másik eszközöm, amit kínozhattam! Át kellett írnom a kezdetleges programomat NANO-ra, de legalább működőképes maradt valamennyire az a megkínzott UNO. Sajnos a 6. pin pont egy speciális (PWM) kimenet, amiből csak három van a lapon és éppen mindháromra szükségem lett volna abban a projektben, amivel akkor ismerkedtem...
JulianSinulf
Ezt töltöttem rá.
Az utils részen a 29, 30. sorban megadtam a routerem elérhetőségét. Néha rácsatlakozik, néha nem.
A 40, 41. sorban megadtam egyedi adatokat, arra az esetre, ha AP-t hozna létre. De ez sem működik.
A data könyvtárat rá kellett másolni egy SD kártyára, hogy működjön a weboldal. Ezzel nincs is gond.
Egyebet nem módosítottam, csak fordítottam és ráküldtem az ESP-re.
Az arduino-ban a hardvert ez alapján állítottam be. 6:10-nél megállítva szerintem minden látszik. Mondjuk itt a videóban egy lábat összezár a GND-vel és úgy programozza. Azt nem értettem, hogy ez miért kell, én nem csináltam. Az MB panelon van rá egy nyomógomb, de nem villogott a piros led, hiába nyomtam. Lehet, hogy félreértettem valamit.
Ezen kód előtt meg az ESP könyvtár Camera kódos programjával próbálkoztam, arra töltöttem rá ezt a másikat. -
JozsBiker
Ezt szerintem kevésbé szivatós módon is el tudták volna érni, mondjuk ha bizonyos pozíció tömött lett volna, mint - ha jól emléxem - annak idején az IDE -s vincseszterek csatlakozóinál.
Szerencsére a SIM900 -on csak egyetlen pint kell felhasználnom tehát elég az egyik 8 -ast használnom, de komolyan bajban lennék ha mindkettőt kellene.
Sőt ha tovább elmélkedem a két 8 -as sor közül valamelyik nincs raszterben az ellentétes oldalihoz képest. Tehát ha azt a 8 -ast használva dugom a próbanyákra, törvényszerű hogy egy picit "nyeklik" a nyák. Vajon melyiknél ? -
JulianSinulf
Örülök, hogy jó helyre írtam.
Köszi a választ!
5V-on 200 mA-t vesz fel. Ezt el kellett volna bírnia az USB-nek is.
Ettől függetlenül elég jól melegszik. Kommunikációs panel nélkül és tápegységre kötve folyamatosan képes üzemelni.
A wifi rész beállítása nekem magas. Pedig nagyon egyszerűnek kellene lennie.
Megadtam a megfelelő helyeken a router nevét és jelszavát.
Elsőre rácsatlakozott, de nem töltött be oldalt.
Újraindítottam, akkor már nem csatlakozott rá, létrehozta a saját AP-ját default beállításokkal. Pedig ezt is átírtam, hogy más legyen az SSID, legyen jelszó. Nem lett. -
lanszelot
tibi-d
Én is abban gondolkodtam, hogy létrehozok egy 50 elemű tömböt, és minden változó a tömb indexével lesz azonosítva. A taszkok adott index tartományon belül garázdálkodnak az adatokkal. Amikor adatmódosítás iránti kérés érkezik, akkor az aktuális indexet betárolom, majd ha a keypad visszaadta az értéket, beírnám a tömbindex által meghatározott cellába. Ha a program oda ér, egyszerűen kiolvassa a cella adatát. A gondom az, hogy az adatok vegyesen integer, float típusúak. Az, hogy az adatbevitel alatt "áll" a főprogram nem annyira gáz, mert a program struktúrája olyan, mint egy mosógépnek. Előbb beállítod a paramétereket, utána elindítod a folyamatot, és nem kell, "nem szabad" már módosítani a paramétereken. Legfeljebb leállítható a folyamat.
tibi-d
Attól függően, hogy hol tart a program, az almenüknek, funkcióknak adtam egy számot. Amikor a keypadon érvényes adat keletkezik, akkor megnézem, hogy a korábban eltárolt számhoz melyik változó tartozik, és átadom neki az új értéket. A program tovább fut. Ez rengeteg összehasonlítással jár, lassítja az amúgy sem acélos vasat. Ráadásul amíg a keypadon pötyögik az adatot, a főprogram áll.
vegyszer
Nekem valami infó elveszik a dologban, hogy megértsem, miről van itt szó.
Adott ez a hélium móka. Ahogy én nézem, ez valami bányász céleszköz, akik LoRaWAN-on kommunikálnak.
Azt tudtam eddig a bányászatról, hogy erőforrásigényes dolog, de sosem érdekelt.
De arról utalást, hogy lehet használni pénz ellenében a hálózatot, na azt nem találom.
Mit, és merre kellene keresnem?
Valószínűleg vak vagyok a dologra... -
A mérés metódusa is eltér, sztem az AHT-nál én is csak 5-10 mérés átlagát küldöm el. A DS18B20 az kültérre megy, kap -0,5 korrekciót. Ennek csak az átmeneti időben lesz szerepe, mittomén 15°C külső felett ne kapcsoljon fűtést, ha nem vagyunk otthon.
#21434 its_grandpa: sok ócó 433 MHz cucc van, lehet majd ráveszem magam egyszer. Van fejben egy project, amihez jó lehet: a háztól 100-120 m-re egy pl. napelemes lámpát bekapcsolni... halvány wifi vétel van még ott, de figyelni a wifit túl sok energia.
ehh... gyerekek... az enyémek inkább felhasználók, ettől idegbeteg vagyok, h nem érdekli őket, h "mi hajcsa". A nagyot a biológia/kémia érdekli, már segíteni sem tudok neki pár éve... a kisebb nemrég kicsit tanult forrasztani (pár órát szórakoztunk, alapok mennek szépen a próbanyákon), "megfertőzöm" elektronikával... vettem egy játékot, Ő rakja majd össze holnap.
A fenti feladatok (a Te kiegészítésed nélkül
) így egyben egy Wemosnak meg se kottyannak. Csak azt elemmel táplálni... ehh. Van deep sleep, de még ESPEasy-nél is írják, h néha nem jön vissza onnan...
szeretem, ha mélységében is értem, amit programozni próbálok
Ez dicséretes, főleg ha csak hobbi.
Postas99
Ami azt illeti van itthon Pickit2.
Az STM32 cuccokhoz meg Stlink V2 / debugger , de a mai napig nem vettem meg a kicsit pedig jobbnak tartom programozásilag. Mindig keresgetnem kell a pini kosztást a nagy fehér dobozban mert gagyin oldották meg a tüskesort. Ezzel szemben a kicsi rohadt jól eltalált és még feliratozva is van.Igen az Assembly a 8 bites RISC cuccoknak jól áll.
A múltkor néztem egy ytvideo-t [BareMetal Assembly] Még nézni is élvezetes volt. Amúgy X86 téren PE fájlokban mai napig nyomom az assembly-t is
Postas99
kmm.. igen... de közben eszembe jutott ez:
[Energia]
Ami elvileg "detto ugyanaz" mint az Arduino... ok... nem néztem teljesen utána, de amikor ezzel folglakoztam egy rádiós átjátszást kellett megoldanom vele. Pin kezelés szinte ugyanaz mint arduino.cc-benDe teljes mértékben igazat adok.. csak emlékeztem hogy hasonló feüleleten programoztam..
#99235328
"Ilyen irányító gombsor esetében úgyis csak véletlenül szokás 2 gombot egyszerre nyomni"
A több gomb egyidejű lenyomását csak példaként/lehetőségként hoztam fel.
Természetesen ebben az esetben ez nem kell, sőt, nem kívánt esemény.
Jó lenne ha beleférne a 6 gomb 1 analóg bemenetbe. Majd ki kell találnom milyen ellenálláslétra kell ehhez."... 5V helyett 3.3V stepdown-t használj ..."
Igaz, igaz.
Pazarlás lenne további konverzió. Ha jól nézem jelenleg egyetlen dolog van aminek 5V kellene, egy MAX7219–4x8x8 led mátrix kijelző. De az most amúgy sem lesz használatban. Úgyhogy valóban a 3.3V step-down az ideális.ekkold:
Kicsit tesztelgettem az stm32+szenzor+oled kombinációt egy állítható stepdown-al.
Lementem 3V-ra és minden ugyanúgy működött. (leszámítva a feszültség mérést az mcu-val)
Szóval nagyon úgy fest, hogy az általad említett 3.0V LDO választás valami nagyon alacsony dropout mellett bizony jó lehetőség
Keresgéltem ilyesmi a szokott helyeimen (HQ, Hestore, Lomex) , hogy a postaköltség értelmetlenül ne dobja meg az árat pár darab esetén, de így hirtelen nem találtam csak nagyon kis terhelhetőséggel.Amúgy simán sorbakötve egy multit az akku és mcu (+cuccai) közé mennyire kapnék milliamper vizsgálatnál valid eredményt? Csak hogy valami sejtésem legyen, mégis mekkora terhelhetőségű LDO-ra kell rárepülnöm.
#99235328
"minél nagyobb legyen a hatásfoka"
Köszönöm a tippet, figyelni fogok akkor erre is.."..megfelelő töltő mellett nem kell BMS"
Igazság szerint én valami ilyesmit néztem ki hozzá.
(Mondjuk a merítés védelem paraméterei kicsit zavarba hoznak.)
Nem is annyira a töltés miatt, hanem inkább a merítés elleni védelem miatt. A celláim már megvannak és azokban sajnos nincs védelem, ezért kellene valami elektronika is hozzá.
Emellett szeretném magát a töltést is kijelezni, ahogy korábban említettem.
Amúgy a kijelzéssel megvagyok már, de valami hardver védelem is jó volna."..ellenálláslétra"
Igen, pontosan erre gondoltam csak nem ismertem a nevét
Összesen 6 button lenne. Négy irány, egy Enter és egy Back.
Akkor lehet szétszedem két csoportra és két ellenálláslétrával csinálom meg, két bemenetet figyelek. Még így is jobb, mint hatot figyelni.ekkold:
"STM32 adatlap szerint 2V - 3,6V között működik"
Igen, ez rendben is lenne, de a hozzá tartozó komponensek már nem biztos vagy esetleg másképp.
Gondolok itt jelen esetben a hőmérséklet/pára szenzorra és valamilyen kijelzőre.
Ezért a fix 3.3V feltétlenül kellene. Illetve ki tudja a későbbiekben mihez használnék még fel egy ilyen tápot, ezért nem mennék alacsonyabb értékre vele.Ez a MIC5501/2/3/4 tetszik, hogy 160mV-ot droppol.
Viszont a fix 3.3V esetén nem tudom használni, mert az alá nem mennék tápfeszben.
(ahogy említettem, nem az mcu miatt, hanem egyéb kiegészítők miatt)
Szerintem más projectben tudnám használni, így mindenképpen köszönöm a hasznos info-t.Jelen tervem most az, hogy 2db 18650 Li-Ion cellát kötök sorba próbaként és egy 5V-os step-down-t kap.
Lehet nem válik be, de egy próbát megér nekem. Kísérlet, ha úgy vesszük.
(Mondjuk nekem ez az Arduino-féle vonal teljesen az
)A "WhitePill alias GreenPill" nagyon menő
Aryes, ekkold: Köszönöm a segítséget.
#99235328
Amennyire én tudom az stm32 2.8V-ot is bírja, így alapvetően ezzel nem lenne gond. Esetleg a hozzá tartozó szenzor vagy kijelző már nem biztos vagy a szenzor lenne pontatlan. Nem tudom biztosan, csak felmerült bennem.
Emiatt talán jó volna valami 3.3V (vagy épp 5V) közeli érték fixen.Szóval boos-buck a megoldás. Köszönöm a tippet.
Esetleg valami konkrét javaslatod is lenne a típusra vonatkozóan? Ha igen, azt megköszönném. Lehet hazai beszerzés is, 1-2 darabról van szó, nem kritikus a "kínai ár" megléte.Más1:
Látok olyan 2cellás BMS-t, amire azt írják, hogy nem balanszos. Ez pontosan mit jelent?
Amint az egyik cella eléri a 4.2V-ot lekapcsol mindkettő töltése vagy azt, hogy amint a két cella együtt eléri a 8.4V-ot akkor kapcsol le?
Utóbbi esetnek nem örülnék annyira.Más2:
Felmerült bennem, hogy több nyomógombot szeretnék valami "érintkező takarékos" (bocsánat, nem tudom a helyes kifejezést) módon bekötni.
Ez esetleg megoldható elméletileg valami ellenállás sorral?
Arra gondoltam, hogy esetleg amelyik gomb le van nyomva annak más-más ellenállása lenne és ezt mérve egy A/D bemeneten esetleg megállapíthatnám melyik volt az.
(Talán még két gomb együttes lenyomását is, fene tudja)
Kivitelezhető ez vagy hibás ötlet? -
ekkold
Nagy terhelésnél, és nem túl hosszú üzemidőnél, ez valóban nem indokolt. Igazából lehet, hogy csak átsiklottam felette, de a szóban forgó projekt többi részét nem ismerem. Van amikor 0,1µA is számít, van amikor meg néhány mA sem lényeges. Amúgy egy ilyen említett opamp sem árban, sem méretben nem jelentős - nálam meg előfordul, hogy egy-egy projektbe átveszem, az esetlegesen korábban már megoldott részfeladatok megoldásait. Pl. ez a megoldás esetleg kibővülhet később azzal, hogy egy LDO (aminek van EN lába, és szintén elhanyagolható a saját fogyasztása) adja a tápot az MCU-nak, az MCU pedig mindent (is) le tud kapcsolni ezt használva.
Amúgy meg vitatkozhatsz nyugodtan, senki sem tévedhetetlen, Te sem, és Én sem, és a fórum erre (is) való.
- Fejhallgatós találkozó
- Viccrovat
- AliExpress tapasztalatok
- Napelem
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- HP Dell, Lenovo, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás
- Samsung DLP projektor, The Freestyle SP-LSP3B
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
Jól látom, hogy nincsen felhúzó ellenállás?
ekkold
