- Kompatibilis lett az Android Quick Share és az Apple AirDrop
- Akciófigyelő: Black Friday kedvezmények az EarFun cuccaira
- Akciófigyelő: Huawei Black Friday akciók a tudatos életvitel jegyében
- Részletes fotókon a Honor robotkaros telefonja
- Ezekkel a kiegészítőkkel még sokoldalúbb eszközzé válik az Armor Pad 5
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Poco F7 – bajnokesélyes
FeniX-
#21584
Ha az USB chippel van probléma, azt is lehet, hogy ha már rajta van a bootloader, az UNO USB-UART chipjét is tudod használni, az UNO-t át se kell hozzá programozni, ha éppen van rajta valami, csak a reset lábát kell fixen GND -re kötni, a 0 meg 1 pineket pedig összekötöd a nano-val.
FeniX-
#21573
Triviális kérdés:
A COM portot nem felejtetted el átállítani az Arduino as ISP portjáról a Nano portjára a bootloader feltöltése után?
Hogyhogy nem volt rajtuk bootloader?
Úgy tudom már kétféle Nano-t lehet kapni, van régi és új board, és nem mindegy melyikre melyik bootloader-t töltöd fel.
FeniX-
#15927
az autókban lévő áramkörök zöme (legalábbis régen) be volt öntve gyantába, pont emiatt.
Hát ez sosem az IC-k miatt volt, inkább a nagyobb méretű alkatrészek miatt, mint tekercsek, kondenzátorok, amik a súlyuknál/tehetetlenségüknél fogva letörhetnek. Egy arduino lapon nincsenek ilyenek, a kondik is SMD kivitelűek. Meg persze így vízálló is lesz az egész, ami egy autónál nem kimondott hátrány.
Valaki írta itt korábban, hogy a forrasztás nem túl jó opció.
Ez jó nagy hülyeség, a forrasztás az egyetlen opció.
Ha biztosra akarsz menni, egyéni tervezésű nyák a szükséges komponensekkel, SMD alkatrészek és gyantával kiöntve. Vagy használj például nano-t, szintén beforrasztott kivezetésekkel, a jumper kábeleket/csatlakozókat el kell felejteni. Esetleg olyan terminálokat lehet még használni a bekötéshez, amiben csavarral rögzíthető a vezeték, forrasztás helyett.
FeniX-
#15924
Egy konkrét arduino lapra gondolsz, vagy a mikrokontrollerekre úgy általában? Utóbbi kérdésre a válasz, hogy egy IC elég sok mindent kibír, ezért is van tele maga az autód/motorod is vele.
Az első kérdésre bonyolult a válasz, ha pl egy eredeti UNO lapot használsz, amin a kontroller egy foglalatban van, akkor lehet rá esély, hogy kirázódik belőle, de inkább a hozzá való csatlakozás az, ami kritikus. -
FeniX-
#14229
A napelem kimenete nem szabályozott? Akkor kelleni fog hozzá egy boost-buck konverter, illetve talán egy boost konverter is elég, ha a kimenő feszültség terhelés alatt beesik 5V alá.
A powerbank nem hiszem, hogy örülni fog 6V töltőfeszültségnek, talán kiszáll belőle a füst. Az alacsony töltőáram szintén nem tesz jót a powerbankban lévő lítium akkumulátoroknak, de mivel léteznek napelemről tölthető powerbankok, ebben nem vagyok biztos. Ha 150mA a napelem max árama, talán jobb lenne 1 cellás powerbankot tölteni róla. -
FeniX-
#13507
Jobban teszed, ha a pin-t inkább sink módban használod, vagyis a szenzort a +5V és a pin közé kötöd, mert a pin úgy nagyobb áramot tud elviselni (az uno source-ként asszem 28mA, sink-ként 40mA), de az egésznek csak akkor van értelme, ha akkumulátoros üzemben használod, akkor lehet némi energiát spórolni így, külső táp mellett nem sok haszna van.
FeniX-
FeniX-
FeniX-
#13493
Összeállítottam még egyszer: valóban, közös testtel működik. De ez nem gond? Egy 12v-os meg egy 5v-os "hálózat" közösre kötése?
Időközen látom a választ is, szóval köszönöm szépen, igen, így már jó.
50-80-100%-on változtatom. Tök jól megy!
(A konyha kamra részéhez akarok egy miniatűr szellőztető 'rendszert', ami a hűtő mögül kiszívja a meleg levegőt, egy másik részéből pedig hideg levegőt fúj be a kamrába.)
FeniX-
#13493
Szia! A tranzisztor emitterét mindenképp össze kell kötni az arduino gnd-jével, különben nem jön létre az áramkör.
A ventilátort pwm-mel szeretnéd szabályozni? Először próbáld ki 100% kitöltéssel, és onnan csökkentsd a kitöltést, ne 0-ról felfelé, mert 30-40%-ig valószínűleg meg sem fog mozdulni.
- Hearthstone: Heroes of Warcraft - free online CCG
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Óra topik
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- BestBuy topik
- Itt a Microsoft szörnyprocesszora, ami 132 maggal tarolhatja le a felhőt
- Filmvilág
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i5-4GEN I 4GB I 240SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Olcsón Google Nest Mini 2nd Gen
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD I W10 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3940, 100% Akku
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- Eladó igazi ritkaság! LG G7 Thinq 4/64GB / 12 hónap jótállással!
ekkold
