Arch Linux topik
Rimuru
Igaz hogy globálisan van állítva, de xorgban xkblayout-ot állítom magyarra így a slim is azt használja (amúgy már én se foglalkozok DM-el, egyedül használom a gépet, egyszerűbb). Slim fent van, de csak slimlock miatt, az tetszik.
F34R
nem hasznalok slimet
xserver_arguments -layout hu (mondjuk ez mar jo regen volt nem is biztos hogy jo lenne.)
vagy
Note: Here is an example configurtion for setting the dvorak keyboard layout system-wide. It works on display managers such as slim and gdm.
/etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.conf
Section "InputClass"
Identifier "Keyboard Defaults"
MatchIsKeyboard "yes"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSection -
DragoX
Szerintem előtte nem árthat látni azt, hogy egy kulcsrakészebb disztró esetében kb. hogy működnek a dolgok. Abból is lehet azért ihletet meríteni. Arról nem is beszélve, hogy ha valakit mély vízbe dobunk, megnő a "linux sokk" esélye. Ellenben ha valaki nagyon elszánt, és nem bánja, hogy a tanulási folyamat során még lóghat a lába egy-két/több dolognak, annak én is ajánlom.
Rimuru
Igazából ezt máshol is meg lehet csinálni csak nem az az alap. Debianban az nem tetszik hogy sok csomagnál patchelnek plusz felesleges dolgokat raknak mellé (Openbox-hoz alapból raknak egy Debian menüt ami talán pipe is, awesome esetén szintén így kapok plusz felesleges csomagokat), apt-t nagyon nem szeretem (de lehet csak használni nem tudom normálisan, pacman-t megszerettem). Egyébként azt raknám fel olyan helyre ahova többet nem akarok menni, ha én telepítem mindegy mit mondanak hogy haladóknak ajánlott.
Rimuru
Csontikka
megpróbáltam mindkét változatot, az elsőnél azzal akadtam el amikor kiadom a makepkg parancsot:
[userem@GOFLEX qbittorrent-3.0.9]$ makepkg -s
==> ERROR: PKGBUILD does not exist.yaourt esetben pedog odáig jutottam el:
==> ERROR: qbittorrent-nogui is not available for the 'arm' architecture.
Note that many packages may need a line added to their PKGBUILD
such as arch=('arm').
==> ERROR: Makepkg was unable to build qbittorrent-nogui.
==> Restart building qbittorrent-nogui ? [y/N]na majd jövő hétvégén nekiesek még1x
Csontikka
nagyon szépen köszönöm, így már legalább kilistázza, hogy milyen csomagok vannak ha a q-t kihagyom az elejéről
Ha szépen megkérlek megteszed, hogy leíroz az AUR-ból, hogyan tudom telepíteni?
próbáltam így is: de agy az alábbi hibaüzenetet adja:
[root@GOFLEX ~]# pacman -U http://downloads.sourceforge.net/sourceforge/qbittorrent/qbittorrent-3.0.9.tar.xz
loading packages...
error: missing package metadata in /var/cache/pacman/pkg/qbittorrent-3.0.9.tar.xz
error: '/var/cache/pacman/pkg/qbittorrent-3.0.9.tar.xz': invalid or corrupted packagepróbáltam úgyis hogy letöltöm a filet és úgy a pacman -U, de sajnos úgy sem tette fel.
Siriusb
Na, senki sem mondta meg a tutit, kénytelen voltam én megjavítani.
Úgy tűnik, hogy a netcfg (amit erről a gépről elfelejtettem lekaszálni) kavarhatott be, törölgettem néhány fájlt, valamint megsérülhetett a virtualbox-host-modules csomag, azt is újraraktam. Most már vígan megy a 3.8.10. -
rt06
nem kizart, hogy van ilyen arch-on, de meg egyszer nem lattam kozelrol ezt a disztrot (csak egy arch-os leirasban talaltam olyan reszt, ami segithet egy problemamon, viszont az nem teljes, csak egy kodreszlet egy forumon)
viszont sajnos ettol most nem lettem okosabb, ebben meg csak hasonlo sincs, mint amire nekem szuksegem lenne
esetleg - ha nem nagy keres -, megosztanad meg az init mellett talalhato (legalabbis ha jol olvasom az init file-t, amit feltoltottel) config nevu allomany tartalmat is? -
rt06
ha van initramfs, akkor a /boot konyvtarban lesz, initrd, initramfs, vagy hasonlo kezdetu nevvel
ez tobbnyire egy tomoritett allomany (.cpio.gz), ki kell csomagolni, es ott kell megnezni, hogy az init nevu file-ban mik vannakha van initramfs, valoban cpio.gz, akkor igy tudod kicsomagolni a /tmp/initramfs konyvtarba:
mkdir -p /tmp/initramfs
cd /tmp/initramfs
zcat /boot/initrd.cpio.gz | cpio -idv -
Bogyo72
A képen azért nem látható, mert kitöröltem, mint ahogy a szövegben x-eltem az ip-t és a 'mac' címet.
Az 'ntp.conf' tartalma:
With the default settings below, ntpd will only synchronize your clock.
# For details, see:
# - the ntp.conf man page
# - http://support.ntp.org/bin/view/Support/GettingStarted
# - https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_Time_Protocol_daemon
# Associate to public NTP pool servers; see http://www.pool.ntp.org/
# server 0.pool.ntp.org
# server 1.pool.ntp.org
# server 2.pool.ntp.org
server 0.hu.pool.ntp.org
server 1.hu.pool.ntp.org
server 2.hu.pool.ntp.org
server 3.hu.pool.ntp.org
# Only allow read-only access from localhost
# restrict default noquery nopeer
# restrict 127.0.0.1
# restrict ::1
restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery
restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery
restrict 127.0.0.1
restrict -6 ::1
# Location of drift file
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
logfile /var/log/ntp.log
# NOTE: If you run dhcpcd and have lines like 'restrict' and 'fudge' appearing
# here, be sure to add '-Y -N' to the dhcpcd_ethX variables in /etc/conf.d/netAz ntpq -np:
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
server4.fidesz. 62.112.194.60 3 u 16 64 1 14.980 1818160 0.000
yikes.bl2.tolna 130.149.17.8 2 u 15 64 1 26.729 1818263 0.000
rs11.lvs.iif.hu 195.111.98.152 2 u 14 64 1 36.034 1818373 0.000
bakacsin.ki.iif 185.219.2.214 2 u 13 64 1 14.659 1818460 0.000Itt nincs csillag sehol, de ha felfüggesztés után visszalépek, akkor már van az egyik előtt. A kérdés, mit csinál a felfüggesztésből visszajövet, amit egy normál, kikapcsolt állapotból indítva nem?!
F34R
igen arra gondoltam csak rosszul fejeztrem ki magam...
szoval akkor ez nem lehetseges ? nekem most a geany sima szovegszerkesztokent mukodik , nincs semmi szinsema beallitva , feher a hatter es nem kattinthato benne semmi. Nalam az a baj hogy sajat dolgot nem tudok krealni hanem tobb konfigfajlbol nezem ki a nekem tetszo dologat igy sokszor nem passzol/ nem illik egymashoz a kinezet.
hexa szinkodot tudok online nezni , de a baj azzal van hogy mindig nezegetni kell melyik sort irjam at , vagy melyik milyen szinu.Ugy latom te maradtal itt az ugyeletes Arch Linux-os, mas mar nagyon nincs is a topikban.
Rimuru
Nem volt különleges kérése így a saját példám volt a legkönnyebb, és csak ezt csináltam meg (többször is, mert egy másik gépen is végigzongoráztam, ja meg Virtualbox új média próbánál.
), mert másra nincs is lehetőségem.
(#350) F34R: Azért írtam magyart mert mi azok vagyunk és ha valaki más eltalál ide valószínű neki jobb így, os-prober is jól jöhet valakinek (nekem sincs rá szükségem.
zhagyma
Na ja dd. Ez a LinuxLive nem tetszett. Egyrészt telepítős (nem szeretem), másrészt dizájnos egyedi felület ( parancssor jobban bejön) viszont tudott gyártani gombnyomásra telepítőt a korábbi amd64 arch iso-ból ezért gondoltam egyszer jó lesz ez is, de tévedtem. A 2012.07-s "gyártmányt" már faragni kellett
zhagyma
Semmi különösebb gond nem volt a scriptes / parancssoros "zöldmezős" telepítéssel. Gyakorlatilag ugyanaz mint amit a menüs csinál. Azzal egyetértek colomb2 kolllégával hogy egy kezdőnek nehezebb dolga lesz de gondolom majd hozzáigazítják az install guide-t.
Viszont a windows-os install pendrive "faragás" nem ment "gombnyomásra" ( windows volt kéznél ). Nekem hamajában ezzel és így sikerült:
Archlinux 2012.07.15 netinstall dual iso
LinuxLive USB creatorA pendrive volume nevet át kellett írni "ARCH_201207"-re és már ment is.
Rimuru
Én is telepítettem, csak virtuális gépre.
Egy kezdőnek valószínű rosszabb telepíteni egyébként meg majdnem ugyanaz mint régen annyi különbséggel hogy neked kell begépelni mit csináljon. A rendszert konfigurálni meg annyiból rosszabb hogy régen több komment volt a configfájlokban.
Nekem tetszik az új rendszer is.Mindennek örömére lecseréltem a grub-ot grub2-re.
zhagyma
Na pont most estem "újratelepítésbe" és végigcsináltam pendrive-ról. Mivel nincs az új telepítőben /arch/setup ezért e szerint: install scripts
Rimuru
F34R
F34R
Áhh mindegy annyira nem érvágás mert ez csak egy hónapja van benne a gépbe vagyis a rengeteg dolog egy másik sata-s vinyón van.
Ami fontosabb dolog volt annak egy része egy 80gb-s usb-s vinyón van.
Ergó pár giga film és zene van amit 3 nap alatt visszatöltök.
köszi azért a segítséget.
A baj abból származott hogy ranger-el (nem is tudom miért azt nyitottam most mc helyett ) töröltem a .Trash mappát , itt meg kérdezy hogy serously deleted ? és y-t kell nyomni . Ekkor valamiért belaggolt amire én azt hittem hogy nem adta ki a parancsot ismét entert üttem vagyis már a home-ban lévő mappákra értette a törlést
chab7
Ehhez a régi géphez nem veszek dokkolót már. Előbb (de inkább utóbb) csak le lesz cserélve. Viszont az adataim olyanok amik jó ha nálam vannak, és van mikor megyek velük sokat.
Legutóbb is külföldön voltunk a húgoméknál és jó volt, hogy minden nálam volt.
Zenei slágerlista gyűjtő bogarasságom van amúgy és sokat pepecselek a listákkal. Mind a szöveges változattal mapparendszerekben, mind a ritka régi zenékkel valójukban. Ezeket pedig ilyen pici de nagy kapacitású vinyókon jobb tartani mint lemezeken. (Más korszerűbb változatokat pedig még nem tudok megfizetni.)
Plusz rengeteg minden elfér még rajta míg az adott listák/vagy zenék nincsenek beszerezve a helyükre az üres mappákba. Pl aktuális filmek amiket megnézzek, mentések akár a telefonról vagy másik vinyóról fontosabb mappák, stb.
Na de ez a topic nem a felhasználói szokásokról szól hanem a rendszerről -
chab7
Úgy indultam elsőre, mert azt sem tudtam Linuxon hogy kell. De ott is ha beírom neki a data1 -et akkor is DATA1 lesz.
Nem szándékosan használok ilyen fájlrendszert. Ilyen volt eredetileg rajta, és gondoltam hagyom fat32-n mert ha windowsos géphez csatlakoztatom akkor az ext4 nem lesz szerencsés, ezért nem formáztam át. Az már nekem is meglepetés, hogy egy másik ugyanilyen vétele után azon már nem fat32 volt hanem ntfs. Most vettem észre csak Arch alatt
Most meg már hiába akarok formázgatni, rengeteg adat van rajtuk, aminek ugyan egy része megvan mentésben, de ami nem azt nem tudom hová áttenni ideiglenesen sem mert nincs annyi üres helyem.
Ez már így marad, míg a jövőben nem lesz újabbra pénzem. Majd akkor lesz megint üres hely ahová áttegyem.Ha meg nem lesz ebből sehogy data1 akkor marad DATA1. Kellemetlen, de lehet vele élni.
szerk.: Mondjuk lehet hogy van valami wines program amivel meg lehetne oldani, na de arra, hogy windowsos dolgok után is keresgéljek már nem szánok időt
- egyedi/egyszeri eset, marad DATA1
chab7
Rootként futtatom, Openbox alatt másképp nem is engedi. Lecsatolni le tudom (el is tűnik a csatolás a fájlrendszerből, és lesz is menüpont ami szürkéből fekete lesz, de a cimke az nincs köztük. Illetve a leválasztás menüpont helyett is csatolás lesz.
Nem szükséges nekem a gparteddel mert ezt ha egyszer megadom neki akkor az marad. Szóval ha találok egy parancsot rá amivel működik nekem az is jó.Az ntfslabel pedig természetesen nem talál partíciót hisz fat32-ről van szó:
[root@chab7-arch chab7]# ntfslabel -v /dev/sdc data1
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sdc': Érvénytelen argumentum
The device '/dev/sdc' doesn't have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?
[root@chab7-arch chab7]# ntfslabel -v /dev/sdc1 data1
[root@chab7-arch chab7]#De egy ugyanilyen parancs mint ez az ntfslabel jó lenne fat32-re is
Meg is keresem van -e fat32label vagy valami hasonló.
chab7
Persze, ugyanezt akarom én is. Pontosabban azért mert van 2 WD vinyóm és alapból mindkettő "My Passport" névre hallgat.
Ehelyett én data1 és data2 néven akarom látni őket. Gpartedben nem találom hol lehet átírniarra gondoltam pedig én is először hogy abban tuti meg lehet. Így Windowson csináltam, de ott meg a kis-nagybetű nincs megkülönböztetve így DATA1 és data2 -ként látni Linuxon őket.
Na ezt a DATA1- et akarom átírni data1-re Linux alatt.
Ránézek akkor még egyszer a gpartedre, hátha csak nem találtam elsőre. -
chab7
Persze, ez amit most írtál innentől kezdve meglesz. A --help is most már észben lesz (ez nem volt meg nálam, bármily logikus is a kapcsolo létezése), az van is a pcmanfm-nek, és benne is van ami nekem kellett volna.
Jöhet is a következő iránymutatás, hogy ha egy usb-s cucc lalbel-jét akarom megváltoztatni akkor mely wikit, vagy minek a man-ját olvassam
chab7
Kár hogy a man nem mondott semmit, ugyanis azt mondta, idézem:
[chab7@chab7-arch ~]$ man pcmanfm
No manual entry for pcmanfm
[chab7@chab7-arch ~]$Ráadásul a parancsot amit próbáltam azt valahol a wikin olvastam, csak mégsem volt jó és most hiába is kerestem nem találtam. Talán lehet ki is vették onnan.
Minap már belefutottam olyanba, hogy amit itt már linkeltem, az nincs meg a wikin azóta.
Ilyenkor mint ebben az esetben is, jól jött volna a konkrétabb segítség. Na de ha más sem tudta a megoldást akkor hiába is kérdeztem. Remélem így volt, mert olyan segítség az olvass man-t ebben az esetben mint fuldoklónak bedobni egy "Tanulj meg úszni 1 hét alatt" című könyvet -
chab7
De azért mondjátok, hogy nem tudtátok ti sem hogy rosszul írom. Az azért megnyugtatna
Viszont ahogy lenni szokott, előjött még egy probléma. Ez szerencsére kisebb, max együtt élek vele ha erre nem találok megoldást. Kerestem ma már ezt is a neten de még nem leltem meg a megoldást.
Hogyan kell megadni mi legyen a label egy usb-s eszköznek linuxon?
Az egyik vinyónak még megadtam anno windowson a "data1" a másiknak a "data2" nevet. Mind kisbetűvel. De a linuxon a DATA1 és data2 néven szerepelnek.
Tudom, hogy a win nem tesz különbséget a kis és nagy betűk közt. Épp ezért lenne jó ha itt adnám meg. De nem tudom hol kell. -
chab7
De jó lenne úgy is. A pcmanfm-t próbáltam is így démonként indítva, de nem csatolódott magától (wiki szerint pedig azzal is lehet).
Hova írjam be ezt a thunar --daemon vagy pcmanfm --daemon sort?
A /home/chab7/.config/openbox/autostartba próbáltam. /home/chab7/.xinitrc fájlt alkottam, abba is próbáltam. Egyikkel sem csatolta automatán.
Udiskie programot is kipróbáltam, az csatolja, de csak ha induláskor rá van dugva. Ha lehúzom-visszadugom akkor már nem csatol(#275) Siriusb -> (#274) DUNKENSTEIN :
Magamból kiindulva lesz az egy nap is
én legalábbis nagyon jól és nagyon pontosan akartam belőni mindent - ami sikerült is és valóban sokat tanultam közben. Egy két dolog van ami nem sikerült, de remélem hamarosan az is meglesz és már csak az önfeledt használat marad
na meg a plusz apróságok tanulgatása és frissítgetés.
chab7
Az ignore már rég megvan, a krusader helyetti pcmanfm vagy mc -re gondolok most. Olyan automountra lenne szükségem ami minden más fájlkezelő nélkül működik (mint KDE alatt is, ott nem kell semmit elindítani hogy magától csatolódjon ha valamit usb-re dugok.)
Nekem van kedvem utánajárni, meg is tettem csak eredménytelenül. Már mindent kipróbáltam amit a wikiben találtam de még mindig nem sikerül. Közben meg időm sem sok van.
Na ilyenkor jól jönne a konkrét segítség.szerk.: Jó, most látom hogy még az előzőre reagáltál.
chab7
Nekem viszont tetszett hogy ezt a parancsot futtatva beállította automatán az új rendszert. Mást nem is tudok felhozni előnyére (meg nagyon nem is értek a mélységeihez a Linuxnak. Csak használom
Amúgy csak azért lett nálam a kettes mert telepítéskor nem raktam semmit, hogy az Ubié indítson. De később mikor már biztos lett hogy marad az Arch akkor meg kicseréltettem vele az Arché-ra, és akkor már miért ne kettes - főleg hogy olvastam hogy felismeri a más rendszereket.
És meg is tetszett hogy így könnyedén beteszi az indítóba ha másik rendszer lesz a gépen. -
Rimuru
Grafikusan jó volt.
De innen van a hu.map.gz, bár emlékeim szerint korábbi telepítéskor is így volt jó.
- Fire/SOUL/CD: INGYENES Clone és Backup-Restore alkalmazások tesztje [2024]
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Gyúrósok ide!
- Nyaralás topik
- Spórolós topik
- Amatőr csillagászat
- Robot fűnyírók
- Antivírus szoftverek, VPN
- Bomba ár! HP ZBook Studio G5 - i9-9980H I 32GB I 1TSSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- LG 77G3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA TT 500W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
