- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Honor Magic V2 - origami
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
blakey
A másik mód a direct path mode, itt az történik, hogy magát a file-t SMBn/NFS-en éri el a box és csak a lejátszás állapotát synceli a plugin. Én ez utóbbival használom évek óta, kicsit trükkösebb beállítani, de utána tökéletesen teszi a dolgát. - na ez nekem nem sikerült második alkalommal, itt pl. mi a NAS útvonala?
Nemrég írtam róla itt az utolsó bekezdés és azt is hogy hogyan lehet orvosolni!
Speederer
Nálam 74 fokos a HD tv adók nézése közben, SD-ben kevesebb. Pont ezért álltam neki ma kezdeni valamit a hűtésével.
Kicsit szerencsétlen a dolog, hogy fejtetőn van benne a panel, pedig volt olyan verzió, hogy rakok rá egy ventit. De úgy vettem észre, hogy az enyémen nem is ért hozzá a chip-hez az a kis hővezető lapka (nem tudom mi a pontos neve). Egyelőre raktam rá egy az eredetinél kisebb hűtőbordát hővezető paszta/ragasztó cuccal, így 57 fokos a HD adóknál. Tehát sikerült levinnem 17 fokkal a hőmérsékletet, ami azért nem kevés.
Bár még nincs rajta a fedlap (pontosabban ami az alja), de még meglátom mit lehet kihozni belőle, lehetőleg mozgó alkatrész nélkül. -
Mankó
Gondoltam már a szappanopera effektre is, hogy ahhoz voltam szokva, de csak a gyors mozgásoknál csinálja és random módon. Van amikor nem látom és van amikor egy fejmozgásnál is. Tv adásnál kisebb mértékben de ott is látni.
A darabos dolgot úgy kell elképzelni, hogy a kontúrok csúsznak, mintha szellemképesedne.HDR kiírást sosem láttam, sehol, ez biztos, de még a beállítások között sem találok, se olyat, hogy UHD Color.
junkpod: Erősítő: Marantz SR5013
Celtis
Azért nevezem hibának, mert
- nem az optimális képfrissítési frekvenciát választja a Kodi whitelist nélkül. 25p film esetén a 25Hz-et kéne választania még akkor is ha az 50Hz is kompatibilis.
- más felbontás/képfrissítést választ a Kodi, akkor is, ha egyébként az a felbontás/képfrissítés is engedélyezett a whitelistben, mint amit whitelist nélkül választana. Szerintem semmiképpen nem jó ha a 3840 x 2160 24p filmet 4096 x 2160 24p-ben tolja ki úgy, hogy whitelistban engedélyezve van a 3840 x 2160 24p is és whitelist nélkül ezt is választja.
- szintúgy, a whitelistben az összes fullHD és 4k felbontást engedélyezve az SD tartalmat is 3840 x 2160 50p-re konvertálja, ami kompatibilis ugyan, de az optimális az 1920x1080 50p lenne, amit egyébként választ whitelist nélkül. -
Somatom
Nekem egy Rikomagic MK702 -m van. Jópár éve vettem, nem tudom, hogy lehet-e még kapni. A kör feletti gombok infrásak, azok taníthatók.
djg
Na most újra elkezdett működni. Persze nem magától...
A gond az lehetett, hogy a filmek forrásául szolgáló, megosztás alatt lévő PC ip címe megváltozott.
De ilyen, hogy eddig 192.168.0.129 volt és most 130 lett. Nem is értem pontosan, hogy ez minek köszönhető, magamtól nem írtam át...
De most, hogy elkezdtem újra felvenni és ezzel az ip-vel betallózni most megint látja a filmeket.Tuti hasznos, amit írsz és köszi a vesződséget, az is lehet, hogy az megoldaná ha megint megváltozna ez valamiért, csak nem igazán értem hogy mit hogy, amint az látszik.
Bocsi, casual user vagyok
djg
Sajnos ennél én kezdőbb vagyok, mert már azt se értem mi az, hogy be ssh-zni?
Úgy érted, hogy el kéne érnem a böngészőből a médiaplayert?
Pl. a yahama erősítőt elérem így, de a médiaplayernél webhely nem elérhető.
SSH-ra rákeresve a putty nevű programot dobta fel, hogy ezzel érjem el, csak itt meg egy cmd-s ablakig jutok, ahol meg kéne adni a user/passt, de a passt nem fogadja el...De fogalmam sincs, hogy jó úton járok-e, őszintén nem értem, hogy ha egyszer működött és nem állítottam el semmit, akkor mi vágta agyon? Valami auto frissítés? Mert most néztem, hogy a CE is már 8.99.2 és magától észrevétlenül feltette, de nem hiszem, hogy ez el kéne rontsa a dolgokat....
djg
Nem, mert sajnos nem ertettem, hogy ez mit jelent es hogy kene csinalni.
Reagaltam egyebkent, de ugy ertettem, hogy ezzel a halozatot akarod kiszurni, de mivel a plexxel megy, igy hardverrel, switch-el, kabellel, stb nincs gond.
Illetve fizikalisan a media playerrel se, CE boot is rendben, es hozza se nyultam szoftveresen semmihez, igy nem ertem mi lelte. -
djg
Hu hat ezt igy nem is ertem, de ha ezzel azt akarod tesztelni, hogy egyaltalan a halozat lathato-e, akkor azt tudom mondani, hogy ideiglenesen a korabbi modszeremmel nezem most a tartalmakat (plex + xplay) es ez mukodik.
Kodi viszont azota se inditja el, meg a filmek bekeresese se mukodik es a lejatszas se indul el. -
SunMount3r
HDMI CEC-Less adapter. (No CEC, no cry)
Valamit elcsesztek a fiúk!
KODI Indulás után a jobb felső sarokban be szokott jönni a CEC figyelmeztető ablaka, majd ki írja hogy csatlakozva.. eddig az AVR.hez kapcsolódott de most a TV.hez kapcsolódik azt írja ki, és nálam is eddig az AVR hangerejét állította, most meg a KODI hangerejét akarja
Szóval nem vagy vele 1edül pedig nekem nem DENON van hanem Pioneer, szóval azt se lehet mondani hogy BUG
Beni2360 : nálam is HDMI re van állítva a hang kimenet de eddig szépen vitte a hangerő gombokkal az AVR hangerejét!
rooney8
nekem az volt a baj, hogy a tv távirányítónak az IR kódjai tárolva voltak benne (valószínűleg egy másik boxnak a távja ugyanezeket az IR kódokat tartalmazta), így nem CEC-en keresztül kommunikált, hanem közvetlenül a box vette az IR jelet. persze nálam is össze-vissza voltak a gombok és a funkciók. végül úgy oldottam meg, hogy - bár ment OOB a gyári táv - de legyártottam hozzá a map fájlt, így a többi előre definiált IR kódot nem töltötte be, így nem vette a tv távjának a jelét sem, csak CEC-en.
itt van a leírás. -
T95Z
Szia Neked müködik rendesen a CE alatt a PlexKodiConnect??Valamiért nekem a régi LE alatt müködött,de a CE alatt nem hajlandó.A félbehagyott filmet,csak az elejéről kezdi el játszani,és iszonyat lassan indulnak el a filmek.Egy synlogy nason fut a plex server..Egyébként az eszköz S912 -es. Most Trakt tv szinkronizálom a filmeket,amiket félbe hagyok,de az nem olyan jó mint a plex server.
peterk
Erre lenne való helyi hálózat esetén a bufferelés. Ami alapból ugye nincs. Nem üdítő dolog helyi hálózatról 20mp-es buffereléssel kezdeni, de valamit valamiért. Írtam egy példát lejjebb advancedsettings.xml-re. Nem állítom, hogy nálad azzal azonnal menni fog, de az egy használható kiindulási alap, amit lehet finomítani. Egy próbát megér.
Mindemellett én inkább kiszállok a bitrate vitából.
Ez úgyis szürke terület már. 100mbit-nél az 50mbut/s fölötti sebesség már simán az a tartomány, ameddig belelassulhat a net úgy is, hogy képtelenség távolról megmondani, hogy lassú. Egy sz*rabb minőségű a router (vagy már öregszik, esetleg túl meleg van), vagy az egyik hálózati interface gyengébb és sok ethernet packet veszik, satöbbi satöbbi. Ahol minden rendben van, ott lehet 90mbit/s stabilan, máshol meg 50 is alig. Aztán láttam én már olyant is, hogy valakinek azért nem ment még az 1080p lejátszás sem hálózatról, mert a torrent kliensét nem állította be rendesen, és letöltés után minden filmje kb. 20 ezer darabra volt szerteszórva a filerendszerben.
Aztán amikor le akarta játszani, csodálkozott, hogy még azon a gépen sem ment, ahova letöltötte.
Szóval én úgy vagyok vele, hogy szívesen válaszolok, ha kérdeznek. Miért tartsam titokban, hogy nekem mi működik és mi nem? És lebeszélni sem fogok senkit a próbálkozásról csak azért, mert lehet, hogy kudarc lesz a vége. Az teljesen biztos, hogy ha meg sem próbálod megoldani, akkor biztos, hogy nem fog menni.
Aztán lehet, hogy akkor sem, ha megpróbáltad, de akkor legalább megpróbáltad.
vargalex
Nem lehet nagyon sokáig a peak bitrate a hálózat sebessége felett, ha az átlagos bitrate viszont alatta van. Ahogy írtam, BR esetén a peak bitrate 128 Mbps. Meg kell próbálni magasabbra állítani a cache-t (esetedben pl. a 144179200-as érték talán elég lehet, ami 137,5 MB. azaz 10 másodperc lejátszására elég. Ha ennél tovább tart a peak, akkor érdemes növelni, persze maximum a szabad RAM harmadáig). És természetesen, ahogy peterk írta, a buffermode-t is 1-re állítani.
blakey
"ha valaki "Windows guru" akkor vegye fel a kapcsolatot privátban csibuka85-val és távsegítséggel oldja meg, így fórumon át nem fog menni."
Nem nekem van gondom, megpróbáltam segíteni, windows ismeretek hiányában csak az olvasottakra tudok hagyatkozni de valamiért nem működnek. -
blakey
Nem tudom és egyelőre nem is érdekel, amig nem találok hivatalos utalást, hogy MySQL adatbázisban módosítani kéne, addig nem fogom megtenni. Te láttál hivalatos leírást, hogy módosítani kéne az advancedsettings.xml mysql-re vonatkozó beállításait?
Semmi nem romlott el, kiírtam a 8.90.4-es CE-t és nem működött az elérés, azaz nem olvasta be. Semmi baj nincs a MySQL adatbázissal. -
blakey
Oké, de nem értem mi köze hozzá? Csak az adatbázist kell beolvasni user/passw, ip-cím és port alapján, próbálom elképzelni, hogy mi köze ehhez a HDR-nek. De mint írtam, 110-es a Video konyvtár, tehát minden plusz infó nélkül is ott van, de valamiért nem működött. Most nincs kedvem kisérletezgetni, de lehet, hogy az alex verzióval is megpróbálom illetve megvárom az új CE-t.
blakey
Ahhoz, hogy a MySQL adatbázis működjön nincs szükség HDR-es dolgokra, csupán az elérést kell megadni és, hogy jelölje a megnézetteket, stb. Ennyi kell hozzá:
<advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>XXX.XXX.XXX.XXX</host>
<port>3306</port>
<user>KodiUser</user>
<pass>KodiPassword</pass>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
</musicdatabase>
<videolibrary>
<importwatchedstate>true</importwatchedstate>
<importresumepoint>true</importresumepoint>
</videolibrary>
</advancedsettings>
Nem hinném hogy a HDR-es rész megoldaná valamint a MyVideos már 110-es. -
blakey
Nekem megvan az adatbázisom Kodi 16, Kodi 17 és Kodi 18-hoz, a múlt héten próbálkoztam és a frissen kiírt CE 8.90.4 nem tudta olvasni, olyan mintha az advancedsettings.xml nem lenne viszont néha meg megjelent.
Korábbi verziókkal nem volt gond. Milyen "field" van a video adatbázisban? Mert a CE képminősége jobban tetszik, meg a DRM miatt lassan át kéne állnom Leiára.
bozsozso
blakey
Ennek több oka is lehet, az biztos, hogy ha jó a box és hozza 100-as hálón a 95-96Mbps-t akkor olyan 60Mbps-ig a 4K filmek is szépen mennek. Nem tudom, hogy nálad mi lehet az oka, lehet, hogy az LE nem 100%-osan kompatibilis a chippel, vagy valamiért az USB nem tudja a megfelelő sebességet.
(#29459) jézusom
Ezzel a Beelinkkel az LE fórumán valaki vett egy 3GB-os változatot ami valójában 2 volt, Android 3GB-ot mutatott, LE alatt meg a 3GB-os dtb-vel nem működött csak a 2GB-ossal. -
vatomi
Viszont most éppen azt próbálom jelezni, hogy valami miatt elég neki az integrált 100-as háló. Nekem is úton van egy 912-es, de egy darabig nem bontom fel, ha ez így fog menni. Ráadásul ezen az Alpha Kodin minden úgy működik, mintha nem is valami korai tesztverzió lenne...
Pelican
Egy próbát megérne az utolsó 7-essel. Nekem a 7-esen tökéletes mindkét adapter.
Egyébként még a cache-t is lehet állítgatni, főleg ha 2 gigás a box, akkor fér bele bőven. -
junkpod
A .storage emmc-be mountolasa után azt vettem észre, hogy YT videókból látványosan hosszabban cache-el. Elképzelhető, hogy a diskre írja a cache fájlt és ennek hossza függ az írási sebességtől.
Kíváncsi lennék ennek bizonyítására. Ha így akad a 80as film a 100as hálón akkor ez pont jó teszt lenne. -
dugesz77
Nálam kábelcsere segített az olcsóbb kábelnél (amit a boxhoz adtak) 4k30fps volt plafon ,cserélve egy Ugreen-re meg a 4k60 is választható lett. Illetve van itthon olyan hosszabb kábelem is amin hiába választható a 4k60p telerakja a képet fehér pixelekkel viszont 1080/60 nál még jól működik. Hiába digitális a jel kell a normális kábel.
syler123
Próbáld ki a H verziót az másképp kezeli a CEC-t. Nekem ott kezdődött a galiba Samsung tv esetén a cec-el. Ha kikapcsolom a tv-t majd vissza, akkor nem kel magától életre, ha rámegyen a hdmi cec eszközre akkor kapcsolódik, de először hibát dob hogy nem sikerült. H verzió az hibátlan, onnantól kezdve az összes ezt csinálja. Nem ugyanaz a tünet, de talán a H verzió nálad is jó lesz.
- Vicces képek
- RAM topik
- Gitáros topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Parfüm topik
- EA Sports WRC '23
- ELADÓ TELJES GAMER SETUP!
- DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RTX 4060/5060/4070/5070 +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT/6800/9060XT +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- Belépő GAMER PC! i3-13100 / RX 6600 XT / 16GB DDR4 / 512GB NVMe / 600w!
- Mac mini (2023 with M2)
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 7600 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
