- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
old gray
jones965
Modder
slett27 #3613 üzenetére
Úgy próbáltad már, hogy a procit bios alól tuningolva, a vga-t pedig miután betöltött a win?
Tudni illik induláskor a legnagyobb az áramfelvétel, és lehet hogy a két tuningolt eszköz már sok annak a SMART tápnak, ami szerinetm nem tud csak 16 A áganként.
A 40 A összesen értendő és ebbe bele tartozik a 3,3V és az 5V-os ágak is. -
old gray
slett27 #3602 üzenetére
Ha szüksége van integrált vga-ra....én ezt a lapot nem ajánlanám ha X4-et tuningolni szeretne, csak úgy mint ahogy az én lapom sem (nem az igazi a maga 5+1 VRM ellátó fázisával). Szerintem a Gigabyte 790X-UD4P-vel jobban járna, vagy ha dd3-ra akar építeni akkor a Gigabyte 790XT-UD4P-vel. Memóriából az OCZ korrekt, de van jobb alternatíva: 2x2GB 1100MHZ G.Skill PI series -> 1100MHz 5-5-5-15 gyárilag 1,8-1,9V-on! [link]
Az OCZ-től sokkal alacsonyabb feszültségen üzemel...DDr3-ból nem tudok ramot ajánlani. A 4870 1GB telitalálat, modern feature-ök, gyors...a sok memória magas felbontásban jól jön...nekem is erre fáj a fogam....de egyelőre nincs rá keret. Tápot nem említettél, de egy 525W-os Enermax modu82+ vagy Corsair HX520W a minimum, majd a tápos topicban felvilágosítanak.
old gray
slett27 #3581 üzenetére
A 4870 kb. annyit fogyaszthat mint a 8800GTX. A konfig többi része is. kb. u.az mint az enyém. Kivéve a procit. Viszont én is 1,55V-al küldtem meg a tesztnél, annyi hogy az enyém csak 3magos ugyebár.....Jól saccolom, hogy az én konfigom prime alatt 350W-ot bezabál? Mert akkor tényleg a határon mozog a tápom teljesítő-képessége.
Cadal
slett27 #3561 üzenetére
Bocs, lejárt a Mod idő.
Itt egy Gigabyte féle összehasonlítás pusztán a specifikációk alapján.
Remélem ez segít.Oliverda: Igen, a "T"-jelzésű lapok valóban AM3 foglalattal szereltek. Csak ugye Slett27 790X-es lapot kérdezett. No mindegy, Végülis mindenki jól mondta
Cadal
slett27 #3559 üzenetére
Lehet, hogy félreértelek, de a 790X UD4P-s alaplap már 8+2 fázissal van szerelve "Advanced 8+2 phase CPU VRM power design for AMD high-TDP 140W CPU support "!
Az "sima" UD4 valóban kevesebb fázissal rendelkezik. -
antikomcsi
Oliverda
slett27 #3483 üzenetére
Akkor nem igazán értem hogy miért nem sikerült belőni. Tápegység milyen?
A PLL1 és PLL2 Spread Spectrum nálam be volt kapcsolva, illetve a CPU VDDA Voltage 2.6V-on állt. A DDR Voltage 2.26V-on, a Processor Voltage pedig 1.40V-on.
Itt pedig csak az ACPI SRAT Table és a CPU Prefetch opciókat kell Enabled-re állítani.
old gray
slett27 #3146 üzenetére
Ok, ezek szerint meg fogja enni a Mushkinomat..
Gigabyte MA790GP-DS4H
Gigabyte MA790X-UD4Ezek közül fogok választani. Az int. vga használható a "normális" vga-val együtt? Ha igen, akkor csak ATI kártyákkal?
Illetve hány db ventit képesek ezek a deszkák szabályozni? Az UD4-hez van már normális BIOS? Mert a lap topicjában panaszkodtak páran.....
Oliverda
slett27 #3052 üzenetére
Figyelj, kisérletezgess. Nagyon elrontani úgysem tudsz semmit. Hátha bejön ha alacsonyabb szorzót használsz vagy valaminek kicsivel nagyobb feszt adsz.
apollo12: Lehet húzni nV chipsetes lapban is de akkor már miért nem AMD chipset AMD proc alá? Vagy SLI-t szeretnél?
New 3DMark06 WR with Phenom II X4
Jó lesz ez az AM3, csak kell neki még egy kis idő...
bnss
slett27 #3031 üzenetére
2 óra prime kell, miért nem hagytad ott éjjel (ébresztőóra beállít, ha nem szeretnéd reggelig járatni)?
szerk.: [I]"basically what happens to the voltage when a load is applied on the CPU is the voltage actually drops. so if you set your voltage to say 1.45v in BIOS and the CPU VDDA is set to it's lowest setting, under idle conditions, the voltage should be around 1.45v. however, under load, the voltage will actually drop below your setting of 1.45v. how much depends on the make and model of your motherboard.
setting the CPU VDDA to it's highest setting will cause the CPU voltage to be (alot) more than what you set it to in BIOS. for instance, if i set my CPU VDDA voltage to 2.80v (Auto, 2.5, 2.6, 2.7, and 2.8v are the settings on my ATI chipset), under idle conditions, my CPU voltage will be about 0.04-0.05v more than what i set it to in the BIOS. while under load, it can go as high as 0.10v over my BIOS settings."[/I]
Tibord: leírnád ide is a kupakon található második sort?
Konfigos
slett27 #3020 üzenetére
Valamiért nekem se ment biosból a 4ghz 20x szorzóval vagy plusz "fsb"-vel.Próbáld meg aod-vel azzal menni fog a 4ghz vagy fölötte
Érdekesség hogy nekem jobban ment a 4ghz 1.5voltal mint 1.6voltal vagy felette pedig hűvös volt a proci.1.5 volt körül lazán engedte hogy ablakot nyissak meg vagy rányomjak egy everestet de amikor 1.6volton csináltam ezt akkor rögtön újrabootolt
antikomcsi
slett27 #2776 üzenetére
Gondolom mehetne, de nem akarom 62 fok fölött járatni szegénykét.
(#2777) Bon3ss
Ja, az van ninja 2, csak most új pasztát tettem alá, és én arra tippelek, hogy az "szigetel".
Jövő héten hozok engusztól mx-2-t, meg egyebeket, azzal újra próbálom.
Ház? Milyen ház? A szélcsatornámra gondolsz?
audi100td
slett27 #2103 üzenetére
Az a "milyen alaplapot" topik véleményem szerint majdnem hogy felesleges, nem nagyon kapsz választ a kérdésedre, csak Intel téren, mert ott egyszerű a válasz.
Amúgy nvidia karikkal nem tudom mi a helyzet, nekem is (egyelőre) az megy majd bele, a GF8800GT-met még nem szeretném lecserélni, szóval ez a kérdés engem is érdekelne, bár eléggé off.
audi100td
slett27 #2101 üzenetére
Nekem is ezt az MSI lapot ajánlották, pontosabban Oliverda.
A PH tesztben valamivel jobban szerepelt az MSI (a platinum változat), mint az Asus, aminek pl. memória kompatibilitási problémái voltak, de ezeket lehet hogy rendbe hozták BIOS frissítésekkel.
Szóval úgy néz ki a DKA790GX lesz a következő lapom, a topikjában is meggyőztek.
bnss
slett27 #1488 üzenetére
"Akkor ami most neked van azt ajánlhatom ?" - Támogatom, az az MSI lap valóban nagyon jól sikerült! (Igaz, nekem csak a sima DKA790GX van, a Sideportot leszámítva megegyezik a két alaplap. Amióta megvan, nem győzöm dicsérni, pedig régen nem voltam MSI szimpatizáns - és akkor még finoman fogalmaztam.)
Blacki
slett27 #1485 üzenetére
Biztos lessz olyan elvetemült, aki vesz olyan lapot.
De nem sok olyan van ASUS meg egyebek amik támogassák is az AM3-at.
Pl: nekem is olyan van és 1 hete szó szerint szívok az NV lapokkal.
Giga lapom nf 590 1.5 év után meghalt. Egy kis csip sszó szerint odakozmált a laphoz.
ÚJ ANUS lapom be se indul úúúgy szeretti az amd procikat hogy be se ismeri őket ahahaha..
NV húzzon vissza intelhez. Vagy hagya már sz alaplapokat.
AMD proci AMD Chipset.. -
keIdor
slett27 #1282 üzenetére
Itthon van több gép is, az egyiket szerintem leváltjuk egy ilyenre. Nem Dragon lesz, mert a VGA nagy valószínüséggel GeForce lesz.
Szerintem Márciusban fog megtörténni a csere. A sajátomat nem váltom le, mert nem lenne értelme, nem lenne gyorsabb.
Nálam csak Core i7-re lenne értelme váltani... viszont kiváncsian várom az AMD-t, szeretnék ismét egy ilyen gép elött tölteni napokat.
Andre1234
Én olyasmit olvastam valahol hogy a cache szervezésben találtak szük keresztmetszetet és azt alakították át.Emlékeim szerint valamelyik amd-s alkalmazott (vezető) nyilatkozta.Egy angol nyelvű link volt amit szerintem raymond talált valahol.magasabb órajel nagyobb cache magasabb asszociavitás, ezek mind az ipc növelésére való lépések.De mint tudjuk 2 nap és meglátjuk.a többi csak szubjektív spekuláció.
Raymond
Ugyanazon a proci csaladon belul majdnem linearis a skalazodas (kb. 98% az idealishoz kepest) ugyhogy szamolhatsz ugy is. A linkelt 14015 eredmeny majdnem eleri egy 3200Mhz-en futo "fullos" (12MB L2) Penryn eredmenyet. A 6MB L2 valtozatnal es a Conroe negymagosoknal pedig gyorsabb. Az elobbi kb. 13,5K-t ad az utobbi pedig 13K alatt.
Gorneck23: Koszi
- Nyaralás topik
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Eredeti játékok OFF topik
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Dell Precision 5820 XL Tower PC - Xeon W-2123 112GB RAM 512GB SSD 1TB RX 580 8GB Win 11
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
