- Honor 200 Pro - mobilportré
- Ilyen a Huawei Watch 5 és új érzékelője
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- BlitzWolf termékek topicja
zotyesz66 #73852 üzenetére
486- ból a FIC egész jó sztem. S7- ből nem is tudom, abból asszem nincs FIC. A GoldCap 400- as a SoltekSL54U5- ben van, azok kedvelik egymást, 336MHz- en is stabil benne.
(#73855) alvaro : kevés olyan lap van S3- ból, amikben jó időzítéseket lehet elérni. Sokszor eleinte jónak tűnik, aztán hosszabb teszt közben fagy, pld a PODP esetén is lazítanom kellett az időzítéseken, meg az órajelet is visszább kellett vennem, pedig egész jók a lapok, melyekben próbáltam.
zotyesz66 #73818 üzenetére
Nemrossz lap, bár az IDE csatik útban vannak egy szélesebb VGA esetén.
(#73819) Czo : ALi- ból az Asus P5A(A-B) ver1.03, felette is jó, csak a +os procik belassulnak, Epox- ból meg az MVP3C2/G2 melyek problémamentesek. A G5 is ok, de kevésbé tuningolható. A PCChips M577- et lehordták sok helyen, az ugye majdnem noname féle, nekem bevált, abban például megy a R9800Pro, ALi- ban el sem indul. Persze ez szűkebb felhozatal, az SS7 része a minőségi dolognak. És jellemző rá hogy szoftveresen nagyon speciális recept kell hozzájuk, de ha be vannak lőve rendesen, semmi gond.
Későbbi, korábbi lapokról is elég jók a tapasztalataim, ami működőképesen került hozzám, tökmindegy hogy neves vagy noname, jól használhatónak bizonyult. Viszonylag kevés is, ami megpusztult közülük. Volt egy brand lap RIP, három pedig ami hibásan érkezett (az egyik procigyilkos sajna), ezekre emléxem hirtelen. Az M577 FET- je pedig rossz proci miatt égett el, de szívós a lap, kicseréltem az égettet, aztán fel is éledt, szerencsére más alkatrészt nem vitt el a füst.(#73817) hege8888 : SS7- ezni szeretnél, mennyi gyakorlatod van benne ?, ha nincs vagy kevés, akkor készíts ki nyugtatót. Bár leírtam már a részletes receptet hozzájuk, de a szoftveres része csak a nem korhű verziókkal ok, korhű esetén, Voodoo2/3 ajánlott, ahogy fentebb is említve lett.
Hosssszu
Köszi a választ/tippeket. Akkor itány a VGA/hangkártya/HDD vadászat, meg még ami eszembe jut.
Voodoo-t kihagynám. Az valahogy irrálisan drága. Helyette valami Geforce3, vagy ATI 9200-ra gondolok. Feltétlezem ott már tutira nem lesz procilimit. Gyanítom hogy egy TNT2 pro is búven elég lehet a procihoz.
Itt a fórumon olvastam hogy bizonyos RAM mennyiség fölött a cache miatt lassulhat a dolog. De az nem 128MB RAM-nál jön elő?
hege8888: Kb. fél éve vettem procival 128RAM társaságában kemény 3000 pénzért. És még csak most szántam rá magam hogy kicsit foglalkozzak vele. -
zotyesz66 #73816 üzenetére
Ebben lehet valami, mert nekem ami emlekkent el a nem Inteles chipsetekrol (ha intel CPU-t hasznaltal), az maga a katasztrofa. Fagyas itt, kekkepernyo ott, AGP inkompatibilitas itt, AGP hibak/resetek amott. Ha a VGA megkozelitette volna az adott slot fogyasztasi limitjet taptol fuggetlenul kb. biztos, hogy kekkepernyo vagy reboot volt az oka. Mivel akkoriban futoszalagon raktuk ossze a gepeket, a legolcsobb markak (Acrop / PC Partner / Zida stb) legolcsobb lapjain pedig biztos, hogy SiS/Via/Ali chipsetek valamelyike volt, igy allando problemaforras voltak. Ez az Epox viszont ugyonannyira siman es tokeletesen megy, mint kb abban az idoben az VX/TX/BX/i815/i850 Abit/Asus lapjaim.
zotyesz66 #73498 üzenetére
Na estére kipróbálom másik egerekkel is, csak gondoltam egy hüle kérdést megér..
Másik tapasztalat - ide írom, mert néha triviális dolgok is pánikot okozhatnak - szal annyira csontra volt merülve a gombelem, hogy az alaplap el se indult. Azt hittem, hogy low batterynél elindulnak az alaplapok, csak kiabál az elem miatt. Ez nem.
zotyesz66 #73408 üzenetére
Köszi a linket! Elkértem már korábban Peter Kiss fórumtárstól a moddolt BIOS-t, de ez a "Polundra" BIOS legalább olyan szimpatikus a linkeden. Kérdés, mit szól majd hozzá a lapom, ugyanis 4 vagy 5 fajta 6VIA85P van.
Az enyém A verziós.
Ja, meg BIOS-om alapján egy 6VIA86 a lapom, de azt írja ki, hogy 6VIA85P, és 100%, hogy így is van, mert van 133-as FSB-m. Acorp. -
zotyesz66 #73250 üzenetére
Plusszos procival is kimértem, ha nem megy az alaplapi cache, 3-4% teljesítmény-csökkenés. Pont elég arra hogy egy versenyen ne tudjál 3DM2001/4000 pont fölé menni.
A másik meg hogy egyetértek, mért is kéne több, 256MB elegendő ebbe a konfigba.szerk : persze ha nem plusszos a proci akkor jóval nagyobb a csökkenés...
zotyesz66 #73066 üzenetére
Tervben van, megnézem majd a ramok végét. Ha felment minden install, lecsatizom a driveokat, feljebb teszem a ramfrekit, és mehet a memteszt->stressteszt CD- ről. Ugyanígy a procit is, néztem a neten 3.95GHz- en megy, 3.7- re rápróbálok, jó a hűtésem, elvileg mennie kell simán. Bár nekem igy def ramórajellel, CPU 3.5- el is gyorsabb mint amire számítottam, bőven jó így is.
envagyok
zotyesz66 #72923 üzenetére
Olyasmire gondoltam hogy mekkora felbontást lehet vele állítani, milyen oprendszert drivert érdemes használni, hogyan dos v win alatt lehet beállítani milyen játékoknál a négyszög alapú gyorsítást.
Gyári lemezről win 95 alatt fel tudom rakni a drivert, hang szól, de felbontást színmélységet nagyobbra állítva újraindítást követően fekete képernyő.
Megvan az nv1-hez adott gyári nascar rally, de az indítás után fehér képernyő.
Lehet az ali chipsetes k6-200 is lehet a ludas? -
zotyesz66 #72463 üzenetére
Hallod, a narancscímkés 300W "kódgány" amit annyit fikáztunk régen, nálam több generációt becsülettel kiszolgált, éveken át. Húzott Tbred-A (majd B) 9800SE AIW-val, egy darabig még Newcastle + 6800GS is elketyegett vele.
Ja, meg egyszer itt (mármint apró elődjén) passzoltam el havercsaj... Willamette Celeronját, egy kódgánnyal.
Frawly
zotyesz66 #72420 üzenetére
Tableteknél kétféle linuxos szívás van, volt mindig is. Az egyik a lezárt BIOS és 32 bites UEFI x86-on, ARM-en meg a zárt bootloader és custom driver beszerzése. A tabletek túl spéci eszközök még.
Ami még esetleg nem szokott menni: újlenyomatolvasó. De hát ezt se annyira használják sokan.
#94257664
zotyesz66 #72418 üzenetére
De ez és az előbb állított fél nap egy kicsit más. fél nap alatt még egy hardverekkel telipakolt gépre is felrakok egy Gentoo-t és még az összes csomag is lefordul, nem beszélve kezdő disztróktól, pl Lubuntu LiveCD-vel szoktam menteni a retro gépeket, nagyjából a P1 kategóriától a 775-ig.
#68216320
zotyesz66 #72178 üzenetére
Igen, valószínű én is azt fogok rátenni. 4 vagy 6cm-est.
Most egy másik problémával kerültem szembe
A benne lévő hdd teljesen halott volt, kukáztam. Most egy 10GB-os hdd van benne, viszont ezen rajtamaradt az ontrack DDO (dynamic drive overlay). Ezzel csak az a gond, hogy bármit csinálok nem tudom eltüntetni. Csinálnék usb-s floppy meghajtóval egy boot lemezt a Seagate DiscWizard Starter Edition segítségével, de az meg folyton azt mondja, hogy a floppy írásvédett. Közben megformáztam win10 x64 alatt és mégis erre panaszkodik.
Szóval nincs mivel törölni a DDO-t.Update:
Közben találtam egy oldalt, amin írják is, hogy a floppy készítő write-protect-re panaszkodik. Viszont elérhető a floppy image külön.
[link]Bile Demon: Pongyolán fogalmaztam, egy k6-2 266MHz van benne. Bár gondolom nem nagy különbség a pentium1-hez képest.
#68216320
zotyesz66 #72175 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek.
Arra gondoltam egy ventit rátennék és kötözővel fogatnám oda a bordán lévő két lyuknál.
Sajnos a házba nincs ötletem hova lehetne ventit elhelyezni, ami ráfújja a levegőt. Álló AT házban van. Van még benne valami SoundBlaster hangkártya, na annak is melegszik az egyik chipje. Arra tettem egy bordát.
[kép]
Amúgy a táp rendben van mérés alapján, nem az lesz az oka. -
KROK640
zotyesz66 #72154 üzenetére
Öcsémnek is pont ilyen készlete van. A 3200-as CPU sokáig ment 4500-on, aztán volt 1-2 rejtélyes fagyás, és egyből visszavette alapórajelre. Mostanság a 2C/2T kiépítés 8GB RAMmal már kezd kevés lenni neki... Ezért is kapta meg a GTX960-at, mert HD6870-el már tényleg elég kevés volt az a gép.
KROK640
zotyesz66 #72123 üzenetére
a 1999-2000 körüli olcsó hardverekkel komolyabb gondok voltak. Egyszerűen a minőségük gyatra volt, az olcsó alaplap és chipset pedig egyet jelentett azzal, hogy sebességben lényegesen visszább lesz a rendszered akármilyen CPU-t meg akármennyi RAMot teszel bele, mintha egy jobb lappal tennéd ezt.
Ehhez hozzájött az olcsó lapoknál a különösen gyatra minőség és sebesség mellé a magas fokú inkompatibilitás* és az, hogy imádtak egyik pillanatról a másikra csak úgy megdögleni. Ez elsőre és másodikra is kellemetlenül hat, de ha figyelembe veszem, hogy az akkori fejlődési tempó mellett amúgyis évente kb komplett gépet cseréltél nem is volt annyira korlátozó tényező, csak garancia legyen!
Az egyik legfontosabb tényező a garancia volt. A másik h olcsó legyen... csak sajnos az utóbbi miatt sz0pattad magadat, mert 1-2 évre senki nem akart 50-60 ezres alaplapot venni, mikor lehetett venni 17 ezerért is, és 1 év múlva gyakorlatilag úgyis elavult közel eladhatatlan szemét volt ... már ha nem döglött meg addig.* ezek leginkább abban merültek ki, hogy mondjuk nem ismertek 8.4GBnál nagyobb HDD-t, mikor már 10-20GBásokat is lehetett kapni, a forgalomban lévő RAM modulok 70-80%val nem mentek (jellemzően csak a legolcsóbb tipusokkal mentek), véletlenül sem lehett egy újabb VGA-t belerakni, vagy épp gyakorlatban egy komolyabb CPUtól, vagy hangkártyától teljesen letérdelt.
így aztán sokszor 1-1 alkatrész csere platformon belül is lapcserével jár(hatot)t. -
Igen és ahogy mondod Via- ból is előfordul jó. Ha csak a most tesztpadon levő SS7 Epoxot nézem, annak nincs is alternatívája. ALi jó, mem-kezelése jobb, de mégis az MVP3 Via a gyorsabb összességében (sztem senki nem is tudja a pontos okát, de ez van, tény...).
Aztán pld még ott van az Asrock P4V88+ lap is, 1.264V- al a Prescott 3.3GHz- en, ráadásul hozza clock to clock a P4P800 szintet. Szerencsétlen Asrock elrontotta avval hogy nem lehet feszt emelni, 1.38V- al kifutna ez a lap a világból. -
flymi
zotyesz66 #71598 üzenetére
+batyuska100: Fájintos, értem én. (win-win lenne, mi az a linux?
Bakker eszembe se jutott, h hdd-n arrébb lehet rakni a pöcköt.
Látszik mennyire vagyok friss így év végére meg milyen gyakran jutok el odáig, h hardverrel matassak.És ugyanez vajon SSD-vel is eljátszható?
quailstorm
zotyesz66 #71537 üzenetére
Óóóó sorstárs.
Én is megvettem. Mondom TNT2 M64, pont jó lesz DX5-DX6 játékokra, kis kompakt csendes retro gép.Akkora kakit még életemben nem láttam
Ráadásul lehetne alaplapon valami framebuffer, de nincs. Csak shared. És hiába tettem bele a PCI-os Radeon 7000-et is, akkor is lassú. Egy HL1 640x480-ban nem megy rendesen.Ami igazi csoda, hogy ha azon próbálsz nagyobb felbontásokat. Szerintem ilyen képe még a 90-es évek közepén is kevés kártyának volt. Ez már művészet amit tud. Mozgó glitchek, szőrök.
Az mondjuk érdekes, hogy 1GB SDRAM is simán megy benne, pedig állítólag az limiten felül van.
zotyesz66 #70784 üzenetére
Tipikus Creative driver betegség. A rendszerből minden más(előző) hang drivert el kell távolítani csontra az install előtt, registryből is, könyvtár és filemaradványokat is.
(#70785) ityam : 3DM99 alatt lemérhetnéd a 9250- et (ha van-lesz időd), LP kártyából csak az FX5200- ra lett jó a bezel, de a két kártya @3.3GHz Prescott mellett viszonylag felzárkózótt. A brand Villi viszont csak 1.5GHz, egy közelebbi órajel, a 2.4GHz hasznosnak tűnne, nagyjábóli aránypárral már ki lehet valamit köbözni.
OpenGL- el nekem is lett egy kis problémám most az AM2+ - ban, részletezem majd nemsokára...(#70787) zotyesz66 : +1
(#70789) Fred23 : ja, ok, semmi gondot nem okoz...
KROK640
zotyesz66 #69588 üzenetére
Igen, meg emlékszem, hogy a használhatóbb FCPGA alaplapok is ilyen 45-50 körül voltak, 2001 végén 2002 elején teljesen scifinek éreztem, hogy egy P3 alapő Celeront, (később) netán Tualatint be tudjak szerezni. Aztán lett 1700-as P4 alapú Celeronom....
Frawly : igen, igencsak durva 73 ropi egy csúcskártyáért, de ha megnézzük, akkor arányaiban a mai kártyák még drágábbak.
Legalábbis én úgy érzem.
zotyesz66 #68951 üzenetére
Értem, 1M cache az tényleg ritka ebben a kategóriában. FIC- ből meg amúgyis 486- om van csak.
(#68956) Sanchez638 : ET6000- ből akkor 3db- ot légyszi (Hercules feliratost), Voodoo5, Gravis is jöhet legalább 2-2db, mivel csak kidobnád, Dunát lehet rekeszteni vele, természetesen ingyen és a postát is Te fizeted, nyilván, mivel pénzért csak privátban vagy a HA- n kérhetném.
Madara-san
zotyesz66 #67666 üzenetére
Köszi a megerősítést, szóval akkor az lesz az USB. Az gond csak az, hogy fogalmam nincs milyen irányból kell rá dugni. Illetve van pár hátlapi USB kivezetésem, de az összesen be van “tömve” a 10. pin (gondolom bolondbiztos csatlakozó), de a lapon ott az összes tüske és nem szeretném megcsonkítani. Gondolom kénytelen leszek faragni egy csatlakozót akkor hozzá.
hcl: Acorp 5TX52, nincs semmi ilyen infó róla a neten, manualban csak az FSB / szorzó jumperelésről van szó.
DarthSun: Nos, lehet mondani, hogy ezek (is) adják a retrozás szépségeit.
zotyesz66 #67014 üzenetére
Az alaplapi cahe 64- et, de írta hogy K6-2+ CPU van benne, abban pedig van 128K L2, az alaplapi meg akkor L3 automatikusan. Ilyen felállással csak kissé, 2-3%- ot lassul az egész. A CPU L2- őt nem befolyásolja az alaplapi TAG. L2 nélküli procinál, P1MMX, sima K6/K6-2, stb lassul durván.
bacsis
Közösségépítő
zotyesz66 #65134 üzenetére
[Itt mértem össze a 8500-ast a Geforce3 TI500-al. Ahogy látható, a 8500 szépen elkeni a TI500-ast is... Persze ez köszönhető volt hogy hiába az "Ati nem tud drivert írni" elterjedt maszlag duma, akkoriban igenis tudott és folyamatosan gyorsultak a kártyák...
petakpa1
zotyesz66 #63831 üzenetére
Socket 7-es deszák között is van olyan amin dual tápcsatlakozó van. Az enyém (Asus TX97-E) is ilyen, és jelenleg ATX táppal megy, de AT házban, de az AT ház főkapcsolóját cserélni kellett egy nyomógombos kapcsolóra
Amennyire utána olvastam a AT kivágású ATX hátlap beszerzése a legproblémásabb ATX házba építéskor -
flymi
jokeph
zotyesz66 #61931 üzenetére
Üdv !
Nekem volt VIA chipes USB2-es bővítőm (4 port a hátlapon, egy belső), PCI-os, PII-es gépemben használtam (Acorp 6BX81 - i440BX) XP alatt (W9x és ME alatt nem próbáltam).
(#61928) envagyok:
Én a P4-es 2,0 GHZ-es Northwood CPU mellé tettem egy X1950 GT 256 MB-os Sapphire VGA-t, finoman szólva is bőven overkill (de nem volt más értelmes VGA, GeForce4-et azért keveselltem (csak DX7, de az NFS Most Wanted/Carbon igényli a DX9-et).
Intel i850-es alaplap, 4*256 MB RD800-as ramokkal.
arn
Ha mas komboban jol szol, akkor lehet vmi dma/irq akadas van, probald meg masik slotban, illetve probald eloszor csak a minimalisan szukseges kartyakkal. Sajnos manapsag sem ugy mukodik, hogy teli lehet tomni a slotokat - bizonyos felteteleknek teljesulnie kell.
Nekem asszem nec usb2es kartyam van, rendesen ment win98 alatt.
mcload21
zotyesz66 #39014 üzenetére
Igen, közben egy külföldi fórumon találtam leírást, ahogy te is írod, hogy bekapcsolás közben f-et nyomva tartani stb. De semmi ... halott ez a lap, valszeg megy a kukába. Sokszor zsákbamacska a jófogás, vatera, hardverapró. Nemrég vettem két P1-est. Az egyik megkíméltnek volt hírdetve, a valóságban inkább olyan mint amit lelöktek az asztalról - repedés, horpadás. A másik állítólag gyűjteménybe való, de kiderült, hogy attól kissé messze van. Alkatrésznek jók lesznek.
Lassan már kacatokkal lesz tele a ház.
Ez az atx-es P1 már egy ideje nem akar összejönni. Van még egy 486 dx2 80mhz és egy AT-s P1 - lehet, hogy nem a legütősebbek, de azokat ki sem lehet nyírni ... -
Yutani
zotyesz66 #35592 üzenetére
Igyekszem rendben lenni az időrenddel, hogy mikor mi jelent meg.
Összeírtam a kezdetektől, hogy milyen cuccaim voltak. Persze mindenre nem emlékszem, de a gépeim alapja azért megvan.
zotyesz66 #33071 üzenetére
Azt nem tudom hogy meghibásodott-e, reméljük nem. Tedd át a laptop vinyóját desktopba és nézd meg hogy ott mit lép. Javaslom hogy Win98 CD- vel bootolj, hozd létre a partíciót, formázd, ha ezek lefutnak és megmarad a partíció a FAT- al együtt, akkor tedd vissza a laposba. Ha így sem látja akkor próbáld ugyanezt de mielőtt visszateszed törölj róla mindent és a laptopban próbáld megint, hátha csak a vinyó elején a masterbootban maradt valami szösz.
gban
zotyesz66 #31194 üzenetére
Nem gond, maximum leadom hulladéknak, nem akarom én visszaadni meg reklamálni sem akarok, csak picit több pontosság nem ártana.
És nem csak most, nem csak ez esetben, folyamatosan ilyenekbe futok bele.
Lehet, az én hülyeségem, de automatikusan mástól is annyi odafigyelést, pontosságot, infóátadást várok el mint magamtól. -
quailstorm
zotyesz66 #30615 üzenetére
Hát ja, az egy fontos dolog, hogy menjen.
Sztori:
Filmforgatás Makón, rakjuk össze a gépet, természetesen indulás előtt 4 órával Win98SE sincs rajta (ez volt a penészgép, lásd logoutom).
OK, megy. Kéne-e hang? Mondom, minek, filmen úgyse lesz rajta. OK, játék indít, DX initialization error, no audio device found.
Öööööö, fakk fakk fakkkk.
Alaplapi hangkártya (az emlegetett sound pro) addigra KO lett. PCI hangkártyám nem volt...Aztán fél óra káromkodás után sikerült rájönni, hogy a legalsó ISA és a legalsó PCI egy kivezetőre nyílik, mert az ISA a másik oldalra törik mint a PCI
Repült is bele a Blaster 16. -
quailstorm
zotyesz66 #30612 üzenetére
Na így már ismerősebb. Van/volt ilyen. Asszem ez ment tönkre. Hangja nekem nem jött be, elég gyenge minőséget tolt ki. Még 8738 van most 2 is, azok se jók, sőt, ha eljönnél meghallgatnád, iszonyat
De kétségtelen tény, hogy az tud SB16-ot. Bocs hogy nem emlékeztem, milyen márka, a feliratra emlékeztem az alaplapon, a chipen, és a hangot társítottam hozzá.
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Honda topik
- Hegesztés topic
- Hálózati / IP kamera
- Milyen NAS-t vegyek?
- DELL Precision 7730 i5-8400H Quadro P3200 32GB 1000GB FHD 17 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Ajándék ROG Táska! Asus Rog Ally Z1 Extreme RC71L - 512GB SSD + 16GB LPDDR5
- iKing.Hu Motorola Edge 60 Pro Green Használt, karcmentes állapotban 512 GB tárhely
